| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Erfahrungen- Samsung PS-50A756 | |
Erfahrungen- Samsung PS-50A756+A -A |
Warrior668
#952
erstellt: 06. Dez 2008, 19:25
@ Mr.xXx Da du Erfahrung mit dem PS50A656 hast, kannst du in deinem Bericht zum PS50A756 auf die Unterschiede, die du bemerkst, eingehen? MFG Warrior668 |
Dean_The_Machine
#953
erstellt: 06. Dez 2008, 20:54
Ich werde keinen Bericht mehr machen. Aber ich kann zumindest die wenigen Unterschiede zum PS50A656 nennen, ansonsten sind die ja fast Identisch. *Real 100hz ist deutlich bemerkbar (das gelegentliche Flackern bei hellen Flächen des A656 taucht beim A756 nicht mehr auf) *24hz funktioniert besser als beim A656 (verglichen mit meinem Nachbarn seinem A656. Als Zuspieler diente der Samsung BD-P1500) *Funktionsumfang ist besser als beim A656 (InfoLive, Content Library, DLnA, WiseLink Pro -Videos, Bilder, Musik per USB abspielen) *schönerer Standfuss *neues Menue *rote LED unter dem Samsung Logo (dient auch zum ein- und ausschalten) *neue Fernbedienung (mit Navigationsrad) Das wars dann auch schon. Gruss |
spartain
#954
erstellt: 06. Dez 2008, 22:19
Xiii, na dann !Wünsche dir (endlich viel Spaß am Gerät!Gruß |
Dean_The_Machine
#955
erstellt: 06. Dez 2008, 22:22
Yo Danke Dir Spartaner, es wurde auch Zeit! |
Warrior668
#956
erstellt: 06. Dez 2008, 23:06
@ Mr.xXx Danke für die Infos! Und in Bezug auf den Schwarzwert, bzw. die Bildqualität allgemein, gibt es keinen Unterschied? Ansonsten viel Spass mit dem Gerät, du hast dir den Spass auch endlich verdient! [Beitrag von Warrior668 am 06. Dez 2008, 23:06 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#957
erstellt: 06. Dez 2008, 23:23
Gerne doch!
Schwarzwert sehe ich so keine Verbesserung im Vergleich zum A656. Die Bildqualität beim A756 im Film-Mode ist jetzt ohne ihn gross eingestellt zu haben schon sehr gut. Ich warte ja noch bis die ersten kalibrierten Werte/Einstellungen irgendwo erscheinen. Beim A656 konnte man mit den Werten von plasmatvbuyingguide.com ein perfektes Bild erzielen.
Danke Dir! |
Blu-Ray-Newbie
#958
erstellt: 07. Dez 2008, 12:55
Tja, Toshiba ist leider nicht Samsung. Daß Redcoon es schafft das Gerät ohne Beschädigungen bei mir abzuliefern trau ich denen ja noch zu aber danach liegt die Gefahr in Samsungs "überragender" Produktqualität und da lauern jede Menge potenzielle Fehlerquellen. Aber Leute wie sqeembong bauen mich wieder auf.Die hatten gleich Freude mit dem ersten Gerät und darauf hoff ich auch. |
El_Greco
#959
erstellt: 07. Dez 2008, 17:04
@Blu-Ray bei dir sollte schon in 2 tage da sein. Warum dauert so lange? Die Nachbarin hat ein..30" gerät bestellt(weil es nicht großer in Schrank passen würde ) da kann nicht bei den Große kaputt gehen.Ich wurde raten, dein Teil wird 100%-ig und mein Defekt |
Dean_The_Machine
#960
erstellt: 07. Dez 2008, 18:49
El_Greco
#961
erstellt: 07. Dez 2008, 21:21
Wu hast zum teufel schon wieder etwas her Am besten hat mir gefallen: Nor is there any sign of plasma’s once common ‘fizzing noise’ problem. Basically, if 99% of LCD TVs even dream of having motion that looks as clear and natural as it does on the PS50A756, they’d better wake up and apologise. While I’m making comparisons with LCD, I might as well say that conventional wisdom has it that LCD does a better job of picking out fine detail in HD sources, motion blur notwithstanding. But the PS50A756 counters that argument too, serving up levels of clarity and sharpness that reproduce the exceptional fine detail in the NT2 Blu-ray like you wouldn’t believe. Wie auch: Chief among the Samsung PS50A756's attractions is its black level response. It produces dark scenes with a naturalism and black level depth that's truly outstanding, thrashing anything a normal (ie, non LED) LCD TV can do and even rivalling Panasonic's plasmas. Ansonsten, habe das Gefüll, daß die alle tests von einen und gleichen Person geschrieben wzrden(auch die Frühere) Dean, wenn diese Bild nicht nachgebessert wurde, lasse ich mein Blinddarm aus Freunde entfernen ![]() http://img230.imageshack.us/img230/7195/sammyscreenztestump7.jpgOch, och ich werde meinen sammy soo lieben auch wen erst nach fünften oder siebten Lieferung... |
lord_mito
#962
erstellt: 08. Dez 2008, 16:17
Und das heißt auf DEUTSCH? Gut oder schlecht? |
Ich-hab-da-mal-ne-Frage
#963
erstellt: 08. Dez 2008, 16:30
gut |
TheUn4GiveN
#964
erstellt: 08. Dez 2008, 16:37
Hallo Zusammen, ich habe den Samsung 756 seit letzter Woche und ab und zu ist am rechten Rand auf helleren Flächen ein leichtes rotpixeliges Flackern zu erkennen welches sich von oben bis unten durchzieht. Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte? Eventuell das HDMI Kabel? Habe das Problem nur über Zuspielung vom Samsung 2500 BRP verifizieren können. Oder vielleicht die Einstellungen? Gibt es einen link wo man sich die adäquaten Bildeinstellungen für das Gerät ziehen kann? Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Antworten. VG Sasha |
Dean_The_Machine
#965
erstellt: 08. Dez 2008, 17:29
Hallo Sasha, Schalte mal Deinen 2500 ein und stelle dann Deinen TV auf "Nur Scan" ein und drücke danach "Reset". Wenn der Streifen immer noch nicht weg ist, dann hast Du evtl. ein technisches Problem. Ich habe das ähnlich bei meiner Xbox 360 gehabt, da war ein Streifen direkt unten zu sehen. Nach dem ich Reset gedrückt habe war er wieder weg. Man kann es auch manuel justieren, aber der Reset macht das eigentlich von alleine. Gruss Dean [Beitrag von Dean_The_Machine am 08. Dez 2008, 19:02 bearbeitet] |
olily
#966
erstellt: 08. Dez 2008, 18:47
das mit dem reset bei "just scan" ist richtig, nach deinem tipp war das bei mir auch gut. allerdings war der blitzer rein weiß, ich hoffe bei ihm ist es nicht was anderes. [Beitrag von olily am 08. Dez 2008, 18:47 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#967
erstellt: 08. Dez 2008, 19:01
Sasha gib uns Bescheid ob es an der Einstellung lag. |
ebiedpa
#968
erstellt: 08. Dez 2008, 20:02
Hallo Sasha, ich hatte das gleiche Problem und das lag nicht am Reseiver oder Einstellungen. Das Gerät wurde sofort umgetauscht (Cyberport kann ich nur empfehlen)und das neue ist absolut fehlerfrei. Also wenn du noch Möglichkeit hast das Gerät umzutauschen, dann tu es. [Beitrag von ebiedpa am 08. Dez 2008, 20:19 bearbeitet] |
El_Greco
#969
erstellt: 08. Dez 2008, 21:00
Was ist wenn ich kein blu Ray habe um so etwas zu prüfen? Überhaupt frage mich was ich machen soll, da mein 50€ DVD den Geist aufgegeben hat Jetzt kann ich nicht mal die DVD mit Farbigen Hintergründen(übrigens von meinem Landsmann) nutzen um die Pixelfehler ausfindig zu machen Außer ich schließe mein Rechner. Wie schließt man ihn überhaupt? |
DarkMysterio
#970
erstellt: 08. Dez 2008, 21:21
Du kannst einfach die einfarbigen Bilder auf nen USB-Stick machen und am TV ne Slideshow starten. Gruß |
zunkiandre
#971
erstellt: 08. Dez 2008, 21:47
Oder per LAN auf Fotos und Filme zugreifen |
El_Greco
#972
erstellt: 08. Dez 2008, 22:15
Jungs, no prob. ich frage mich nur wie wir kommunizieren werden, wenn mein PC an TV hängt, da ich mein PC hatte zuletzt in Hobbyraum in Keller und die Betonwänden gewährleisten kein W-Lan Empfang. In Wohnzimmer wo sammy sein neu zu hause findet, habe kein Anschluss momentan für Internet(bin bei überlegen wie kann man parallel paar Telekom Dosen verbinden ).Mein TV sollte heute geliefert werden, aber irgend hochnässige "Dame" am Telefon hat mir gesagt, daß nur ab Dienstag und zwischen 10-14 Uhr. Die bringen auch das ganze nur bis zu Bordsteinkante. |
Dean_The_Machine
#973
erstellt: 08. Dez 2008, 22:24
@El_Greco1409 Hier steht doch die einfachste Variante, ausserdem hat der Sammy ein Vollweiss integriert und da siehst Du mit Sicherheit ob er Pixelfehler hat oder nicht.
El_Greco
#974
erstellt: 08. Dez 2008, 22:33
Öööö...Dean, du trägst ein Ziegenbart? Ich bin zu durcheinander um klar zu denken momentann. Es wird mindestens bis morgen dauern Wird die Plasma fehlerfrei, wird meine Premiere funzen mit dem iCord und Alphacrypt |
Zoodiax77
#975
erstellt: 08. Dez 2008, 22:54
DLAN wäre eine Alternative. |
El_Greco
#976
erstellt: 08. Dez 2008, 23:03
Ja...aber habe gehört, daß unglaublich empfindlich auf Störungen sei diese Lösung |
Blu-Ray-Newbie
#977
erstellt: 08. Dez 2008, 23:18
Ich hab mir als Vorbereitung auf die Sammy Lieferung die Break-In DVD gebrannt und am PC angesehen. Die fängt mit weiß an und es dauert ziemlich lange (ca. 10 Min.) bis das dann auf grün, etc... umschwenkt. Ist so ein komplett weißer Schirm gerade am Anfang nicht extrem schlecht für den Plasma? Ist doch so ähnlich als ob ich diese eingebaute Wipe Funktion zum entfernen von Image Retention verwenden würde. Da altert der TV enorm. Das Einfahren sollte doch eigentlich gut für das Gerät sein und es behutsam auf Filme mit schwarzen Balken oder Fernsehen mit Laufschrift vorbereiten. |
Tequila98
#978
erstellt: 09. Dez 2008, 09:33
man sollte beim einfahren ja auch den kontrast und die helligkeit auf höchstens 50 stellen usw. dann ist das auch nicht schlimm für dein tv. |
TheUn4GiveN
#979
erstellt: 09. Dez 2008, 09:40
Hallo Zusammen, erstmal vielen Dank für eure Hilfe. Es liegt nicht an der Quelle (BDP 2500), die roten Pixel machen sich auch über Sat-Receiver und DVD-Player Pioneer 737(Composite) bemerkbar. Habe gerade mit Samsung telefoniert. Ein Techniker wird die Tage bei mir vorbeischauen und das Gerät höchstwahrscheinlich tauschen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Dank und Gruß Sasha |
ricofan
#980
erstellt: 09. Dez 2008, 12:03
Hallo, ich schwanke noch immer zwischen Plasma 756 und LCD 759/859 Wenn ich dauernd von den Pixelfehlern höre, werde ich doch den bisher ungeliebten LCD bevorzugen, da anscheinend das Bild jetzt mit den Plasmas ebenbürtig ist , aber weniger mögliche Fehler aufweisen kann. Hat jemand die zwei Spitzen-Samsungs verglichen ? |
kalle1111
#981
erstellt: 09. Dez 2008, 13:03
Samsung 759 / 859 sind CCFL Geräte. Wenn Du von ebenbürtig im Hinblick auf den Schwarzwert sprichst, dann solltest Du die Modelle 786/789 oder 956 von Samsung ins Auge fassen. |
Blu-Ray-Newbie
#982
erstellt: 09. Dez 2008, 14:20
[quote="kalle1111"]...Modell 956 von Samsung ins Auge fassen.[/quote] Dann wirds aber etwas teurer daher für mich Preis/Leistungsverhältnis bei Plasmas besser. [Beitrag von Blu-Ray-Newbie am 09. Dez 2008, 14:36 bearbeitet] |
Blu-Ray-Newbie
#983
erstellt: 09. Dez 2008, 14:42
Wichtig ist glaub ich auch die zoom Funktion zu verwenden der ganze Schirm ausgefüllt ist und keine schwarzen Balken oben und unten entstehen. PS: Hab vorhin das Mail von Redcoon bekommen.TV ist unterwegs, wird mit Railcargo transportiert und soll am 11.12 bei mir sein. Yeah! |
InCreDiblE_bEn
#984
erstellt: 09. Dez 2008, 15:08
hey leute, ich bin neu hier und hab mir gerade mal eure meinungen und erfahrungen über den ps50a756 durchgelesen! ich muss sagen ich hab mir auch einen bestellt aber seit dem ich das jetzt alles gelesen habe, frag ich mich ob meine entscheidung die richtige war und ich nicht lieber nen pana genommen hätte, noch dazu hab ich ihn mir auch bei redcoon bestellt und zwar am 05.12 es stand dort versandfertig in 3 tagen! die 3 tage sind nun um und habe heute um 13:00 ne email bekommen das er versand wurde, hoffe nur das er neu is und nich alt wie ihr sagt!? kenne mich mit plasmas überaupt noch nicht aus hatte nur nen 37" lcd auch von samsung und war eigentlich sehr zufrieden damit deswegen auch wieder ein sammy hatte hier was von so ner cd gelesen zwecks pixel fehler usw was hat es mit der cd auf sich und kann ich gleich wenn ich den habe einstellungen ändern oder muss der erst mal bißchen betriebsstunden runter haben bevor ich einstellen kann? letzte frage noch, wie seit ihr denn mit ihm zufrieden und wie is das bild von dem 756? über eure hilfe wäre ich sehr dankbar!gruss ben |
DaMenace
#985
erstellt: 09. Dez 2008, 15:47
Ich frag einfach mal bei allen drei modellen, denn die tuner sind identisch und aktuell ist hier afaik nciht ganz soviel los, plus ich habe derzeit nur sporadisch internet :). da bei mir demnächst zusätzlich zu digitalem sat auch noch digitales kabel kommt: haben die aktuellen samsung eigentlich nur einen dvb-t tuner drin oder auch einen dvb-c tuner? sprich ist der eingebaute kabeltuner nur analog oder ist der digital? am besten eine antwort von jemandem, der den selbst benutzt. in der anweisung stehts nicht so klar drin, was denn nun sache ist. |
Blu-Ray-Newbie
#986
erstellt: 09. Dez 2008, 15:54
Würd mich auch interessieren weil ich meinen über Kabel betreiben möchte und dann würd ich mir den Receiver sparen. |
Dean_The_Machine
#987
erstellt: 09. Dez 2008, 16:02
Man kann zwischen DVB-T und analogen Kabelanschluss wählen. Allerdings braucht man eine DVB-T Antenne dazu (aktiv/passiv je nach Sendegebiet). DVB-C ist leider nicht vorhanden. Wäre zu schön gewesen. |
Dean_The_Machine
#988
erstellt: 09. Dez 2008, 19:16
Genau richtig und dann muss man noch erwähnen das die mehr kosten und sogar trotz LED Technik mit Clouding und anderen Fehlern zu kämpfen haben. KLICK MICH |
Dean_The_Machine
#989
erstellt: 09. Dez 2008, 20:25
@El_Greco1409 Alter Falter, wo bleibt denn Dein Bericht? Hast doch heute Dein Gerät bekommen. Machst hier seit Monaten das Forum unsicher und dann kommt nicht mal was. Also komm mal in die Gänge |
El_Greco
#990
erstellt: 09. Dez 2008, 21:06
@Deanlein, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht sprechen ich...bin seit paar Stunden der Plasmon!!! Habe erst viel gelesen und nach dem einstellen festgestellt, daß keinerlei Geräusche!!! , aber...ein Pixelfehler in unteren linken Ecke(7Pixel von Links und vier von unten..und wisst Ihr was ich dazu sage???Scheiß damit, wenn das ein Problem sein sollte, ne Den sieht kein normale Mensch und nur bei hellen Hintergründen wenn man die Nase in die Scheibe druckt ein kleines roter Punktchen dann bin zurück ins Forum nach dem Suche wie habt ihr das geschrieben mit dem Stunden in Menü, und siehe da 1hour, und da genau so lange lief bis dahin müsste kein Retoure sein. Was soll ich sagen, momentan alles auf halb Touren, dann werde ich gleich meine zweites Sorgekind iCord anschließen und Alphacrypt und schau ma mal wie Premiere funzt, und das Ding ist alles andere als klein obwohl 63" wäre perfekt, und ich liebe diese schiefe Fuss und liebe diesen klitzekleinen Pixel und ich trinke noch einen auf Euch Jungs Und ich werde langsam besoffen Der griechische Plasmon Helligkeit, Kontrast auf etwa 50 gesetzt und Zellen auf 5(ist das mit Zellen wichtig und wie soll ich damit gehen?). Dean, da ich durcheinander bin und habe keine Nerven diesen Thread durchzustoben kannst mir bitte kurz schreiben die wichtigste Merkmale Weiß nur diese Schwarzunterstützung auf niedrig alles andere ahb vergessen, also welche Modus am besten usw. A-cha und der Sound ist nicht schlecht, erst mal diese Tru auf aus war mäßig und nach einschalten erste Eindruck nicht schlecht, dachte, daß das ganz unbrauchbar wäre.Jungs was meint dieser Typ mit dem streifen? http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?prodmeinungdetail=179812Und jetzt trinken wir einen Und die Fernbedienung ist so was von mega..und der iCord...und meine Firma macht für fast halben Jahr dicht und ich kann alle Blu Rays der Welt anschauen |
Dean_The_Machine
#991
erstellt: 09. Dez 2008, 21:32
Na dann viel Spass Greco Das mit dem Pixelfehler ist zwar ärgerlich, aber ab einen gewissen Abstand eh nicht mehr zu sehen. Hab bei meinem letzten auch an der gleichen Stelle einen gehabt. Ich hab so eigentlich noch keine entgültigen Einstellungen. Ich sehe im Moment mit folgender Einstellung: Modus Film Zellhellihkeit auf 9 Kontrast auf 80-85 Helligkeit auf 48-50 Schärfe auf 20 Farbe auf 50 Farbraum Nativ Optimalkontrast auf Gering RM auf Auto Je nach Film stelle ich Movie Plus auf Gering Alles andere auf AUS. Ich fahr meinen auch nicht auf "alles 50" ein, ich achte nur das immer Vollbild ist. Achja ich hab keine Streifen, vielleicht sollte derjenige mal bessere Kabel kaufen. Laufende Streifen kommen immer von schlecht geschirmten Kabeln. Sparen am falschen Ende. |
olily
#992
erstellt: 09. Dez 2008, 21:44
die streifen habe ich auch, wie auch andere im 656 fred. das liegt auch nicht an "billigkabeln". es scheint aber bei manchen mehr, bei manchen weniger oder gar nicht sichtbar zu sein. meine sind sehr sehr zart, aber da und in recht hellen szenen. bei mir ist es ein streifen, ca. 2 cm dick und im oberen drittel platziert. schaut in etwa so aus, als wäre die stelle bei vollweiß einfach 5% dunkler. das ganze übrigens auch ohne angeschlossene zuspieler oder antennenkabel.... |
El_Greco
#993
erstellt: 09. Dez 2008, 21:46
@Dean, diesen Avatar kannst auf jeder Fall behalten hast wegen diesen einen Pixel ausgetauscht?! Ich las die Bilder von sammy laufen und...in die gleiche Linie habe noch zwei pixel , aber der genannte ist immer rot der eine 2 cm höher nur bei dunkel blau etwas zu seh und bei hellblau minimal, 5cm höher als der eigentliche tote ist ein welcher nur unter Lupe Betrachtung bei dem gleichen blauen Bild zu sehen ist(Wasserfälle). Ich werde beobachten, ob da was dazu kommt und wie sich das verhält. denke, daß an diese Stelle war mit der fertigung irgend Problem, naja meine Frau sagt lassen...Gute Nachricht, mein SAT Kabel in Tunnel hat sich leicht bewegt Jetzt gehe ich aber weiter Premiere anschalten. danke für die Tipps! |
El_Greco
#994
erstellt: 09. Dez 2008, 21:48
Also ich habe erst mal mit dem streifen nicht gesehen...Auch bei dem sammy weiß, homogen. war das von Anfang an so bei Dir oder erst später? Übrigens bei mir steht MXXQ und nicht C... [Beitrag von El_Greco am 09. Dez 2008, 21:55 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#995
erstellt: 09. Dez 2008, 22:01
@olily Das mit Euren Streifen kenne ich, hatte ich auch. Sieht aus wie ein schmutziger Bildschirm. Der Streifen ist ja fix, also der bewegt sich ja nicht. Der Typ von guenstiger.de meinte aber seine dunklen Streifen wandern quer durchs Bild und das liegt definitv an den Billig-Kabeln. @El_Greco1409 Ja den ersten hatte ich wegen dem einen Pixel getauscht. Ich würde heute wieder tauschen wenn ich einen hätte. |
olily
#996
erstellt: 09. Dez 2008, 22:05
@dean, ist missverständlich ausgedrückt, weil er schreibt zwar laufen, meint aber denke ich einfach, dass die von links nach rechts über den bildschirm zu sehen sind. weisst was ich meine? ist aber auch egal. sollten sie wandern, gebe ich dir auch recht.wirkt wie ein umgekehrtes nachleuchten sozusagen, auch wie dean sagt "schmutzig" und war von beginn an da. ist bei mir aber so minimal, dass es bei allen anwendungen für mich egal ist. ich muss aber auch dazusagen, dass ich einen spitzenpreis hatte wegen vitamin b, und da nehme ich das gerne in kauf. sollte es mir die nächste zeit aber extrem auf die nerven gehen - ich hab ja zeit mit der garantie... |
Dean_The_Machine
#997
erstellt: 09. Dez 2008, 22:25
Naja laufend und quer ist schon sehr auffällig, aber ist ja auch egal. Ich würde extremst einen Aufstand bauen wenn mir Samsung mit dem Spruch "Toleranzgrenze" kommen würde. Kann nicht so nachvollziehen wie sich manche so schnell geschlagen geben. Meinen ersten Plasma von "Medion" hab ich nach 9 Monaten zurück gebracht zum MM ohne wenn und aber. Glücklich haben die Verkäufer nicht geschaut. Man muss denen nur mit den richtigen Argumenten kommen. |
El_Greco
#998
erstellt: 09. Dez 2008, 22:53
zurück zu Pixel, ich werde es beobachten, da eine schwache Stelle scheint. Die sind in eine Reihe. da mein Gerät keinerlei Geräusche hat und irgendstreifen, wurde ihn ungern tauschen... Mein Karton war mit einfache, durchsichtige Band geklebt ist das in Original auch so? wie war bei euch? Und der Rahmen hat überall Folie, außer linke Seite wo diese große Aufkleber ist. Sollte auf den Linken Seite auch ne Folie sein? Mit dem receiver bin noch nicht fertig, daher kein TV noch |
Dean_The_Machine
#999
erstellt: 10. Dez 2008, 00:20
@El_Greco1409 Das wird so schon alles korrekt sein. Mein erster hatte keine Folie am Gehäuse, aber den Aufkleber links und rechts oben. Der zweite vom MM hatte nur die Folie komplett am Gehäuse, dafür keine Aufkleber. Also jeder bekommt es irgendwie anders. Betriebsstunden waren auch bei mir auf Null. |
Blu-Ray-Newbie
#1000
erstellt: 10. Dez 2008, 07:58
Ich hoffe ich bin morgen auch so drauf!!Wegen den Pixeln würd ich das Gerät wahrscheinlich schon zurückgehen lassen daher hoffe ich daß ich weder einen wackeligen, schiefen Fuß, noch Pixelfehler, noch Surren, noch Balken im Bild hab. Einfach positiv denken! |
xredwingx
#1001
erstellt: 10. Dez 2008, 09:13
Wie kann das sein, dass eure Kisten totenstill sind??? Das ist nicht fair! Der TV ist eigentlich richtig geil, aber das war für mich das KO-Kriterium. Hatte 1x 656 und 2x 756 und alle hatten dieses Surren. Ganz schlimm bei hellen Bildinhalten oder grau... Daher gehe ich einfach davon aus, dass dieses Surren jeder TV hat und es vielleicht nicht jeder hört?! Kann ich aber irgendwie auch nicht glauben.... Stellt doch mal auf den Einbrennschutz "Vollweiß" oder laßt mit der Break-In-DVD die Grautöne laufen. Dann wißt ihr was ich meine. Wenn ihr da auch in 4 m Entfernung nichts hört, dann fress ich sonstwas..... Naja, bin jetzt auf den Sony 52W4500 umgestiegen und top zufrieden, obwohl ich eigentlich Plasma-Fan bin/war! |
olily
#1002
erstellt: 10. Dez 2008, 10:10
meiner ist bei vollweiß definitiv zu hören, im normalbetrieb hört man davon jedoch nichts. ich schaue nur dvd/bluray/hddvd oder spiele, kein tv. von daher läuft auch immer die anlage und vom Tv ist nichts ehr zu hören. |
Firmware Downgrade D-Serie Plasma (6er, 7er, 8er Serie) Supermario am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 144 Beiträge |
Neue Samsung 7er-Serie / z.B. PS-50A750 Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 16 Beiträge |
Neuer 3D Plasma soll 7er Serie ablösen? GATMontana am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 65 Beiträge |
Service Menü für Samsung Plasma PS-42P2SB Michi78 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 3 Beiträge |
wie läuft HD+ beim samsung TV aus der 7er Reihe? schnickes3165 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE46C6700 100Hz zantim am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
Samsung Plasma PS-42V6S geischti am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 4 Beiträge |
Samsung 50A756 oder Panasonic 50PZ800 longint am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 5 Beiträge |
Samsung PS 550 Serie Unterschiede freeman303 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
viel Spaß am Gerät!
