HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Ruckelt bei *.mkv | |
Ruckelt bei *.mkv+A -A |
Hiwi03
09:49
erstellt: 30. Okt 2009, |
Hi, ich habe da mal ein Prob mit meinem Media- PC Bis gestern funzte alles perfekt, Maxdome, Divx, rtlnow, usw. Gestern bekam ich von einem Kumpel einen Film in Full HD, 1080p als *.mkv Ich dachte ich spinne. Es ruckelt wie sau und der Ton ist nicht synchron (CPU fast die ganze Zeit auf 100%). Auch der Einsatz von reclock bringt nichts Nun meine Frage: Ist mein System zu schwach ? AMD athlon 3200+ Grafik Nvidia 8400GS HDMI 256 MB Sound Onboard angeschlossen über HDMI an einen Phillips Plasma 106cm- Eingestellte Auflösung 1280x720 oder so ähnlich ![]() Hat irgendwer Erfahrung mit einem ähnlichen System ob da solche Filme laufen. Kann man irgendwie feststellen ob die Grafikkarte die ganze Arbeit macht oder die CPU nur ausgelastet ist weil irgendwas nicht richtig konfiguriert ist? Wieviel Leistung würde eine Soundkarte der CPU ca. abnehmen wenn ich nicht über Onboardsound gehe? Möchte erst alles probieren, bevor ich wieder Geld in größere CPU und Board stecke. Vielen dank für Eure Hilfe. Gruß |
Pommbaer84
15:40
Milliprozent.. nicht bemerkbar. Ich würde erstmal den neuesten Treiber installieren um Sicherzugehen, dass deine Grafikkarte überhaupt für die HD-Wiedergabe geeignet ist. In dem Sinne, dass die Grafikkarte HD decodiert und die CPU sich nicht damit befassen muss. Wie lautet die genaue Bezeichnung deiner Grafikkarte? Wenn ein Treiberupdate nichts bringt dann kann es tatsächlich sein, dass sie kein HD unterstützt. |
Hiwi03
16:40
neueste Treiber sind installiert. Grafikkarte: Gainward 8400GS 256MB, HDMI, HDCP Compliant Die ist doch für HD geeignet, oder? Gruß |
ioqpoi
16:56
Hallo ich würde vieleicht mal einen anderen Videoplayer benutzen, welchen benutzt du? Probier mal den VLC Player aus der verbraucht weniger CPU-Leistung. |
Hiwi03
17:04
bis jetzt den KM- Player und den Windows MediaPlayer11 |
Granuba
17:09
Hi, oder sich mal die Frage stellen, ob die Videodatei nicht vielleicht Müll ist? Laufen andere HD-Videos denn einwandfrei? Harry |
Hiwi03
17:50
Also habe den VLC Player probiert und geht auch nicht ![]() Die Datei ist soweit in Ordnung Auf meinem Gamer-PC mit Core 2 Duo E8400 und Geforce 8800GT läuft der Film erstklassig bei ca. 30%iger CPU Auslastung. Ich habe noch eine *.mkv Datei probiert. Die hat nur 720p. Die läuft auf dem Media PC einwandfrei bei ca. 65-85%iger CPU auslastung. Vielleicht ist bei 1080p für den PC der Datenstrom einfach zu groß?!? Ich muß doch jetzt nicht wirklich CPU usw. aufrüsten, oder? Gruß |
Pommbaer84
20:53
Nein die CPU nicht - wohl eher die Grafikkarte. Die 8400GS basiert doch auf dem G90 oder ? Da war noch keine UNterstützung für PureVideoHD inklusive nur PureVideo. Heisst: von der HD-Decodierung entfallen rund 80% der Arbeit auf die CPU. btw: Kauf/Leih dir den Film als Original anstatt dir ne illegale Kopie zu besorgen - vielleicht haste die Probleme dann nicht ! |
Hiwi03
22:07
Tja, jetzt geht es los mit Hardware tauschen ![]() Welche kostengünstige Graka kann HD? Gruß |
zungwini
23:29
für einen HTPC z.B. ![]() [Beitrag von zungwini am 30. Okt 2009, 23:34 bearbeitet] |
*r.k.*
14:51
erstellt: 31. Okt 2009, |
Doch, die unterstützt PureVideo HD: ![]() Is wahrscheinlich nur nicht angeschaltet (treiber und/oder player - Hardwarebeschleunigung an), oder wird nicht unterstützt, weil manche Player etwas zickig bei der wiedergabe von .mkv sind (selbst von denen bestimmter HD Videokameras), wenn die nicht von nem BluRay Laufwerk kommen. |
Pommbaer84
15:43
Hängts nicht davon ab welches Format im Container enthalten ist? Ich meine, dass die ersten pureVideoHD-Karten nicht alle Videoformate ohne murren akzeptiert haben, und es erst ab der 9xxx-Serie umfassende Unterstützung gab. |
*r.k.*
17:44
erstellt: 02. Nov 2009, |
PureVIdeo HD gibt's sogar seit der 7xxx Generation, nur damals noch nicht so vollstaendig (da wurd noch viel ueber den Prozessor gemacht). Die 8xxxxer sollte, wenn sie PureVideoHD anbietet alles koennen (die 8800er flagschiffe hatten das nicht unterstuetzt). Koennte aber trotzdem mit dem Videoformat (oder codec) zusammenhaengen, weil nicht alle unterstuetzt werden (nur MPEG-2, WMV, H.264 und VC-1) bzw. h.264 nicht so strikt von der Herstellern (Kameras und vielleicht BluRay scheiben) umgesetzt ist wie MPG2 und deshalb manchmal zu problemchen fuert. Falls da irgend ein MPG4 oder x264 im Container is, kann's natuerlich gut sein, dass das mit der Beschleunigung nicht funkioniert. Aber ich hab ne 8200er (on Board) im HTPC und die kommt mit PureVideo(HD) ganz gut klar (zumindest MPG2-HD, WMV HD und h.264). [Beitrag von *r.k.* am 02. Nov 2009, 18:41 bearbeitet] |
Hiwi03
11:32
erstellt: 03. Nov 2009, |
@ *r.k.* Und was hast Du für eine CPU? Um die Diskussion um die Graka mal nicht in den Vordergrund zu stellen. Habe eine Raden HD 4350 gekauft zum probieren. Ist aber das gleiche Problem. Also an der Grafikkarte liegt es nicht. Werde Heute mal die Testversion von power DVD installieren. Sollte es damit auch nicht gehen (meine CPU entspricht nicht den Mindestanforderungen) werde ich wohl an ein CPU Update nicht rumkommen, oder kann man bei den Softwareplayern irgendwie den ATI- Codec erzwingen? Gruß |
*r.k.*
12:03
Athlon X2 4600 EE War seinerzeit von Preis/Leistung her recht gut. CPU Auslastung liegt auch bei HD Material, wenn die Beschleunigung funktioniert, <25% Wenn's mit der Karte nicht funktioniert, liegt's an der Software oder dem Codec. Also entweder ist in dem MKV Container ein nicht-unterstuetztes Format verpackt, oder die Software beschleunigt nicht (z.b. viele Trials unterstuetzen entweder nicht alle 4 moeglichen formate oder unterstuetzen garnicht). |
Hiwi03
12:51
Tja, Athlon X2 4600 EE und Athlon 3200+ sind ein himmelweiter Leistungsunterschied ![]() Vielleicht klappt meine Beschleunigung und die CPU braucht trotzdem 112% Leistung. Und ohne Beschleunigung vielleicht 203% Leistung. Ich werde glaube nur Erfahren ob es mit der Beschleunigung funzt wenn die CPU stark genug ist, hier scheint niemand einen vergleichbaren, "schwachen" Rechner zu besitzen ![]() Werde mal den KM Player bei meiner Frau auf dem Rechner installieren und den Film abspielen. die hat einen 4800+ X2 mit Onboargrafik Geforce 8. Wenn es da geht bin ich mir sicher das die CPU auch mit Hardwarebeschleunigung zu schwach ist... Gruß |
*r.k.*
18:06
Wenn die Atom Gurken das schaffen, sollte ein 3200+ das auch grad noch verkraften. Ist noch ein Athlon XP? Der 'kleine' Athlon 64 liesse sich u.U. noch ganz gut uebertakten auf 4000+ niveau, beim XP war der 3200er schon ziemlich das Ende der Fahnenstange. Hier mal ein etwas aelterer Benchmark der damals grad erschienenen X2 mit den P4 und den Single Core Athlons: ![]() (damals noch ohne HD Material - der x2 EE duerft auch noch was schneller sein als die Manchester/Toledos von damals) Die CPU steht zwar so schlecht nicht da, aber koennt schon dran liegen, das sie allgemein zu langsam ist und etwas ueberfortert ist. [Beitrag von *r.k.* am 03. Nov 2009, 18:32 bearbeitet] |
zungwini
18:08
also grafikarte hast du ja jetzt. nun brauchst du auch einen Codec der DXVA unterstützt wie z.b in PowerDVD 7.3/8 oder 9 Trial enthaltene Cyberlink H264 Codec MPC HD unterstützt ebenfalls mit internen Codec DXVA. nun ist es aber so das nicht jedes mkv file DXVA unterstützt (unterstützt werden z.b 4.1 Level mkv s) also wäre auch ein Codec anzuraten der minimale Systemleistung ohne DXVA ermöglicht wie der CoreAVC 1.95. |
Hiwi03
13:41
erstellt: 12. Nov 2009, |
So Update. Problem ist gelöst ![]() Die ATI 4350 Grafikkarte ist jetzt hochkant wieder rausgeflogen. Probleme mit HDMI Sound und mit CoreAvc 1.95 eine CPU Auslastung von 70-100% bei meinem mkv. File (1080p). war schon fast ruckelfrei.. Nun wieder Nvidia 8400GS Graka eingebaut, CoreAvc 1.9.5 gekauft (Unterstützt seid version 1.9 Nvidia Cuda), nun habe ich eine CPU- Auslastung bei dem gleichen Film von 10-35% Jetzt läuft es ruckelfrei ![]() Also mein Tip an alle Leidtragenden bei schwacher CPU und mkv. File. Nvidia ab 8400 und dann noch $15 für CoreAvc ausgeben und dann funzt es auch wieder ![]() Gruß [Beitrag von Hiwi03 am 12. Nov 2009, 13:44 bearbeitet] |
Full-HD ruckelt Jespa am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 15 Beiträge |
1080p ruckelt, TV out von 8800gt ruckelt Domina am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 8 Beiträge |
1080p WMV HD ruckelt aber ohne CPU Auslastung essox am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 15 Beiträge |
DVD ruckelt bei Wiedergabe über Plasma jurison am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 6 Beiträge |
1080p mkv playback optimieren alexzeit am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 5 Beiträge |
MB mit HDMI & HDCP für Grafik und Ton (7.1) gesucht BlackWidowmaker am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 23 Beiträge |
Reclock/FFD und blabla. haensiseed am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 11 Beiträge |
BluRay h.264 ruckelt trotz max. 60% CPU Last Roman79 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 10 Beiträge |
Schlechte Videoqualität HD 3200 onboard über HDMI an Panasonic schnubbilein am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 5 Beiträge |
HD 4350 kein Ton über HDMI Hiwi03 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.262
