PC ruckelt bei Wiedergabe aller Medien? Kann Grafikkarte Schuld sein?
M.Hulot
#1 erstellt: 23. Feb 2009, 14:03
So, nachdem nun meine neue Grafikkarte 4350 seit über Monaten eingebaut ist und die ganze Zeit lief auch alles hervorragend. Bis zum letzten Wochenende. Es war wieder da! Das Ruckeln! Eben das Ruckeln, das meine alte GK verursacht hatte, da sie sich bei VC1 nicht anschaltete.
Ich bin nun recht ratlos, denn ich hatte am PC nichts geändert, was plötzlich zum erneuten Auftreten dieser leidigen Ruckler hätte führen können. Es ist auch egal, ob ich DVDs, BRs oder HD-DVDs abspiele, es tritt immer das gleiche auf: Alle 5-6 Minuten ruckelt das Bild (nicht der Ton) für ca. 10-20 Sekunden, dann pendelt es sich wieder ein, nach weiteren 5-6 Minuten geht es wieder los.
Ich habe die neueste ReClock-Version drauf.
Am Anfang konnte ich durch TuneUp-Säuberung (Registry etc.) und das nochmalige Starten des PCs das Ruckeln wegbekommen. Doch das bringt mittlerweile auch nichts mehr.
Merkwürdigerweise brachte das Aufspielen des Images, das ich direkt nach der Installation der neuen GK gemacht hatte, als der PC perfekt lief, ebenfalls keine Besserung.
Auch meine Annahme, wenn sowohl im physikalischen als auch im virtuellen Laufwerk ein Datenträger ist, dass diese sich gegenseitig behindern, meine ich ausschließen zu können, da weder das bloße Entnehmen eines Datenträgers noch das Hoch- und Runterfahren des PCs und das anschließende Verwenden nur eines Datenträgers was brachte.
Aber kann es sein, dass sich da irgendwas "verstellt" hat, weil ich parallel eine BR und eine DVD-Datei in den Laufwerken hatte?
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar für jegliche Hilfe. Schon der kleinste Tipp könnte mich weiterbringen.
Pommbaer84
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 00:28
Mal den neuesten Treiber für die Grafikkarte ausprobiert ?
M.Hulot
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 11:58
Das hatte ich noch nicht gemacht, da die Grafikkarte bis zum Wochenende ja mit dem alten Treiber problemlos funktioniert hatte und ich bei einer anderen GK auch mal den Fall hatte, dass die nach der Aktualisierung schlechter funktionierte als davor.
O.k., dann müsste ich halt wieder das alte Image aufspielen...
Wird aber wohl kein Weg drumherum führen.
clehner
#4 erstellt: 24. Feb 2009, 13:19
Hm, das Entscheidende wäre aber, die Video-Clock-Timings-Database von Reclock mal zurückzusetzen.
M.Hulot
#5 erstellt: 24. Feb 2009, 13:40
Aha. Wie genau geht das? Man kann da doch zwei Databases bearbeiten bzw. löschen... Welche ist welche?
clehner
#6 erstellt: 24. Feb 2009, 14:10
M.Hulot schrieb:
Welche ist welche?
Es geht um den Button, wo das draufsteht, was ich geschrieben habe ("Clean Up Video-Clock-Timings-Database") , bei Reclock Advanced settings
Ansonsten kann herumfummeln an der Registry total tödlich sein und das System komplett durcheinanderbringen. Selbst der Cyberlink Service erzählt hier manchmal beim Neuinstallieren totalen Stuss, dass man angeblich irgendwelche Registry-Keys löschen soll. Führt u.U. zum totalen Desaster (dann funktionieren Progressive Flags plötzlich nicht mehr und lauter so %&&%$) und man muss u.U. Windows neu aufsetzen, also Vorsicht! An der Registry nur herumschrauben, wenn man weiß, was man tut!
M.Hulot
#7 erstellt: 24. Feb 2009, 15:00
o.k. Danke. Dann werde ich das mal tun.
Wirklich "rumgeschraubt" an der Registry habe ich allerdings ohnehin nicht, sondern die bei TuneUp zur Verfügung stehende "One-Click-Wartung" und noch was Ähnliches ausgeführt, um (wie ich dachte) Datenmüll zu beseitigen.
Oder kann auch das schon falsch gewesen sein?
Wie würde sich das Fehlen der Progressiv Flags bemerkbar machen?
Pommbaer84
#8 erstellt: 24. Feb 2009, 19:24
TuneUp kann auch viel kaputt machen. Vll haste dir irgendwelche wichtigen Einträge aus der REgistry "rausgecleant".
M.Hulot
#9 erstellt: 25. Feb 2009, 11:45
Oje. Gibt es eine Alternative um die Festplatte ohne Zerstörung aufzuräumen bzw. zu reinigen?
Pommbaer84
#10 erstellt: 25. Feb 2009, 19:22
Ja behutsam mit dem System umgehen und nur das Installieren was man braucht.
Ansonsten gibt es Programme, die eine Installation protokolieren, und bei der Deinstallation wirklich alles wieder entfernen. Das macht der Windows-installer nicht - da bleiben immer Reste in Registry und Dateisystem.
TuneUp hat auch so einen Installer mit dabei.
M.Hulot
#11 erstellt: 26. Feb 2009, 10:52
Gut, aber mir geht's ja auch um temporäre Dateien und solchen Kram. Im Prinzip ist auf dem HTPC auch nichts drauf, das ich nicht brauche, sodass ich da auch nichts deinstallieren muss.
Nur nachdem ich ReClock deinstalliert hatte, sind wohl auch die Einträge aus der Video-Clock-Timings-Database gelöscht worden. Denn nach Neuinstallation ist gestern zumindest eine komplette DVD ohne großartiges Ruckeln gelaufen.
Allerdings dauerte es etwas, bis sich die ReClock-Uhr vom abwechselnden Rot-Grün-Blinken auf Grün eingestellt hatte.
clehner
#12 erstellt: 26. Feb 2009, 11:43
Das ist ja auch normal, bzw. sogar ein gutes Zeichen, dass Reclock 'wirklich' arbeitet
M.Hulot
#13 erstellt: 26. Feb 2009, 11:53
Hört sich gut an
DVD ruckelt bei Wiedergabe über Plasma
jurison am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  6 Beiträge
Full-HD ruckelt
Jespa am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  15 Beiträge
VLC ruckelt bei Wiedergabe von *.iso
[FAL]_WhiteRabbit am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  3 Beiträge
Blu Ray ruckelt temporär
smilebrain am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  12 Beiträge
1080p ruckelt, TV out von 8800gt ruckelt
Domina am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  8 Beiträge
ist hdmi kabel schuld?
dennis0030 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  31 Beiträge
Ruckelt bei *.mkv
Hiwi03 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  19 Beiträge
Medien-PC Austattung?
echse39 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  4 Beiträge
Onboard Grafikkarte -> externe Grafikkarte
exay am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  5 Beiträge
Grafikkarte
Augensteiner am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
