Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 Letzte |nächste|
Erfahrungen- Samsung PS-50A756
FanaticAC
#1853 erstellt: 22. Mrz 2009, 15:07
Schonmal danke für deine Antwort ...
Vielleicht bin ich auch sehr empfindlich, aber wenn Du bei mir daneben liegen würdest, hört man ein deutliches surren.
Der Plasma wurde erst Samstag ausgeliefert.
Daher könnte ich noch problemlos austauschen bzw. umtauschen. Weiß nur nicht, ob sich Amazon auf eine Ersatzlieferung einlässt oder einen Techniker kommen lässt.
Alles sehr verworren!
Werde wohl Morgen mal bei Amazon anrufen und fragen, was man da machen kann.
Dean_The_Machine
#1854 erstellt: 22. Mrz 2009, 15:14
Ich habe auch bei meinem in den ersten 2 Wochen ein leises Surren wahrnehmen können, allerdings war es danach nicht mehr zu hören. Evtl. liegt es an der Einlaufzeit der Plasmazellen?!
@FanaticAC
Hast Du die grauen Ferritkerne an das Stromkabel an den jeweiligen Enden des Stromkabels angebracht?
Das z.B. hat bei meinem Nachbarn Wirkung gezeigt und da war das Surren sofort verschwunden.
FanaticAC
#1855 erstellt: 22. Mrz 2009, 15:33
Wie gesagt, ich bin ein "Super-Noob"! :-(
Ein Ferritkern war bereits am Stromkabel dran, der andere war in der Verpackung bei der Fernbedienung.
Insofern ist bislang nur einer im Einsatz.
Wie "installiere" ich die denn am besten?
Der erste ist direkt am Stecker, der in die Steckdose kommt. Soll der zweite dann am Ende des Kabels montiert werden, welches ins TV geht?
Sorry wegen meiner technischen Unwissenheit! :-/
Dean_The_Machine
#1856 erstellt: 22. Mrz 2009, 15:45
Ist doch kein Problem!
Genau wie Du beschrieben hast, eins unten am Stromstecker und das andere oben! Wickel es am besten einmal um den Ferritkern rum!
Aber wie gesagt, ob das eine Besserung bringt musst Du selbst testen.
[Beitrag von Dean_The_Machine am 22. Mrz 2009, 22:30 bearbeitet]
FanaticAC
#1857 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:13
Hab es tatsächlich geschafft ... also die "Montage"
Aber leider bleibt das Brummen.
Habe schon mit meiner Frau gesprochen, Sie meint, ich übertreibe, aber hörbar ist es schon. Zwar eigentlich nur wenn der Ton komplett aus ist, aber trotzdem.
Sobald Ton an ist, hört man es nicht.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Ton zu "verbessern"?!?
Denn ich zapfe aus meinem digital Receiver den Ton per optischem Kabel raus und lasse diesen per Dolby Surround - Anlage ausgeben. Wenn ich den Ton am TV anhabe, schallt es, weil der Plasma langsamer in der Tonausgabe ist. Insbesondere bei Stimmen hört man alles doppelt!
Hast Du da vielleicht auch nen Tipp?
Ich sehe es doch richtig, dass ich ein digitales Signal nur aus dem Receiver holen kann oder? Oder wäre der Klang genauso gut, wenn ich den Ton per optischem Kabel aus dem Plasma hole?!? Kann es leider nicht testen, weil das Kabel zu kurz ist!
Iwie läuft dieses WE alles schief! *grrr
Echt ätzend.
Trotzdem vielen Dank, dass Du dich meiner annimmst!
Ju1!
#1858 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:27
El_Greco schrieb:
Also habe so keine Erfahrungen mit Kabel, weiß aber von vielen, dass es nicht schlechteres von Qualität her gibt als analoges Kabel daher wirst bei Umstellung auf SAT einen Wunder erleben. Ich persönlich nutze einen iCord von Humax und in Verbindung mit Premiere bin nur begeistert. kannst nicht vergessen, dass es gewisse Risiko immer gibt, dass ein Receiver nicht mit allen Tvs gute Ergebnisse liefert in diese erprobte Paarung nur ein Hammer
Einfahren tust einfach mit gedrosselten Kontrast auf etwa 50-60% 100Std. später mit dem Zeit erhöhen auf mehr, erst ab 200Std ist egal, aber über 85% finde nicht nötig, ansonsten Modus Film zu empfehlen und genießen, Helligkeit lassen wie es ist bei ca. 50%. Aufpassen die Einstellungen musst bei jede Anschluss ändern da sonst läuft auf voll Touren bis 100% Kontrast, also wenn du an einen anderen Loch dein DVD anschließt muss die Einstellungen ein mal ändern ansonsten geht auf Maximum.
Gibt ja 2 Helligkeitswerte: Normal und die Zellhelligkeit... Wie hoch kann ich den die Zellhelligkeit stellen? weil is schon recht dunkel...
TheMAN
#1859 erstellt: 22. Mrz 2009, 22:33
Hallo Leute,
was das Brummen betrifft,vermute ich das es wegen den Kondensatoren ist. Durch die Größe des TV's sind dementsprechend die Bauteile auch "Größer" dimensioniert.
Dieses Geräusch kennt man auch von Leuchtstofflampen, da die Kondensatoren als Startimpuls benötigen.
Dean_The_Machine
#1860 erstellt: 22. Mrz 2009, 22:36
Ja entweder oder! Das Problem habe ich auch, sobald ich den Ton vom TV und den Ton vom Receiver laufen lasse, gibt es eine Art Echo!
Entweder hat Dein Receiver eine Lip Sync Funktion mit der Du die Tonverzögerung ausgleichen kannst oder Du musst Dich für eine Tonquelle entscheiden. Ich hab bei meinem AV Receiver diese Funktion und hab dies auch ausgeglichen.
Ebse
#1861 erstellt: 22. Mrz 2009, 23:24
Hallo !
Hatte ja versprochen,auch zu berichten.
Die Spedition hat mich erst mal Zeit und Nerven gekostet,der erste Liefertermin wurde nicht eingehalten 7 Stunden gewartet.Der zweite wurde 2 Tage später eingehalten.Habe immer noch Gänsehaut wenn ich an die Spedition`s-Leute denke.
Na gut,Karton war größtenteils unbeschädigt,Gerät aber unbeschädigt.Also akklimatisiert,Gerät noch im Bodenträger angetestet.Panel-laufzeit ausgelesen,ok ist neu.Kontrast,Helligkeit zurückgedreht.Weiß bild an,Pixelfehler gesucht,keine gefunden,Geräusche,keine gehört,Streifen keine.Dann ein paar Testbilder,bei den wichtigen Sachen kein Fehler.Da ich die Aufhängung noch nicht an die Wand gebohrt hatte,war ich etwas im Zeitzwang.Jeder der das Teil allein an die Wand gehängt hat weiß von was ich spreche !.Jedenfalls habe ich an dem Tag nichts mehr verkabelt.Am nächsten Tag also gestern,wollte ich Biathlon und Fußball schauen.Also Receiver angeschlossen,Timer ein und mit Hund raus,einkaufen und gespannt auf Sport und Samsung.Ja Plasma kommt anders wie LCD,im dunklen plastischer?
Aber jetzt kommt es,was sehen meine alten verbrauchten Augen,STREIFEN,ach Gott.Tja bei Biathlon mit viel weiß,nicht wegzudenken.Der Spaß an Sport war weg jetzt wollte ich es genau wissen.Also FullHD Testbilder in allen Farben plus weiß,grau,schwarz.Die Streifen sind mal gar nicht bei dunkel,über schwach blau,bei weiß und hell aber merklich.Es ist so wie viele hier schrieben,wenn man es weiß
sieht man sie.Jetzt wollte ich es genau wissen und fuhr noch 19 Uhr zum Media-markt.Konnte aber nur drei Plasmas testen,der selbe Plasma hatte auch das selbe Problem bei starkem Neonlicht aber weniger zu sehen,zum Vergleich einen Panasonic und LG gecheckt,keine Streifen,dafür andere Fehler aufgefallen.Nach Hause eine Runde mit Hund gelaufen um etwas abzuregen.
So nächster Anlauf einen HD Film angeschaut und ja ist schon ein tolles Bild,ja wenn man genau schaut sieht man die Streifen,aber von gar nicht bis schwach das geht ja noch.So heute habe ich ihn professionell getestet und eingestellt.
Fazit ich behalte ihn.Da es bis auf die schwachen Steifen ein sehr gutes Gerät ist.Da ich auf Anhieb bei fast allen Großbildfernsehgeräten Fehler finde.Das ich immer einen Fehler finde wenn ich will.
Also ich denke ich kann mit dieser Einschränkung leben.
So hier mal mein Break.
Gruß Ebse
El_Greco
#1862 erstellt: 23. Mrz 2009, 00:00
Ju1! schrieb:
El_Greco schrieb:
Also habe so keine Erfahrungen mit Kabel, weiß aber von vielen, dass es nicht schlechteres von Qualität her gibt als analoges Kabel daher wirst bei Umstellung auf SAT einen Wunder erleben. Ich persönlich nutze einen iCord von Humax und in Verbindung mit Premiere bin nur begeistert. kannst nicht vergessen, dass es gewisse Risiko immer gibt, dass ein Receiver nicht mit allen Tvs gute Ergebnisse liefert in diese erprobte Paarung nur ein Hammerimages/smilies/insane.gif
Die Zellen ergeben kaum Unterschied, daher rate auf nidrigeren werten zu bleiben. wenn bild viel zu dunkel, fahre manchmall höher bis 70% kontrast, aber nur wenn du kein andere wahl hast, kannst nachhelfen mit Gardinen usw.
Später kannst in Vollfahren, ansonsten samsung meint, dass man sofort ohne einfahren voll nutzen kann wie man will
maniac1982
#1863 erstellt: 23. Mrz 2009, 05:02
Warum stellst du den Ton am TV nicht einfach ab? Ich sehe keinen Grund der dafür spricht, neben meinen 5.1 Lautsprechern noch die TV-Lautsprecher laufen zu lassen. Deren Qualität kann doch mit den 5.1 Lautsprechern gar nicht mithalten, also einfach den Ton abschalten und gut ist.
maniac1982
#1864 erstellt: 23. Mrz 2009, 05:06
@Ebse: Danke für den interessanten Bericht! Ist schlimm, wenn man Fehler unbedingt finden will, gell? So geht es bei mir ja mit dem 24p Ruckeln.
Was ich bei Filmen wie "Planet Erde" teilweise feststelle ist ein "ausgewaschenes" Bild und ein "Flackern" in den schwarzen Stellen vom Bild. Ich vermute aber, dass das mit dem Ausgangsmaterial auf der Bluray zusammenhängt, denn in anderen Einstellungen ist wieder alles top und auch bei Spielfilmen im 2,35:1 Format, die oben und unten noch relativ großflächig ebenfalls schwarze Streifen zeigen, konnte ich keine Probleme feststellen. Hat evtl. noch jemand sowas beobachtet?
Wo kann man eigentlich die Zeit auslesen, die das Gerät in Betrieb war? Ich wüsste auch gerne ob ich ein Neugerät habe. Auch wenn ich mal fest davon ausgehe, denn meiner ist im Februar 2009 gebaut worden laut Aufkleber auf der Gehäuserückwand.
[Beitrag von maniac1982 am 23. Mrz 2009, 05:07 bearbeitet]
kalle1111
#1865 erstellt: 23. Mrz 2009, 11:14
Zum Thema Sound über den AVR:
Bei meinem Pio und auch bei den LCD´s die ich zuvor hatte, ist es so, dass durch eine Einstellung in den HDMI-Optionen, der Ton am TV autom. abgestellt wird, wenn mein AVR eingeschaltet wird (HDMI-Steuerung).
Selbstverständlich muss dazu der Ton auch über HDMI übertragen werden. Das sollte bei dem Samsung auch funktionieren.
zunkiandre
#1866 erstellt: 23. Mrz 2009, 14:07
Ein guter Receiver hat auch die Möglichkeit die Verzögerung des Sounds (delay) einzustellen. Dann kann man das anpassen, so das es synchron ist.
maniac1982
#1867 erstellt: 23. Mrz 2009, 18:10
Hat hier eigentlich jemand die Planet Erde Blurays (oder den Fehler evtl. bei anderen Blurays, will wissen obs am TV liegt) und kann auch folgenden Effekt feststellen:
Auf Disc 1 Folge 3 (Fresh Water, Wasserwelten) fällt es bei ein paar Szenen am Anfang ganz besonders stark auf und zwar hier (3 Minuten 47 Sekunden im Film):
http://www.abload.de/img/img_0223_kl_3min_47sek2jty.jpg
Bei der Kamerafahrt über den Fluss wirkt das Bild etwas ausgewaschen und "flimmert" vor allem in den dunklen Stellen vom Film.
Dann ist es hier nochmal ganz extrem sichtbar (4 Minuten 55 Sekunden im Film):
http://www.abload.de/img/img_0224_kl_4min_55sek4c1l.jpg
Das "Flimmern" wird von diesen feinen Querstreifen ausgelöst, die man auf diesem Bild sehr gut sehen kann. Das interessante ist, dass es noch in der selben Szene aufhört, nämlich bei 4 Minuten und 59 Sekunden. Dann ist ein paar Sekunden alles OK und 1-2 Kameraeinstellungen später sieht man es wieder.
Den Effekt kann ich sowohl bei ein- als auch ausgeschaltetem 24p feststellen, wobei es mir bei ausgeschaltetem 24p deutlich abgeschwächt vorkommt.
Ich habe noch die DVD von Planet Earth aus Großbritannien hier und da fällt mir das bei den selben Szenen nicht auf. Evtl. ist die Bluray einfach bescheiden gemastert?
Bei anderen Blurays ist es mir bisher noch nicht so aufgefallen, sondern hauptsächlich in vereinzelten Szenen von "Planet Erde". Allerdings habe ich ansonsten bisher auch nur Fear and Loathing in Las Vegas und Das fünfte Element geschaut.
Edit: Ich habe es gerade mal mit einem anderen Kabel getestet. Über das Kabel mit den gelben Cinch-Anschlüssen (ist S-Video, oder?) habe ich die Bildstörungen nicht. Also kann ich die Bluray als Fehlerquelle wohl ausschließen. Ist jetzt nur die Frage, ob es am Fernseher oder am HDMI-Kabel liegt. Ich hoffe ja mal an letzterem, habe keine Lust den Fernseher umzutauschen, denn an und für sich bin ich sehr zufrieden.
Mein HDMI-Kabel hat nur 10 Euro gekostet und ist absolut Noname. Ich dachte immer, bei digitaler Datenübertragung wärs egal, was so ein Kabel kostet.
[Beitrag von maniac1982 am 23. Mrz 2009, 21:39 bearbeitet]
FanaticAC
#1868 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:53
maniac1982 schrieb:
Warum stellst du den Ton am TV nicht einfach ab? Ich sehe keinen Grund der dafür spricht, neben meinen 5.1 Lautsprechern noch die TV-Lautsprecher laufen zu lassen. Deren Qualität kann doch mit den 5.1 Lautsprechern gar nicht mithalten, also einfach den Ton abschalten und gut ist. ;)
Das Problem ist doch Folgendes:
Wenn ich den Ton abstelle über die Auswahl im Menü "externe Lautsprecher" oder so ähnlich, dann funktionieren die Volume - Tasten nicht mehr! Wenn ich also jetzt z. Bsp. einen USB - Stick anschließe, dann kann ich eben nicht die Lautstärke hochregeln und die Anlage bleibt stumm, weil der Ton ja "nur" aus dem Receiver kommt und eben nicht aus dem TV! :-(
Ist es denn der "gleiche" digitale Sound, wenn ich ihn per optischem Kabel aus dem TV hole und dann zur Anlage bringe oder ist es besser, wenn ich das Signal direkt aus dem Receiver abzapfe?
Denn der Ton käme ja dann "nur noch" per Scart zum TV und dann ist es doch eigentlich kein "digitaler" Sound mehr oder sehe ich das falsch?
Sorry, aber ich muss auf dem Gebiet wohl noch viel lernen ...
El_Greco
#1869 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:57
Meine Anlage ist an receiver angeschlossen und die lautstärke wird mit FB von receiver geregelt, wie sonst die Option externe Lautsprecher bleiibt eingeschaltet bei mir, lediglich bin auf null gefahren und gut ist.
-H55-
#1870 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:01
weiß jemand zufälligerweiße ob Samsung Fabrikverkäufe durchführt, bei denen es den Plasma locker zum halben Preis gibt?
Oder kennt jemand momentan die Preise in Polen? Da ist die Währung ja ziemlich gefallen und wer Euros hat kann da angeblich gut und günstig einkaufen gehn...?
El_Greco
#1871 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:07
-H55- schrieb:
Kann mir nicht vorstellen, da da grosse Unterschied geben könnte, weil die Preise sowieso im Keller sind. nach polen zu fahren und in Laden kaufen, lohnt sich das? In Internet dagegen, weiß nicht, ob du nicht Vorauszahlen musst
Ein Werk kann nicht von Werk günstiger verkaufen, da sonst fühlen sinch die Händler verarscht.
-H55-
#1872 erstellt: 24. Mrz 2009, 20:03
mmh...hab da nämlich ein Angebot von Privat: ca 750 für das Gerät - wohlgemerkt neu - inklusive Versand.
Und das wär natürlich schon ein Schnäppchen hoch drei
Engelchen64
#1873 erstellt: 25. Mrz 2009, 08:35
"Werksverkauf" gibt es bei Samsung nicht.
"Personalverkauf" hingegen schon.
Wenn Du jemanden kennst der bei Samsung in Schwalbach arbeitet, dann kannst Du eventuell über diesen Weg günstiger an Samsung-Geräte kommen.
-H55-
#1874 erstellt: 25. Mrz 2009, 10:38
ok danke für die Antwort.
Nein kennen tu ich niemanden, das Angebot hab ich im Internet gefunden von Privat...trotzdem sind 750 extrem billig selbst für einen Personalverkauf oder?
zunkiandre
#1875 erstellt: 25. Mrz 2009, 11:25
Ja ist extrem billig. Wird weit unterm EK sein.
@fanatic, was bei verschiedenen Geräten sinn macht, wäre eine Logitech (bspw. Harmony One). Damit könntest du dir die vielen FB's ersparen und kannst auch Makro's programmieren, d.h. du hast ein Button(Touchscreen) und hinterlegst bspw. TV an, Receiver an, AV-Receiver an. Und kannst dann die Lautstärke über den AV-Receiver steuern und bpsw. Programm hoch/runter auch.
Ist recht praktisch.
@maniac:
Meinst du die Komponentenanschlüsse? (blau, lila, grün usw.)die sind auf jeden Fall analog. Deshalb kannst du sie bestimmt nicht vergleichen mit HDMI.
Was du bei HDMI auf jeden Fall beachten musst, ist die 1.3 Spezifikation, die brauchst du wenn du die neuen Tonformate (DTS-HD, TRUE HD) übertragen möchtest, die unter 1.3 haben zu wenig Bandbreite. Kauf dir doch einfach mal ein etwas qualitativ hochwertigeres Kabel und teste es einfach. Ansonsten kannste es ja zurückschicken (bei Onlinebestellung).
Hast du den Optimalkontrast an oder aus? Gibt es zweimal zum einstellen. Würd ich auf jeden Fall aus machen.
pop
#1876 erstellt: 25. Mrz 2009, 16:15
Moin
So, war schon länger nicht mehr hier. Bin auch noch immer recht zufrieden mit meinen TV. Habe auch mittlerweile auf Sat umgestellt und mir dazu den Vantage 8000s gekauft. Geht auch alles super. Eine frage habe ich da noch. Ohne mir jetzt alles hier durchzulesen, gibt es schon Gute einstellungen zum A756? Gerade beim Sat-Tv Bild gibt es bestimmt noch Tips um das ganze zu verbessern. Bin da noch immer nicht wirklich drin was ich da nun alles einstellen soll
MfG
Marco
maniac1982
#1877 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:00
zunkiandre schrieb:
@maniac:
Danke für die Info. Ich habe hier inzwischen einen Thread gefunden der auf die Problematik eingeht. Es liegt an der Bluray. Andere Besitzer davon haben mit völlig unterschiedlichen TVs und Playern die gleichen Probleme.
B_ufallo_Bill
#1878 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:49
Hallo Hifi-Freunde,
bin neu hier und auf der Suche nach nem neuen Fernseher! Dabei ist mir der Samsung PS-50A756 ins Auge gefallen.
Hatte vor so ca. bis 1500 € auszugeben, natürlich geht auch weniger, hauptsache Gerät ist super und ist 50 - 52 Zoll groß. Hab das Forum hier jetzt so einigermaßen durchgeschaut und es liest sich ja erst mal ganz gut. Testberichte sind ja auch einige vorhanden und gefallen mir auch. Einziges Problem, was mich jetzt noch vom Kauf abhält ist der Test von audiovision über dem dem großen Bruder vom 50iger - http://audiovision.d...TV-fuer-4900/Seite-4 - so und jetzt auch meine eigentliche Frage - ist die 24p-Darstellung wirklich so mangelhaft? Und wenn ja - hat jemand ne Alternative?
Grüße und Danke für Antworten,
Bill
zunkiandre
#1879 erstellt: 25. Mrz 2009, 18:41
Ich weiß nur das der große keine 100Hz besitzt. Vielleicht hängt das auch damit zusammen?
Tequila98
#1880 erstellt: 25. Mrz 2009, 20:05
meines wissen hat er auch 100hz aber nur dual scan und nicht real...
spartain
#1881 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:21
Tequila98 schrieb:
meines wissen hat er auch 100hz aber nur dual scan und nicht real... ;)
Doch hat er, Rael 100Hz!
Schaust du hier:
http://av.samsung.de...e3-8efc-cec472fa6ff8
zunkiandre
#1882 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:45
na der 63er hat dual
und der 50er 100hz REAL
d.h. doch das der 63er kein 100hz panel hat oder?
Tequila98
#1883 erstellt: 25. Mrz 2009, 22:56
@spartain
siehe post von zunkiandre...es ging um den 63er...dass der 50er real hat,weiß ich...hatt ihn ja selbst...
[Beitrag von Tequila98 am 25. Mrz 2009, 22:56 bearbeitet]
spartain
#1884 erstellt: 25. Mrz 2009, 23:02
ups, richtig
zunkiandre
#1885 erstellt: 25. Mrz 2009, 23:11
na ja die frage war ja eigentlich ob der 50er auch 24p Probleme hat wie der 63er.
Daraufhin hab ich ja gesagt das der 50er nen anderes Panel hat und somit die Problematik vielleicht nicht hat.
Ebse
#1886 erstellt: 26. Mrz 2009, 00:45
Hallo !
Also ich teste im Moment meinen 50er mit HD DVD und zwar mit Chronos wegen den schnellen und langsamen Kameraschwenks.Es ist zwar spät,aber mir fällt kein Ruckeln auf.Das Wiedergabegerät ist der XE 1 Toshiba.Die Einstellung ist auf 1080p24Hz.Nein bei höchster Anstrengung sehe ich kein Ruckeln.
Einstweilen gute Nacht
Ebse
maniac1982
#1887 erstellt: 26. Mrz 2009, 05:30
@Ebse: Dann kanst du dich wohl glücklich schätzen, dass du zu dem Bevölkerungsanteil gehörst, dessen Gehirn 24 Bilder pro Sekunde für flüssige Bewegungsabläufe reichen.
Bei den langsamen Kameraschwenks von "Planet Erde" sehe ich das 24p Ruckeln überdeutlich wenn ich mich drauf konzentriere und schwach aber vorhanden, wenn ich nicht fieberhaft danach suche.
Der "Fehler" liegt aber eindeutig in der menschlichen Wahrnehmung und nicht beim Fernseher. Wird Zeit dass 48p eingeführt wird.
betman031184
#1888 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:00
hallo!
kann wohl mal jemand die optimalen bildeinstellungen bzw auch die von euch bestgewähöten hier posten?
ich finde sie nirgendwo:(
wäre supernett, da ich meinen neuen ps 50 a 756 gerade aufgestellt habe...
zunkiandre
#1889 erstellt: 26. Mrz 2009, 14:00
Hier 1080p Testbilder zum einstellen
Anleitung dazu: ftp://www.burosch.net/pub/BasicTuning_Quick_Guide_D.pdf
Damit sollte es klappen
Wenn du deinen Plasma erst bekommen hast, darfst du den Kontrast und die Helligkeit nicht zu hoch machen, erst nach 100 Stunden (oder?) einfahren sollte man das machen.
maniac1982
#1890 erstellt: 26. Mrz 2009, 20:46
Ich habe mir jetzt die Bluray "Digital Video Essentials" besorgt und soweit es mir möglich ist, den Fernseher nun sehr schön eingestellt.
Dabei ist mir allerdings bei einem Testbild aufgefallen, dass bei der Formateinstellung "16:9" vom Bild an den Rändern etwas abgeschnitten wird. Das ist mir zwar vorher schon beim Betrachten von Fotos aufgefallen, doch ich dachte dass das bei DVD-Video keinen EInfluss hat. Hat es aber doch. Also stelle ich es auf "Nur Scan" ein, damit alles drauf ist und der Fernseher das Bild nicht interpolieren muss.
Nun ist bei "Nur Scan" das Problem, dass das Bild in der Standardeinstellung zwei Pixelreihen zu weit oben ist. Das wäre ja noch kein Problem, allerdings flackert die rechte Pixelreihe in der Standardeinstellung alle paar Sekunden unregelmäßig kurz auf und das nervt dann schon ziemlich... Das kann man beheben indem man das Bild einfach eine Reihe nach rechts schiebt. Doch das Bild resetted sich jedes Mal automatisch wenn ich die Bildquelle wechsel oder den Fernseher aus- und wieder einschalte.
Lange Rede kurzer Sinn: Kann man in der Formateinstellung "Nur Scan" die Position dauerhaft speichern ohne dass sie sich dauernd von selbst zurückstellt?
Dean_The_Machine
#1891 erstellt: 26. Mrz 2009, 20:53
@maniac1982
Läuft Dein Sammy über einen AV Receiver?
maniac1982
#1892 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:47
@Dean
Nein, der Sammy bekommt sein Bild über das HDMI-Kabel vom Bluray Player. Der AV-Receiver ist seperat über ein optisches Kabel angeschlossen, da er kein HDMI unterstützt.
Dean_The_Machine
#1893 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:16
maniac1982 schrieb:
@Dean
Na gut hätte ja sein können! Bei mir hängt der Blu Ray Player und die Xbox 360 per HDMI am Onkyo AV Receiver. Habe ich jetzt beim AV Receiver das OSD (On Screen Display) aktiviert, bekomme ich links einen Streifen am Rand des Bildes und der flimmert und flackert, den ich dann nur wegbekomme wenn ich das Bild um 2 Klicks nach links verschiebe und das ich jedes mal beim wieder einschalten neu machen muss. Sobald ich das OSD deaktiviere passt wieder alles und ich muss nichts justieren und der Streifen taucht auch nicht mehr auf!
Lange Rede kurzer Sinn, es liegt an Deinem Blu Ray Player!
maniac1982
#1894 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:55
Dean_The_Machine schrieb:
Lange Rede kurzer Sinn, es liegt an Deinem Blu Ray Player! :L
Das wollte ich jetzt nicht hören. Bin eigentlich mit meinem Pana DMP-BD 35 ganz zufrieden. Aber bei Saturn gibts gerade 100 Euro Nachlass auf alle Player, wenn man 5 Blurays dazu kauft. Wollte mir evtl. den Samsung BD-P1600 kaufen, da man den bei eBay ganz gut loswird. Ich könnte den ja vor dem Verkaufen mal testen ob der das Problem besser lösen kann als der Pana. Dann würde halt der Pana vertickt werden. Weil vor jedem Film neu einstellen ist echt nervig.
Dean_The_Machine
#1895 erstellt: 26. Mrz 2009, 23:01
Ich will Dir auf keinen Fall den Player schlecht reden, würde aber an Deiner Stelle mal einen Samsung Player testen. Wenn dann das Problem nicht mehr vorkommt, dann weisst Du entgültig an was es lag! Wenn aber auch da das Problem weiterhin besteht, dann liegt es evtl. doch am TV selbst oder am HDMI Kabel!
Hab selbst beim Samsung 1500 und beim 2500 nicht das Problem gehabt! Den 2500 hab ich behalten wegen dem HQV Chip!
Dachser_Fahrer
#1896 erstellt: 27. Mrz 2009, 04:44
Das wollte ich jetzt nicht hören. Bin eigentlich mit meinem Pana DMP-BD 35 ganz zufrieden. Aber bei Saturn gibts gerade 100 Euro Nachlass auf alle Player, wenn man 5 Blurays dazu kauft. Wollte mir evtl. den Samsung BD-P1600 kaufen, da man den bei eBay ganz gut loswird. Ich könnte den ja vor dem Verkaufen mal testen ob der das Problem besser lösen kann als der Pana. Dann würde halt der Pana vertickt werden. Weil vor jedem Film neu einstellen ist echt nervig. :cut
Also ich kann dir den Pioneer BD P51FD empfehlen, hatte vorher die PS3 als Zuspieler, und nun den o.g. und ich bin Hellauf begeistert.
Bekommst grad für schmale 399,- bei Amazon, teilweise auch noch günstiger.
Hier mal ein paar Link´s für Info´s
Pioneer Seite
Stereoplay 03/09 Test
Grüsse
maniac1982
#1897 erstellt: 27. Mrz 2009, 05:14
So ein "Trümmer" passt leider nicht in mein TV-Rack. Da gehen nur Slimline Player.
maniac1982
#1898 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:13
So, der BD-P1600 ist mir. Und das Bild ist geometrisch perfekt bei "Nur Scan" ohne dass ich was verschieben muss.
Somit hat sich der Einkauf bei Saturn heute doppelt gelohnt. Ich habe einen guten neuen Player bekommen und dazu noch 5 Blurays ziemlich günstig, wenn man bedenkt, dass ich dadurch den Player dank Bundle-Sonderangebot 100 Euro günstiger bekommen habe und der alte wird dann jetzt bei eBay eingestellt. Ein schöner Tag!
[Beitrag von maniac1982 am 27. Mrz 2009, 17:14 bearbeitet]
El_Greco
#1899 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:34
Somit hat sich der Einkauf bei Saturn heute doppelt gelohnt. Ich habe einen guten neuen Player bekommen und dazu noch 5 Blurays ziemlich günstig, wenn man bedenkt, dass ich dadurch den Player dank Bundle-Sonderangebot 100 Euro günstiger bekommen habe und der alte wird dann jetzt bei eBay eingestellt. Ein schöner Tag! :D
Was hast bezahlt und wie findest den 1600 in Vergleich zu deinen alten? Was ist anders zwischen 1500 und 1600? Wusste überhaupt nicht, dass so einen 1600 gibt.
maniac1982
#1900 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:47
Bezahlt habe ich 129 Euro. Dazu muss man dann halt noch 5 Blurays kaufen.
Mit dem 1500er kann ich ihn leider nicht vergleichen, denn den hatte ich nicht. Für einen wirklichen Vergleich zu meinem "alten" (2 Wochen alt, hehe) Pana DMP-BD35 ist es eigentlich noch zu früh. Das Menü des Samsung finde ich aber etwas übersichtlicher, die Fernbedienung funktioniert auch besser. Beim Pana hörte der im Menü gar nicht mehr auf zu scrollen, falls man die Tasten zu oft gedrückt hat, der Samsung scrollt nur wenn man auch tatsächlich gerade in dem Augenblick drückt.
Das Hochfahren geht beim Samsung auch etwas schneller und man kann im Gegensatz zum Pana die Klappe sofort öffnen und die Disc schonmal einlegen beim Hochfahren. Lüftergeräusche sind mir bei beiden Playern nicht aufgefallen. Das Laufwerk vom Samsung macht teilweise recht deutliche Geräusche, wenn man im Menü oder im Film springt und er was neu laden muss, aber ansonsten habe ich ihn beim Film gucken nicht gehört.
Den eigentlichen Ausschlag, warum ich den Samsung behalte und den Pana verkaufe ist, dass der Samsung die Geometrie perfekt darstellt und ich damit nicht die Probleme wie mit dem Pana habe, die ich weiter oben beschrieben habe.
Ansonsten kann ich zum Samsung noch nicht viel sagen. Ich weiß also nicht, wie klaglos er gebrannte Discs frisst oder wie DVDs mit Upscaling aussehen. Aber darauf liegt auch nicht mein Hauptaugenmerk, insofern kann ich das eher vernachlässigen.
[Beitrag von maniac1982 am 27. Mrz 2009, 17:48 bearbeitet]
Dean_The_Machine
#1901 erstellt: 27. Mrz 2009, 19:22
@maniac1982
Na das freut mich für Dich! Hatte ich doch Recht und das freut mich um so mehr!
Viel Spass mit dem Teil!
maniac1982
#1902 erstellt: 27. Mrz 2009, 19:41
Viel Spass mit dem Teil! :prost
Danke.
Kurzer Nachtrag: Lüftergeräusche beim Samsung BD-P1600 sind definitv auch aus 3,5 m Entfernung hörbar, allerdings nur wenn im Raum Totenstille herrscht und selbst dann empfinde ich es nicht als unangenehm. Mein PC ist deutlich lauter.
El_Greco
#1903 erstellt: 27. Mrz 2009, 19:49
Wie ist die Zugriffgeschwindigkeit so? Hoffentlich, dass die unter Zwabg gekufte Blu Rays dr zusagen, auch preisslich.
Firmware Downgrade D-Serie Plasma (6er, 7er, 8er Serie)
Supermario am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  144 Beiträge
Neue Samsung 7er-Serie / z.B. PS-50A750
Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  16 Beiträge
Neuer 3D Plasma soll 7er Serie ablösen?
GATMontana am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  65 Beiträge
Service Menü für Samsung Plasma PS-42P2SB
Michi78 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  3 Beiträge
wie läuft HD+ beim samsung TV aus der 7er Reihe?
schnickes3165 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE46C6700 100Hz
zantim am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
tukane am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  81 Beiträge
Samsung Plasma PS-42V6S
geischti am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  4 Beiträge
Samsung 50A756 oder Panasonic 50PZ800
longint am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  5 Beiträge
Samsung PS 550 Serie Unterschiede
freeman303 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.889
