| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Cms ausrechnen | |
Cms ausrechnen+A -A |
marndra
erstellt: 24. Jun 2016, 16:04
Hallo, ich habe einen Car Hifi Subwoofer (B52 12-70), den ich mal berechen will, ob ich den modifizieren kann für eine Home Hifi Aktiv Box. Das Problem ist eben, dass ich von diesem alten Chassis nicht alle TSP habe. Ich würde gerne aus dem gegebenen Werten alles nötige ableiten, um die FS durch Modifikation der Mebran herabzusetzen (schwerer machen) Was mir fehlt dafür ist z.B. Cms Ich habe folgendes: Z (Ohm) 4 fs (Hz) 44 Vas (L) 70 d (cm) 27,8 Pmax (W) 350 Qts 0,60 geschätzt, bzw. gemittelt aus sehr ähnlichen Modellen: Sd(cm^2) 500 Re 7,1 (könnte ich auch noch messen) Nun hab ich angefangen mittels folgender Formel Cms abzuleiten. Ich will die Qts hochbekommen, damit eben die die fs sinkt, so ungefähr auf 0,7, damit ich "ca." die fs auf 25 bekomme. Dies will erreichen wie schon geschrieben, indem ich die Membran (Mms) schwerer mache (ca35gr.) Formel umstellen auf Cms, wie geht das? Sd(cm²)=(Vas/(Rho*c^2*Cms))^0,5 Eingesetzt wäre das: 500=(70/(1,293*333²*x))^0,5 Sd=>500 cm^2 Vas=>70 Liter Rho=>1,293 g/l c=333 m/s (Schallgeschwindigkeit) x entspräche Cms Kann mir jemand helfen ? DANKE ! |
marndra
erstellt: 25. Jun 2016, 09:06
Hallo, kann keiner was dazu sagen? |
detegg
erstellt: 25. Jun 2016, 12:21
Moin, zu Deinem Matheproblem - einfach mal beide Seiten der Gleichung quadrieren?! Diese Rechnerei mit angelesenen, gemittelten und unvollständigen TSP hilft Dir aber nicht weiter. Ich habe mal die vielfältigen Abhängigkeiten der TSP untereinander angehängt. Einzig die eigene Messung der TSP ist hier zielführend - dann erübrigt sich auch Deine Rechnerei. Wie das Messen geht, dazu findest Du hier im Forum reichlich Infos. ![]() Detlef |
Viper780
erstellt: 25. Jun 2016, 13:31
Grüß dich! Bei alten Chassis bleibt dir eh nichts anderes übrig ein wenig Zeit zu investieren (als Anfänger ~2h) um die TSP selbst zu messen. Denn Datenbankwerte stimmen da nie! Würde das chassis auch vorher einige Stunden mit tiefen Frequenzen oder Rauschen "warm fahren" @detegg was ist das für ein Programm? Das TSP Check von HSB? |
detegg
erstellt: 25. Jun 2016, 14:08
you´re right! Detlef |
Viper780
erstellt: 25. Jun 2016, 15:18
gibts das noch bei denen? Alle Links sind down - muss wohl dochmal wieder ein Abo abschließen |
detegg
erstellt: 25. Jun 2016, 16:00
Hi, TSPCheck und vieles andere gab es bis vor kurzem auf Pico´s privater Homepage zum download.Das Tool findest Du aktuell hier im Archiv Detlef |
marndra
erstellt: 26. Jun 2016, 15:00
Vielen Dank, alles sehr lesenswert, hilf mir leider bei meinem Problem nicht. Der Link zum Tool geht leider auch nicht. Gibt es eventuell noch einen anderen Link, klingt nämlich sehr interessant das Tool. Grüße Martin |
Viper780
erstellt: 26. Jun 2016, 16:32
Du kannst ja mit Excel die Formeln nachbauen -> kein großes Hexenwerk Das Programm bekommst du aber hier: http://web.archive.o...ound.de/TspCheck.zipwas du aber eigentlich brauchst ist der Link: http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.htmlBitte mess die TSP selber. Bei dem alter werden sie nicht mehr so sein wie im original zustand [Beitrag von Viper780 am 26. Jun 2016, 19:23 bearbeitet] |
marndra
erstellt: 26. Jun 2016, 17:05
Das TSPCheck läuft bei mir nicht, weder unter Win10 64bit noch unter Win7 32bit. Wie kann ich denn in Excel die Formel umstellen lassen? |
detegg
erstellt: 26. Jun 2016, 17:28
@ Viper780 auch 24h später wird der Link nicht linker @ TE evtl. die *.EXE unter W7 / W10 im Kompatibilitätsmodus starten
Wieso Excel?? Auf einem Blatt Papier in Sekunden erledigt - Stoff der 9.Klasse ... Detlef |
Viper780
erstellt: 26. Jun 2016, 19:26
Hast du die VBRuntime installiert bzw dazu kopiert? Müsste es auch für Win7 geben. Aber nochmals das löst dein Problem nicht. Du musst die TSP von deinem Chassis messen |
Der_RiPol-Axel
erstellt: 11. Jul 2016, 14:37
Hallo marndra, Nach Deinen Vorgaben errechnet sich cms zu ~0,2 [mm/N] wenn Du die Konstanten für feuchte Luft und ~21°C annimmst. Tatsächlich würde ich mich darauf aber auch nicht verlassen und die tatsächlichen T&S-Parameter messen oder messen lassen. Was mir auffällt ist die Angabe Z mit 4 Ohm und Deine Messung Re=7,1 Ω - das passt garnicht zusammen. Widerstandsmessungen mit normalen Multimetern sind unter 10Ω oft nur Schätzwerte. Weiteres - rein theoretisches Rechnen bringt dich sicher nicht weiter. Am besten macht man Messungen in einer festen Anordnung, wobei Du dann die Membranmasse empirisch erhöhst bist Du an Deinem Ziel angekommen bist - falls das überhaupt technisch möglich oder sinnvoll ist. Grüssle, Der Axel |
Der_RiPol-Axel
erstellt: 19. Jul 2016, 12:56
Hallo marndra, ich weiß nich ob hier noch irgendjemand mitliest, aber es geht noch einfacher: Cms gibt ja an, um wie viel sich die Membran bei einer gewissen Kraft aus der Nulllage heraus bewegt. Lege also das Chassis auf den Magneten, beschwere die Membran mit einer bekannten Masse bis sich die Membtan messbar bewegt und messe diese Distanz. Nun berechne aus der Masse die wirkende Kraft (F=m*a) in Newton und Teile die Kraft F durch die Auslenkungsdifferenz (mm). Nun hast Du Cms [N/mm]. Die Präzision dieser Messung ist natürlich stark von der Präzision der beiden anderen Messungen abbhängig - insbesondere die Auslenkung. Ich mache das mit einem Laser-Distanzmesser, der geht auf 1/10mm genau. Die Auslenkung sollte dabei je nach Chassis etwa dem lin. Hub entsprechen (~3-8mm). Die Waage sollte auf ~0,5g genau sein. Grüssle, Axel [Beitrag von Der_RiPol-Axel am 19. Jul 2016, 16:27 bearbeitet] |
mr.bassman
erstellt: 22. Mai 2022, 15:29
hi Axel, kannst mir die Bezeichnung/Hersteller deines Laser-Messgerätes mitteilen? Nen auf aktuellen PCs lauffähigen TSP-Rechner gibts auch hier bei mir http://www.bboxsw.de/WinTSPcheck.zip Danke schon mal |
Der_RiPol_-_Axel
erstellt: 23. Mai 2022, 08:11
Hallo Bernd, das Laser-Messgerät gibt es nicht fertig zu kaufen, das habe ich mir aus einer entsprechenden Sonde sowie ein paar weiteren Bauteilen so aufgebaut dass ich es direkt an meine Soundkarte (RME) anschließen kann. Damit mache ich statische und dynamische 'lin.-Hub'-Messungen und div. Klippel-Messungen sind auch möglich. Bei weiterem Interesse Deinerseits helfe ich gerne weiter, dann aber lieber per Mail oder gerne auch Tel. (axel[ätt]ridtahler.de / 0721-95 77 95 12) , da ich nicht mehr so regelmäßig in den Foren unterwegs bin. Gruß, Axel |
Car Hifi + Sharp Lechner_Anton am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
AJHorn Profis UweTon* am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 4 Beiträge |
TS-Param. mit LIMP: durchweg höhere fs als vom Hersteller! Zatzen am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 11 Beiträge |
Suche jemand der TSP messen kann => erledigt Andi_W am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 3 Beiträge |
Hifi-Selbstbau Messbox. Bitte um Hilfe emi am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 8 Beiträge |
Frage tsp. swanoop am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 4 Beiträge |
Visaton B200 - TSP Triodensound am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 5 Beiträge |
Berechnung Reflexkanal, Modifikation der ?Note S? klausentreiben am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2023 – 15 Beiträge |
Impedanzlinearisierung Isophon Indigo an Kebschull 35/70 HP-UX am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 15 Beiträge |
Warum ist Qts wichtig? Lobbe am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.240
