HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Welches Equipment für Raumakustik-Messungen? | |
Welches Equipment für Raumakustik-Messungen?+A -A |
Dadof3
Moderator |
22:33
erstellt: 03. Mai 2015, |||
Für den Ausbau meines Kino- und Musikraums möchte ich mir Messequipment zulegen. Ich habe nun schon einiges recherchiert, bin mir aber immer noch nicht sicher, was ich überhaupt brauche. Gemessen werden soll Frequenzgang und Nachhall, also im Prinzip alles für ein Wasserfalldiagramm. Was ich habe:
So wie ich es sehe, brauche ich eine USB-Soundkarte/Mikrofonverstärker und ein kalibriertes Messmikrofon, oder? Budget: So viel, wie man für ordentliche Messungen braucht, aber mehr als 150 € sollten es nicht werden. Ich strebe ein hohes Niveau an, aber es muss kein Studio-Referenz-Equipment sein. |
MuLatte
10:58
erstellt: 04. Mai 2015, |||
Über REW bin ich auch gestolpert und habe die selbe Frage. |
sealpin
11:02
Dieses ![]() EDIT: nicht das ![]() für die Ausgabe der Testsignale reicht im einfachsten Fall der Kopfhörerausgang. Wenn das nicht gewünscht ist und ein 2. USB Anschluß frei ist, dann kann auch ![]() ciao sealpin [Beitrag von sealpin am 04. Mai 2015, 11:08 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
12:44
Danke für die Antwort!
Sind das individuelle Kalibrierungen, die die Serienstreuung berücksichtigen, oder generische?
Wie oben geschrieben habe ich Fotostative. Kann man den Halter vom UMIK da nicht drauf schrauben?
Hat die Lösung irgendwelche potentiellen Nachteile? |
sealpin
15:27
Bei meinem musste ich mir die CAL Dateien runter laden unter Eingabe der Ser.Nr. Ich gehe also davon aus, das es Kalibrierungen je Mic sind. Die Mic Aufnahme passt i.d.R. nicht auf Fotostative (Gewindefrage...). Zumidest bei meinem Culmann Stativ ging es nicht. Weiterhin hat so ein Mic Stativ einen ausfahrbaren Galgen und kan so leicht über die Rückenlehne des Sofas am tatsächlichen Hörplatz positioniert werden. Kopfhörerausgänge haben u.U. einen angepassten Frequenzgang (zumindest kann man das nicht ausschließen...). Ich habe die verlinkte USB Soundkarte, die ist in jedem Fall neutral. ciao sealpin |
Dadof3
Moderator |
16:10
Es scheint Adapter für Mikrofone (3/8 Zoll) auf Kamera (1/4 Zoll) zu geben, z. B. ![]() Ich glaube, so eins habe ich sogar zuhause in einem Laser-Nivellierer-Set... Das Fotostativ kann ich auch aufs Sofa stellen, das passt schon. Danke nochmal! |
PokerXXL
10:55
erstellt: 06. Mai 2015, |||
Moin Dadof3 Die Kalibrierungsdaten fürs UMIK findest du hier ungefähr auf der Mitte der Seite. ![]() Falls du denen nicht trauen solltest,kannst du es aber auch problemlos ,da keine gesonderten Treiber benötigt werden z.B. bei HSB kalibrieren lassen. ![]() 25€ für die 0° und 40€ für 0° + 90° meines Wissens nach. Carma ist für den Anfang OK,aber persönlich gefällt mir REW besser. Denn es bietet einen Raumsimulator,der imho gute Voraussagen trifft für bis zu 4 Subs,die man individuell im Raum verteilen kann und gleich die Auswirkungen auf den Frequenzgang sieht. Hinzu kommt noch nach Erstellung einer Housekurve,die Möglichkeit den Frequenzgang gerade zu ziehen. Bei mir hat das prima im Subbereich geklappt um meine 41 Hz Mode zu killen mit den von REW vorgeschlagenen Werten. Diese kann man per USB direkt an z.B. Geräte von MiniDSP,DCX oder anderen von REW direkt unterstützen Geräte weiter leiten oder aber händisch eingeben. Greets aus dem Valley Stefan |
Dadof3
Moderator |
00:48
erstellt: 11. Mai 2015, |||
Ich habe noch eine Frage zur Soundkarte, da ich ja eine Mehrkanalanlage vermessen will, ist vermutlich auch eine Mehrkanalsoundkarte vorteilhaft, oder? (Danke übrigens auch an PokerXXL!) |
Dadof3
Moderator |
17:33
erstellt: 17. Mai 2015, |||
Wie wird das UMIK eigentlich vom PC erkannt und verwendet? Gibt es generische Standards für USB-Mikrofone oder ist das ein proprietärer Treiber? Mich treibt die Sorge um, dass das Ding in x Jahren unter Windows 12 ¼ nicht mehr funktioniert und man dann schon wieder etwas neues braucht. Ein klassisches Mikro mit Line-Ausgang hingegen wird wohl auch in 40 Jahren noch funktionieren. |
sealpin
20:07
Nur wenn es in 40 Jahren noch einen analogen Mic Eingang gibt...IMHO sehr unwahrscheinlich. Das UMIK benötigt keine speziellen Treiber. Ciao sealpin |
Dadof3
Moderator |
20:47
Es wird aber sicher noch geeignete AD-Wandler geben... Aber danke für die Antwort. |
Welche Messungen sinvoll Kalimera am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Messungen an Audio/USB-Interface RedLion92 am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 7 Beiträge |
Messungen am CD-Player wilma am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 2 Beiträge |
Rew Messungen Verheiraten Jakobmx1_ am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 7 Beiträge |
Steuerung von Audio-Messungen - ein Experiment HinzKunz am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 20 Beiträge |
Welches Multimeter? chef1568 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 2 Beiträge |
Osziloskope - Welches? Guitarman95 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 100 Beiträge |
Welches True RMS Multimeter? Nightchild am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 9 Beiträge |
Welches Messequipment wählen? HOK am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 32 Beiträge |
DC- Blocker für NF Technixxx am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 15 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwasaufdieohren84
- Gesamtzahl an Themen1.559.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.605
