TSP messen, Schritt für Schritt (Anfänger fragt)
Odessa_HP
#1 erstellt: 17. Nov 2018, 20:49
Hallo alle zusammen,
ich möchte nun endlich (!) die TSP eines Bass-Chassis ausmessen damit er endlich simuliert werden kann.
Ich habe derart viele Beiträge und Infos gelesen, Videos geschaut und stehe dennoch am Anfang.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand Schritt für Schritt helfen könnte. Sicherlich auch für andere Einsteiger in Sachen Messtechnik interessant.
Ich habe bereits folgendes bereit liegen.
20181117_184408
Den Bass, um den es geht. Selbst nach intensiver Recherche sind keine TSP zu bekommen. Beim Test wird er auf einem Stück Teppich stehen.
Ein Netbook mit der Demo-Version der ARTA Software
20181117_194256
Arta, Limp und Steps.
Das Netbook besitzt eine OnBoard Soundkarte. Zur Not habe ich noch eine Stereo USB Soundkarte.
100g Knete und eine Feinwaage. Sind 20g und 60g Stücke ideal?
20181117_184506 20181117_184524 20181117_184549
Eine 4er Cinchbuchse, Stereoklinke-Cinch-Kabel, Krokodilklemmen.
20181117_200250 20181117_185359 20181117_185423
Verschiedene Widerstände und ein Multimeter.
Zum Thema Widerstände messen habe ich gleich die erste Praxisfrage:
Wenn ich einen der Widerstände messe, dass Messrad auf 200 Ohm stelle - wird der tatsächliche Wert (hier 4,2 Ohm - dargestellt oder muss hier noch etwas weggerechnet werden?
Wer kann mir jetzt genau erklären, wie der Testaufbau genau auszusehen hat, gerne mit Bildern.
Und wie Schritt für Schritt vorgegangen werden muss und welche Resultate daraufhin zu erwarten sind.
Ich hoffe, es finden sich Teilnehmer die diesen mühsamen Weg mitgehen und bedanke mich schon jetzt.
Lieben Gruß
SagIchNicht5582
#2 erstellt: 17. Nov 2018, 22:12
TSP messen für Anfänger
Schaltung so wie im Bild aufbauen, Software wird dort auch erklärt.
60Gramm sind gut, 100Ohm brauchst du als Widerstand.
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 17. Nov 2018, 22:14 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 18. Nov 2018, 13:13
Odessa_HP (Beitrag #1) schrieb:
... Wenn ich einen der Widerstände messe, dass Messrad auf 200 Ohm stelle - wird der tatsächliche Wert (hier 4,2 Ohm - dargestellt oder muss hier noch etwas weggerechnet werden? ...
Das Gerät kann bei einfacher 2-Draht-Messung logischerweise nur die Summe dessen messen, was zwischen den beiden Eingangsbuchsen liegt,
also:
2 x Kabelstecker,
2 x Kabel,
2 x Anschlussklemmen /-Messspitzen,
1 x Meßwiderstand.
dazu kommt evtl. noch ein Nullpunktsfehler.
Dich interessiert aber ausschließlich der Meßwiderstand.
Also extra Messung machen ohne Messobjekt mit direkt zusammengeklemmten Messspitzen.
Dieser Messwert muss von der Gesamtmessung abgezogen werden.
(das ist nur bei kleinen Widerständen < ca. 10 Ohm notwendig, bei größeren ist der Fehler durch den Messaufbau vernachlässigbar).
Gruss,
Michael
Odessa_HP
#4 erstellt: 18. Nov 2018, 20:36
den angegebenen Link kenne ich schon, daher hatte ich meine "Einkaufsliste". Allerdings - und das Problem haben alle, mit denen ich mich darüber unterhalten habe - ist das für mich alles andere als so einleuchtend, wie es für geübte Menschen ist.
Das Foto zeigt meiner Auffassung nach etwas anderes als die Skizze.
Deshalb habe ich gehofft, man könnte es allgemein mal durcharbeiten, auch für andere Interessierte.
Ich weiß, dass das müßig ist, aber es gibt keinerlei detaillierte Anleitung für Einsteiger, auch auf YouTube nicht. Und TS-Parameter ermitteln, dass blüht jedem zweiten Neuling in Sachen Lautsprecherbau.
Und ist auch die Vorarbeit zum Einstieg in die Simulationsmaterie.
20181118_201559
Audio-Stereo-Ausgang Soundkarte
Mikrofon-Ausgang Soundkarte
Laut Link bleibt also ein Kanal (R) leer, während der andere (L) mit dem R des Mikrofons verbunden wird?
Und dieser (Mikro R) wird mittels 100 Ohm Widerstand mit Mikro L verbunden?
Und dieser Mikro L kommt an + oder - des Chassis?
Was passiert mit dem anderen Lautsprecher Pol? Geht wieder an Mikro L? Aber nach dem Widerstand?
20181118_203334
LG
20181118_203334
wing787
#5 erstellt: 20. Nov 2018, 14:28
Hi... hab das Thema auch letztens durch gemacht.
Ich habe einfach ein Stereo-Klinkenkabel zerschnitten, dann hast du je 3 Adern, die du dann richtig zusammenlöten musst. Hatte für mich ein Bildchen dazu gemacht, wenn du gar nicht weiter kommst, kann ich das hier posten. Wenn du das geschafft hast, ist es eigentlich ein Kinderspiel. Den Widerstand und den Lautsprecher kannst du auch mit Limp bestimmen.
Odessa_HP
#6 erstellt: 22. Nov 2018, 19:30
ein Bild wäre super, ich würde so gerne in der Richtung weitermachen aber ich brauche den ersten Anschub
Schönen Gruß Timo
wing787
#7 erstellt: 26. Nov 2018, 08:59
20181123_19500420181123_195031
Ich hoffe, das dir das weiter hilft...
Messequipment - Schritt für Schritt
Wolf.Im.Schafspelz am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  10 Beiträge
Wie TSP von Magnetostaten messen?
--_Noob_;-_)_-- am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  11 Beiträge
Frequenzgang messen für Anfänger
franky-hh am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  3 Beiträge
Literatur Messen
ziGi am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  3 Beiträge
TSP messen in HH
0Name am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  3 Beiträge
Anfänger Messequipment
Kleinaberoho am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  12 Beiträge
TSP zu Fuss messen
Lobbe am 09.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  23 Beiträge
Messen in ARTA für Anfänger
stoneeh am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  23 Beiträge
TSP Messen mit LIMP - Probleme
testt25 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  3 Beiträge
Welche Soundkarte zum TSP messen?
Wholefish am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  16 Beiträge
2018
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
