| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aktiven Subwoofer + Sateliten (ohne Reciever)selbe... | |
Aktiven Subwoofer + Sateliten (ohne Reciever)selber bauen+A -A |
Marmeladenstulle
erstellt: 03. Nov 2012, 23:26
Nabend zusammen.. Ich will mir ein Subwoofersystem + Sateliten selber bauen. Eins wo die Sateliten am Subwoofer angeschlossen werden. Wie bei PC Systemen. Ist auch für den PC ![]() Warum ich mir keins kaufe? Mir macht es einfach mehr Spaß mir selber was zu bauen ![]() Geht mir auch nur darum wie man das macht damit die Sateliten an den Subwoofer bzw. an das Modul angeschlossen werden können. Gibt es entsprechende aktiv Module dafür? Danke schon mal
PokerXXL
erstellt: 04. Nov 2012, 00:39
Moin Marmeladenstulle Willkommen im Forum Entsprechende Module gibt es allerdings nicht wie Sand am Meer. Ich kenne nur dieses hier. LinkDa ich aber vermute ,das du noch recht jung bist,solltest du dieses Modul aber besser mit jemanden zusammen anschließen ,der sich mit Strom auskennt. Denn die Verkabelung ist relativ offen und da liegen 220V an. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Marmeladenstulle
erstellt: 04. Nov 2012, 01:24
Das hab ich auch schon gesehn.. Ist aber so riesig.. Ich frage mich ob es nicht noch eine andere Möglichkeit gibt.. Trotzdem schon mal danke.. |
NHDsilkwood
erstellt: 04. Nov 2012, 01:53
Hallo und herzlich Willkommen. Prinzipiell braucht ein Subwoofer immer etwas, bis ein bisschen mehr Platz. Deshalb ist so ein Modul auch relativ einfach (von Aussen zugänglich) im Subwoofergehäuse mit unterzubringen. Rein technisch lassen sich bei jedem Aktivmodul die Satelliten durchschleifen, der Subwoofer kriegt somit auch ein Stereo Signal und kann seinen Part übernehmen. Ausserdem werden die Satelliten meines Wissens dann gleich Hochpass gefiltert. Trotzdem muss ich schreiben, Denk darüber nochmal nach! Bau Dir lieber vernünftige 2 Wegler und spar Dir die Kohle für den Sub! Entweder sitzt Du ohnehin dicht davor oder die Boxen passen ruckzuck nicht mehr auf den Tisch oderoderoder... Mein Vorschlag: Fang mit dem DTA1 von Intertechnik an! Und Schau gleich mal durch, was Du Dir leisten kannst/willst. Bau Dir am Besten erstmal was halbwegs Kompaktes und spar nicht am falschen Ende! Den Subwoofer kannst Du dann immernoch nachrüsten Wenn Dich der Virus Selbstbau packt, gibts eh kein Halten mehr |
PokerXXL
erstellt: 04. Nov 2012, 02:15
Moin Marmeladenstulle Yöpp da hat Nick vollkommen recht. Schreib doch einfach mal hier rein wie groß die Lautsprecher werden können,was du an Kohle dafür aufwenden willst und was für Musik du hörst. ![]() Eventuell auch ob vielleicht eine Wandmontage möglich ist,dann käme vielleicht auch sowas hier in Frage. LinkHier kannst du mal als Beispiel sehen wie sowas praktisch aussehen kann. LinkNur mal so als erste Idee. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Marmeladenstulle
erstellt: 04. Nov 2012, 02:30
Müsste man an dem Modul was ändern damit man die Sateliten durchschleifen kann oder ist das nicht nötig? |
PokerXXL
erstellt: 04. Nov 2012, 02:49
Moin Marmeladenstulle Das DTA-1 ist kein Modul sondern ein kleiner Vollverstärker. ![]() DTA-1Falls dir die Satelitten am PC irgendwann zu schwach sein sollten,wird der DTA-1 einfach um ein Subwoofermodul mit Hochpegeleingang ergänzt. Das heißt der Weg sieht folgendermaßen dann aus. Lautsprecherausgang DTA-1 --> Hochpegeleingang Sub-Modul --> Satelittenausgang Submodul --> Satelitten als Beispiel mal das AM-120 Submodul Beispielbild vom Anschlußfeld des AM-120Der Subwoofer selber wird quasi nur auf der "Rückseite" angeschlossen und die Aufteilung der unteren Frequenzen erfolgt innerhalb des Moduls. ![]() Ändern mußt du also nur was an den Lautsprecherkabeln,weil du ja das Modul zwischen DTA-1 und Lautsprecher setzt. ![]() Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 04. Nov 2012, 02:49 bearbeitet] |
Marmeladenstulle
erstellt: 04. Nov 2012, 03:14
Hmm ok wäre eine Möglichkeit.. Hab aber grad noch mal geschaut und werd es vermutlich so machen das ich in den Subwoofer einfach noch n Mini Verstärker reinpacke den ich dann mit dem Aktivmodul verbinde. |
herr_der_ringe
erstellt: 04. Nov 2012, 11:01
mal unabhängig davon wie du dich entscheidest: das oben verlinkte mivoc-modul hat ne fest eingestellte trennfrequenz zwischen sub und sat von 130hz...mir wär diese zu hoch es gäbe noch eine 2.1-alternative von dayton. das modul hat zwar weniger leistung als das mivoc, was jedoch für nahfeld ausser überirdisch geringem wirkungsgrad völlig egal ist. Es ist dafür mit regelbarer übergangsfrequenz ausgestattet.nochmals die frage: wie hoch ist das budget für LS plus verstärker? |
Spassprojekt aktiven Subwoofer bauen Reggae am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer-Sateliten Weiche horsthunter am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 12 Beiträge |
Boxen selber bauen (ohne Fachwissen) tonti am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer selber bauen. Welche Frequenzbereiche? conschtl_ am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 7 Beiträge |
Standlautsprecher selber bauen alex68 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 22 Beiträge |
7.1 selber bauen? NeoPhyte11031991 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 18 Beiträge |
Boxen selber bauen bis 150 Euro dwiedenau am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 4 Beiträge |
Selbstbau Sateliten Säcklein am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 7 Beiträge |
pc boxen selber bauen stanthemann am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 9 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen ohne gross Erfahrung AcousticAnimal am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 9 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDice94
- Gesamtzahl an Themen1.562.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.033
