InWall - Mini Monitor Magnetostat
d3z1b3l
#1 erstellt: 19. Okt 2018, 04:51
Hallo Zusammen,
Ich habe 2 Mini Monitor Magnetostat.
solche hier: mini_monitor
Bin sehr zufrieden damit!
Da ich aber ein neues Haus plane, hätte ich die Lautsprecher gerne in der Wand.
Dahinter wäre der Technikraum, ich könnte also das Bassreflexrohr nach hinten in den Technikraum führen, oder unterhalb oder seitlich nach vorne umlenken.
Evtl. möchte ich, optional einen Subwoofer dazu schalten. Wenn mal höhere Pegel notwendig sind
Jetzt dachte ich dabei an einen DSP.
Also die Weiche raus, und alles über separate Verstärker treiben und ein messen.
So könnte ich 2 Konfigurationen speichern, eine mit und eine ohne Woofer.
Was haltet ihr davon?
Oder gibts bessere Ideen ;-)
Danke schon mal!!
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Okt 2018, 13:09
Also BR-Rohr in den Technikraum münden zu lassen ist schon mal eine sehr schlechte Idee! Das auf keinen Fall.
Das Ganze per DSP abstimmen geht durchaus, allerdings benötigst du dafür Messequipment und Erfahrung, um das halbwegs so gut wie die passive Weiche hin zu bekommen.
Viper780
#3 erstellt: 19. Okt 2018, 13:14
Warum? Das ist doch perfekt gegen den Mittentonmüll.
Hilft dir aber in der BAssverstärkung (weshalb BR ja da ist) dann auch nicht mehr.
Prinzipiell ist es keien gute Idee Lautsprecher die für Freifeld/Freieaufstellung optimiert sind in eine Wand einzubauen (Bafflestep, Schallwandabmessung)
Beim Umlenken des BR Rohrs verlängerst du dieses nur sehr stark und veränderst die Abstimmungsfrequenz gravierend.
Wenn du bei den Chassis bleiben willst musst du zwangsläufig einen neuen Lautsprecher damit entwickeln. Ob du das aktiv mit DSP machst oder mit einer passiven Weiche ist im Grunde egal.
"Einfach mal so" geht das leider nicht.
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 19. Okt 2018, 13:53
Nicht nur das - durch den Resonator spielt das Chassis alleine nicht besonders toll im Bass und strahlt bei der Abstimmfrequenz nahezu keinen Schall mehr ab. Was dann im Raum ankommt, sieht so aus:
Neumann
Schwarz wäre die Box mit Bassreflexanteil. Rot ist das, was man im Technikraum hört und Blau das im Hörraum.
Kay*
#5 erstellt: 20. Okt 2018, 11:15
ist genau, wie Black-Devil schreibt,
es gibt weniger Bass.
Dann besser auf GE umbauen!
dann würde ich dir wünschen, dass du hinreichend Abstand zu den Seitenwänden hast
sayrum
#6 erstellt: 20. Okt 2018, 12:02
Hey
Bei Wandeinbau bitte berücksichtigen, dass du die LS weder verschieben noch einwinkel kannst.
Da ist mMn ein Lautsprecher mit gleichmäßig fallendem Abstrahlverhalten (CSD) sehr wichtig.
Es gibt fertige LS zB von Monitor Audio, bei denen man im eingebauten Zustand den Hochtöner einwinkeln kann.
Afaiu nicht optimal, doch mMn besser als einen beliebigen LS einfach in die Wand zu "stecken".
[Beitrag von sayrum am 20. Okt 2018, 12:05 bearbeitet]
d3z1b3l
#7 erstellt: 20. Okt 2018, 13:17
Hallo Zusammen!
Erstmal vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Infos!
Ich seh schon das wird nicht so einfach, aber dann muss ich mich da intensiver damit beschäftigen.
Ich habe mal einen Grundriss angehängt, in dem die Position exemplarisch mit roten Lautsprechern markiert ist.
Die Lautsprecher dürfen natürlich höher hängen.
Wisst ihr eine Selbstbau Lösung die hier vernünftig wäre?
Messequipment ist vorhanden, ebenso wie CNC Fräse und ein großer Maschinenpark.
Zum Thema Einwinkeln: Ich konnte das schon so bauen, dass ein einwinkeln möglich wäre.
Ich kann in den hinteren Raum schächte hoch mauern in denen genug platz ist.
Abgedeckt werden, soll das ganze mit einem Holzrahmen, der mit dünnem stoff bespannt und modern mit sprühlack verziert wird.
Danke schon mal!!
Projekt 8
Kay*
#8 erstellt: 20. Okt 2018, 13:43
es hat vlt. nicht direkt mit deinen Vorstellungen zutun,
ich habe gerade keinen Link
Meyer Sound bluehorn
Dort sind bei einem prof. Heinkino-Aufbau an den Seitenwänden Absorber/Reflektoren verbaut
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 20. Okt 2018, 13:53
Oder du verkaufst die MMM und baust die WaveInWall dafür ein.
Aber bitte nicht in einem Schacht, in dem nochmal Luft rund um die Box ist.
Hier mal zur Verdeutlichung was bei so einem Einbau passiert:
Toole-Figure-12.8
Toole-Figure-12.9
Toole-Figure-12.11
d3z1b3l
#10 erstellt: 20. Okt 2018, 14:09
Hallo
BlueHorn ist zu heftig denke ich
Wave in Wall 182 hört sich gut an!!!
Gibts sowas noch etwas größer?
Habe angst dass die bei ner Party nicht genug Power haben.
A-Abraxas
#11 erstellt: 20. Okt 2018, 15:11
Hallo
klar
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-26656.html
Da brauchst Du auch bei einer Party keine Angst zu haben ... zumindest nicht um's Material
Im Ernst : Nimm' die WaveInWall (oder was vergleichbares) für den täglichen Gebrauch und bei einer Party dann Lautsprecher, die dafür besser geeignet sind.
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 20. Okt 2018, 16:11 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 20. Okt 2018, 16:38
Auch die WaveInWall ist schon sehr pegelfest - deutlich mehr als deine MMM. Eine Ergänzung mit einem Sub und durch einen AVR hochpassgefiltert sollte genügen, um auch Partys veranstalten zu können.
Alternativ kannst du auch mal bei Quint anfragen - die haben die HAVOFAST auch mal für einen Wandeinbau vorgesehen gehabt und schreiben in der Beschreibung ja auch, dass zumindest die Fun-Version auch In-Wall betrieben werden kann.
Der Sub würde dann auch gleich entfallen, womit sie auch preislich wieder attraktiv ist.
thonau
#13 erstellt: 21. Okt 2018, 14:25
Oder schau dich mal hier um. Der hat auch Sachen, die deinem Beuteschema entsprechen.
d3z1b3l
#14 erstellt: 30. Okt 2018, 06:21
Hallo Zusammen!
Ich wollte mich nur kurz bedanken !!
Ich denke ich baue mir mal eine Wave in Wall und sollte diese vom Pegel nicht reichen, ist die eine perfekt fürs Bad ;-)
Derzeit komme ich aber nicht dazu, Hausbau eilt noch nicht so.
Ich gebe Bescheid wenn ich was getestet habe!
DANKE!!
Sathim
#15 erstellt: 30. Okt 2018, 17:55
Von einem anderen Entwickler gibt es inzwischen eine Pseudo-D'appo - die ist nochmal pegelfester als die WaveInWall
https://heissmann-acoustics.de/wavewall-182-2/
Die kommt dann in mein zukünftiges Wohnzimmer
d3z1b3l
#16 erstellt: 07. Nov 2018, 07:25
Alsooo, die Entscheidung für den ersten Testbau ist gefallen
H.A.V.O.F.A.S.T.
Jedoch etwas modifiziert, ohne Weiche, dafür mit DSPmini.
Kostet dann unterm Strich, (incl. Messmikro) dasselbe
Teile sind geordert, jetzt warten!
Danke für eure Hilfe bei der Findung!
mini monitor magnetostat
99zion am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  24 Beiträge
Schallwand für Mini-Monitor mit Magnetostat
fun_driver am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  5 Beiträge
Bassreflexrohr bei Mini-Monitor mit Magnetostat
fun_driver am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  5 Beiträge
MINI-MONITOR MAGNETOSTAT was für Chassis ?
ixoye am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  17 Beiträge
Mini Monitor Magnetostat oder Pro 13.07
Tommes_Tommsen am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  28 Beiträge
Mini-Monitor Ribbon
fun_driver am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  13 Beiträge
Mini Mini Mini Monitor gesucht!
Schroom1989 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  15 Beiträge
Inwall 5.1
woody32 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  13 Beiträge
Inwall Dämmung
Heislpapier am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  9 Beiträge
HH Mini Monitor Basic
leon123 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
