Einfrässchablone für unrunde Lautsprecher - how to bau .
MBU
#1 erstellt: 14. Apr 2015, 23:13
Hi zusammen,
normalerweise meidet der Selbstbauer unrunde Lautsprecher wie der Teufel das Weihwasser, aber wenn es doch einer sein muß, dann kann man auch solche Einfräsen.
005
Die folgende Anleitung basiert auf der Verwendung eines Bündigfräsers mit Anlauflager oben.
010
Wir stellen eine Schablone her, die der Aussenkontur des Treibers entspricht und benötigen dazu:
- Oberfräse
- Fräszirkel
- Nutfräser
- Bündigfräser mit Anlauflager unten
- Bündigfräser mit Anlauflager oben
020
Von tragender Bedeutung für die Genauigkeit der Schablone ist das Mittelteil. Dieses muß möglichst exakt den Außenabmessungen des Treibers entsprechen. Mindestens 5/10-tel mm sollte man zugeben, denn Farbe trägt auch etwas auf.
Ich habe den Schreiner im Baumarkt meines Vertrauens mit der Frage "Wie genau können Sie sägen?" herausgefordert. Mit der Schieblehre bewaffnet habe ich die Zusägemuster jeweils nachgemessen und beim 2. Versuch hat es geklappt. Wichtig dabei ist, daß die Sägeeinstellung nach dem Versuch nicht verändert wird, damit mit dieser Einstellung weitergesägt werden kann, denn wir brauchen 3 Teile, die mit der gleichen Sägeeinstellung gesägt werden. Es versteht sich von selbst, daß wir dem Schreiner für diese "Zumutung" ein Trinkgeld verabreichen.
Jetzt markieren wir möglichst genau den Mittelpunkt und körnen an.
023
Weiter geht es jetzt mit dem Nutfräser und dem Fräszirkel.
025
Wir fräsen die runde Aussenkontur des Treibers mit hinreichender Genauigkeit ca. 8 mm tief. Die Einstellung unseres Fräszirkels test wir zuvor an einem Stück Abfallholz.
030 040
Bevor wir die Seiten anleimen schaffen wir noch etwas Platz (kleineren Durchmesser fräsen), denn sonst können wir beim Verleimen den überschüssigen Leim nicht abwischen.
050
Das sind alle Teile, aus denen die Schablone besteht. Das soeben gefräste Mittelteil ist hier noch im unbearbeiteten Zustand.
Die mittleren 3 Teile müssen auf die gleiche Breite (des Treibers) zugesägt werden - siehe oben.
060
Stück für Stück leimen wir die äußeren Teile an das Mittelteil. Überschüssigen Leim entfernen wir sofort mit einem feuchten Lappen.
070 080 090
Jetzt sägen wir das innere Teil aus. Wir lassen noch einen Rand stehen, um unsere gewünschte Kontur nicht zu beschädigen.
100
Mit dem Bündigfäser fräsen wir jetzt die noch stehende Kante von unten her ab. Das Anlauflager fährt hierbei die oben sichtbare Kontur ab.
110
Damit ist unsere Einfrässchablone im Prinzip fertig.
120
Wir lassen den Treiber "probesitzen" - passt!
130
Im nächsten Schritt schrauben wir von unten zwei Leisten an, die später die Schallwand in ihre Mitte nehmen. Dadurch verhindern wir, daß die Schallwand beim Fräsen verrutscht.
140
Eine Schraubzwinge klemmt die Schallwand an der Schablone fest und verhindert axiales Verrutschen.
150
Jetzt kommt unser Bündigfräser mit dem Anlauflager oben zum Einsatz.
160
Wir testen zunächst die Einfrästiefe an einem Abfallstück und fahren dann einfach die Kontur der Schablone nach.
170
In wenigen Sekunden ist unsere Einfräsung fertig.
180
Passt mit hinreichender Genauigkeit. Exakter ist mit meiner Gammelfräse nicht möglich.
200
Edding hilft!
210
Die Ungenauigkeiten sind "versteckt".
220
Viel Spaß beim Nachbau!
[Beitrag von MBU am 14. Apr 2015, 23:50 bearbeitet]
FreigrafFischi
#2 erstellt: 15. Apr 2015, 00:32
Interessant zu lesen
Du kannst gerne mehr von deinen Tricks hier preisgeben
SimonSambuca
#3 erstellt: 15. Apr 2015, 08:52
Sehr gute Anleitung vielen Dank!
Simon
Taurui
#4 erstellt: 15. Apr 2015, 09:04
Genial, vielen Dank der Aufwand lohnt sich!
[How-To]_AJhorn-Kurzanleitung: Simulation CB+GHP
herr_der_ringe am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2024  –  10 Beiträge
[How-To]_Simulationsfrequenzgänge aus Hornresp nach REW exportieren
lonelybabe69 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  2 Beiträge
[How-To]_Nahfeld-Messungen eines Bassreflex bzw. TML Subwoofers (REW + UMIK-1) [Update V5.20.8]
lonelybabe69 am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  94 Beiträge
"Messstellen" für Lautsprecher in NDS
Reference_100_Mk_II am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  2 Beiträge
Maximale Auslenkung eines Lautsprecher
Parday am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  20 Beiträge
Informationsbeschaffung? Wie baue ich mir einen Lautsprecher?
el_carino am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  8 Beiträge
Welches Buch für den (nicht mehr ganz) blutigen Anfänger
DavidH83 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  7 Beiträge
Gehäuse für einen Lautsprecher berechnen
Parday am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  3 Beiträge
Erklärung für Lautsprecher Messdaten für Deppen
DReffects am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  13 Beiträge
Bauteile für Weiche
Calzone_1 am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  16 Beiträge
2015
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPaddy0281
  • Gesamtzahl an Themen1.560.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.475
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
