HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K... | |
Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT+A -A |
guesswho999
13:10
#1601
erstellt: 02. Mai 2018, |||
Danke ![]() Das ganze basiert auf dem ![]() Wenn ich mich recht erinnere, hat Alex_t zumindest eine Umschaltung von CMS und Style in seiner Radiance-GUI. Mit dem Befehl ZY530MCDS geht das jedenfalls. Die Konfiguration von Styles und CMSs selbst per RS232-Befehlen habe ich auf die Schnelle aber nicht gefunden. Profiler und Override sind auch nicht mit direkten Befehlen dokumentiert, sodaß ich da etwas tricksen und es mit den normalen FB-Codes abdecken muß. Mein vorrangiges Ziel war es, das Zusatz-Gefummele für HDR los zu werden. Ich weiß nicht, wie oft ich Profiler und maxCLL Override im Dunkeln anwählen wollte und stattdessen den Input umgestellt habe. Außerdem möchte ich mir die Status-Infos nicht immer unbedingt auf der Leinand ansehen. Und mein Notebook läuft sowieso ständig. Die sonstigen Standard-Funktionen bekommt man ja mit der Harmony auch abgedeckt. |
Wolf352
19:12
#1602
Wirklich Top! ![]() |
Omardris
12:29
#1603
erstellt: 03. Mai 2018, |||
Hi, auch von mir großes Lob an Guess. ![]() Irgendwie bin ich wohl langsam aus dem Bastelalter raus ![]() Ich wollte diese Radiance-Gui mal downloaden, aber da braucht mal wohl ein Passwort für. ![]() Ansonsten muss ich gestehen, dass ich den Radiance nur noch mit eine LS-LUT bei SDR nutze und bei HDR-Betrieb mit 4 eigenen Sony-HDR-Gamma-Kurven arbeite. Zwei für <= 2000 Nits und zwei für >= 2000 Nits. Ich habe das Gefühl, dass das Gerät nach jedem Update immer komplexer und schwerer verständlich wird. Gruß PF |
guesswho999
20:29
#1604
Beim Radiance ist meine Energie noch nicht ganz verbraucht. Ich mag keine halbfertigen Dinge. ![]() Bei LightSpace habe ich es aber aufgegeben, da mein "Display" offenbar nie den Qualitätsmaßstäben von Steve entsprechen wird.
Das sollte kein unüberwindbares Hindernis sein. ![]()
IM bekommt mit "DeSat" demnächst einen weiteren Regler für die "Entsättigung". ![]() [Beitrag von guesswho999 am 03. Mai 2018, 20:39 bearbeitet] |
guesswho999
11:52
#1605
erstellt: 09. Mai 2018, |||
Dazu ist wirklich nichts dokumentiert. Ich habe aber mal eine manuelle Umschaltung auf der aktuellen Output-Konfiguration in mein Tool eingebaut. Und da ich mir anhand der CMS-Nummerierung nicht mehr merken kann, wofür es eigentlich sein sollte, musste ich auch noch eine Möglichkeit hinterher programmieren, die mir das anzeigt, was ich als "Label" im Radiance hinterlegt habe. Auslesen lässt sich das Radiance-Label anders als beim JVC leider nicht. ![]() ![]() |
espny
23:55
#1606
erstellt: 15. Mai 2018, |||
Hat jemand schon einmal im IM desaturation mit HDR2020 ausprobiert? Ich sehe da keinerlei Unterschied. |
guesswho999
13:04
#1607
erstellt: 16. Mai 2018, |||
Na ja, weil ich das ja irgendwie mit angezettelt habe, musste ich es ja auch mal testen. ![]() ![]() ![]() Und bei diesem Testbild von R.Masciola solltest Du definitiv einen Unterschied sehen: ![]() Bei mir hat es jedenfalls den Test bestanden (und nein, ich nehme immer noch nicht die Settings von Kris Deering ![]() |
espny
15:50
#1608
Das wir uns richtig verstehen: IM mit HDR nicht mit SDR Ausgabe! Das war zu dem Zeitpunkt deiner Bilder noch gar nicht released.... ![]() Firmware Beta050618! Edit: Ich sehe den Unterschied nun, aber sehr marginal in hellen Bereichen. Ich hatte anfangs angenommen, dass sich die Farben ändern... [Beitrag von espny am 16. Mai 2018, 16:39 bearbeitet] |
guesswho999
16:17
#1609
OK, bei dem Thema bin ich raus. ![]() Aber wenn etwas passieren würde, solltest Du es trotzem bei dem Masciola-Testbild sehen. HDSat soll auch nur die Sättigung in Extremsituationen betreffen. |
espny
16:57
#1610
Es wäre natürlich wünschenswert wenn die Range entsprechend hoch ist, dass man es auch ohne Testbild sieht. ![]() Habe die Szene Mad Max bei 38:13 (Framestop bei Pistolenschuss) genommen. |
guesswho999
21:09
#1611
Klar sollte das auch ohne Testbilder gehen. Bei cyan-farbigen Blitzen, Feuern und Sonnen oder bunten Highlights ohne erkennbare Struktur ist immer etwas Misstrauen angesagt. ![]() |
espny
16:36
#1612
erstellt: 17. Mai 2018, |||
So, bei mir ist es so weit. Nach fast 2 Jahren Pro werde ich jetzt mal Kalibrieren, da ich den Raum endlich komplett abdunkeln kann. Habt ihr ein paar Vorschläge / Erfahrungen zu den Einstellungen und zum prozedere in / mit Lightspace für mich? Peter meinte ferner, man sollte unbedingt die dynamische Lasersteuerung im 760 deaktivieren. Für so kleine wertvolle Tipps wäre ich Euch sehr dankbar! |
guesswho999
20:26
#1613
Bevor Du sinnlos Lebenszeit vernichtest, fang erst einmal vorsichtig mit einem Quick Profile (141 Punkte) als Basis für die LUT an und prüfe das Ergebnis mit ein paar weiteren Quick Profiles (Sweeps, Memory Colors). Wenn das halbwegs OK ist, kannst Du Dir eine größere Charakterisierung sparen. Wenn Du LightSpace 9 einsetzt, wirst Du mit Fit Space wahrscheinlich eine bessere BT.2020-Abdeckung haben als mit Map Space. Map Space liefert bei mir nicht akzeptable Ergebnisse. Darüber werde ich mit Steve aber nicht mehr diskutieren. |
espny
00:50
#1614
erstellt: 18. Mai 2018, |||
Alles klar, starte dann erst mal mit einem Quick Profile! Vielen Dank! |
guesswho999
10:18
#1615
Im AVS hatte übrigens auch mal jemand eine Anleitung zum VW760 und Radiance gepostet (SoulOfUniverse?). Ich weiß auf die schnelle aber nicht mehr in welchem Thread oder Beitrag. Du solltest auch etwas aufpassen, wie gut der EODIS3 ohne Profilierung gegen einen Spectro mit dem VW760 klar kommt. Bei meinen letzten Gehversuchen mit VW760 (oder auch Z1) habe ich mich mit i1 Pro 2 in Verbindung mit dem EODIS3 einfach besser gefühlt. |
Nudgiator
00:04
#1616
erstellt: 04. Jun 2018, |||
War hier eine Zeit raus ... Zum Thema WLAN und Radiance: hab mir deswegen damals meinen Radiance XE geschossen .... Bootloader defekt! Die Platine mußte zu Lumagen in die USA. Danach lief wieder alles. Hab damals alles per WLAN durchgeführt ... bis es eine Unterbrechung beim WLAN während des FW-Updates gab. Daraus hat Lumagen aber anscheinend gelernt: ich bin vor zwei Wochen beim FW-Update per USB-Kabel am Kabel hängengeblieben ... dachte nur: SCH... ! Aber zu meinem Erstaunen konnte ich den PRO regenerieren ... war aber spannend und hat mehrerer Versuche gebraucht. |
Nudgiator
00:06
#1617
Nudgiator
00:08
#1618
Nun, auch das Active-HDR im OLED arbeitet nicht perfekt, aber deutlich besser, als bei Beamern oder per Radiance IM! |
guesswho999
10:35
#1619
Da sich Jim dann auch den MOXA besorgt hat und keine Katastrophenmeldung verbreitet hat, denke ich daß damit alles OK ist. ![]() Ich hatte bei den letzen FW-Update, die ich blind gemacht hatte, auch heftige Probleme. Das lag aber nicht am Moxa. Der Radiance mag es offenbar gar nicht, wenn zum Zeitpunkt des Updates kein Display angeschlossen ist. Ich musste ihn dann auch per "Boot Mode Update" wiederbeleben.
Selbst DolbyVision ist bei HDR nicht über alle Zweifel erhaben ![]() ![]() |
Nudgiator
11:38
#1620
Genau das war bei mir auch notwendig. Hat aber ebenfalls mehrere Anläufe gebraucht. Mich wundert allerdings Jims' Einstellung zu WLAN etwas: er hat damals beim XE die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen, nachdem ich ihm erzählt habe, daß ich FW-Updates per WLAN durchführe.
Ganz ehrlich? Mir wäre es lieber, wenn man HDR (erst einmal) vergessen und stattdessen alles sauber auf DCI hochziehen würde. Es gibt einfach immer wieder Szenen, wo HDR nicht paßt. Es kann auch nicht sein, daß man für jeden Film individuell am IM rumdreht. Das muß IMHO vollautomatisch ablaufen. |
guesswho999
11:49
#1621
Mit meinen aktuellen Settings habe ich irgendwie keinen Bedarf mehr, ständig etwas zu ändern. Nur HDR mit Netflix und Prime ist meist ziemlicher Mist. Das sieht aber auf meinem TV genauso schrecklich aus. |
Nudgiator
01:10
#1622
erstellt: 05. Jun 2018, |||
Ich sehe das eher wie Omadris und kann beim IM nur den Kopf schütteln. Da bevorzuge ich doch lieber die LS-HDR-Kurven. |
espny
16:10
#1623
Es lebt! Servus Nudge! Also ich habe eine ganze Zeit lang für HDR das Gamma am Pro auf 0.80 eingestellt und dann am Beamer die Einstellungen geändert um eine gute Durchzeichnung in dunklen Bereichen zu erhalten. Allerdings kommt mir das IM mit HDR2020 Ausgabe stark verbessert vor, und daher benutze ich es nun wieder. Insofern habe ich 2-3 Settings aus denen ich bei Filmbeginn wählen kann. Das Nachstellen pro Film mache ich nicht mehr mit... |
espny
19:30
#1624
erstellt: 22. Jul 2018, |||
Seit dem letzten Firmware Upgrade 062618 funktioniert der Letterbox Zoom nicht mehr richtig,16:9 Content wird mit einem Anamorphoten nicht mehr bildschirmfüllend dargestellt. Hat jemand dasselbe Problem? Nach Downgrade wieder alles in Ordnung.. In letzter Zeit häufen sich die Fehler in den Releases, einige Dinge wurden fehlerhaft oder gar nicht implementiert. ![]() Das killt schon mal schnell den Filmabend.. [Beitrag von espny am 22. Jul 2018, 19:33 bearbeitet] |
guesswho999
20:39
#1625
Ich benutze das zwar nicht. Aber war das nicht genau der Grund für dieses hastig nachgeschobene Update? Neulich habe ich mal die Lip-Sync-Option aktiviert. Und schon hatte ich in unregelmäßigen Abständen wieder Signalverluste am Input. War auch nicht schön. ![]() |
espny
23:13
#1626
Und das nachgeschobene Update funktioniert bei meinem Setup eben auch nicht ![]() |
Omardris
14:23
#1627
erstellt: 23. Jul 2018, |||
Hi, ich habe mir inzwischen angewöhnt, immer mindestens zwei Wochen mit dem Aufspielen eines Updates zu warten, um die schlimmsten "Seiteneffekte" anderen zu überlassen. Ich gebe zu, dass meine Betatesterbegeisterung etwas gelitten hat. Aber immerhin habe ich meinen Radiance letzte Woche mit einem 18GHz-Ausgangsboard "aufgerüstet", um wenigstens mal einen Hauch Initiative zu zeigen. Das scheint inzwischen wohl gut zu funktionieren und mein VW760ES unterstützt das auch brav. Wirklich brauchen tu ich 18GHz nicht, wollte aber dem Brexit zuvor kommen. Wenn ich Gordon richtig verstanden habe, wird er im Notfall seine EU-Kunden über eine eigene Filiale/Firma in Irland betreuen. Gruß PF |
espny
14:30
#1628
Am selben Tag mache ich es auch nicht mehr... Allerdings ware ich in letzter Zeit oft derjenige, der die Firmware beanstandet und Fehler gefunden hat (z.Bsp. Desaturation für HDR..) Da nützt es nicht immer abzuwarten. ![]() [Beitrag von espny am 23. Jul 2018, 14:30 bearbeitet] |
guesswho999
14:35
#1629
Tja, und deswegen befürchte ich, daß ich wieder derjenige sein muß, der Jim mit den Signalverlusten bei Lip-Sync auf die Nerven gehen muß. ![]() Apropos Brexit: ob Light Illusion auch eine "Niederlassung" eröffnet? Vielleicht ist man ja doch irgendwann mal genötigt, ein K10-A zu bestellen. ![]() |
espny
14:41
#1630
Es hilft ja nichts...Allerdings sind die Jungs so oft im "Gott-Modus", dass es wirklich nervt. Check das Kabel, schick eine Config, mache einen Factory Reset... Und das Problem liegt dann letztlich ganz woanders in der Implementierung ![]() Tja, mal sehen was der Brexit für unsere Leidenschaft so mit sich bringt... Einiges wird dann wohl wieder aus den USA importiert werden müssen ![]() |
espny
23:01
#1631
erstellt: 24. Jul 2018, |||
Und, was habe ich gesagt: Letztes Firmware Update bitte nicht verwenden! Letterbox Zoom Implementierung fehlerhaft. 20 Emails, 2 Videos, 7 Screenshots und Config-Austausch später.... ![]() Abwarten ist halt leider auch keine Option... |
*Harry*
12:57
#1632
erstellt: 30. Jul 2018, |||
Apropos Update-Probleme: Mein 4446 nimmt seit einigen Monaten kein Update mehr im normalen Modus, muss permanent über den Bootloader gehen. Im normalen Modus erscheint am PC nach Übertragungs-Abschluss von "Sektion 1" (die wird immer vor Sektion 0 übertragen) permanent "Checksum error". Habe m. E. schon alles denkbare probiert (über USB-Port am Pro als auch seiner echten RS232, auch niedrige Baudraten) und auch mit Jim Kontakt aufgenommen; ich sei der einzige und es könne aufgrund (bei mir) häufig auftrendender "Interrupts" der HDMI-Schnittstellen kommen. Kann aber nicht sein, da es auch passiert, wenn nur ein Eingang beschaltet ist und das mit einem 1080p24 Standbild (Teds Disk) + nur ein Ausgang zum Beamer. Anm.: Die beiden Output- und 2 der 4 Input-Boards sind bei meinem schon die 18GHz Version. Daher meine Frage - bekommt ihr diese Checksum-Fehler auch? Könnt ihr bitte mal im Update-Log prüfen, ob dort als verwendete scratch FPGA Location im normalen Modus die 99 oder 00 drin steht? (Logfile siehe Verzeichnis, wo das Update-File ausgeführt wird) Danke |
espny
14:55
#1633
Bei mir tritt ca. jedes 5. Update auch das Checksum Problem auf. Nach jedem Bootloader Update geht es aber immer wieder. Die letzten Updates (Up-und Downgrades inkl.) gingen alle problemlos. Ich bin etwas erstaunt, dass die HDMI-Schnittstellen dort eingreifen. Hast Du die Inputs in der Reihenfolge höchste Zahl bis niedrigste Zahl belegt? Ich kann das Logfile beim nächsten Update mal aufschreiben. |
guesswho999
18:25
#1634
Ich habe zwar nur den 4240 für arme Leute ![]() Anfangs dachte ich, es liegt daran, daß ich die Updates blind (ohne Input und ohne Output) gemacht hatte. Die letzten Updates liefen aber auch blind ohne Probleme durch. Ein FPGA-loc-Eintrag kommt scheinbar nur bei den 5-Minuten-Updates. Das letzte Mal hatte ich bei 062518 die 99 im Log stehen. |
*Harry*
18:45
#1635
ich habe bisweilen immer nur HDMI Eingang 1 (Quelle: BR-Player) von den insgesamt 1...8 beschaltet, also nutze ich nur das erste Board. Zeitweise war mein HTPC am Eingang 2, dann probeweise auf 3 - es ändert sich aber nix, auch nicht wenn gar kein Eingang beschaltet ist. Aktuell ist nun wieder nur Eingang 1 vom BR-Player her belegt, alle anderen Eingänge sind frei.
Diese Info kenne ich nicht ... wurde das nun festgelegt? Das Logfile vom letzten Update sollte noch immer im jeweiligen Verzeichnis schlummern, sofern man keine RAM-Disk hat. Es nennt sich lumagen_update.log ... und hat bei meinem letztendlich immer diesen Inhalt, wenn Upd. unter normalem Betriebsmodus erfolgt:
[Beitrag von *Harry* am 30. Jul 2018, 18:47 bearbeitet] |
espny
19:47
#1636
Laut Lumagen soll man immer den höchsten HDMI-Output, in deinem Fall 8, zuerst und dann konsekutiv absteigend belegen. Inwiefern das mit deinen 18 Gz Boards übereinstimmt kann ich nicht sagen, aber evtl. solltest Du die 18er Boards dann auf Eingang 8-5 legen, wenn du diese auch priorisiert verwendest. |
*Harry*
22:55
#1637
Werde den Player dann für das nächste Upd. mal vom 1. auf den 8 umstecken und falls unverändert, auch die Position der Eingangsboards abändern. Im Moment sind in Platz 1+2 = 18GHz, 3+4 = 9GHz Input Boards gesteckt. Bei den Ausgangs-Boards hab' ich leider keine 9GHz mehr, denn alle ausgebauten mussten zurückgegeben werden. Ich habe nochmal nachgedacht: Es ist zu 90% sicher, dass die CS-Errors seit der I/O-Board-Hochrüstung auftreten (war 2017), denn mit der ursprünglichen Bestückung (nur 9GHz-In/Outs) hatte ich niemals CS-Probleme. Zeitgleich wurde zwar auch das Prozessor-Board ausgetauscht (wg. DRAM-Fehler), aber Jim ist der Ansicht, dass dieses i. O. wäre, wenn keinerlei sonstige Probleme auftreten. Eine Test-SW bzw. FW zum reinladen gibt es leider nicht. Bedenkt man aber, dass je nach operation mode als scratch area location entweder 00 (boot mode) oder 99 (normal mode) verwendet wird, dann kann der Fehler wohl auch im FPGA liegen. Jim hat daraufhin angeboten, den 4446 in seinem Labor anzusehen, was ich aber am allerwenigsten will (Ausfallzeit, Zollkram usw.). |
espny
00:42
#1638
erstellt: 31. Jul 2018, |||
Boards umstecken und danach einen Factory Reset machen (vorher Backup von Config). Hast Du denn die alten 9Ghz Boards noch? Wenn alles nichts bringt evtl. die alten Boards nochmal einbauen und alles prüfen. |
*Harry*
12:32
#1639
ne, die alten Boards habe ich allesamt zurücksenden müssen. |
Omardris
17:04
#1640
Hi, bei meinem letzten Update 052518 - da war aber noch die 9GHz-Ausgangskarte drin - steht im Log File für FPGA loc = 00. Auf die Version 062718 will ich nach der Warnung hier noch nicht gehen. Ich hatte bei den vielen Updates nur 1 Mal, dass ein Boot-Update notwendig war. Das Einzige, was mir als eigene Maßnahme einfällt, ist alle In- und Out-Bords vorsichtig und mit Gefühl mehrfach von dem Sockel abziehen und wieder aufstecken, um eventuelle Kontaktprobleme zu lösen. Können beim Update Probleme mit dem USB-Kabel zwischen PC und Radiance ausgeschlossen werden? Einen möglichen Versand zur Reparatur würde ich über Gordon laufen lassen - der regelt das mit Zollerklärung etc........... Gruß PF [Beitrag von Omardris am 31. Jul 2018, 17:12 bearbeitet] |
espny
19:36
#1641
Eventuell mal Update OHNE 18 Ghz Boards aufspielen. |
*Harry*
13:24
#1642
erstellt: 01. Aug 2018, |||
Ich bin beruflich mit Rechnern, Elektronik und Mikrocontrollern vertraut, verfolgt mich auch ins Privatleben. Habe daher zu Hause z.B. ESD-gerechte Arbeitsumgebung im Keller, etc. Ein bisschen Geschichte zu meinem 4446: Ich (und Nudgi) bekamen welche der ersten Pro's aus dem Beta-Testing. 2017 erzeugte meiner dann Pixelflimmern im rot/grün-Kanal. Jim schickte mir dann über Gordon ein Austausch-Prozessorboard + ein neues Switchboard (darauf steckt alles, also FPGA und I/Os). Die I/Os hab' ich damals alle überprüft (mittels 1080p-Auflösung, da Umstieg auf 4K für mich noch nicht restlos überzeugend). Signaltechnisch gab und gibt es bislang keinerlei Probleme. Musste aus diversen Gründen dann längere Zeit pausieren, machte also damals kein Update oder nur eins, das nur Section 0 enthalten hat. (nicht jedes Upd. enthält eine neue Section 1, die bei mir mit CS-Error endet). Vor ein paar Monaten widmete ich mich wieder dem Pro -> Thema CS-Error kam ans Licht. Weil Jim vermutete, es läge evt. an den I/Os (Beeinträchtung des Updates durch I/O-Interrupts), hatte ich die Kiste nochmal komplett zerlegt und erstmal nur das Prozessor-Board laufen lassen (ohne Switchboard) und das Netzteil mit dem Oszi überprüft. Daraus gewann ich die Erkenntnis, dass das Prozessor-Board mindestens auf dem Switchboard stecken muss, um überhaupt hochzulaufen. Verfolgt hab' ich das immer per Update-Tool - lässt sich der COM-Port (USB) ansprechen, dann startete der Upd.-Vorgang (Section 1). Sonst tut sich nix, auch nicht im boot-mode. Doch auch in Minimal-Bestückung ergaben sich ausschließlich im Normal Mode CS-Errors und auch wenn nur ein Ausgangs und ein Eingangs-Board bestückt wird (um an LW mal was sehen zu können ;o). Ebenfalls getestet: Anderer PC (jedoch weiterhin Win10), andere USB-Kabel, per RS232-Kabel, per Keyspan USB/RS232 Adapter. Ergebnis immer unverändert -> CS-Error im normal-mode, nie im boot-mode. Also werde ich als nächstes mal den höchsten HDMI-Eingang belegen und sehen was passiert. Viel Hoffnung hab' ich zwar nicht; und ja, auch den Rückweg über Gordon werde ich primär versuchen, falls alles nix hilft. |
*Harry*
13:26
#1643
Auch ein guter Tip. Werde dazu auch mal die Postion der 9 GHz Boards variieren. ![]() |
espny
14:56
#1644
Ich hab auch ewig bei meinem 4242 Fehler gesucht, da ich zunächst Dropouts hatte. Am Ende war das optische HDMI-Kabel UND das 18Ghz Output Board defekt. Zu der Zeit hatte ich auch noch den Beamer neu (Sony VPL-VW760ES). Ich hab ewig rumgemacht. Als mir dann bestätigt wurde, dass das alte Board defekt war und ich das neue Board verbaut habe ging kurz darauf auch noch das HDMI Board am Beamer kaputt ![]() ![]() Jim meinte, ich hätte in der Lotterie höhere Chancen gehabt, als dass das unabhängig voneinander passiert sei. Er schloss auf ein Stromkreislauf/Erdungsproblem, allerdings vermute ich bis heute den Radiance dahinter. Insofern wäre es vielleicht besser das Teil tatsächlich einzuschicken und auf Nummer sicher zu gehen... |
Omardris
19:12
#1645
erstellt: 16. Aug 2018, |||
Hi, hat zufällig noch jemand die aktuelle Version von Calman 2018 version 5.9.0 Build 60 im Einsatz. Ich habe ein Problem mit dem Radiance Pro, wenn ich ihn als Source und als device einsetze. In der letzten Version von Calman 2017 wurde der Radiance zum Messen von Calman immer auf CMS0 geschaltet, auch wenn man vorher einen anderen Speicher ausgewählt hatte. In der aktuellen Version ist dieser Fehler behoben - hatten ihn damals gemeldet - dafür stürzt Calman jetzt in dem Augenblick ab, wenn man im Device-Menü den CMS-Speicher ändert. Calman bekommt das Umschalten noch hin. Das kann man beim nächsten Programmstart sehen bzw. beim Radiance prüfen. Aber gleich danach fliegt Calman weg. Habe es auf einem Windows 10 Laptop laufen. Das kann natürlich auch tausend andere Ursachen haben. Ich muss nur aufpassen und meine Sessions rechtzeitig speichern. ![]() Gruß PF |
espny
19:30
#1646
Leider nur Lightspace, aber Nudge hatte doch Calman am Start, wenn ich mich recht erinnere. Schreib ihn doch mal an. ![]() |
Fluster80
20:40
#1647
Von CalMan habe ich nur eine veraltete Version und ewig nicht benutzt, nutze eigentlich nur LightSpace. Kann also leider auch nichts dazu sagen. |
Omardris
21:29
#1648
Hi, Vielen Dank für die Antworten. Ich nutze Calman gerne zur Überprüfung der Ergebnisse und Dokumentation. Ist auch nicht wirklich tragisch und ich habe es auch schon gemeldet. @espny Hast Du villeicht Interesse an einer Testsequenz für die Ermittlung des dynamischen Kontrastes des Vw760ES? Also mit aktiviertem Laserdimming. Bin da gerade am Basteln, damit der Laser bei Schwarz nicht voll abschaltet. Könnte jemanden gebrauchen, der testet. Gruß PF |
guesswho999
22:02
#1649
erstellt: 02. Okt 2018, |||
Fluster80
23:28
#1650
Deswegen klingt der Sound bei mir so Scheiße, der ungetunte Radiance ist schuld ![]() Fremdschämen tu ich mich bei so einem Schmarn !!! ![]() ![]() |
Omardris
15:47
#1651
erstellt: 03. Okt 2018, |||
Nun ja, ich denke Jim wollte hier seinen Gastgebern etwas unter die Arme greifen und ein bisschen Werbung für die Firma machen. Ist doch OK ![]() Gruß PF |
Videoprozessor Lumagen Radiance 2143 mit 4k-Upscaling, 4913 Punkte-Kalibrierung und Darbee Nudgiator am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 27 Beiträge |
Videoprozessor Lumagen Radiance 2041 mit 4k-Upscaling, 729 Punkte-Kalibrierung und Darbee Nudgiator am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 20 Beiträge |
Scaler LUMAGEN 2021 ink. DARBEE inside kraine am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 28 Beiträge |
Lumagen oder DVDO? Smarti_X am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 3 Beiträge |
Zufriedenheitsumfrage Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
Radiance Mini-3D *speckbert* am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 132 Beiträge |
Darbee 4K in 2021 Ralf65 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 36 Beiträge |
Radiance XE und HD Tonformate Jerri1988 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
Welchen Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor benutzt Du? flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 10 Beiträge |
Videoprozessor HarryEddy am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedChris.1903
- Gesamtzahl an Themen1.560.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.943
