Selbstbau-Suche
Ferdinand
#1 erstellt: 27. Jul 2004, 09:50
Hi Leute!
Hat jemand einen Link oder eine Schlatplan für ein dB-Meter zum nachbauen.
mfg Ferdl
richi44
#2 erstellt: 28. Jul 2004, 10:19
Wie soll das Ding aussehen? Zeigerinstrument? LED?
Welchen Bereich möchtest Du anzeigen? Hast Du Messgeräte und geeichten Tongeni?
Ich hätte da eine Schaltung (selbstgebaut) für ein Zeigerinstrument mit einem Anzeigebereich von -50 bis +6 dBU, allerdings muss man dazu eine Skala selbst herstellen und demzufolge entsprechende Messgeräte besitzen.
Patrick
#3 erstellt: 28. Jul 2004, 10:22
Messgeräte bauen? Würd ich die Finger von lassen, wenn man mit dem Messwert danach irgendwas anfangen will.
Als Blinklichtunterhaltung kann man das natürlich machen.
richi44
#4 erstellt: 28. Jul 2004, 10:26
Messgeräte bauen ist eigentlich kein Problem. Du kannst Dir ja auch einen Zollstock schnitzen, der stimmt, vorausgesetzt, Du hast eine Referenz. Und das ist bei Messgeräten das Selbe. Und das habe ich ja auch erwähnt.
Patrick
#5 erstellt: 28. Jul 2004, 10:36
Ein Messgerät bringt nur etwas wenn man den Messfehler angeben kann. Bei selbstgebauten kann man das nicht, außer man hat ein wesentlich besseres Messgerät zum Ermitteln des Fehlers (was ziemlich aufwändig ist, schon beim Zollstock) und ich glaube nicht, dass das hier gegeben ist.
Ferdinand
#6 erstellt: 28. Jul 2004, 15:41
ich glaube ich habe mich falsch ausgerückt.
Ich würde gern ein Lautstärkenmessgerät mit LED's von 10dB Abständen bauen!!! (zB max. 130 dB)
Danke richi würd mich für deinen Schaltplan trotzdem interessieren.
mfg Ferdl
Patrick
#7 erstellt: 28. Jul 2004, 17:58
LEDs in 10 dB Abständen dürfte man auch ohne Referenz hinbekommen. Du brauchst ne Mikrokapsel von der du die Empfindlichkeit kennst, dann brauchst du einen Mikrovorverstärker und zur Anzeige dann sowas ähnliches:
http://www.pitts-el.de/electron/schaltpl/vuuaa180.gif
Nen fertigen Schaltplan kann ich dir nicht anbieten.
[Beitrag von Patrick am 28. Jul 2004, 17:59 bearbeitet]
peetba
#8 erstellt: 21. Aug 2004, 16:23
hallo richi44 du schreibst du hast so eine schaltung für eine analoge VU ansteuerung könntest du mir bitte den schaltplan senden wäre echt nett, danke gruß peter
NinebalL
#9 erstellt: 14. Apr 2006, 15:06
richi44
#10 erstellt: 30. Apr 2006, 14:31
@ peetba
Ist das noch aktuell?
Hier wäre das Schema, das eigentlich für ein Stereo-Instrument gedacht ist. Man kann ja die verwendeten IC anders verteilen, wenn es nur mono werden soll.
Falls Du den Lautstärkepegel messen willst, brauchst Du natürlich noch ein Mik und einen Mikverstärker. Falls es einfach eine Pegelanzeige sein soll, kannst Du den Verstaärkerausgang (über einen Lautstärkeregler zur Anpassung) direkt an den Messverstärker anschliessen.
Das Ding hat eine logarithmische Anzeige, gut 50dB Messumfang und eine schnelle Ansprechzeit, verbunden mit einem verzögerten Rücklauf, sodass auch kurze Impulse wirklich dargestellt werden (was bei VU-Metern nicht der Fall ist).
Die Beschreibung müsste ich Dir als Word-Datei direkt senden, da ich sonst davon ein Bild erstellen müsste (schlecht lesbar) und dieses hier einstellen.
@ NinebalL
Das Ding in Deinem Link hat zwar einen grossen Messbereich, aber nur 20dB Anzeigebereich (lineare Anzeige). Zweitens ist die Anzeige temperaturabhängig (T-Gang der Dioden) und drittens ist es eine stark mittelnde VU-Anzeige, die Peaks nicht berücksichtigt.
Ob das die Wünsche erfüllt, bleibt abzuklären.
HinzKunz
#11 erstellt: 30. Apr 2006, 21:07
Hi Richi,
ich hätte zumindest an dem Plan Interesse.
Gruß:prost
Martin
richi44
#12 erstellt: 01. Mai 2006, 10:03
Mallo Martin,
den hättest Du ja damit. Wenn Du mehr Informationen brauchst, einfach melden.
Gruss
Richi
HinzKunz
#13 erstellt: 01. Mai 2006, 11:52
*meld*
Ich kann auf dem Plan nicht wirklich etwas erkennen... (etwas klein)
richi44
#14 erstellt: 02. Mai 2006, 05:12
Entschuldigung, aber offenbar spinnen die wieder einmal. Normalerweise kann man die Zeichnung anklicken, um sie in Originalgrösse zu sehen (A4). Aber offensichtlich ist das hier nicht möglich.
Wenn Du mir Deine E-Mailadresse zusendest, kann ich Dir das Original (ein Word-Dokument) zustellen, inkl. Beschreibung.
Gruss
Richi
Suche kalibrierfähiges Distortion Meter / Klirrfaktormessgerät
Rothenberger am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  6 Beiträge
Schalldämpfertester selbstbau
Steppenhund123 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  10 Beiträge
Belco VM-250 Millivolt Meter
Grundigmann am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  4 Beiträge
dB-Messung am Verstärker
null1202 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  9 Beiträge
Welchen Mikrofonvorverstärker, evtl. Selbstbau?
vbElefant am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  3 Beiträge
Selbstbau eines Spitzenwertdetektors
Nertsch am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  2 Beiträge
Deutsche Bezeichnung für Wow-Meter?
Technixxx am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  5 Beiträge
Unterlagen zum Advantest TR9403 ?
-scope- am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  7 Beiträge
dB-Umrechnung
Fl4sh666 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  5 Beiträge
Analoges VU Meter für Audio - Wie?
testt25 am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
