DTS über HDMI an Receiver
sandklar66
#1 erstellt: 22. Dez 2008, 14:08
Hallo Zusammen,
ich bin wirklich verzweifelt und muss mich nun an Euch wenden und hoffe, ohr könnt mir helfen. Kurz zur verwendeten Hardware.
HTPC: Mainboard mit AMD 780 Chipsatz
Receiver: Denon 2808
So. Nun habe ich meinen PC mit einem HDMI Habel an den Receiver angeschlossen. Der Sound wird bei dem HTPC über einen virtuellen Treiber mit über das HDMI Kabel ausgegeben. Ich habe meinen PC seit 9 Monaten mit HDMI an den Fernseher angeschlossen. Ton klappt gut. Nun habe ich mir den Denon geholt und möchte nun die Surroundeigenschaften nutzen.
Leider bekomme ich auf dem Receiver nur Stereo Ton an. Ich erhalte einfach kein DTS Signal. Habe alles versucht.
Kurz zur Software:
Media Player Classic oder Zoomplayer
Als Filter kommen zum Einsatz:
CoreAVC, AC3Filer, Haali
Ich sehe auch, dass im AC3 Filter bei Input DTS steht. Wenn ich nun dieses Signal in einen PCM 5.1 Strom verwandle, kommen am Receiver trotzdem nur 2 Kanäle an. Wie kann ich denn am besten den DTS Strom zum Receiver schicken. Gibt es vielleicht eine PassThrough Funktion auch für HDMI und nicht nur für SPDif?
Es wäre super, wenn ihr mir helfen könntet. Saß heute nacht bis 4 Uhr und komme nicht weiter.
LG,
Sandra
rotanat
#2 erstellt: 22. Dez 2008, 14:22
Du kannst DD/DTS nur als Bitstream an den Receiver geben, der 780G Chipsatz kann nur 2 Kanal PCM.
Du brauchst also keinen AC3-Filter etc., der ist ja hauptsächlich ein Dekoder/Encoder.
Normalerweise sollte es genügen im Abspielprogramm Deiner Wahl zu sagen SPDIF oder HDMI Out als Bitstream und es sollte klappen.
Wenn nicht bei dem HDMI-Treiber mal nachschauen, ob DD/DTS Weiterleitung angehakt ist und ob der auf 5.1 gestellt ist. Unter Vista geht das über die Systemsteuerung/Sound und da sollte dann der ATI HDMI auftauchen. Da erstmal auf 5.1 konfigurieren und in den Eigenschaften DD/DTS aktivieren. Dann sollte das auch am Receiver ankommen.
SanDaniel
#3 erstellt: 22. Dez 2008, 14:24
Wieso schickst du nicht dein AudioSignal als Bitstream zum Receiver (Spdif ueber Digital-Out bzw Spdif ueber HDMI), d.h. keine Decoder oder Filter, die das Audio Signal hin- und herkonvertieren.
Es gibt keine Gruende dafuer das Signal vorverarbeitet zum AVR zu senden. Der AVR macht das mit Sicherheit viel besser.
Ob du den Ton direkt ueber Spdif oder das Spdif
Signal durch den HDMI schleifst, ist bei deinem Board egal.
Das Resultat ist das gleiche.
Eben nur saemtliche Audio-Filter am PC ausschalten, dann zeigt dein AVR im Display (und nicht der AC3Filter) an, was fuer ein Signal anliegt.
sandklar66
#4 erstellt: 22. Dez 2008, 14:28
Danke schon einmal.
Das scheint genau mein Problem zu sein.
Wo sage ich meinem System denn, dass er einfach alles druchschleifen soll? Das kann ich nur für SPDif einstellen, aber für HDMI finde ich hier nirgends etwas. Nutzen möchte ich HDMI und nicht SPDIF. Ich will ja auch nicht mehr filtern, aber wo kann ich besagte Einstellungen vornehmen, z.B. SPDif üder HDMI durchschleifen.
Ach ja, OS ist XP.
Vielleicht gibt es bald Licht an meine Horizont.
Ich hoffe auf Euch.
SanDaniel
#5 erstellt: 22. Dez 2008, 14:40
Saemtliche Filter abstellen bzw deinstallieren.
Ueber HDMI geht ja nur PCM 2.0.
Bin mir nicht sicher ob Spdif ueber HDMI bei dir geht.
Wenn ja, dann ist das Resultat zum Spdif ueber digital-out
das identische.
Das heisst nimm einfach ein separates Digital-Kabel und stellen in der Systemsteuerung auf Spdif (Digitales Wiedergabegeraet oder so aehnlich) um.
Alternativ kann man auch im Soundtreiber das umstellen.
Da muesste es ein Haekchen fuer Spdif-Passthrough geben.
Je nach Mainboard ist das unterschiedlich.
sandklar66
#6 erstellt: 22. Dez 2008, 14:45
Klaro. Das geht auch.
Aber wie ist das mit HDMI. Kann ich darüber kein DTS übertragen?
SanDaniel
#7 erstellt: 22. Dez 2008, 14:53
Du sollst doch nur bitstream uebertragen.
Wenn du spdif bitstream ueber HDMI uebertragen kannst, was ich aber bezweifel, dann eben so.
Entscheidend ist was aus den Boxen rauskommt, und das wird mit oder ohne extra Kabel das gleiche sein.
Dein Board wird es aber nicht koennen, deswegen der Umweg ueber ein simples 5Euro Digital-Kabel vom PC zum AVR.
Wenn du ein Board moechtest, was 8ch LPCM ueber HDMI ausgibt,
(dein kann ja nur 2ch LPCM ueber HDMI) dann brauchst du eins mit IGP GF8x00/GF9x00.
SanDaniel
#8 erstellt: 22. Dez 2008, 14:56
Bitstream uebertragen heisst doch nur, dass das Audio-Signal direkt zum AVR geschleift wird, und der zeigt dir dann an, welches Audio Signal anliegt und gibt es dann an die Boxen.
Bei DVD ist es ueblicherweise DolbyDigital 5.1.
Bei TV ist es ueberlichweise Stereo, DolbyProLogic oder DolbyDigital 5.1.
SanDaniel
#9 erstellt: 22. Dez 2008, 14:58
Im Falle deines AVRs (Denon AVR-2808) haette ein Board, welches 8ch LPCM ueber HDMI beherscht besser geholfen.
Die 780G Dinger koennen das leider nicht.
Aber dieses Thema ist hier schon breitgetrampelt.
Nun hast du 3 Moeglichkeiten.
1. Ton als Bitstream ueber separates Kabel uebertragen
2. neues Board kaufen, die 8ch LPCM koennen (z.B. IGP GF8x00 fuer AMD Sockel)
3. neue Grafikarte kaufen, die 8ch LPCM koennen (z.B. ab HD4350)
Ich denke 2. oder 3. wuerde einen echten Gewinn bringen, da du ja schon so nen etwas besseren AVR gekauft hast.
[Beitrag von SanDaniel am 22. Dez 2008, 15:05 bearbeitet]
sandklar66
#10 erstellt: 22. Dez 2008, 16:38
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gehe jetzt erst einmal mit SPDIF an den Receiver. Das sollte ja dann gehen.
Da ich mir sowieso nen neuen HTPC bauen werde (meinen wollen sowieso schon einige Freunde haben), werde ich gleich auf das richtige Board achten.
Dachte an ein Intel® DG45FC mit einem HFX Gehäuse.
Unterstützt dieses Board die entsprechende Übertragung von Audio über HDMI?
SanDaniel
#11 erstellt: 22. Dez 2008, 17:06
Wenn du deine Audio-Filter ALLE abschaltest, dann ja.
Die G45 haben wieder anderswo Probleme, aber sie unterstueztzen 8ch LPCM.
Wenn du Intel bevorzugst, dann empfehle ich keinen G45 sondern eine IGP GF9300/GF9400.
Aber im Grunde genommen hast du ja schon nen guten HTPC.
Der einzige Kritikpunkt der 780G Boards ist eben das Audio- und das 24p-Problem.
Eine Grafikkarte (z.B. HD4350 fuer 40Euro) wuerde da schon schnelle Abhilfe bringen. Denn diese uebertraegt auch 8ch LPCM over HDMI.
Einen neuen HTPC brauchste dir deswegen nicht unbedingt zu bauen.
sandklar66
#12 erstellt: 24. Dez 2008, 01:55
So. Jetzt habe ich noch eine finale Frage.
Habe jetzt meinen Denon an meinen HTPC mit einem koaxialen Kabel angeschlossen und auf SPDIF umgestellt. Allerdings habe ich ein normales Cinch-Kabel genommen (anderes habe ich gerade nicht zur Hand).
Beim PC habe ich als Audio-Gerät von HDMI auf die normale Soundkarte umgestellt. Und siehe da, der Ton wird auf den Denon übertragen. Leider gibt es noch ein Problem.
Wenn ich ein normales Avi mit MP3 Sound abspiele, wird der Ton ganz normal auf meinem Denon ausgegeben. Spiele ich dann aber DTS oder Dolby Digital ab, dann kommt am Receiver anscheinend nicht die nötige Übertragungsrate an. Er spielt so 1 Sekunde ab, dann hängt er, dann spielt er wieder und so weiter. Scheint, als ob das Signal nicht richtig ankommt.
Software-Filter laufen nicht mehr auf dem PC. Der Ton kommt an, aber eben nicht durchgehend.
Irgendeine Idee? Muss ich noch was umstellen am PC oder woran kann das liegen?
sandklar66
#13 erstellt: 24. Dez 2008, 12:57
So. Habe jetzt auch das Cinch Kabel getauscht und ein Video Cinch Kabel mit 75 Ohm verwendet. Gleicher Effekt. Ich werde hier noch wahnsinnig.
Wäre super wenn jemand Rat wüsste,
Sandra
Audio (DTS.) über HDMI im HTPC
svebu am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  5 Beiträge
Bitstream von Pc über HDMI?
Phoenixxx* am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  77 Beiträge
Acer 5920g an Onkyo 805 hdmi ton?
Marcool am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  9 Beiträge
DTS & Dolby von Laptop über HDMI an TV über Optical Out an 5.1 System
shivas77 am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  5 Beiträge
kein AC-3/DTS Ton über SPDIF / HDMI Auflösung - Hilfe!
oschwabe am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  4 Beiträge
DTS CD via HTPC zum AV-Receiver
v!rus am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  16 Beiträge
mehrkanal PCM über HDMI?
cbr600f am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
Welche Soundkarte für AC3/DTS über SPDIF?
steveo06 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  26 Beiträge
Vom PC mit HDMI an AV-Receiver
Mr._Question am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  15 Beiträge
HTPC mit HDMI an AV-Receiver
exxxpresso am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
