| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Impedanz-Anpassung | |
Impedanz-Anpassung+A -A |
Matthias_M!
erstellt: 25. Sep 2013, 18:28
Moin, moin, mal eine Frage. Mir sind heute ein Paar Boxen wieder in die Hände gefallen, die bei mir schon längere Zeit herum liegen. Das Problem: Ein TT hatte sich knarzend verabschiedet. Nun habe ich zufällig ein baugleiches Modell des Tieftöners gefunden, das irgendwann einmal bei einer anderen Box übrig geblieben ist. Das einzige Problem: Anstatt der Soll 4-Ohm ist deren nomineller Impedanz-Wert 8 Ohm. Nun wird es wohl kaum reichen, einen 8 Ohm-(Last?) Widerstand parallel zu setzen (am Terminal von "+" auf "-" zu löten), um das Ersatz-Teil anzupassen. Denn "Impedanz " ist ja nicht gleich "Gleichstrom-Widerstand". Oder liege ich da falsch? Danke für die Hilfe. Tschüß, Matthias |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 26. Sep 2013, 06:53
Hi Matthias_M,
Genau. Um den Anstieg zu hohen Frequenzen hin zu simulieren könntest Du zum 6.8 Ohm Widerstand (denn der Gleichstromwiderstand ist meist kleiner als die Nennimpedanz) noch eine kleine Spule dazuschalten. "Unten rum" stimmt dann die Impedanz aber immer noch nicht. Das VIEL größere Problem ist aber, dass der auf 4 Ohm "umgebaute" Bass dann ca. 3 dB leiser wäre als der originale - womit sich das erledigt haben dürfte. Eine "Lösung" wäre ein Übertrager mit dem Übersetzungsverhältnis 2:1. Im Bassbereich sind solche Übertrager aber SEHR teuer, da dort hohe Leistungen umgesetzt werden müssen. Gruß Pico |
Matthias_M!
erstellt: 26. Sep 2013, 10:56
Hallo Pico, danke für die schnelle Antwort. Mit anderen Worten: es lohnt nicht. Da wäre "neu-Wickeln" günstiger, als anpassen. Also Boxen stehen lassen, bis mir irgendein passendes Chassis über den Weg läuft. Übrigens: Der Hinweis, einfach einen Widerstand parallel zu schalten, kam von einem gewerblichen PA-Boxenbauer. Schön, wenn man das HiFi-Forum zum Nachfragen hat. Tschüß, Matthias |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 30. Sep 2013, 08:11
Hi Matthias_M! na ja, der Parallelwiderstand sorgt immerhin dafür, dass die Weichenfunktion in etwa wie gedacht funktioniert. Und es kommt wieder was raus. Wenn Du die Box mit dem "leiseren" Bass dann bassbetonter aufstellst könnte es sogar einigermaßen hinkommen. OK, High-End wird es nicht gerade aber es funzt. Also SOOOO falsch war der Vorschlag gar nicht. Für die PA-Jungs zählt nur: "muss wieder laufen - den Rest ziehen wir mit dem EQ hin". Für den HiFi-Freak gelten halt andere Maßstäbe . . . Gruß Pico |
ehemals_Mwf
erstellt: 07. Okt 2013, 16:47
Ja, genau das macht den entscheidenden Unterschied. |
zwei Hochtöner parallel schalten, 4 und 8 Ohm jugmusik am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 9 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm welche Vorzüge gibt es. klausentreiben am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 6 Beiträge |
Stromverbrauch mobiler Lautsprecher 4 und 8 Ohm lauterFLO am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 20 Beiträge |
4 Ohm-LS auf 8 Ohm umbauen? NickCH am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 33 Beiträge |
Leistungsanzeige und Impedanz Funkahdafi am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 10 Beiträge |
4x8 Ohm und 5x4 Ohm. Reihe oder Serie? punti am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 6 Beiträge |
Schaltung von Lautsprecher unterschiedlicher Impedanzen urshof am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 3 Beiträge |
Impedanz-Frage cwurst am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 9 Beiträge |
Impedanz-Messung: Deutung der Messergebnisse S&A am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 15 Beiträge |
Grundlagenfrage - Hochtöner mit Vorwiderstand ? Soundwise am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.505
