Box aufgeschraubt und gelbes Zeug entdeckt, ist das normal?
GreenPaprika
#1 erstellt: 14. Jul 2023, 11:29
Hallo ihr Lieben,
Ich habe meinen sehr kleine Bassbox an die direkt zwei kleine Boxen angeschlossen sind aufgeschraubt und habe mich über dieses gelbliche Zeug gewundert das einen geschmolzenen Eindruck erweckt. Weiß jemand was das ist, wofür es da ist und ob der Zustand normal ist? Würde mich freuen. Danke! Ansicht Anlage
Kunibert63
#2 erstellt: 14. Jul 2023, 12:13
In Subwoofern herrscht unglaublicher Druck. So sehr, dass alles mit wackelt. Deshalb verwendet man verschwenderisch Kleber. So ein Stecker, oben auf dem Bild zu sehen, wäre sehr schnell ab. Die Elkos, die schwarzen Becher da, vertragen auch nur bedingt Vibrationen. Also alles normal.
Aber Achtung bei solcher Neugier. Auch ohne Netzstecker in der Steckdose ist auf manchen Teilen dort gefährlich viel Saft drauf. Mach schnell wieder zu wenn nix dranne ist. Und wenn was dranne ist lass jemanden ran der davon Ahnung hat.
[Beitrag von Kunibert63 am 14. Jul 2023, 12:18 bearbeitet]
GreenPaprika
#3 erstellt: 14. Jul 2023, 12:28
Ok. Super, Danke für die Infos!
analognerd
#4 erstellt: 14. Jul 2023, 12:48
Wenn man den Kleber mal entfernen will, empfiehlt sich Eisspray.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 14. Jul 2023, 14:22
Wenn man den Kleber mal entfernen will...
Ändere "will" in "muss", dann passt es.
Das Zeug muss nämlich nur bei einem Reparaturvorhaben entfernt werden, falls das Gerät dazu so weit zerlegt werden muss .... ob man will oder nicht
Ansonsten bleibt es besser wo es ist.
DIY Mobile Box - Stromverbrauch / Maximierung der Akkulaufzeit
Klauerstoff am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  4 Beiträge
TSP eines Chassis und Frequenzgang einer Box messen - Wie?
iHack am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  29 Beiträge
Güte einer Bassbox bestimmen
KlaRa54 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  7 Beiträge
USB- Lautsprecher- Meßgerät für ARTA + Hobby Box und andere
plüsch am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  16 Beiträge
the box Speaker 18-500 TSP mit Limp berechnen
Friwe am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  15 Beiträge
Dayton Audio iMM6
Selecta_Mota am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  18 Beiträge
Hypex Fusion AMP brummt und rauscht
danko71 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  26 Beiträge
Bassreflex anhand Gehäuse berechnen
paffii am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  21 Beiträge
Brauchen Hochtöner Volumen in einer Bassreflexbox mit Mitteltönern kombiniert?
Core_of_Speed am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  14 Beiträge
Volumenberechnung bei verschlossenem BR-Kanal
Ezeqiel am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  3 Beiträge
2023
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.082
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
