Chassis-Verpolung
Wups
#1 erstellt: 23. Aug 2011, 09:23
ich bastle grad an meiner Weiche rum und bin jetzt ziemlich gut unterwegs. Jetzt hab ich die Situation, dass Mittelton und Hochton gleich gepolt sein müssen, um perfekt linear so sein. Der Tieftöner verkehrt sein muss.
Welches Chassis soll ich verpolen? Die Tieftöner oder Mittel- und Hochtöner?
Oder ist das egal?
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 23. Aug 2011, 11:13
Hi Wups,
im Prinzip ist es egal (wenn Du nur Deine LS betrachtest). Wenn Deine LS aber mal mit anderen LS kombiniert werden sollten wäre es sinnvoll sich an die allgemeine Konvention zu halten, derzufolge der Bass IMMER so angeschlossen werden muss, dass beim Anlegen einer positiven Spannung and den Pluspol des LS die Auslenkung nach außen erfolgt.
Gruß Pico
Wups
#3 erstellt: 23. Aug 2011, 17:20
Danke!
Gibts außer Bassdruck einen Grund dafür?
[Beitrag von Wups am 23. Aug 2011, 17:21 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 24. Aug 2011, 05:58
Hi Wups,
Nein. Ich kenne niemanden der im Blindtest eine absolute Phase hört.
Gruß Pico
Udo_Wohlgemuth
#5 erstellt: 24. Aug 2011, 20:59
Hallo Wups,
wegen des Anschlusses widerspreche ich Pico nur ungern, doch ich pole immer den Bass um. Wenn später auch ein Center und Rears aus den Mittelhochton-Einheiten angeschlossen werden sollen, werden die häufig "richtig" gepolt angeschlossen und laufen dann phasengedreht zu den Hauptboxen. Die alten Konventionen stammen noch aus der Zeit, in der man eine oder zwei Boxen zum Musikhören verwendete und hatte damals durchaus ihren Sinn. Doch die Zeiten ändern sich und mit ihnen auch die Anzahl der Boxen. Bei fünfen verliert man schnell einmal die Übersicht, besonders wenn sie zeitlich gestreckt gebaut werden.
Gruß Udo
HiFi-Selbstbau
#6 erstellt: 25. Aug 2011, 06:04
Hi Udo,
darin sehe ich keinen Widerspruch sondern nur eine Empfehlung für die Situation, dass Mittel- und Hochtöner samt Weiche gleich sind, wie es z.B. bei Surroundsystemen der Fall sein kann.
Andererseits könnte eine Verpolung zumindest der Rears ungeahnte räumliche Effekte erzeugen ;-)
-> sobald nicht alle LS identisch sind wird es so oder so etwas unübersichtlich . . .
Gruß Pico
Wups
#7 erstellt: 26. Aug 2011, 11:32
hab darüber auch nix gefunden... offensichtlich muss es egal sein... also könnte ich zb auch einen ganzen Lautsprecher verkehrt herum anschließen?
HiFi-Selbstbau
#8 erstellt: 29. Aug 2011, 06:58
Hi Wups,
ich erinnere mich dass ein paar Goldohren mal behauptet (und auch um Web geschrieben) haben sie würden die absolute Phase hören.
Du kannst daher auch die gesamte Box "verpolen" - aber bitte beide gleich ;-)
Gruß Pico
Wups
#9 erstellt: 04. Sep 2011, 11:02
der Timmermanns schreibt, dass der HT entscheident ist und immer in Phase sein soll
hreith
#10 erstellt: 04. Sep 2011, 19:05
Hi Wups,
ab einigen kHz sind die Wellenlänge kürzer als Abmessungen des menschlichen Kopfes. Damit ist die Auswertung der Phase nicht mehr möglich da sie mehrdeutig wird. In diesem Bereich ist es völlig egal, wie der Hochtöner angeschlossen ist. Selbst eine Verpolung zwischen den Kanälen ist dann mehr oder weniger egal - im Gegensatz zu tieferen Bereichen.
Rufus49
#11 erstellt: 04. Sep 2011, 19:31
Eine phasenrichtige Polung von 2 Stereo-LS ist ja in erster Linie entscheidend für die exakte räumliche Darstellung.
Die Räumlichkeit wird ja in erster Linie durch die Hoch-/Mitteltöner bestimmt (weniger durch die Bässe).
Also müsste eigentlich die richtige Polung des Hochtöners maßgebend sein, wenn man z.B. für Tests 2 verschiedene !! LS-Konstruktionen am linken bzw. rechten Kanal miteinander vergleichen möchte.
Genau das mache ich momentan, nur um die tonalen Unterschiede zweier Boxen auszuloten.
Mir ist natürlich völlig klar, dass 2 unterschiedliche Boxen am linken u. rechten Kanal niemals eine exakte Raumabbildung ergeben.
Rufus
[Beitrag von Rufus49 am 04. Sep 2011, 19:36 bearbeitet]
hreith
#12 erstellt: 04. Sep 2011, 20:02
Hi Rufus,
Ausgangsfrage war die Polung der Treiber, nicht die Phasengleichheit zwischen den Kanälen.
Aber auch bei der Phasengleichheit der Kanäle muss man beachten, welche Auswirkungen ein Unterschied haben könnte.
- im Bass kann es zu völliger Auslöschung kommen, zumindest ohne Raumeinfluß.
- Im Grund- und Mitteltonbereich zerreißt es die Lokalisierung
- Im Hochtonbereich ist wegen der Mehrdeutigkeit keine Aussage möglich, also ist es egal wie die Phaenlage ist.
Beispiel:
Setze dich mal ganz leicht außerhalb der Mitte des Stereo-Dreieckes oder schiebe einen Lautsprecher mal um wenige cm vor oder zurück. Ab einigen kHz wird dann die Phasenlage zwischen den Kanälen teilweise voll verpolt sein. Dennoch ist die Abbildung und Lokalisierung kaum gestört.
Oder man bleibt in der Mitte sitzen und dreht den Kopf ganz leicht. Dann ist der Hochtonbereich zwischen den Ohren auch völlig außer Phase.
[Beitrag von hreith am 04. Sep 2011, 22:31 bearbeitet]
Wups
#13 erstellt: 05. Sep 2011, 07:08
@hreith:
hört sich logisch an!
komm mir vor, wie beim Installateur je mehr man fragt, desto mehr Meinungen gibt's
Weiche 2.Ordnung und keine Verpolung - wie kann das sein
cr am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  16 Beiträge
Verpolung Chassis messen?
Kurbeldreher am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  2 Beiträge
Anfängerfragen: Defekte eingrenzen - Weiche oder Chassis?
zwinst am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  5 Beiträge
Polung der Chassis
Rufus49 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  7 Beiträge
Problem mit Frequenzweiche beim Tieftöner
BjörnAnd am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 17.06.2023  –  7 Beiträge
Nur Tiefpassfilter (und Chassis) am Verstärker schädlich?
s3curityfr34k am 27.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2022  –  8 Beiträge
Der Eigenklang von Metallmembranen (Mittelton)
ronmann am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  4 Beiträge
Sprungantwort Tieftöner :?
Dirk_T. am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  3 Beiträge
Auswirkungen mehrere Chassis auf den Klang
iHack am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  2 Beiträge
2 Wege Frequenzweiche mit 3 Lautsprecher
Instinkt am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  3 Beiträge
2011
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
