HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Probleme mit DTS Sound | |
Probleme mit DTS Sound+A -A |
paiks
#1 erstellt: 14. Apr 2009, 11:19 | |
Hallo Ich habe das Problem, das in DTS verschlüsselter Sound nicht in Surround funktioniert. Einige Kanäle fehlen einfach (im Prinzip alle ausser links vorne und rechts vorne), so dass ich zwar Musik, aber keine Sprache hören kann. Ich verwende den VLC Player, bei dem AC3 5.1 Sound perfekt funktioniert, jedoch nicht DTS. Den KMPlayer habe ich auch schon getestet, mit neuen DTS Codecs, aber es hat auch nichts geholfen. Im KMPlayer kann ich ausser Stereo nichts auswählen und auch AC3 5.1 Sound funktioniert nicht. Der PC wurde neu aufgesetzt, es konnten sich noch keine codecs in die Quere kommen. Jemand Rat? Danke im vorraus. |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 14. Apr 2009, 11:38 | |
paar angaben über die hardware wären nützlich soundkarte, av-r / soundsystem usw. welche filme? -> beispiele |
paiks
#3 erstellt: 14. Apr 2009, 14:13 | |
Die Soundkarte wäre eine Creative XFi Gamer und das Soundsystem ein Creative Gigaworks S750 7.1. Der PC ist komplett neu, auf einem anderen mit völlig anderer Hardware hat es ebenfalls nicht funktioniert. Es wird höchstwahrscheinlich an meiner Unfähigkeit liegen, entsprechende Codecs korrekt einzurichten. Filme funktioniert nichts mit DTS Tonspur (sehe ich mit dem Programm Mediainfo, bzw. der KMPlayer zeigt es auch an.) |
funnystuff
#4 erstellt: 14. Apr 2009, 14:24 | |
Meine Empfehlung falls nichts anderes helfen sollte: VLC und Codecs deinstallieren. Dann den Media Player Classic nebst K-Lite Codec Pack installieren, alles konfigurieren und Ruhe is! |
paiks
#5 erstellt: 14. Apr 2009, 15:18 | |
Okay, wenn ich wieder zuhause bin probiere ich das mal aus. Danke |
HiLogic
#6 erstellt: 14. Apr 2009, 20:50 | |
Bloß nicht son sch*iss Codec-Pack installieren! Das macht Dir im Endeffekt mehr ärger als das es nützt. Wie kann man nur zu so einem Mist raten? Der Media Player Classic bietet bereits alles von Haus aus an, was für dir DTS Wiedergabe nötig ist. Sowohl den Decoder als auch Pass-Through. Nichts weiteres notwendig. Solltest Du doch mal einen Multifunktionalen Dekoder brauchen, dann installier die ffdshow-Tryouts. Alles andere ist Quatsch! |
funnystuff
#7 erstellt: 14. Apr 2009, 23:43 | |
Also ich persönlich kann zu "so einem Mist" nur raten, weil mein PC nach der Installation dieser Kombi einfach alles abspielt. Natürlich steht es jedem frei, nur dass nötigste zu installieren. Vielleicht schreibst du kurz, warum du von dem Codec-Pack abrätst? |
HiLogic
#8 erstellt: 15. Apr 2009, 02:01 | |
Das Codec-Pack installiert einfach viel zu viel Mist. Das meiste davon ist unnütz. Beispielsweise wird xVid, DivX und eine häufig veraltete Version von ffdshow installiert. Abgesehen davon, dass xVid bereits DivX dekodieren kann, kann ffdshow beides. Weiterhin werden sämtliche Codecs mit sinnlosen Merit-Werten registriert. Dadurch kommen die Player "durcheinander" und wissen nicht mehr welchen Codec sie für was verwenden sollen. Noch schlimmer ist aber, dass der Anwender selbst nicht mehr weiss welcher Codec gerade verwendet wird. Das erschwert die Fehlersuche bei Probleme und macht ein im nachhinein "sauberes System" fast unmöglich. Kannst mal hier schauen was das Pack alles installiert. Tatsächlich brauchst Du zur Wiedergabe verschiedenster Formate aber nur ffdshow. Alles darüber hinaus ist verschwendeter Plattenplatz. [Beitrag von HiLogic am 15. Apr 2009, 02:03 bearbeitet] |
SanDaniel
#9 erstellt: 15. Apr 2009, 09:16 | |
Die weiterentwickelten ffdshow tryouts liefern tatsaechlich alle notwendigen Decoder und bieten zudem ne Menge Bildoptimierer. Allerdings sind im VLC Player auch ne Menge Decoder bereits integriert. Das Problem des Threaderstellers wird sicherlich nur in den Einstellungen der Software der Soundkarte liegen, bzw im Player mit seinen Decodern selbst. Fuer DTS Wiedergabe benoetigt er erstmal keine weiteren Codecs. |
xup12
#10 erstellt: 15. Apr 2009, 11:22 | |
"Das Codec-Pack installiert einfach viel zu viel Mist. Das meiste davon ist unnütz." genau so sehe ich das auch so ein codec pack braucht kein mensch nimm den mediaplayer homecinema und zur not wenn du es brauchst ffdshow dann solltest du glücklich werden mit dein dts sound habe auch noch nie so ein codec pack gebraucht und muss HILOGIC voll recht geben |
paiks
#11 erstellt: 17. Apr 2009, 09:00 | |
Mit dem MPC funktioniert es jetzt bestens, jedoch auch nicht von Haus aus sondern nur in Verbindung mit ffdshow. Falls jemand ein ähnliches Problem hat sollte er es mal damit probieren. Zudem ist die Bildwiedergabe flüssiger. |
steveo06
#12 erstellt: 17. Apr 2009, 10:11 | |
für ac3 und dts tonspuren kann ich dir den url=http://ac3filter.net/]AC3-Filter[/url]empfehlen. dort kannst du einfach den ton so wie er ist zum receiver weiterleiten, bei mir gab es mit dem filter bisher keine probleme damit. desweiteren kannst du noch im ffdshow unter codecs einstellen, dass dort ffmpeg-mt benutzt wird, damit verteilt sich die last noch auf die cpus und du hast nicht so eine hohe auslastung. gruß, stefan |
SanDaniel
#13 erstellt: 17. Apr 2009, 11:03 | |
Um das Audiosignal als bitstream zum AVR zu leiten braucht man eigentlich gar keine Filter. Lediglich beim Software Player auf Spdif umstellen, das wars. Mit PowerDVD, Windows Media Player, TMT klappt das z.B. wunderbar. |
vstverstaerker
Moderator |
#14 erstellt: 17. Apr 2009, 16:39 | |
vollkommen richtig deswegen heißen die dinger ja filter, die tun all das was man bei direkter bitstreamausgabe gar nicht braucht. letztlich nur ballast wie die unzähligen codec-packs. wenn man erstma alles installiert hat läufts schlechter als vorher |
HDMI Sound Probleme Ivunin am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 2 Beiträge |
ati hdmi sound probleme VinoRosso am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 7 Beiträge |
Dolby Digital / DTS Sound Wiedergabe über HTCP nAiK am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 5 Beiträge |
DTS nur Stereo bei DS4 kron am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 7 Beiträge |
LG GGC-H20L PowerDvd spdif probleme Bodyshaker am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 36 Beiträge |
HTPC mit DTS-HD Master Audio thenetstriker am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
5.1 DTS Ausgabe "leiert"/ verzerrt turntablefreak am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit HTPC & Panasonic-Darstellung Phish am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 6 Beiträge |
DTS über HDMI an Receiver sandklar66 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 13 Beiträge |
AMD 790 und Dolby Digital / DTS HavinCan am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.049 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmatthi_80
- Gesamtzahl an Themen1.551.946
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.969
