AMD 790 und Dolby Digital / DTS
HavinCan
#1 erstellt: 13. Okt 2009, 19:39
salute,
ich bekomme es einfach nicht hin von meinem Mainboard ein Dolby Digital bzw. DTS Signal zu transportieren.
Das Mainboard ist ein Asrock A790GMH. Den PC habe ich mit HDMI an meinen Onkyo 807 Receiver angeschlossen. Das Mainboard hat noch einen optischen Ausgang und auch Klinkenbuchsen (welche ich aber nicht benutzen möchte).
Im Bios finden sich zwei Werte die auf HDMI-Sound schließen könnten- beide sind aktiviert.
Da ich weder mit Windows Home Server noch mit Vista 5.1 Sound bekommen habe teste ich jetzt mit einem noch zu aktivierenden Windows 7.
Das System ist jungfräulich (nur den Media Player HC installiert), im Gerätemanager ist alles treibermäßig in Ordnung.
In den Soundeinstellungen (Wiedergabegeräte) befinden sich 3 Einträge (das war auch schon bei Vista so):
1. Digitalaudio (HDMI)
2-High-Definition-Audio Gerät
Standardgerät
2. Lautsprecher
nicht angeschlossen
3. Digitalaudio (HDMI)
bereit
"Testet" man die Geräte, bekomme ich nur auf dem ersten Gerät einen Stereotest zu hören...
Wer kann mir helfen??? Ich sitze bereits mehrere dutzend Stunden an dem Problem ohne es hinzubekommen
...(die ganzen Neueinstallationen nicht mit eingerechnet...).
Pommbaer84
#2 erstellt: 13. Okt 2009, 20:06
bekommst du über den Optischen Ausgang ein 5.1 Signal ?
Ich kann mir vorstellen dass man irgendwo einen Jumper setzen muss. Was sagt das Handbuch dazu ?
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 20:54
also im Handbuch steht auf Seite 13 zum Bild der I/O Blende:
*** 13 HDMI Port
und auf Seite 14 werden die *** aufgelöst zu:
To support AC3 or DTS audio format with HDMI Audio under VistaTM, please install the HDMI audio driver in XP support CD AAX790H-00.05. The driver is located under the path: ..\Drivers\NB Audio\REALTEK\XP64_XP(R1.68) And note for LPCM support up to stereo 2 channels only.
hast du das befolgt?
von Win7 Support steht da (noch) gar nix!
floxxxx
#4 erstellt: 13. Okt 2009, 21:29
Hast du die HDMI-Wiedergabegeräte auch richtig konfiguriert?
Wird oft vergessen.
HavinCan
#5 erstellt: 13. Okt 2009, 21:53
Den Treiber gibt es in einer neueren Version auch für Windows 7. Ich habe diesen auch ohne Fehlermeldung installiert bekommen. Und nun? Kann nicht erkennen dass sich etwas geändert hat...
- Was bedeutet das?
- Wie mache ich das, was meinst du damit?
Tut mir leid, aber ich blick langsam nicht mehr durch was ich alles probiert habe...
floxxxx
#6 erstellt: 14. Okt 2009, 05:39
HavinCan
#7 erstellt: 14. Okt 2009, 06:06
@floxxxx: das ist ja gerade das seltsame: in diesen Wiedergabeinstellungen finden sich 3 Einträge:
Standardgerät
2. Lautsprecher
nicht angeschlossen
bereit
Wenn ich bei Punkt 1 oder Punkt 3 in die "HDMI-Einstellungen" gehe kann ich nur Stereosound auswählen, die Einträge 5.1 oder 7.1 tauchen nicht auf... (???)
[Beitrag von HavinCan am 14. Okt 2009, 06:18 bearbeitet]
SanDaniel
#8 erstellt: 14. Okt 2009, 07:31
Wurde eigentlich schon mehrfach erwaehnt hier. Die 5.1 und 7.1 beziehen sich auf 6ch bzw 8ch LPCM. Der 790er Chipsatz unterstuetzt aber nur 2ch LPCM.
Wieso nimmst du nicht ein normales cinch/toslink Kabel und schiebst den Audiostream via spdif zum AVR? Mehr brauchst du doch nicht. Also mache es nicht so kompliziert.
HavinCan
#9 erstellt: 14. Okt 2009, 08:38
könntest du mir evt. einen Link zu solch einem Kabel schicken (evt. Amazon.de)? Bei meinem Glück bestelle ich noch das falsche Kabel. Ist dies die einzige Möglichkeit 5.1 Sound so an meinen Receiver zu schicken? Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass für Dolby Digital Übertragung der optische Ausgang bzw. das HDMI-Kabel nicht funktionieren...
floxxxx
#10 erstellt: 14. Okt 2009, 08:57
@SanDaniel
Wo wurde das erwähnt? Das ist meines Wissens falsch. Ich hab nen 790er Chipsatz und per HDMI Mehrkanalausgabe.
@HavinCan
Dir fehlt noch der "ATI HDMI Audio Treiber" von Realtek. Dann kannst auch bis zu 7.1 auswählen. Die Windows Treiber können nur 2 Kanäle.
http://www.realtek.c...peID=3&GetDown=false
[Beitrag von floxxxx am 14. Okt 2009, 09:03 bearbeitet]
HavinCan
#11 erstellt: 14. Okt 2009, 09:54
aufgrund der gestrigen Aussagen (Treiberhinweise im Handbuch) habe ich gestern genau diesen Treiber heruntergeladen und installiert. Und nun? Ich kann keine Veränderung in den Ausgabeeinstellungen sehen...?
floxxxx
#12 erstellt: 14. Okt 2009, 10:18
Wenn du den richtigen Treiber heruntergeladen hast müßte bei den Wiedergabegeräten auch was von Realtek HDMI Output (ATI HDMI Audio) stehen und nicht nur Digitalaudio (HDMI).
Hast du auch wirklich den richtigen installiert?
-> "ATI HDMI Audio Device" R 2.35
[Beitrag von floxxxx am 14. Okt 2009, 10:20 bearbeitet]
HavinCan
#13 erstellt: 14. Okt 2009, 10:29
ich bin zur Zeit auch der Arbeit- prüfe das ganze heute abend sicherheitshalber noch einmal nach...
SanDaniel
#14 erstellt: 14. Okt 2009, 11:03
Die 790er koennen nur 2ch LPCM bzw spdif ueber HDMI.
Fuer spdif kann man auch einfach per cinch/toslink den HTPC mit dem AVR verbinden, statt sich mit den Treibern rumzuquaelen. Und klanglich macht es auch keinen Unterschied.
Der Unterschied kommt eventuell erst bei 8ch LPCM.
HavinCan
#15 erstellt: 14. Okt 2009, 11:35
[quote="SanDaniel"][quote]Fuer spdif kann man auch einfach per cinch/toslink den HTPC mit dem AVR verbinden, statt sich mit den Treibern rumzuquaelen. Und klanglich macht es auch keinen Unterschied.
[/quote]
Kannst du mir vllt. einen Link zu solch einem Kabel posten?
SanDaniel
#16 erstellt: 14. Okt 2009, 11:49
floxxxx
#17 erstellt: 14. Okt 2009, 11:51
Er kann natürlich auch alles optisch per toslink anschließen. Das hat unter Umständen sogar Vorteile, da dadurch mögliches Netzteil-Brummen ausgeschlossen ist.
[Beitrag von floxxxx am 14. Okt 2009, 11:56 bearbeitet]
SanDaniel
#18 erstellt: 14. Okt 2009, 12:26
Das ASRock A790GMH hat nur nen toslink Anschluss, d.h. koax faellt aus.
HavinCan
#19 erstellt: 14. Okt 2009, 13:30
mit meinem alten Denon-Receiver hatte ich es eigentlich auch schon mit Toslink-Toslink-Verbindung versucht, ohne den gewünschten Erfolg... werde aber auch die Toslink-Toslink-Verbindung heute abend noch einmal testen.
schwa226
#20 erstellt: 14. Okt 2009, 13:52
Die AMD Chipsätze können über HDMI nur 2-Channel.
5.1 oder 7.1 geht nur über Optisch/Koax.
Achte aber auch auf die Codec Einstellungen!
Bei PowerDVD ist z.B. der Audiodekoder (für Optisch & XP zumindest) als Standard auf 2 Lautsprecher gesetzt.
Dann kriegt der AVR nur 2.0.
In den Dekoderoptionen kann man auf 5.1 oder ähnliches umschalten.
Da habe ich lange gesucht, denn bei XP nur 2.0, bei Vista hatte ich aber von Haus aus 5.1...
HavinCan
#21 erstellt: 15. Okt 2009, 09:35
als erstmal vielen dank euch allen, auch wenn es wirklich knapp war ich bin nicht aus dem fenster gesprungen.
habe es zum laufen bekommen, und zwar (für alle die evt. einmal das gleich problem haben) so:
-Vista installiert, danach sp1 und sp2
-Von der Asrock-Homepage die AllIn1_Win7-64_Win7_Vista64_Vista(8.631) installiert.
-den Netzwerkkartentreiber installiert da die Netzwerkkarte nicht richtig erkannt wurde
-da Grafikkarte ebenfalls nicht richtig erkannt wurde von AMD/ATI die HD3300 Treiber installiert (9-9_vista32_win7_32_dd)
-den "ATI HDMI Audio Treiber" von Realtek installiert.
Den PC habe ich per DVI->HDMI (für Bild) bzw. Toslink (=optische Kabel) an den Receiver angeschlossen.
Die Einstellungen müssen wie folgt aussehen:
Anmerken bzw. hinterfragen möchte ich noch folgendes:
1.Auch Handbücher werden anscheinend weiterentwickelt, im gedruckten Handbuch stand nichts von diesem ominösen ATI HDMI Realtek-Treiber...
2.Wieso benötige ich für ein Mainboard, auf dem sich kein Realtek-Chip befindet, einen "ATI HDMI Audio Treiber" von Realtek. Und warum benötige ich diesen Treiber, wenn ich den Receiver per SPDIF anschließe????
[Beitrag von HavinCan am 15. Okt 2009, 10:23 bearbeitet]
DUSAG0211
#22 erstellt: 15. Okt 2009, 10:47
Muss auch noch mal meinen Senf dazugeben
Unter Vista musste ich sowhl den realtek Treiber als auch den Ati HDMI Audio Treiber installieren.
Unter Windows7 war es nicht ganz so leicht zu durchschauen. Dort gibt es sogar unter Sounds -> HDMI Gerät noch ein extra Kästchen in dem man die Durchleitung von AC3 und DTS anschalten konnte.
floxxxx
#23 erstellt: 15. Okt 2009, 23:22
Auf deinem Mainboard befindet sich durchaus ein Realtek-Chip, und zwar haben die ATI Garfikkarten und Onboardlösungen einen integriert.
Warum der "ATI HDMI Audio Treiber" nicht in die ATI Grafiktreiberpakete integriert wird ist mir aber auch ein Rätsel.
Kannst du jetzt den Realtek HDMI Output auf Mehrkanalsound konfigurieren? Oder können die 790er wirklich nur 2-Kanal?
DTS - Dolby Digital und Reclock
Schoko_18 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  4 Beiträge
Dolby Digital / DTS über Soundkarte
masterflo12 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  9 Beiträge
PowerDVD -> Kein Dolby Digital / DTS
Raven6299 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  4 Beiträge
Dolby Digital / DTS Sound Wiedergabe über HTCP
nAiK am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  5 Beiträge
Dolby / DTS Wallpaper
Raven6299 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  7 Beiträge
Dolby Digital Problem
Raven6299 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  9 Beiträge
Power dvd dolby true HD als Dolby Digital
homerj am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  23 Beiträge
Powerdvd kein Dolby Digital
Chill am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  9 Beiträge
DVB-T Dolby digital?
Raven6299 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  4 Beiträge
AMD / ATI HD-5000 Serie Grafikkarte
ElBandolero am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
