Iwatsu SS-5212 Oscilloscope
Carsten_2
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 15:33
Hallo, ich habe heute auf einem Schrottplatz durch zufall ein Oscilloscope gefunden, ich habe keine Ahnung von dem Teil.
Das Gerät hat hier und da ne Beule, auch ist es verkratzt, doch es ist kein Regler oder dergleichen abgebrochen, somit könnte es noch funktionieren. Da das Messgerät sehr interressant aussieht würde ich es gerne in Betrieb nehmen.
Ich Zähle mal auf welche Bedienelemente es gibt:
-Level Push+/Pull-Scope (Drehknopf)
-Inrease (Drehregler)
-Source Ch1 , Ch 2 , ALT , Line , EXT (Hebel mit Rastpunkten)
-Coupling AC , HF REJ (TV-V),DC Ext Only(Hebel m. Rastpunkten)
-AC , GND, DC (Hebel mit Rastpunkten)
-Volts / DIV Variable (2 Regler , einer Rot, einer Schwarz)
-Position Pull= Gain (Drehregler den man rausziehen kann)
-Input (Antenneneingang)
-Position Fine (2 Regler einer Rot andere Schwarz)
-Trig In Max 150V (Eine art Antenneneingang)
-Mode Auto, Norm, Single (Regler mit Rastpunkten)
-Reset (Knopf)
-Time/ Div Variable Sec, m Sec, u Sec (2 Drehregler in einem
-Mode CH1, CH2, ALT, CHOP, ADD (Regler mit Rastpunkten)
-AC GND DC (Regler mit Rastpunkten)
-Volts / Div Variable (2 Regler in einem Rot, Schwarz)
-Polarity (In INV) (Knopf)
-Position Pull X10 to Gain (Drehknopf zum ziehen)
-Input 500 Watt max (Eingang)
Regler unter der Osci-Röhre
-Power on (Hebelschalter)
-Inten (Drehregler)
-Focus "
-Scale "
Cal / out 0,6 Volt (2 Kontakte )
Erdung
Hinten ist noch ein AUx Eingang
Die meisten Eingänge sagen mir nicht viel.
Ich würde das Gerät gerne benutzen bzw. wenn ichs nicht gebrauchen kann möchte ich es verkaufen, aber davor müsste ich ja erst wissen ob es funktioniert, viellecht könnte mir jemand sagen was ich wo anklemmen muss damit das Gerät etwas anzeigen kann, auch wäre wichtig wie die Regler stehen müssen um es einzuschalten.
Hier meine Fragen:
-Was kann ich damit messen?
-Wie müssen die Regler stehen?
-Was ist so etwas wert (Grob geschätzt)?
-Kann man solche Gerät an einem Tuner anschließen(Einer meiner Tuner hat einen Oscilloskope Anschluss) wie müsste ichs einstellen und wo klemme ich den dann an?
Leider kann ich zur Zeit keine Bilder hochladen, daher musste ich es so beschreiben.
MfG Carsten_2
HinzKunz
#2 erstellt: 19. Mrz 2010, 18:24
das da?
http://www.arifidenza.it/Public/data/IK1EVQ/200791912443_5212.jpg
Wenn ja:
50€ würde ich schätzen. Das ist ein seeeehr einfaches Gerät.
Bevor ich mir die Finger wund schreibe
http://de.wikipedia.org/wiki/Oszilloskop
Unten bei den Links sind "Virtuelle" Oszilloskope, da kannst du dir die Bedienung angucken.
Zu dem Oszi-Ausgang des Tuners kann ich leider nichts sagen, sowas ist mir noch nicht untergekommen.
rebel4life
#3 erstellt: 27. Mrz 2010, 13:02
2 Kanal wenn ich mir das Bild anschau, passt doch.
Mein Tektronix möchte auch mal repariert werden, Triggerung und die Ablenkung auf der Y Achse klappt nicht mehr ganz, Spannung wird also nicht linear dargestellt und die Triggerung muss man ganz fein über ein Drehrad einstellen, Service Manual hab ich mal im Inet gefunden, auf der HDD dann suchen...
Was meint ihr könnte da hin sein? Einfach falsch justiert oder hats etwas im Ablenkteil beschädigt?
MFG Johannes
Oscilloscope & Zubehör en Masse geerbt-was nun?
stephaniebeisser am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  7 Beiträge
HP8903B.oder.Gesten auf dem "Schrottplatz"
-scope- am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  13 Beiträge
Messgerät
peterpantau am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  26 Beiträge
7" Touchpanel Billig Scope
_ES_ am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  4 Beiträge
Messgerät gesucht
pioneerfan am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  9 Beiträge
LCR-Messgerät?
HinzKunz am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  72 Beiträge
Messgerät
sanath am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  3 Beiträge
Wie geht man mit einem Messgerät um
Altgerätesamler am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  7 Beiträge
Altes Oszilloskop defekt
EF80 am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  18 Beiträge
"HP54522A" oder "wieder auf dem Schrottplatz" ;)
-scope- am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.931
