LG GGC-H20L PowerDvd spdif probleme
Bodyshaker
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 19:59
hallo
ich habe folgendes porblem. habe ein lg GGC-H20L kombilaufwerk. bei diesem laufwerk wird eine powerdvd 7 version mitgeliefert. bluray's und Hd-dvd's laufen ganz normal nur mit dem sound hab ich probleme. und zwar kann ich den spdif ausgang im powerdvd aktiveren aber nur solange keine hd oder bd eingelegt ist. sobald eine eingelegt ist ist die spdif funktion weg und es wir nur sound in stereo ausgegeben. bei normalen dvd's wird dd 5.1 oder dts über spdif ausgegeben. bei der powerdvd version wird auch ein fenstern angezeigt bei der steht das es eine 2CH version ist und das man diese via cd-key aktivieren kann.
ist dann die beiligende version keine vollversion? hat jemand das gleiche problem oder kann mir da jemand helfen.
mfg
bodyshaker
Hivemind
#2 erstellt: 02. Jan 2008, 21:07
richtisch tja so ist das halt mit OEM Ware, irgendwie wollen die ja auch ihr Geld damit verdienen und schenken dir nicht die relativ teure Software
Bodyshaker
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 16:43
ok das hab ich mir schon gedacht....aber aufgrund stundenlanger googelsuchen war ich verunsichert da welche geschrieben haben sie haben es duch NICHT installierte updates und so weiter zum laufen bekommen. hast du auch dieses laufwerk oder denkst du das es so ist aus erfahrung...
bodyshaker
Hivemind
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 17:05
Denke es aus Erfahrung
Ums das sicher zu machen kannst du es herausfinden indem du PowerDVD öffnest und bei Info / über oder sonst wie was guckst
Bodyshaker
#5 erstellt: 03. Jan 2008, 17:21
ja des ist ja des was mich stuzig macht. wenn ich normale dvd's anschaue geht der spdif mit 5.1 dd. deswegen find ich es komisch da ja dasteht das es ne 2ch version ist. evtl gehts nur bei hd und bd ned... oder es liegt an was anderem...
Hivemind
#6 erstellt: 03. Jan 2008, 17:34
Hmm damit war eigentlich gemeint, dass du mal gucken solltest obs nun Trial / OEM oder sonstwas Version ist?
Ist doch klar, dass wenn du dir ein HD Medien Laufwerk kaufst die dir mit Freuden ein DVD kompatible Version beilegen um dich von der Qualität zu überzeugen, was aber sowieso jedes andere Prog kann, und dich dann mit der beinahe "einzigartigen" HD Wiedergabe (kann das eigentlich ein MPC nicht?) zum Kauf zu locken
Bodyshaker
#7 erstellt: 03. Jan 2008, 19:05
hm.. meines wissen ist zur zeit der powerdvd ultra das einzigste programm was solche medien abspielen kann. der mpc kann doch nur wmvhd oder wie des heißt..
argh gibt es eigentlich keinen der auch dies laufwerk gekauft hat und das problem gelöst hat:-)
Hivemind
#8 erstellt: 03. Jan 2008, 21:50
Wie denkst du wie ich meine HD Files abspiele, dadurch, dass ich die alle nur von Festplatte spiele brauche ich zwar kein Laufwerk benutze aber für alles den MPC.
Viele Releasegroups und die meisten Animes werden doch meist per x264 encoded als H.264 im MKV mit DD/DTS angeboten - was soll daran der MPC nicht abspielen können
Gabs die nicht auch mal einen Konkurrenten namens WinDVD?
Du hast uns aber immer noch nicht die Frage beantwortet obs nun nen Trial in der Info ist oder nicht?
Bodyshaker
#9 erstellt: 03. Jan 2008, 23:10
kann ich leider grad nicht machen weil ich nicht in meiner wohnung wo mein htpc steht. bin leider erst am sonntag wieder da. werd aber da dann ein wenig rumprobieren und sag dann bescheid. wenn sich doch noch jemand findet der das gleiche laufwerk hat dann bitte melden (ich geb die hoffnung ned auf)
aber das es alternativplayer gibt war mir neu. ich dachte bis jetzt der powerdvd ist das maß aller dinge. grad mit seiner hervoragenden quadcore unterstützung(hab einen q6600).
[Beitrag von Bodyshaker am 03. Jan 2008, 23:11 bearbeitet]
Hivemind
#10 erstellt: 04. Jan 2008, 04:15
das ist mir eher neu, obwohl das ja auch wieder hauptsächlich vom Codec abhängig ist und somit der Player egal bzw. ich mich Frage wozu man dafür eine Quadcre braucht
dole85
#11 erstellt: 04. Jan 2008, 12:10
hallo,
ich bin mir nicht ganz sicher, da ich mich mit powerdvd nicht so auskenne, aber:
könnte es nicht daran liegen das pdvd versuch die neuen tonformate über spidf zu senden, diese aber dann dekodiert als pcm vorliegen und somit nur stereo möglich ist (spidf kann max nur 2.0 pcm übertragen)
eine mögliche lösung für dein problem: verkabel dein pc analog und schau ob du 5.1 ton hast...
falls nicht liegt es dann doch an der oem version
Hivemind
#12 erstellt: 04. Jan 2008, 13:36
Hab ich auch zuerst auch gedacht, aber normal dekodiert es dann ja meist den Core (5.1), was mich dann entgültig davon abgebracht hatte:
capone00
#13 erstellt: 04. Jan 2008, 15:18
wie du schon angemerkt hast, ist die mitgelieferte Version scheinbar eine abgespeckte Variante.
Das bedeutet, dass du wohl oder übel ein kostenpflichtiges Update auf Power DVD Ultra machen musst.
Gruß Peter
Bodyshaker
#14 erstellt: 05. Jan 2008, 13:59
weil ich beim decodieren ohne hd grafikkarte eines mpeg4 h264 filmes (zb. simpsons) 75% cpu auslastung auf allen 4! kernen habe.. deswegen der quadcore
hallo,
es gibt welche in pcm... aber nicht nur lossless pcm sondern auch andere formate. daran leigts meiner meinung nach nicht...
Hifigourmet
#15 erstellt: 05. Jan 2008, 16:35
Bodyshaker schrieb:
hallo
bodyshaker
ich habe auch das Laufwerk.
Man kann spdif nur aktiveren wenn keine HD Wiedergabe
gestartet ist, also erst Stopp dann Audio spdif aktivieren
und auch aktiviert lassen, das bleibt dann so für immer.
bei Power DVD habe ich 2-mal das Update
durchlaufen lassen, ohne Probleme,
ist eine Ultra Version bei mir.
Aktuell 7.3516
Bodyshaker
#16 erstellt: 06. Jan 2008, 13:41
ui einer mit meinem problem;-) hast du auch die beigelegt software benutzt? steht bei dir auch 2ch version? hast du einen key eingegeben?
mfg
bodyshaker
Hifigourmet
#17 erstellt: 06. Jan 2008, 13:59
mfg
bodyshaker
Hallo
warum Problem ?
Das ist so alles richtig.
Wenn die HD- oder Blue Ray wieder gabe gestartet ist kannste in der Audio-Einstellung nichts mehr ändern
nochmal
-->HD-Dvd oder Blue ray rein
-->CyberLink Hi-Def Suite starten
--> Format wählen
--> dann kommt der Player kein Play drucken sollte die wiedergabe sofort starten dann auf stop drücken
--> dann kannste auf Konfiguration ->Audio ->Spdif wählen
bei der Installation der Software die dem Player beilag
habe ich keine Seriennummer eingegeben.
Läuft alles automatisch ab.Ist eine Ultra version
Bodyshaker
#18 erstellt: 06. Jan 2008, 14:10
hm komisch... entweder ich ab echt was falsch gemacht oder bei mir gehts nicht so:-) wenn ich im stoppmodus spdif einstell und dann auf play drück ist kein spdif mehr da .... und es kommt über sdpif nur stereo raus. aber bin erst wieder heut abend beim pc und werds dann nochmal ausprobieren. meld mich dann nochmal,.
vielen dank schonmal
bodyshaker
Bodyshaker
#19 erstellt: 06. Jan 2008, 22:48
also ich hab es jetzt gerade nochmal ausprobiert. wenn ich normale dvds schau geht dolby digital über spdif. wenn ich bd oder hd dvd's anschaue dann kann ich auch wenn ich spdif im stoppmpdus aktiviere kein dolbydigital über spdif ausgeben. sobald der film startet verschwindet die spdif-funktion(ist nicht merh im dropdown menü). also entweder hab ich ne falsche software bei meinem laufwerk oder du hast eine gekauft Hifigourmet... bei mir steht auch wenn ich rechte maustaste auf den screen mach und aktivieren klicke das ich eine 2ch version benutzte... da kann man scheinbar pakete dazukaufen oder was weiß ich...
@Hifigourmet : ich weiß ned was du dagemacht hast..welche soundkarte benutzt du?
[Beitrag von Bodyshaker am 06. Jan 2008, 22:57 bearbeitet]
Hifigourmet
#20 erstellt: 06. Jan 2008, 23:24
ich habe die Version installiert die dem LG Player beilag.
Hast du auch die Software registriert.
Bei mir steht Ultra Version.
Ich benutze die Standart Soundkarte von Shuttle.
Bodyshaker
#21 erstellt: 06. Jan 2008, 23:34
registriert hab ich sie nicht aber daran kanns ja wohl schlecht liegen... ich hab eine typhoon accoustic six .. und geh da mit optical kabel in verstärker rein...
hast du auch zuerst ein update runterladen müssen bevor du hd/bd's abspielen konntest? bei mir ging da vorn ersten mal benutzen ein browserfenster auf mit am upadte. das komische, wenn ich direkt von der seite ein update runterlade dann funktionierts nicht (das updaten) der will nur das update was er da im browser aufmacht...
ich verzweifele jetzt bald
du hast auch nur einen normalen dolbydigital receiver ohne hdmi und schnickschnack oder?wie hast du dein pc am verstärker angeschlossen?
[Beitrag von Bodyshaker am 06. Jan 2008, 23:35 bearbeitet]
Hifigourmet
#22 erstellt: 07. Jan 2008, 00:40
Ich würde mich an deiner Stelle registrieren.
Vielleicht werden dann ein paar Funktionen freigeschaltet
Dann habe ich das automatische Update gemacht was in der
CyberLink Hi-Def Suite unten rechts steht.
Vor 2 tagen habe ich das neueste 7.3 Ultra Version heruntergeladen und installiert also kein 7.3516 Update sondern die Vollversion.Aber daran kanns nicht liegen
es funktionierte bei mir sofort nach der registrierung und dem Auto Update.
Ich habe die Soundkarte mit optischen ausgang direkt am
Verstärker angeschlossen
deine DVDs mit welchem Programm laufen die mit Dolby Digital?
Was für eine HD-DVD oder Blue Ray haste im Player gerade drinn? die Hat doch Dolby Digital und nicht DTS?
Bodyshaker
#23 erstellt: 07. Jan 2008, 13:05
also erstmal vielen dank das du mir da so hilfst aber ich glaub das es mir nicht vergönnt ist dolbydigital über spdif zu hören...
ich hab jetzt nochmal nei installiert und alle deine räte befolgt. ABER DANN WOLLT ICH MICH REGISTRIEREN UND WAS MEINT DIESES S****** PROGRAMM. "Vielen Dank für Ihre Registrierung von PowerStarter. Sie sind derzeit leider nicht an das Internet angeschlossen. Bitte stellen Sie eine Verbindung her und registrieren Sie ihre PowerStarter Software erneut." aber ich bin doch am Internet!!!!!
es lehtn sich alles gegen mich auf...
also normale dvds mit diesem powerdvd laufen und geben dolbydigital über spdif aus.
hd's hab ich probiert bis jetzt: Firwall, Transformers,Shooter alle mit DolbyDigital+ darauf und kein DTS und
bd's hab ich probiert: Simpsons, Kungfu Hustle
immer das gleiche ergebnis..
bodyshaker
null_brain
#24 erstellt: 07. Jan 2008, 13:56
Danke für die ganzen Beiträge, die haben mir echt weiter geholfen.
Mein Problem war auch, das ich nur Stereo über meinen Harman Kardon Verstärker hören konnte, obwohl der 5.1 Ausgeben kann.
Dann hab ich in Windows Dolbydigital auf 5.1 geschlatet und im PowerDVD Ultra von 6CH auf 2CH gewechselt und schon zeigt mein Reciever 3/2.1 AC3 an.
Danke nochmal bei mir gehts jetzt über SPDIF AC3 zu hören.
shapeshifta
#25 erstellt: 07. Jan 2008, 22:56
Hi, kannst Du mir mal kurz sagen, ob Du eine Graka mit oder ohne HDCP hast. Würde nämlich gerne wissen, ob analoge Ausgabe über Komponente mit dem Laufwerk und PowerDVD auch gut geht.
Bodyshaker
#26 erstellt: 07. Jan 2008, 23:02
hi ich hab eine onboardgraka... ein msi P6NGM-FD des is a nvidia nforce 630i chipsatz. und da ist ein dvi ausgang mit hdpc.. hab bis jetzt digital über den dvi auf meinen phillips lcd pf32 9976 übertragen und analog über vga auf meinen 19zoll tft. beides funktioniert einwandfrei...
@Hifigourmet : benutzt du vista oder XP?
Hifigourmet
#27 erstellt: 08. Jan 2008, 12:31
Xp Home
Bodyshaker
#28 erstellt: 09. Jan 2008, 01:15
Hallo Leute
wollt ich mitteilen das ich es hinbekommen habe. und zwar ging es nicht mit meiner typhoon six 5+1 und auch nicht mit einer terratec aureon 5.1pci. jetzt hab ich aber gesehen das mein msi mainboard einen 2pin connector spdif out aufm mainboard hat um des sdpifsignal in eine hdmi graka einzuspeißen. hab mir schnell an adapter gebaut von 2pin mainboard stecker auf ne blende mit chinch stecker und dann den onbaoard soundtreiber installiert. ein realthek hd 7.1 ist des. und wer glaubts .... dann gings. keine ahnung warum er die andern soundkarten nicht wollte. aber es geht jetzt.
vielen dank an alle undvorallem an Hifigourmet für die hilfe...
mfg
bodyshaker
DirkHH
#29 erstellt: 18. Jan 2008, 14:42
Hallo zusammen,
habe das gleiche Problem, PowerDVD und an meinem Rechner den optischen Ausgang an den Reciever angeschlossen.
DVD Wiedergabe funzt über PowerDVD, daß heißt Reciever zeigt an 5.1 bla bla.
Sobald ich eine HDDVD einlege geht der Haken bei SPDIF nutzen raus und ich habe gar keinen Ton.
Noch nicht mal Stereo.
Die Einstellungen lassen sich dann auch nicht mehr ändern.
Ich nutze hauptsächlich Das Vista Media Center und dort funktioniert alles wie geschnitten Brot.
DVD in 5.1, Mukke in Stereo etc.
Nur HD-DVD über PowerDVD geht ohne Ton.
Ich hab keine Idee mehr.
PowerDVD 7 Ultra mit dem neusten Update.
Danke
Bodyshaker
#30 erstellt: 21. Jan 2008, 14:42
hi
was hast du den für ne konfiguration? also vorallem soundkarte ?
Worf_Debytar
#31 erstellt: 30. Jan 2008, 22:36
Hi Zusammen!
Ich habe zwar nicht das LG Laufwerk, aber nutze auch PowerDVD7.3 Ultra um HD DVD und Blu ray abzuspielen.
Bis jetzt ging alles bestens, also HD DVD mit 1080p Bild und 5.1 Ton via SPDIF. Einzig musste immer der Ton vor dem Beginn des Abspielens auf SPDIF umgestellt werden.
Heute kam dann meine erste Blu ray (Spiderman 3 Promo) und es ging nur Stereo.
Ich habe dann ein wenig rumgespielt und folgendes Festgestellt:
Immer wenn ich eine Dolby Digital Plaus 5.1 Tonspur auswähle funktioniert alles, wenn ich TrueHD Ton nutzen will geht nur Stereo und Spiderman 3 kommt nur mit TrueHD Ton...
Habt ihr ähnliches festgestellt? Habt ihr irgendeine Idee wie man den Ton auf DolbyDigital 5.1 runterrechnen kann?
Hivemind
#32 erstellt: 31. Jan 2008, 00:15
Den TrueHD kannste nicht auf DD runterechnen und über SPDIF geht kein TrueHD somit nur Stereo oder analog Ausgabe - typische Arschkarte und hoffen, dass andere Filme weiterhin bei einer zusätzlichen DD+ bleiben die bei SPDIF automatisch auf DD runtergeht.
Worf_Debytar
#33 erstellt: 31. Jan 2008, 06:47
Danke.
Hoffe gehofft, das irgendwie runterrechnen zu können
Ansonsten ist es bei den anderen Filmen immer so gewesen, dass ich auswählen konnte, bei Speiderman 3 gabs halt nur TrueHD.
Wie ist das dann, wenn ich den Ton mit über HDMI ausgeben würde? Muss mein Verstärker auch TrueHD können - sprich brauche ich einen neuen? (und wohl einen anderen rechner der auch HDMI 1.3 beherrscht...)
Hivemind
#34 erstellt: 31. Jan 2008, 13:02
Richtig, brauchst Verstärker mit TrueHD, aber HDMI 1.3 im PC ist nicht erhältlich.
Worf_Debytar
#35 erstellt: 01. Feb 2008, 07:02
Kann es sein, dass ich aber über die Analogausgänge der Soundkarte meine 5.1 bekomme? Dann könnte ich übergangsweise (bis es dann HDMI 1.3 fähig Hardware für HTPCs gibt und ich auch gewillt bin deren Preis zu bezahlen) diese nutzen.
Hivemind
#36 erstellt: 01. Feb 2008, 13:00
jop wie gesagt
LG Electronics GGC-H20L +CODEFREE
waldecker001 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  5 Beiträge
Unerklärliches Phänomen bei BD: lg ggc h20l
JOTPEHBEH am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  5 Beiträge
LG GGC-H20L erkennt keine Medien
spunky1a am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  13 Beiträge
LG GGC-H20L Blu-ray läuft nicht
virusdeaf am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  10 Beiträge
LG GGC-H20L spielt keine BD nach Firmware Update!
boba76 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  10 Beiträge
LG GGC-H20L: Kombilaufwerk für HD DVD & Blu-ray Disc
digiolli am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  7 Beiträge
PowerDVD Ultra und SPDIF
HIFI-Andi am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  32 Beiträge
Probleme mit Blu Ray Laufwerk LG GGC H 20L
iceman;-) am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  29 Beiträge
Probleme mit dem LG GGC-H20L. Bild ruckelt trotz 24p und ATI HD3650
eikö am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  8 Beiträge
Blu-Ray-Laufwerk LG GGC H20G
hansi777 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
