HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dämmung von Inwall Lautsprecher | |
Dämmung von Inwall Lautsprecher+A -A |
Phartas
#1 erstellt: 19. Aug 2017, 21:22 | |
Hallo an die Gemeinachaft, Ich benötige mal wieder kompetente Hilfe. Ich habe mit Einbaulautsprecher von Canton gekaut. Sollen als Fronts und Center in einem 5.1Verbund dienen. Auf die Wand wurde eine Holzkonstruktion gebaut, die als Volumen für die Lautsprecher dienen soll und zusätzlich alle TV Kabel verstecken soll. Ich habe aus 19mm MDF Kästen gebaut (Verleimt und Verstiftet und aus Angst nochmal verschraubt) und die Ecken mit Silikon ausgespritzt. Das Volumen habe ich Canton direkt bekommen und danach die Kästen ausgelegt. Von vorne wurde dann noch mal eine 19mm Frontplatte gesetzt und mit Grundkonstruktion verschraubt. Die Kästen wurden vorher an die Frontplatte geschraubt. Zur Wand wurden die Kästen mit ca.4mm Schaumstoff von der Wand entkuppelt (Massiv 36cm Poroton). In den nun entstandenen Boxen sind keinerlei Dämmmaterialien drin. Der Sound ist schon sehr gut. Aber besser geht immer 😁 Ich wollte nun mal die Experten fragen, was und wie ich am besten dämmen soll. Ich hab zwar noch eine ganze Rolle 160mm Steinwolle vom Bau übrig, bin mir damit aber nicht ganz sicher. Ich hoffe auf gute Ideen Gruß Phartas |
S04-Hotspur
#2 erstellt: 20. Aug 2017, 09:05 | |
Hallo Phartas! Ich habe Steinwollmatten im geschlossenen Gehäuse als Dämmaterial im Einsatz. Was soll ein Dämmaterial bewirken? Die Lautsprechermembran ist beidseitig schalldurchlässig. Das Gehäuse kann durch den Schall zum Mitschwingen angeregt werden. Beides kann durch den Einsatz von Dämmmaterial gemindert werden. Durch vollständige Dämmung des geschlossenen Gehäuses ergibt sich außerdem eine Volumensvergrößerung, die die Einbauresonanzfrequenz des Lautsprechers sowie die Gesamtgüte des Masse-Feder-Systems senkt. Wenn die Canton-Lautsprecher im Original im bedämpften, geschlossenen Gehäuse arbeiten, machst Du mit der vollständigen Dämmung nichts verkehrt. Es gibt eine Diskussion bezüglich Gesundheit bei Steinwollmatten. Schau doch mal nach. Falls Du Bedenken hast, verwendest Du sicherheitshalber ein hochwertiges Dämpfungsvlies von einem Lautsprecherhersteller bzw. -vertrieb. Ich habe diese hier im Einsatz und bin sehr zufrieden: [action]=details&index[shop_articles][category]=44&index[shop_articles][data][shop_articles_id]=98]http://www.audax-spe...shop_articles_id]=98 und https://www.intertec...LWSB_1768,de,16,4364 Gruß, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 20. Aug 2017, 09:12 bearbeitet] |
Apalone
#3 erstellt: 20. Aug 2017, 09:08 | |
mMn ungeeignet. Ganz normale Polyesterwolle (Visaton, Monacor, Intertechnik usw.) locker füllen, Bereiche um ggf. vorhandene Bassreflexkanäle frei lassen. |
Big_Määääc
#4 erstellt: 20. Aug 2017, 09:08 | |
zum dämpfen der Resos in CB kann man ruhig Mineralwolle nehmen. |
Apalone
#5 erstellt: 20. Aug 2017, 09:09 | |
die ist mMn zu dicht gepackt. |
Phartas
#6 erstellt: 20. Aug 2017, 12:12 | |
Ich habe auch viel gelesen, dass man die Gehäuse Wände noch mit Bitumen oder ähnliches auskleiden soll um Schwingungen zu verhindern. Ist so etwas hier auch noch notwendig? Ich hätte gesagt nein, da alles fest mit der Wand verschraubt ist. Und zum Füllmaterial habe ich auch verschiedene günstige Alternativen gehört. Über Ikea Kissen- oder Bettdeckenfüllungen, über Dunstabzugsfiltermatten, bis halt zur Steinwolle. Hört man wirklich einen Unterschied als otto Normalverbraucher der kein HiFi Spezialist ist. Und wie viel kommt wirklich rein? Locker füllen, oder bis nix mehr geht? Und nochmals danke für die schnellen Antworten |
Apalone
#7 erstellt: 20. Aug 2017, 12:38 | |
Da geht es nicht um hörbare/qualitative Unterschiede, sondern nur um Funktionserfüllung ja/nein. Zwischen Visaton Polyesterwatte und IKEA Kissenfüllung -wenn es denn Watte ist- gibts keinen Unterschied. und falls ich mich irre und Steinwolle taugt doch, wirst du da auch kein Unterschied hören. Das Thema ist eher trivial! |
herr_der_ringe
#8 erstellt: 20. Aug 2017, 12:49 | |
ich würde noch mit ein paar streben die vorder- mit der rückseite untereinander versteifen |
Phartas
#9 erstellt: 20. Aug 2017, 13:21 | |
Wie/wo soll ich die streben anbringen? Wie im letzen Bild zu sehen ist alles schon fertig verschraubt. Ich komme nur noch von innen an das Gehäuse. Für die Platte benötige ich 3 Personen ... 🙈 Die Lautsprecher selber sind ja quasi an die Frontplatte angeschraubt. Muss/kann man das auch noch entkoppeln? |
Big_Määääc
#10 erstellt: 20. Aug 2017, 15:21 | |
wenn die Mineralwolle aufgerollt war, ist das Zeug gut zum Dämpfen brauchbar. SteinwollePlatten sind allerdings meist zufest gepresst. [Beitrag von Big_Määääc am 20. Aug 2017, 15:22 bearbeitet] |
S04-Hotspur
#11 erstellt: 20. Aug 2017, 16:45 | |
Wenn Du Dich als Normalverbraucher siehst, der vor allem die gewünschte Optik mit passablem Klang sucht, dann würde ich alles so lassen und nur das Dämmmaterial reinlegen. Die Sonofilmatte von Intertechnik kostet 3,90 € für 20 Liter Volumen. Was billigeres sehe ich nicht am Markt. Oder eben die Mineralwolle, wenn Du schmerzfrei bist. Vom Gefühl her würde ich im Wohnzimmer die saubere Lösung vorziehen und ein paar Euro für Sonofil ausgeben - fertig. Gruß, Andreas |
Phartas
#12 erstellt: 20. Aug 2017, 17:16 | |
Ok, meine Gehäuse haben genau in Volumen von 20l. Ich lege also ein so ein Pakte Sonofil darein und gut ist? Ich hätte gedacht da muss dann deutlich mehr rein |
Phartas
#13 erstellt: 20. Aug 2017, 17:17 | |
Wenn ich das jetzt mit einem Ikea Kissen vergleiche hätte ich 2-3 Kissen für ein Gehäuse gekauft... |
S04-Hotspur
#14 erstellt: 26. Aug 2017, 22:05 | |
Ja genau, das Gehäuse gleichmäßig mit dem Inhalt des Beutelös füllen und fertig. Gruß, Andreas |
herr_der_ringe
#15 erstellt: 26. Aug 2017, 22:57 | |
schonmal so ein kissen geöffnet? ich mach das nimmer |
wp48
#16 erstellt: 21. Okt 2017, 20:45 | |
Bevor ich jetzt auch noch so ein Kissen öffne und dann ebenfalls zu der Einsicht komme, dass ich dass nimmer mache, hätte ich doch gerne gewusst, warum ich das denn dann nimmer machen werde. Gruß Wolfgang |
Inwall Dämmung Heislpapier am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 9 Beiträge |
InWall Lautsprecher, welches Material? Michael20 am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 2 Beiträge |
Inwall 5.1 woody32 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 13 Beiträge |
SB15 Inwall als Ecklautsprecher garstiger_hobbit am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 34 Beiträge |
InWall - Mini Monitor Magnetostat d3z1b3l am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 16 Beiträge |
Weichenentwicklung Inwall System Drrum am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 5 Beiträge |
Welchen Lautsprecher für inWall/ Raumteiler Konstruktion hellrider82 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 30 Beiträge |
Abstrahlverhalten bei breiten Schallwänden / InWall Keksstein am 04.10.2023 – Letzte Antwort am 10.10.2023 – 15 Beiträge |
Dämmung -Z3RO-X- am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 3 Beiträge |
Dämmung Tobipg am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLindaJeddy
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.775
