Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
boggel
#5102 erstellt: 29. Dez 2009, 20:21
so seh ichs auch
pinochio-2
#5103 erstellt: 29. Dez 2009, 20:55
Seit heute gehöre ich auch zu den PS 50B850 Besitzern. Bestellt vor Weihnachten bei Redcoon.
Natürlich gleich ausgepackt und an die Wand geschraubt. Erstes Staunen beim Netzstecker, ein dreipoliger Stecker. Aber in der Schachtel fand sich noch einen Adapter.
Nach dem Einschalten erst einmal Wow, was für ein Bild (Zuspielung Sky HD). Dann die Ernüchterung. Da sirrt doch was aus dem Panel. Und das ist leider nicht nur aus der Nähe hörbar, sondern auch recht deutlich von der Couch aus.
Jetzt werde ich noch ein paar Tage testen und wenn es weiter so laut ist, geht er zurück.
Ach ja, was mir noch auffiel. Meine Sky Box erkennt als Zuspieler meinen Samsung und gibt für ihn e wfals Produktionszeitraum die 48. KW 2008 aus. Kann das sein?
MFG
hauptstadtrocker
#5104 erstellt: 29. Dez 2009, 21:05
Nabend zusammen,
habe meinen Ps50B850 seid gut 6 Wochen.
Er surrt zwar immer noch, jedoch ist es definitiv ein wenig leiser geworden. Leider gibt es auch Tage, an denen es genauso laut ist wie am Anfang... Aber im großen und ganzen kann und muss ich damit leben.
Eine Merkwürdigkeit ist mir aber dennoch aufgefallen...
Meiner schaltet sich im Standby automatisch an. Das Bild wird Anthrazit und der TV fängt an zu Surren, aber ansonsten rührt sich nix. Nach ein paar Minuten ist der Spuk wieder vorbei und der Fernseher geht aus.
Ich wünsche allen viel SPass mit ihrem TV und wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Christian
Jasonfuckinvoorhees
#5105 erstellt: 29. Dez 2009, 21:13
Vielleicht noch eine Frage:
Sacht ma, hat der 58B859 eigentlich einen "Kaltgerätenetzstecker" oder ist das Netzkabel fest am Sammy verbunden?
Danke nochmal!
Gruss
berti56
#5106 erstellt: 29. Dez 2009, 21:22
Schalt mal das automatische Update aus.
ral67
#5107 erstellt: 29. Dez 2009, 21:22
Nabend zusammen,
Christian
einfach im Menu den automatischen update im Standby ausschalten - dann macht er das nicht mehr
Supigrobi
#5108 erstellt: 29. Dez 2009, 21:25
Du musst im Menü die automatische Suche nach Firmwareupdates deaktivieren. Dann hört der "Spuk" auf.
Supigrobi
#5109 erstellt: 29. Dez 2009, 21:25
Danke nochmal!
Gruss
Das Kabel ist fest verbunden.
Amok4All
#5110 erstellt: 29. Dez 2009, 21:58
Warrior668 schrieb:
Amok4All schrieb:
so hab das teil jetzt doch mal eingeschaltet...
erster vergleich mit meinem "alten" 5080xa pioneer :
extrem schlechter schwarzwert. während der pio fast schwarz ist , ist der samsung grau. ansonsten bild im film modus und blu ray nicht schlecht aber jetzt kein wow erlebniss zum pio.
Dass weder die Samsung noch die Panasonic Plasmas die Schwarzwerte eines Kuros erreichen, auch wenn es sich dabei um einen 8G Kuro handelt, war dir vorher nich bekannt?
ja aber das der sammy nicht einmal das niveau eines lcd´s erreicht ist mehr als schwach. ich hab mit einem schlechterem schwarzwert gerrechnet aber nicht in diesem umfang. mein 5080xa hab ich jetzt mehr als 2 jahre und in dieser zeit hat sich bei samsung in der entwicklungsabteilung scheinbar nicht viel getan.
das bild ansich ist spitze aber sobald eine dunkle stelle kommt wird das ganze sehr flau.
der sammi meister die graustufen der AVEC DVD auch nicht 100%.
irgendwie bin ich entäuscht hab mir von einem gerät im jahre 2009 mehr erwaret...auch zu diesem preis!
ThLord
#5111 erstellt: 29. Dez 2009, 22:35
übrigens, das mit dem SCART habe ich auch nicht hinbekommen, das bekommst man nicht fest zusammen :-(
cinema3000
#5112 erstellt: 29. Dez 2009, 23:06
HorrorCrafT schrieb:
noch was zur folie: bei meinem B850 war der displayrahmen und standfuss mit folie beklebt. da der B850 nur über's internet und nicht im handel verkauft wird, sind eigentlich auch keine feature aufkleber oben wie wir sie aus diversen fachläden her kennen. für was auch? beeindruckt niemand denn jene leute die im internet kaufen haben sich schon vor dem kauf schlau gemacht und müssen sich nicht von bunt leuchtenden picker beeindrucken lassen - also unnötig der rahmen, da aus kunststoff und deshalb etwas empfindlich, sollte schon abgeklebt sein.
Hallo Horrorcraft
Also ich hab den 50 B859 und es ist kein Pickerlzeugs um den Rahmen gewesen (Performancewerbung etc.)
Der Standfuss war in Folie
Der Rahmen nicht - nur partiell auf dem Samsung logo und wo die Bedienfelder sind (also nur in der Grösse von ca 30x80mm)...
war bei dir der komplette Rahmen in Folie?
Und ich hab nen 859! Also nen "teureren"....
greenhawk
#5113 erstellt: 29. Dez 2009, 23:39
Ich hatte den Scart-Adapter zu Beginn einmal dran. Hat auch ewig gedauert, bis ich diesen Stecker in der Buchse fest drin hatte, so dass er eingeklickt ist, aber es hat irgendwann funktioniert. Einfach mal ein wenig länger ausprobieren. Irgendwie ist da ein Trick dabei.
HorrorCrafT
#5114 erstellt: 30. Dez 2009, 00:01
danke für den tipp mit dem software-update im standby. hatte dieses ein- und wieder ausschalten auch schon mal beobachtet, war aber bisher nur einmal und dachte mir nichts dabei hab's nun aber deaktiviert.
der "scart" stecker funktioniert eigentlich ganz leicht, man muss nur genau einfädeln. hinter dem eigentlichen stecker geht er auch rein, nur bringt das nicht viel wenn er aber mal eingerastet ist, dann sitzt er wie ein displayport stecker sicher und fest.
Amok4All, so wie du den schwarzwert beschreibst muss irgendwas an deinen einstellungen nicht stimmen. im filmmodus hab ich den schwarzwert nun so gut hinbekommen dass er fast so schwarz wie der displayrahmen ist. nicht ganz aber fast. also mir reicht das für den ultimativen kino genuss
spartain
#5115 erstellt: 30. Dez 2009, 01:00
Jaep, mein Schwarzwert (und das beim B650!) ist auch TOP und ich kenne die doch so tollen (und laut Sirrenden )Pios sehr gut.
Natürlich sind diese besser beim Schwarz, aaaber doch nicht so wie du es beschreibst (ne ne du)!
Kudd3l
#5116 erstellt: 30. Dez 2009, 02:59
Bei den aktuellen Modellen ist es sogar noch extremer als er es beschreibt, der Schwarzwert der 9G Kuros ist ja im Vergleich zu seinem PDP-5080XD nochmals um den Faktor 8 reduziert worden.
Der Unterschied im Schwarzwert und Kontrast zwischen einem Samsung B859 und einem KRP ist grösser als der zwischen einem Samsung B650 CCFL LCD und dem in Puncto Kontrast/Schwarzwert derzeit besten Local Dimming LCD, B8500.
Bei einem CCFL LCD versus High End Local Dimming würde es niemand ernsthaft bezweifeln, aber bei den Pio's denkt man der wäre im Bezug auf Schwarzwert und Kontrast nur etwas besser als die Samsung Plasma, dabei sind die Unterschiede gewaltig was Schwarzwert/Kontrast angeht.
Nicht jeder braucht einen so tiefen Schwarzwert, die Samsung Plasma brillieren in anderen Punkten, vorallem auch mit unglaublich gutem P/L Verhältnis, aber deshalb muss man die Glaubwürdigkeit von Usern die den Schwarzwert als dürftig beim Samsung einstufen nicht immer in Frage stellen.
(vor ein paar Seiten war ja auch ein B859 Besitzer der beim Kumpel den PDP-LX5090H gesehen hat, dem auch direkt gekontert wurde das er masslos übertreibt).
[Beitrag von Kudd3l am 30. Dez 2009, 06:45 bearbeitet]
Chris176
#5117 erstellt: 30. Dez 2009, 04:03
meiner hat auch diese Folie nicht, mit den Aufklebern möchte ich auch niemanden beeindrucken, nur ist es doch mein gutes Recht ein neues Gerät zu erhalten wenn ich ein Neugerät bestelle und auch den entsprechenden Preis zahle
wenn ich schon benutzte B-Ware kaufe, dann möchte ich auch den entsprechend günstigen Preis dafür
meiner wird auf jeden Fall wieder abgeholt und für mich beginnt der Marathon der Entscheidungenen wieder erneut
greenhawk
#5118 erstellt: 30. Dez 2009, 04:09
Mein Gerät ist definitiv neu und bei der Lieferung waren auch keine Aufkleber vorne am Rahmen. Nur diese Schutzfolie.
Bei Anzeichen auf einen Rückläufer würde ich das Gerät auch sofort wieder abholen lassen. Alleine schon, weil man immer ein ungutes Gefühl hat. Bei Plasmas würde ich mir auch niemals einen Aussteller holen.
cine_fanat
#5119 erstellt: 30. Dez 2009, 09:14
also manchmal muss ich schon ein wenig schmunzeln, wenn ich hier so lese........ der schwarzwert ist top.
Da muss ich wiederrum schmunzeln.
Das sind wieder so Aussagen die potenzielle Käufer dazu verleiten ein Gerät zu kaufen mit falschen und zu hohen Erwartungen.
Und dann kommt die Ernüchterung.
Aber ok, man trifft sich ja dann wieder hier.
Amok4All
#5120 erstellt: 30. Dez 2009, 09:59
Amok4All, so wie du den schwarzwert beschreibst muss irgendwas an deinen einstellungen nicht stimmen. im filmmodus hab ich den schwarzwert nun so gut hinbekommen dass er fast so schwarz wie der displayrahmen ist. nicht ganz aber fast. also mir reicht das für den ultimativen kino genuss :hail
also ich hab die einstellungen von warrior genommen und zu blöd einen tv einzustellen bin ich nicht. hab die avec professional test dvd und test dvd´s von burosch. die graustufen tests meistert er auch nur solala.
klar für 1200€ ist das sicherlich kein schlechtes gerät , hab mir halt im jahr 2009 etwas mehr erwartet.
Amok4All
#5121 erstellt: 30. Dez 2009, 10:03
sorry aber es so hinzustellen das ich lüge finde ich nicht nett
ich hab leider nunmal den vergleich 8g kuro (baujahr 2007 oder 2006) und dem sammy (baujahr 2009) und da finde ich sollte nicht sooooooo ein grosser unterschied vorhanden sein.
der schwarzwert ist nuneimal sehr wichtig.
ich werd heute den sammy wieder auf den boden stellen und bei beiden tv ein reines 100% schwarz zuspielen und ein foro davon machen. dann könnt ihr mir ja sagen ob etwas nicht stimmt mit meinem tv.
Schuby2610
#5122 erstellt: 30. Dez 2009, 10:20
Mal ne frage, ist es wichtig den Fernseher nochmal einzustellen, irgendwo im threat gabs mal so Einstellungen vom B859, falls ja warum??
Hab meiner so gelassen wie er ist, also Einstellungen von Haus aus.
Und warum schaltet sich mein B859 ab und zu ein, und nach ein paar Minuten oder sogar Sec. wieder aus, kommt aber nur Schwarzes bild.
Wäre cool wenn mir einer weiterhelfen könnte auch wenn ich mich lang nicht mehr zu wort meldete.
Amok4All
#5123 erstellt: 30. Dez 2009, 10:35
so hier mal der vergleich. wo der kuro steht findet ihr selbst heraus
die helligkeit beim sammy geht nicht weiter herunter.
http://img694.imageshack.us/img694/2119/testrd.jpg
Nashu
#5124 erstellt: 30. Dez 2009, 10:45
Ich nehme an, der dunklere ist der Sammyimages/smilies/insane.gif .
Manche reden sich nur ein, sie hätten einen Pioneer in der Haut eines Samsungs gekauft. Man muss auch in der Realität bleiben, denn es gibt viele Leute, die hier lesen und keinen Pioneer gesehn haben; manche von denen nehmen es sogar wörtlich. Für die Preis-Leistung ist der Sammy unschlagbar, kommt aber noch nicht an die Pioneers ran (was Schwarz angeht). Ich hoffe nur, dass die die Plasmas weiter entwickeln und herstellen!!!!! Gruss.
[Beitrag von Nashu am 30. Dez 2009, 11:08 bearbeitet]
Amok4All
#5125 erstellt: 30. Dez 2009, 11:05
fast
so ist das jetzt normal??? abgeholt wird der sowieso weil ich mir kein gebrauchtgerät verkaufen lasse.
aber warum ist der alte pio soviel besser als der sammy???
und warum ist der schwarzwert bei 60hz wirklich besser beim sammy??? beim pio ist der immer gleich!
echt schade weil es auch sehr positive seiten gibt :
das surren ist leiser als beim pio (ok der sammy hängt nicht an der wand)
die bewegungsschärfe ist deutlich sichtbar besser als beim pio!!!!!!!!!!!!!
bild ist imo beim pio besser durch das bessere schwarz.
optisch ist der sammy ein echter hinkucker.
tja was tun ? redcoon holt das gerät auf alle fälle wieder und mein geld bekomm ich hoffentlich auch wieder.
und dann??? ein pio ist mir bei aller liebe einfach zu teuer...oder doch nicht??
Dean_The_Machine
#5126 erstellt: 30. Dez 2009, 11:13
Lasst mal bitte die Kirche im Dorf!
Wenn mein Sammy so aussehen würde wie auf dem Foto, dann hätte ich ihn bestimmt nicht behalten.
Es gibt nur 2 Möglichkeiten, entweder es stimmt was mit Deinem Gerät nicht (bzw. bei den Einstellungen) oder die haben Dir einen Samsung LED B8090 im Gewand des B850 verkauft.
Die dritte Möglichkeit wäre das evtl. ein NEO-PDP von Panasonic drin steckt, die sehen nämlich nach paar hundert Stunden so aus.
Nashu
#5127 erstellt: 30. Dez 2009, 11:32
Klar sieht so auf dem Foto aus, wenn die nebeneinander fotografiert werden. Wenn er die getrennt fotografieren würde, würden sie schon anders aussehen. Die Wahrheit ist irgendwo dazwischen, denn die Wahrnehmung mit blossem Auge ist wiederum auch eine andere, als was ein Fotoapparat wiedergibt. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 30. Dez 2009, 11:36 bearbeitet]
Iceman_SVW
#5128 erstellt: 30. Dez 2009, 11:33
Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Gerät völlig in Ordnung ist....
Das ganze "Surr-/Sirr-/Brumm-/Klapper-/undwasweißichnochalles"-Problem mal außen vor gelassen, gibt es bei der Bildqualität (eine vernünftige Quelle vorausgesetzt!) wirklich kaum Grund zur Klage (von der "50Hz-Schwäche" mal abgesehen).
Ich hab bei meinem auch verschiedene Test-DVDs durchprobiert und kann weder bei "Grautreppe" noch bei "Schwarz/Weiß-Differenzierung" meckern....
Nichtsdestotrotz ist sein Einwand verständlich - im Vergleich zum Pio sieht es tatsächlich alles andere als "Schwarz" aus..... Wenn also seine Einstellungen korrekt sind (speziell was die "Helligkeit" angeht!), stimmt was mit dem Gerät nicht.... In jedem Fall würde ich mir genau überlegen, ob ich das Ding behalte - denn eins ist sicher: wenn einen was stört, schaut man IMMER WIEDER hin und ärgert sich drüber..... ("Austin Powers": "......WARZE......WARZE.....!" )
kingkill
#5129 erstellt: 30. Dez 2009, 11:35
Glaub auch das da was faul ist - weil wenn er sagt der Pio ist deutlich schwärzer - kein Thema glaub ich sofort, sind halt bis heute Top-Geräte.
Wenn er aber sagt das Schwarz ist schlechter als bei irgend so einem LCD dann MUSS was faul sein.
Amok4All
#5130 erstellt: 30. Dez 2009, 11:52
na endlich ich glaub nämlich auch nicht das das normal ist...
als zuspieler hab ich einen denon 3910 und einen pio bdp 320.
beide geben yuv über hdmi aus also spielt die schwarz anpassung keine rolle. 2 x die gleich test dvd (avec professional) . beide in 567p ausgabe. (der denon kann keine 567i über hdmi).
so hat jemand diese test dvd oder kann mal mit einem anderen test bild ein foto machen.
Sylogistik
#5131 erstellt: 30. Dez 2009, 14:03
Mein Plasma war in einer großen Schutzfolie eingepackt. Der Rahmen und der Standfuss waren nicht noch einmal abgeklebt und auf dem Rahmen waren die Aufkleber. Beim Einschalten ging er nicht automatisch in die Plug and Play-Installation und er hatte die Softwareversion 1003. Laut Menü ist das Gerät vom 17.09.2009.
Mein Verkäufer, www.wisat24.de, versicherte mir auf Nachfrage das es sich um ein nagelneues und noch nie zuvor verkauftes Gerät handelt. Die alte Softwareversion begründete er mit der großen Abnahmemenge des Großhändlers und dem nicht so zügigen Abverkauf. Das Gerät ist top, hat kein Brummen und kein sirren. Von daher ist Zurücksenden für mich kein Thema.
Wo kann ich mir die Betriebsstunden anzeigen lassen?
El_Greco
#5132 erstellt: 30. Dez 2009, 15:13
Amok,
kann nicht versprechen, aber versuche in der Nacht ein Foto von meinem...756 machen und garantiere, dass es besser wird Ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang auch nicht so angetan von Sammy war, was Schwarzebene betrifft. Noch heute habe etwas mit Einstellungen gespielt, da ich das Bild so genial fand und, hi, Leute ich rede von 756-er
Ich errinere mich, dass ich auch die Graustufen negativ fand bei diesen Piraten Film mit dem J.Deep, vielleicht hat der Dean es schon bereit auf seinen aktuellen 859 betrachtet für einen Vergleich, ob das an Material lag.Glaube Dean, dass du vor hattest den Film zu hollen.
Dean_The_Machine
#5133 erstellt: 30. Dez 2009, 15:55
Nee Greco, habe nicht vor gehabt den Film zu ordern! Vielleicht irgendwann mal!
a-lexx1
#5134 erstellt: 30. Dez 2009, 16:39
Da ist nichts kaputt und alles absolut normal.
Auch die 2009er Samsungs erreichen NICHT den Schwarzwert eines 5080er Kuro!
Nicht mal bei 60Hz! Und bei 50Hz ist der Schwarzwert noch um die Haelfte schlechter (und die Bilder stammen vom 50Hz Ausgangsmaterial).
Der Schwarzwert eines neueren Samsungs ist etwa 3x so hoch, wie bei einem 5080er Kuro und etwa 30x so hoch, wie der Wert eines Kuros der letzten Baureihe.
Also, einfach die Tatsache akzeptieren, und mit Hintergrundbeleuchtung fuer einen besseren Schwarzwert sorgen.
Dean_The_Machine
#5135 erstellt: 30. Dez 2009, 16:56
Nein ist definitiv nicht normal, das hier ist normal:
Quelle: http://www.flatpanel...owfull&id=1245146937
berti56
#5136 erstellt: 30. Dez 2009, 17:01
Das Bild sagt gar nichts.
Vergleiche das Schwarz von "Kinofilmbalken" mit dem schwarzen Rahmen des Gerätes und du siehst ein schönes grau.
Iceman_SVW
#5137 erstellt: 30. Dez 2009, 17:06
Hmm....so langsam artet das Ganze ein bisschen aus.....
"Schwarz!"
"Nää, GRAU!"
"Ach wat....SCHWARZ!"
"Spinnst du!?? Das ist HÖCHSTENS dunkelgrau..."
"Ja, aber auf dem Foto ist es schwarz....!"
"Mag ja sein....aber in meinem A***** ist es DEFINITIV schwärzer!"
...sorry, Leute....aber wo soll das hinführen!?
Dean_The_Machine
#5138 erstellt: 30. Dez 2009, 17:08
Achso, ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen das ich graue Balken habe.
PS: Schaue gerade mit meinem Sohn "Cars" an, hat der Film Balken? Ich sehe nämlich keine grauen Balken.
berti56
#5139 erstellt: 30. Dez 2009, 17:11
Vielleicht zur Wahrheit?
Dean will ums Verrecken nicht zugeben, daß das Schwarz nicht so doll ist. Es gibt eben Leute, die ihr Gerät auch verteidigen obwohl sie die Mängel sehen. Sie wollen sich nicht eingestehen, daß das Gerät, das sie erstanden haben, nicht makellos ist.
Amok4All
#5140 erstellt: 30. Dez 2009, 17:12
wenn ich das sehe kann mein gerät nur einen defekt gehabt haben. das sowas aber dann an den endkunden geht ist schon lachhaft. gut meiner oma wäre das nicht aufgefallen...
so und nun nochmal einen 850 bestellen und auf mehr glück hoffen??
berti56
#5141 erstellt: 30. Dez 2009, 17:17
Dean, du widersprichst dir selbst. Merkst das noch?
Erzählst jetzt, daß das Schwarz des Panels wie das des Rahmens ist und hast aber früher zugegeben, daß dies nicht so ist.
Dean_The_Machine
#5142 erstellt: 30. Dez 2009, 17:23
Ich spreche aus eigener Erfahrung und muss mir nichts "Schön" reden! Viele hier reden mit obwohl sie das Gerät gar nicht haben und meinen mitreden zu können weil sie irgendwelchen Messdaten im Schädel haben.
Nochmal, wenn mein B859 grau wäre, dann hätte ich mich bereits im Juli 2009 von diesem Gerät getrennt und man würde mich vermutlich im Pioneer Forum antreffen.
Erzählst jetzt, daß das Schwarz des Panels wie das des Rahmens ist und hast aber früher zugegeben, daß dies nicht so ist. :cut
WO schreibe ich das das Schwarz nicht vom Rahmen zu unterscheiden ist? WO?
Wenn Du einen halbwegs gescheiten Monitor hättest, dann würdest Du den Unterschied zum Rahmen auf dem Bild von Flatpanels.dk erkennen.
ENDE!
berti56
#5143 erstellt: 30. Dez 2009, 17:34
Ah, also doch nicht schwarz?
ENDE!
Soweit zum Diskutieren mit dem objektiv eingestellten Dean.
[Beitrag von berti56 am 30. Dez 2009, 17:35 bearbeitet]
a-lexx1
#5144 erstellt: 30. Dez 2009, 17:44
Nochmals, Deion Geraet ist absolut einwandfrei, da ist nichts kaputt.
Man kann aufgrund eines Digitalfotos UEBERHAUPT KEINE Aussage treffen, ob da etwas schwarz ist oder nicht, solgange man keine Referenz zum Vergleich hat, die man zum Einstellen der Belichtung nutzt.
Dein Bild ist dagegen wirklich aussagekraeftig, weil er einen Vergleich eines Kuro und eines Smasungs zeigt. Relativ gesehen ist der Kuro dunkler, und weil die Belichtungsmessung der Kamera den Kuro-Schwarzwert als 'schwarz' sieht, wird der Samsung RELATIV hell. Ist aber nur relativ gesehen.
Genau dasselbe Ergebnis wuerdest Du bekommen, wenn Du einen Kuro 5080er mit einem 5090er vergleichen wuerdest - da wird der 5080er ploetzlich sehr hell aussehen, und der 5090 dafuer pechschwarz.
Wie gesagt, vergiss das Bild von Dean, weil es keine Aussagekraft hat.
So wie es auf Deinem Bild aussieht - genau so verhaelt es sich im wharen Leben, Dein Bild spiegelt die Wirklichkeit wider. Was nicht bedeutet, dass Sasmung absolut gesehen schlecht ist. Nur relativ gesehen schlechter als Pio.
Dean_The_Machine
#5145 erstellt: 30. Dez 2009, 17:44
Hallo? Wir reden hier über die Schwarzdarstellung eines TV´s! Nicht mal der Kuro ist so schwarz wie der Rahmen und trotzdem reden wir von einem tiefen Schwarzwert. Restleuchten ist immer da, nur macht es halt ein Kuro besser als alle anderen.
berti56 schrieb:
Soweit zum Diskutieren mit dem objektiv eingestellten Dean. :cut
Ja weil das Schwachsinn ist wenn Du mir unterstellst das ich geschrieben hätte man sieht keinen Unterschied zum Rahmen.
Ich weiss ja nicht was Dein Problem ist das Du heute hier so abgehst.
Amok4All
#5146 erstellt: 30. Dez 2009, 17:45
mich würden mal fotos von anderen 850/859 besitzern interessieren...am besten testbilder wie ich es gepostet habe.
evtl. bekommt der sammy dann noch eine chance auf eine neubestellung
Amok4All
#5147 erstellt: 30. Dez 2009, 17:47
ja aber mal unter uns...es gibt keine pios mehr auf dem markt oder nur sehr teuer...also was kaufen was ähnlich gut ist??? die z serie von pana?? sony ?? ok falscher thread
r0bby
#5148 erstellt: 30. Dez 2009, 17:51
Hm ich konnte die Cinemascope Balken auch nicht vom Rahmen unterscheiden, jedenfalls nicht bei 60Hz Zuspielung übern PC. Liegt vllt auch daran dass ich nicht minutenlang auf schwarze Bilder gestarrt hatte sondern eher die brillanten farbigen Bilder eines Films genossen habe. Zudem hatte ich meinen mit Burnin einfahren und Warriors Settings kopiert.
Dean_The_Machine
#5149 erstellt: 30. Dez 2009, 17:54
evtl. bekommt der sammy dann noch eine chance auf eine neubestellung ;)
Fotos bringen nichts, denn nicht jeder kann seine Kamera so einstellen das es so dargestellt wird wie es in der Realität ist und dann kommt noch der Bildschirm dazu vor dem man sitzt. Nicht jeder ist optimal eingestellt führt zu einem verfälschten Ergebnis.
Man sieht es ja, man postet ein Bild bei dem der Unterschied deutlich zu sehen ist und gleich wird wird man attackiert weil es für manche so aussieht als wäre kein Unterschied zum Rahmen zu erkennen.
Mann oh Mann, die Woche Urlaub ohne hier zu sein war viel angenehmer als dieser Mist hier.
a-lexx1
#5150 erstellt: 30. Dez 2009, 18:10
Amok4All schrieb:
ja aber mal unter uns...es gibt keine pios mehr auf dem markt oder nur sehr teuer...also was kaufen was ähnlich gut ist??? die z serie von pana?? sony ?? ok falscher thread ;)
Ganz ehrlich? Zu einem MM fahren, der die Pios noch fuehrt, einen guten Preis aushandlen, und kaufen.
Die Panasonics sind erst im Jahre 2009 in die Regionen des 5080er Kuros vorgestossen, vom 5090er oder KRPs sind auch die Panasonics noch weit entfernt (ich spreche nur vom Schwarzwert).
Es ist eben grade Flaute auf dem Markt, der Pio war und bleibt der beste Fernseher.
Allerdings kommen 2010 neue Panasonics raus mit einem grundlegend anderen Panel (da ganz andere Phosphoren genutzt werden), auf die bin ich richtig gespannt.
Aber an sich machen auch die Samsungs ganz gute und stimmige Bilder - nur eben musst Du eine Hintergrundbeleuchtung installieren, um beim Schwarzwert nachzuhelfen. Ist auch besser fuer die Augen. Dann spielen auch die Unterschiede im absoluten Schwarzwert keine so grosse Rolle mehr, weil das Auge sich ans Umgebungslicht anpasst.
El_Greco
#5151 erstellt: 30. Dez 2009, 19:48
Die Panas, dürfen ab jetzt schon die Pio Technik integrieren, schauma mal
Dean_The_Machine
#5152 erstellt: 30. Dez 2009, 19:48
Wenn das Bild von flatpanels.dk (also nicht von mir) keine Aussagekraft hat, dann hat dieses Bild von Amok4All erst recht keine Aussagekraft, denn so hell wie auf dem Bild ist der B850 definitv nicht. Im Gegenteil, so ein Bild schreckt nur ab und hat mit der Realität null zu tun.
Das können hier bestimmt einige Besitzer des B850 / B859 bestätigen!
Mich würde interessieren wie das Bild aussehen würde wenn der Sammy 1 Meter hinter dem Pio stehen würde.
Es wird immer geschrieben Bilder haben keine Aussagekraft und trotzdem werde sie immer wieder und wieder gepostet. Verkehrte Welt!
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD
Warrior668 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  535 Beiträge
Surrproblem B850/B859 gelöst?
HorrorCrafT am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  14 Beiträge
Neue Firmware für B850 / B859
Punchlinegott am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Surren beim B850
koehlhirsch am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar !
wiskandt am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Zocken am b859
Tommes80 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  6 Beiträge
B850 + B859: Ab 09/2009 (Y1P) techn. Änderungen zum Nachteil der Bildqualität?
mcbyte am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
