Anfängerfragen - Von der Idee zur fertigen Box
Nemesis80
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 09:05
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe den Plan mir 2 Standlautsprecher zu bauen.
Die Idee kam daher, dass ich eine 5.1 Heimkinoanlage besitze und mir einen neuen Reciever zulegen möchte der 7.1 kann.
Momentan habe ich das Canton Movie CD 201 Set in 5.1 Aufstellung. Wenn ich auf 7.1 gehe möchte ich einfach die jetzigen 2 Frontlautsprecher als Back Rear einsetzen und vorne halt meine (hoffentlich) selbstgebauten Lautsprecher einsetzen. Das Wohnzimmer hat 3m x 6m.
Ich habe bis jetzt schon so einiges gelesen und mir ist klar, dass es nicht einfach mit Holzkiste zusammennageln, Chassis rein und gut ist, getan ist. Handwerklich und Elektrotechnisch (für die Weichen) bin ich relativ fit.
Eine Idee für das Design des Gehäuses habe ich schon.
Nichts kompliziertes: 120cm x 30cm x 40cm
Jetzt kommen die Fragen:
Wie komme ich an die richtigen Chassis, wieviele Chassis pro Box brauche ich? Richtet sich die Chassis nach dem Gehäuse oder das Gehäuse nach den Chassis?
Anhand des geplanten Einsatzes der Boxen: Was für eine Gehäuseform ist geeignet? TML, Bassreflex etc?
Da ein aktiver Subwoofer vorhanden ist: Muss ich beim Eigenbau auf Tieftöner, Bassreflex rücksicht nehmen oder brauch ich hier keine sondern nur Hoch- und Mitteltöner?
Welches Holz kommt ist besser, da ich hier jetzt verschiedene Aussagen kenne? Span, MDF?
Vielleicht eine sehr dumme Frage: Baue ich pro Chassis eine Weiche oder pro Box?
So, mehr Fragen fallen mir jetzt erstmal nicht ein.
Ich sag schonmal danke für Eure Zeit das hier zu lesen und evt. zu beantworten.
Sonnige Grüße,
Andreas
anymouse
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 11:55
und was noch wichtiger ist: Du fragst zu erst.
Nichts kompliziertes: 120cm x 30cm x 40cm :)
Also schon mal recht groß
Aber:
Das Gehäuse richtet sich nach den Chassis. Ob Du daher genau mit den Maßen obern hinkommst, ist unwahrscheinlich. Allerdings kannst Du im Innern der Max durchaus Raum abtrennen, so dass die Box innen kleiner ist.
Wenn es wirklich nur für HK sein soll, könnte sogar eine geschlossene Bauweise interessant sein, aber s. u.
Kommt drauf an. Ein Mitteltöner dürfte nicht weit genug herunterkommen, um nahtlos an den Sub anschließen zu können. Allerdings dürften viele Tieftöner durchaus ohne BR-Konstruktion dort hinkommen. Allerdings bräuchtest Du dann immer den Sub. Dahere würde ich schon empfehlen, Boxen zu nehmen, welche auch deutlich tiefer kommen (irgendwas zwischen 60 und 30 Hz untere Grenzfrequenz sollten reichen).
Du hast noch Multiplex (MPX) vergessen. Ist sowas wie Sperrholz in etwas hochwertiger und dicker.
Alles gut möglich, den Königskandidaten gibt es nicht. Vergleich die Preise und überleg Dir, wie die Boxen von außen aussehen sollen. MDF kann man besser lackieren (braucht aber eine vorbehandlung), Span reicht fürs Funieren, und MPX kann man roh lassen (und ggf. nur ölen). Materialmix ist auch kein Problem.
So dumm ist die Frage gar nicht Üblicherweise nimmt man pro Box eine Weiche, die aber aus verschiedene Teilbereichen besteht, wobei jeder Teilbereich für (meist) ein Chassis zuständig ist.
Kommt sehr auf das jeweilige Konzept an.
So, jetzt noch zu den wichtigen Fragen:
  • Wieviel möchtest Du pro Box -- ohne Gehäuse -- ausgeben? Der Preisbereich 100 - 1000€ ist wohl der üblichste, weit darüber oder darunter wird etwas schwierig.
  • Wie laut hörst Du? So große Kisten wie oben angegeben, zumal wenn sie nicht den tiefsten Bass wiedergeben müssen, können schon sehr stark zupacken.
  • Möchtest Du nur Filme darüber sehen, oder auch Musik?
Hast Du bedacht, dass Du später den Center ebenfalls auf die neue Lösung umwechseln möchtest?
Nemesis80
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 12:32
Hallo Anymous,
vielen Dank für Deine Antworten. Jetzt will ich erstmal Deine Fragen beantworten und auf Deine Antworten noch eingehen:
Genau auf diesen Bereich wird es hinauslaufen. Da ich das ganze auf länger Zeit plane (in der Ruhe liegt die Kraft) verteilen sich die Kosten auch ganz angenehm. 300€ /Box wären für mich das Ziel.
Was meinst Du mit zupacken? Vom Geld her?
Ich dreh Filme hin und wieder gerne laut auf. Ich hab keine direkten Nachbarn Aber an Kinolautstärke geh ich nicht ran.
Musik ist für mich eher sekundär. Also der Stereobereich fällt bei mir eher raus. Für mich sind Filme das wichtigste.
Uff, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wird sich dann wahrscheinlich zeigen, wenn ich Blut geleckt und den neuen Reciever habe
Das ich immer den Sub bräuchte wäre nicht so schlimm für mich. Es sei denn er geht mal kaputt. In diesem Fall wäre aber der Lautsprecher eher auch für reines Stereo geeignet oder?
Anfängerfragen
schlüter1250 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  12 Beiträge
Anfängerfragen
Boriz am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  10 Beiträge
Anfängerfragen-Thread
A_Forest am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  102 Beiträge
Anfängerfragen - Gehäuse
bluemex am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  2 Beiträge
Anfängerfragen Lautsprecherbau
Sator am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecherbau - Anfängerfragen
elkoo am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  36 Beiträge
Anfängerfragen zur Konzeption einer offenen Schallwand
Vornoff am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  28 Beiträge
Nachbau von Beovox MS150 und Anfängerfragen
Lukas777 am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  11 Beiträge
Anfängerfragen DIY Standlautsprecher (Wien)
nötsch am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  13 Beiträge
Anfängerfragen - bitte ned hauen *gg*
richardAUT am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMPrunner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.079
