| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Mit Multimeter in Steckdose Phase messen? | |
Mit Multimeter in Steckdose Phase messen?+A -A |
laupi
erstellt: 17. Jan 2007, 23:04
Hallo, kann man mit dem Multimeter in der Steckdose die Phase messen? Wenn ich nur einen Kontakt in die Dose stecker erscheinen bei mir bei linkem Pol ca 1,0 V und bei rechtem Pol rund 15 V (verwende den roten Stecker). Heisst dies das die Phase rechts ist? Danke. Gruss |
richi44
erstellt: 24. Jan 2007, 16:07
Beim Strom hat man Phase und Neutralleiter (früher hiess er Nullleiter). Der Neutralleiter wird mit Erde verbunden, sodass die Netzspannung genau so gut zwischen Phase und Erde abgenommen werden könnte. Wenn Du nun mit dem Multimeter, das auf Wechselspannung eingestellt sein muss, die eine Messspitze an die Zentralheizung klemmst, so, dass sie mit der Heizung kontakt macht (also keine Farbe dazwischen) und die andere Spitze in ein Loch der Steckdose steckst, bekommst Du eine Anzeige. Bei der Phase sollte das so um die 230V sein, beim Neutralleiter bis 10V (wenn die Heizung nicht mit der Wasserleitung verbunden ist, kann es solche Spannungen geben). Und wenn Du keine zugänliche Heizung hast, nimm die Antennendose der Gemeinschaftsantenne. Und da nicht den mittleren Stift, sondern den äusseren Teil der TV-Buchse. Und denk daran, Du hast die Finger am Strom!! Also, zuerst die Erdverbindung und zwar so, dass das Zeug hält, nicht von Hand festhalten!! Zweitens das Instrument richtig einstellen, auf Wechselspannung. Und drittens bei der Stromsteckdose erst ins eine Loch, dann ins andere. Die höhere Spannung ist die Phase. |
bukongahelas
erstellt: 21. Feb 2007, 06:25
So ein Prüfstift (Schraubendreher) mit Glimmlampe kostet nur 1 Euro.Zeigt an,welches "Loch" der Netzsteckdose "Phase" ist. Lass die lebensgefährliche Fummelei mit dem Multimeter! bukongahelas |
el-master
erstellt: 21. Feb 2007, 10:59
Es ist ganz einfach. Eine Messleitung kommt an den Schutzleiter der Steckdose. Der Anschluss an dem du dann 230V misst ist die Phase. Zwischen N und PE gibt es keine Spannungsdifferenz, zwischen L1 und PE sind es dann die 230V. Gruß |
rene0156
erstellt: 21. Jan 2008, 19:33
Hi,muß Dir leider als Elektriker sagen,dass Messen mit dem Multimeter an 230V-Netz verboten ist,es sei denn man hat ein zugelassenes Multimeter gekauft. Gruß Rene' |
DominikS
erstellt: 21. Jan 2008, 20:30
Haftet die Versicherung dann nicht bei Schäden? Oder kommt man gleich in'n Knast? (es lebe die Vorratsspannungsmessgerätverwendungsdatenspeicherung) Woran erkennt man ein zugelassenen Multimeter?Gruß, Dominik |
_ES_
Administrator |
erstellt: 21. Jan 2008, 20:54
Nach was zugelassen ? |
Suicyco
erstellt: 21. Jan 2008, 21:00
Für so etwas nimmt man einen Duspol. Damit mißt Du beide Leiter jeweils gegen den Schutzleiter und da, wo die Lampe angeht, ist die Phase. Diese Billig-"Phasenprüfer" sind teilweise unzuverlässig und wurden früher von alten Elektrikermeistern auch als "Lügenstift" bezeichnet. Bei einem guten Duspol bleibt auch die Sicherung drin - bei meinem von Conrad spricht leider der FI an, wenn man die Phase gefunden hat... |
_ES_
Administrator |
erstellt: 21. Jan 2008, 21:18
Ri zu niedrig.. |
Phase messen und richtig verkablen? Bjoern2500 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 26 Beiträge |
Verstärkerleistung messen Lugosi am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 10 Beiträge |
CCFL-Inverter messen? Mimamau am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 3 Beiträge |
True RMS Multimeter als Millivoltmeter ? 8bitRisc am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 63 Beiträge |
Multimeter Empfehlung.Anfänger. Chrisss007 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Multimeter Towny am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 31 Beiträge |
Kapazität messen mit PANCONTROL PAN33D Mr_Eyeballz am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 6 Beiträge |
Welches Multimeter? chef1568 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 2 Beiträge |
Multimeter < 200 ? :tom: am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 4 Beiträge |
Multimeter Empfehlung G-Berni-G am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.888
