HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K... | |
Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT+A -A |
espny
#1751 erstellt: 21. Apr 2020, 13:09 | ||
Schon drauf und wird heute Abend getestet!
*Harry*
#1752 erstellt: 22. Apr 2020, 13:18 | ||
Hat sich's für Dich rentiert? Mangels HDR-Beamer warte ich noch mit dem Updaten ... mein Pro läuft bislang super stabil. Wenn denn mal die Schärferegler oder andere gute Optimierungen drin sind, mach' ich auch mal wieder ein Update. |
espny
#1753 erstellt: 23. Apr 2020, 13:31 | ||
Bislang konnte ich keinen Unterschied feststellen. |
espny
#1754 erstellt: 02. Mai 2020, 15:21 | ||
Neues Update Online: Added ability to set 1D lut values to 12 bit precision both in menu interface (under Output: CMS: Gray/Gamma: N Points ) as well as with rs232 commands. |
*Harry*
#1755 erstellt: 06. Mai 2020, 12:25 | ||
Mit 042120 scheinen einige Probleme im FPGA-Bereich bekommen zu haben, siehe Jims Anmerkung im unteren Teil seines Postings > hier < Also besser auf das nächste warten, wenn keine Not. |
*Harry*
#1756 erstellt: 08. Mai 2020, 16:04 | ||
Neue SW: 042820 Hauptmerkmal: Game-Mode für sehr kurze Verzögerungszeit im Eingang-zu-Ausgang Processing; allerdings wird hierbei die DTM-Qualität auf ein Minimum reduziert. Anm.: Im Infoscreen erscheint eine falsche Version - Lumagen ist darüber informiert (Quelle: AVS-Forum ) [Beitrag von *Harry* am 08. Mai 2020, 16:08 bearbeitet] |
*Harry*
#1757 erstellt: 08. Mai 2020, 16:13 | ||
Wer sich darüber noch nicht so recht im Klaren ist, hier eine kurze und prima Beschreibung bezüglich der Genlock-Funktion: AVS-Forum |
Omardris
#1758 erstellt: 08. Mai 2020, 18:28 | ||
Hm, also irgend etwas in mir rät mir, lieber ein paar Tage mit dem Update zu warten, wenn Patrick am FPGA geschraubt hat...……………. PF |
*Harry*
#1759 erstellt: 09. Mai 2020, 11:41 | ||
ja, so mach' ich es i.d.R. auch. Erstmal eine oder zwei Wochen warten und dann bei den Amis nachlesen, was so passiert ist ... |
espny
#1760 erstellt: 09. Mai 2020, 12:48 | ||
Dafür bin ich dann doch zu neugierig. Ausserdem: Irgendjemand muss ihnen doch sagen, was sie wieder verbockt haben |
*Harry*
#1761 erstellt: 09. Mai 2020, 13:02 | ||
ja, mach' mal bitte ... je mehr Tester desto besser! |
*Harry*
#1762 erstellt: 03. Jun 2020, 13:05 | ||
Neue SW: 051820 Hauptmerkmale: Neue FW für 18GHz Input-Cards / Ergänzung einer Auto-Aspect-Ratio Funktion, um verschiedene Eingangssignal-Seitenverhältnisse zusammenzuführen ( ... ) / Anpassungen beim Game Mode (Low Latency) für bestimmte Displays Viel Spaß beim Testen! [Beitrag von *Harry* am 03. Jun 2020, 13:07 bearbeitet] |
espny
#1763 erstellt: 03. Jun 2020, 20:45 | ||
Finger weg von der neuen FW. Nach dem Update gibt mein Zappiti Player kein HDR mehr aus. Downgrade auf 042820 und alles geht wieder. Patrick arbeitet an einem Fix. |
espny
#1764 erstellt: 03. Jun 2020, 22:33 | ||
Fehler wurde gefunden! Neues Update demnächst online! |
*Harry*
#1765 erstellt: 06. Jun 2020, 18:33 | ||
ah - danke für die Info. Also irgendwie sind die neueren I/O-Firmwareversionen bislang nicht so prikelnd gewesen ... wenn ich mich recht erinnere, gab's doch schon mal eins, das bei vielen nicht so gut funktionierte. Aber per Kommando konnte/kann man ja zw. den FW-Versionen wechseln. [Beitrag von *Harry* am 06. Jun 2020, 18:35 bearbeitet] |
espny
#1766 erstellt: 07. Jun 2020, 14:50 | ||
Das geht eigentlich schon immer so, aber wenn keiner testet, dann dauert es umso länger... |
espny
#1767 erstellt: 13. Aug 2020, 21:06 | ||
Finger weg von der neuen FW! Green Screen mit meinem Sky Receiver, Bug gemeldet! |
espny
#1768 erstellt: 15. Aug 2020, 16:35 | ||
Letztes Update per Boot Loader Methode aufgespielt und es ging dann letztlich doch (Tipp von Jim). Das neue Update beinhaltet einen neuen Microcode für die HDMI Chips und Verbesserungen für DTM incl. DeSat Auto Feature. Update: FW instabil! Immer noch Green Screens nach HDMI Handshakes (nach Power Offs des Displays) [Beitrag von espny am 15. Aug 2020, 23:30 bearbeitet] |
espny
#1769 erstellt: 27. Sep 2020, 11:09 | ||
Neues FW Update mit Upscaling / Edge Enhancements voraus! Ich kann Euch versprechen, dass das ein sensationelles Upgrade für den Pro ist! Die Skalierung von 2K auf 4K ist phänomenal. An meiner jetzigen Version werden noch kleine Änderungen vorgenommen und der Release erfolgt wohl in Kürze! |
espny
#1770 erstellt: 06. Okt 2020, 10:57 | ||
Und hier ist es! FW 092320 Posted 10520 Added sharpening enhancement feature which can be accessed in menu under Input: In Configs: RES: Enhance (or with right arrow). Has level setting from 0-7 (7 being extreme sharpening) and a sensitivity setting which can be set to High or Norm (the High setting avoids sharpening low level changes). You can also access sharpening with right arrow command if you set the option under Other: I/O Setup: Remote Ctl: R/Left arrows option for this. Several improvements in FPGA have improved pixel precision especially for 1080 being upscaled to 4k. Fix for DTM with some fast scene changes causing distracting color change (problem originally seem in Umbrella Academy with bright clouds in background). Fix for menu command to reset all settings except CMS. Fix for being unable to copy input settings to virtual inputs. Please continue giving us your detailed feedback on issues via email at support@lumagen.com . Update time ~5 minutes @230k from previous firmware. |
*Harry*
#1771 erstellt: 24. Okt 2020, 19:51 | ||
Ja, da hat sich echt mal was getan, die initiale Sharpen-Ergänzung ist schon mal nicht schlecht. Wobei ich mit meiner Gerätschaft auf Stufe 1 / max. 2 gehen kann, mit sensitivity auf high, weils mir sonst zu aggressiv geschärft wird. Bin mal gespannt, ob die noch was dran drehen oder ergänzen. |
Shepardos35
#1772 erstellt: 01. Jan 2021, 14:51 | ||
Falls jemand sein Lumagen Pro verkaufen möchten PM an mich |
sniper_charly
#1773 erstellt: 04. Feb 2021, 21:10 | ||
Hallo, die runde ICH suche für mein Heimkino einen Lumagen Pro DANKE [Beitrag von sniper_charly am 04. Feb 2021, 21:10 bearbeitet] |
derdt
#1774 erstellt: 14. Mai 2021, 02:15 | ||
Weiß jemand zufällig welche ColourSpace Lizenz mir reicht um eine 3D-Lut für den Radiance zu exportieren? Wenn ich mir die Tabelle so ansehe reicht mir die LTE nicht und ich benötige die CAL lizenz richtig? Würde mich freuen wenn das einer von euch bestätigen kann. https://www.lightillusion.com/colourspace.html Danke! |
*KarlKlammer*
#1775 erstellt: 14. Mai 2021, 11:10 | ||
HTL reicht dafür
derdt
#1776 erstellt: 14. Mai 2021, 17:36 | ||
Sehr gut danke dir! |
espny
#1777 erstellt: 15. Mai 2021, 16:42 | ||
Ich spiele Updates ja immer gerne sofort auf, da ich a) neugierig bin und b) die meisten Fehler nur gefunden werden, wenn User testen und diese melden. Habe also gestern Abend das neue Update aufgespielt (FW: Sharpening ist jetzt vertikal und horizontal einstellbar) und hatte direkt danach vereinzelte grüne Punkte im Bild. Lumagen ausgeschaltet, eingeschaltet und danach nur noch komplette "green screens". FW downgrades gemacht, Bootloader upgrades, nix half. Laut Jim hat es meinen FPGA erwischt und das ganze Board muss nun getauscht werden. Da es direkt nach dem Update auftrat, vermutete ich zunächst, dass die FW daran schuld war. Zumal die 5xxx und die 4xxx Serie ja nun dieselbe FW teilen. Daher: Falls es zufällig auch einen weiteren User erwischt hat oder jemand kürzlich auch einen FPGA Ausfall hatte, würde ich mich freuen von ihm zu hören. Vielleicht war es auch nur Pech. Mein Radiance ist jedenfalls ausserhalb der Garantie und der Austausch ist recht kostspielig. PS: Ich bin daher sehr froh, meinen Radiance nicht gebraucht verkauft zu haben! |
derdt
#1778 erstellt: 23. Jun 2021, 19:44 | ||
Sorry dass ich einen so alten Beitrag auskrame aber ich musste grad schmunzeln als ich die Diskussion las da es gefühlt 5 Jahre später noch genauso ist. Colourspace hat wirklich die schlechtesten Guides / Manuals die ich jemals gesehen habe für profesionelle Software. Mir ist klar dass man nicht für jede Konstellation eine step by step Anleitung bereitstellen kann aber allein die Seite über Colourspace + Lumagen ist ein echter witz. Da habe ich aus den Beiträgen von Nudgi und co um einiges mehr rausgelesen, daher nochmal danke dafür. Um euch Zeit zu sparen fasse ich den Guide mal zusammen: Beide Geräte einschalten, display profilieren und lut erstellen. Easy Wie man es mMn richtig macht zeigt dieser madVR envy guide: https://madvrenvy.co...alibration-Guide.pdf Denke ein bisschen was kann man sich da auch für den Lumagen abschauen. (super fand ich den tip einen 1% weißen patch anzuzeigen und dann während dauermessung vom weiß den colormeter zu positionieren bis die höchsten nits gemessen werden) Gäb es bessere Anleitungen würde man sich definitiv viel viel trial and error ersparen. Es geht hauptsächlich darum welche default settings man in colourspace und am Lumagen verwenden sollte. ps: Interessanter bug: Wenn man 4k60p ausgibt dann gibt es wohl intern im Lumagen ein chroma problem und das Bild wird nicht 1:1 sondern skaliert dargestellt. Auch im info menü steht dann als hres nicht 3840 sondern 1920. (laut Jim ist die anzeige nur ein Bug aber skaliert ist es trotzdem) Sobald man auf 24p wechselt hat man dann wieder 1:1 ausgabe. Gerade am PC Desktop schon sehr störend. Da merkt man dass die Zielgruppe wohl meistens content in 24p schaut sonst wäre der aufschrei dort ein wenig größer. Original:
[Beitrag von derdt am 23. Jun 2021, 19:46 bearbeitet] |
lx900
#1779 erstellt: 21. Jul 2021, 07:32 | ||
Guten Morgen zusammen, da hier gerade sowieso das Thema ColourSpace angesprochen wurde, nehme ich das mal als Ausrede, um wiedermal nach Hilfe zu fragen. Kurzversion meines Problems: Habe mit ColourSpace und meinem Lumagen Radiance Pro ein Profil meines Panasonic OLED gemacht (nur SDR2020, also nichts wildes), und danach eine LUT erstellt. Wenn ich jetzt diese LUT als Active LUT in ColourSpace auswähle (also noch nicht in den Lumagen hochgeladen habe) und Testmessungen mache, sind die Ergebnisse quasi perfekt und auf den Punkt. Wenn ich aber die selbe LUT in den Lumagen hochlade, sind auf einmal alle Farben untersättigt / ausgewaschen / milchig. Sprich: Das Ergebnis nach dem Hochladen der LUT ist nicht das gleiche, wie das der LUT in ColourSpace. Habt ihr da eine spontane Idee, wo ich wieder zu doof bin oder welche Einstellung falsch sein könnte? Ich kann gerne weitere Details liefern, oder erzählen, was ich schon alles gemacht habe, um die Fehlerquelle zu finden (sitzt wahrscheinlich mal wieder vor dem Bildschirm). Viele Grüße und besten Dank! Alex |
*KarlKlammer*
#1780 erstellt: 21. Jul 2021, 21:57 | ||
Hi, ist bei der Farbraum-Konfiguration im Radiance eventuell noch eine Konvertierung aktiviert? |
lx900
#1781 erstellt: 22. Jul 2021, 17:29 | ||
Hallo und vielen Dank für deine Antwort! Du meinst die "2020 <--> 601/709" Option, oder? Die steht auf Off. Interessant in dem Zusammenhang ist übrigens, daß als Empfehlung immer wieder gesagt wird, diese Option zu aktivieren, wenn man durch eine SDR REC2020 Kalibrierung den REC709 Farbraum erreichen möchte. Allerdings wird in der Lumagen eigenen Anleitung dem widersprochen, bloß um ein paar Seiten weiter wieder anderes zu empfehlen... Nicht wirklich eindeutig. Aber generell würde ich doch annehmen, daß alle Optionen im Lumagen bei einer Profilierung mit berücksichtigt werden. Sie sind ja Teil der Kette. Wenn man also nach der Profilierung nichts ändert, sollte die LUT doch funktionieren (was bisher ja auch so war, und jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr). Mein Hauptfragezeichen ist halt, warum die Kalibrierung super ist, wenn ColourSpace dem Lumagen sagt, wie er die Farben ausgeben soll, aber nach dem Upload nicht mehr. Ich habe das ganze Spiel übrigens auch nochmal mit LightSpace gemacht. Mit dem gleichen Phänomen. Daher habe ich aktuell die Vermutung, daß irgendwas im Lumagen nicht richtig läuft, oder schon beim Upload vom Laptop etwas nicht richtig funktioniert. Naja, ich forsche mal weiter. Gruß Alex [Beitrag von lx900 am 22. Jul 2021, 17:30 bearbeitet] |
*KarlKlammer*
#1782 erstellt: 22. Jul 2021, 18:45 | ||
Hi, ja, die Einstellung meinte ich. Das wäre aber wohl zu einfach gewesen. Da Deine Nachmessung aus dem CS-Speicher funktioniert, ging meine Vermutung ja auch in Richtung Radiance-Konfiguration. Passen RGB-Balance und Gamma wenigstens noch, nachdem Du die LUT hochgeladen hast? Ich ignoriere bestimmte Empfehlungen/Anleitungen. |
lx900
#1783 erstellt: 25. Jul 2021, 10:34 | ||
Guten Morgen! Leider kann ich dir deine Frage jetzt nicht mehr beantworten. Denn ich habe in den letzten Tagen einen Komplettreset des Lumagen gemacht, um irgendwelche "Dreckeffekte" oder "Altlasten" auszuschließen. Und nachdem ich dann alles wieder soweit konfiguriert hatte, habe ich eine neue Profilierung gemacht, und zwar ausschließlich unter Verwendung von LightSpace. Und siehe da! Alles wieder wie gewohnt. Es kann jetzt natürlich an beiden Maßnahmen gelegen haben. Um das wiederum einzugrenzen, werde ich in den kommenden Tagen nochmal mit CS nachprofilieren und schauen, was dabei rauskommt. Entweder es klappt (dann lag es am Lumagen) oder eben nicht. Dann heißt es mal, die Einstellungen von LS und CS abzugleichen. Ich werde weiter berichten. Gruß Alex |
Rossen
#1784 erstellt: 24. Sep 2021, 12:47 | ||
Zur Info: Das Gerät wird demnächst teurer. Also wer gerade einen noch kaufen will…. |
derdt
#1785 erstellt: 20. Okt 2021, 19:02 | ||
Noch ist alles beim alten, gibt es eine Theorie dazu? wegen dem 4k60p bug gibt es übrigens Neugikeiten, auf nachfrage von Herrn Lulay von screenprof wird wohl fleißig daran gearbeitet und man hofft noch vor Jahresende ein update fertig zu haben. Bin gespannt, richtiges 4k mit 60hz, dann sind selbst wir Lumagen besitzer in 2012 angekommen. |
renowo
#1786 erstellt: 04. Dez 2021, 19:23 | ||
Hallo, verfolge schon länger die Infos zu Lumagen. Habe einen Sony 570 im Verbund mit einer Kauber Kontrastleinwand im 16:9 Format. Könnte ich von der Anschaffung des Lumagen gerade im HDR Bereich echt profitieren? Wie ist das mit der Aspectratio Funktion, kann ich damit die schwarzen Streifen auf der 16:9 Leinwand bei Kinofilmen wegbekommen? Lese bloß immer vom Ausfüllen des anderen Leinwandformates. Danke für eure Antworten. Reno |
renowo
#1787 erstellt: 06. Dez 2021, 19:06 | ||
Keiner der glücklichen Besitzer eine Antwort für mich? Reno |
Rossen
#1788 erstellt: 06. Dez 2021, 21:44 | ||
Selbstverständlich profitierst du davon. Ob es dir das Geld Wert ist musst du selbst wissen. Muss man live sehen. |
dirk45
#1789 erstellt: 09. Dez 2021, 21:07 | ||
Mit dem 570er ganz sicher, da er das tone Mapping übernehmen kann, je heller er ist umso besser. Schwarze Balken weg, dafür brauchst auch noch einen Anamorphoten. Belies Dich mal im Netz dazu, das ist ein weites Feld, lohnt sich aber, wie der Lumagen langfristig, während der Projektor kommt und geht |
Michael2907
#1790 erstellt: 15. Jan 2022, 12:44 | ||
Guten Morgen, hatte schon jemand mal die Möglichkeit einen Lumagen gegen einen Envy Pro zu testen? mfg |
Rossen
#1791 erstellt: 15. Jan 2022, 15:05 | ||
Gibt im Netz einige Vergleiche. Nehmen sich nicht so viel. Das eine ist eben ein PC und das andere ein HiFi Rack taugliches Gerät. |
Michael2907
#1792 erstellt: 16. Jan 2022, 11:05 | ||
Kannst du mir bitte ein paar Links zeigen? Finde nichts |
*Harry*
#1793 erstellt: 26. Apr 2022, 18:46 | ||
Nur damit mal etwas Staub von diesem Fred fällt eine kleine Info für alle Besitzer der Kombi JVC NZ + Radiance Pro: Es scheint mit neuester NZ-Firmware (in bestimmten Situationen?) ein HDMI-Link-Problem zu geben. Um was genau es geht und welche FW-Version gemeint ist, habe ich noch nicht herausfinden können. Wer Interesse hat, kann ja mal im ellenlangen Radiance-Thread des AVS-Forums zurückrecherchieren - hier ein interessanter Einstieg zu Jims Erläuterung: https://www.avsforum.com/threads/new-lumagen-radiance-pro-series.2172017/post-61622390 |
espny
#1794 erstellt: 26. Apr 2022, 20:09 | ||
Das Problem besteht durch die Firmware der NZ Serie. Laut Jim hat JVC diese seit der Vorserienproduktion verschlimmbessert. Wenn ich mich richtig erinnere, weil einige AV Receiver Zicken gemacht haben, so dass jetzt aber der Radiance nicht mehr ohne Glitch funktioniert. JVC hat nun einen Lumagen erhalten, um das Problem mit einer der nächsten Firmwares zu beheben. |
*Harry*
#1795 erstellt: 27. Apr 2022, 12:41 | ||
Ja, soweit konnte ich das auch herauslesen. Lumagen hat exzellentes Testequipment und kann HDMI sehr gut anlysieren. Die Jungs haben super know-how und können JVC mal etwas an den Ohren ziehen ... kann ja nicht sein, dass man wg. eines AVRs etc, die HDMI-Schnittstelle verkorkts, damit deren Murkserei irgendwie funktioniert. |
*Harry*
#1796 erstellt: 24. Mai 2022, 20:36 | ||
lx900
#1797 erstellt: 24. Mai 2022, 21:54 | ||
Hallo zusammen, ich habe die neue Firmware direkt gestern Mittag draufgemacht. Hat alles reibungslos geklappt und soweit läuft das ganze sehr stabil. Allzu viel Zeit hatte ich leider aber noch nicht, um alle Neuerungen anzuschauen. Aber hier mal ein paar Dinge, die mir schon auf gefallen sind. 1. Das Bild bzw. das Deinterlacing von DVDs ist tatsächlich ein gutes Stück verbessert worden. Fällt mir aber nur direkt auf, weil ich im Moment einige alte Serien durchkurbele und daher quasi einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich machen kann. Allerdings ist das Deinterlacing doch noch ein Stück von dem entfernt, was mein Oppo 203 geräteintern machen kann. Das gilt aber nur für Testbilder und schlecht gemasterte DVDs. Bei "normalem" Material gibt es bislang keinen nennenswerten Unterschied mehr, zwischen den beiden. 2. Es mag Einbildung sein, aber der Lüfter scheint bei gleicher Stufe leiser zu laufen. Hab ihn permanent auf Stufe 4 und vorher war vom Lüfter immer noch ein "Klackern" deutlich zu hören. Jetzt hört sich das ganze "geschmeidiger" an. 3. Das verbesserte Processing bei 4K@50/60 Hz macht sich tatsächlich bemerkbar. Neben DVDs schaue ich im Moment hauptsächlich noch über Apple TV. Und darüber sieht das ganze wirklich insgesamt stimmiger aus. Ich kann es jetzt nicht an Farben, Kontrast, Schärfe oder ähnlichen, objektiven Dingen festmachen. Es ist ein rein subjektiver, aber sehr gefälliger Eindruck. Das wäre es fürs Erste. Mal sehen, ob ich jetzt am langen Wochenende Zeit finde, daß ich noch etwas mehr dran rumspielen kann. Gruß Alex |
espny
#1798 erstellt: 24. Mai 2022, 23:33 | ||
Ich bin durch 7 Alpha Releases, da gab es etliche Probleme! Diese FW läuft auf meinem 444X fehlerfrei. Es lohnt sich definitiv! |
*Harry*
#1799 erstellt: 27. Mai 2022, 13:10 | ||
Dank' euch für's Feedback Ich warte noch ein par Wochen, dann installiere ich es auch; denn i. d. R. kam bislang nach vielen Feldrückmeldungen ja noch das eine andere Update. Und mangels echtem 4K-Beamer hat das Update ja auch keine Not, denn bezüglich sehen von 2K Blu-Rays soll sich ja nix sonderlich geändert haben. |
derdt
#1800 erstellt: 31. Mai 2022, 15:28 | ||
Bei mir läuft die neue Alpha auch super. Bei dem Preis vom Gerät war es aber auch nötig das ganze mal anzugehen. Man hatte einfach kein natives 4k Bild. Am besten sehen konnte man es bei Pixelmustern, diese wurden einfach als eine einfarbige fläche angezeigt. Was auch besser geworden ist sind die schärfe filter. Diese arbeiten nun präziser (bevor es artefakte gibt) und können auch höher eingestellt werden. |
dirk45
#1801 erstellt: 01. Jun 2022, 16:47 | ||
Habe die Schärfe jetzt auch auf 4/4 hoch genommen. Könnt Ihr nochmals schreiben, wie und wo man die Untertitel jetzt Neu hoch schieben kann? |
Videoprozessor Lumagen Radiance 2143 mit 4k-Upscaling, 4913 Punkte-Kalibrierung und Darbee Nudgiator am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 27 Beiträge |
Videoprozessor Lumagen Radiance 2041 mit 4k-Upscaling, 729 Punkte-Kalibrierung und Darbee Nudgiator am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 20 Beiträge |
Scaler LUMAGEN 2021 ink. DARBEE inside kraine am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 28 Beiträge |
Lumagen oder DVDO? Smarti_X am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 3 Beiträge |
Zufriedenheitsumfrage Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
Radiance Mini-3D *speckbert* am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 132 Beiträge |
Darbee 4K in 2021 Ralf65 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 36 Beiträge |
Radiance XE und HD Tonformate Jerri1988 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
Welchen Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor benutzt Du? flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 10 Beiträge |
Videoprozessor HarryEddy am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder925.808 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHoudini99
- Gesamtzahl an Themen1.551.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.543.153
