HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » ist hdmi kabel schuld? | |
ist hdmi kabel schuld?+A -A |
dennis0030
18:10
erstellt: 10. Aug 2008, |
hallo hab ein full hd samsung 40M87BD will diesen als monitor nutzen. hab ihn nun per hdmi-dvi verbunden (18+1). kann aber bei einer 1920x1080 nur 23-25 hz einstellen benötige aber zum pc spielen 60hz.da sonst alle spiele extrem ruckeln.graka ist eine 8800 gtx also muss die das schaffen.kann aber bei 1280x1024 60 hz fahren.meine frage würde mein problem mit einem 25pol hdmi-dvi stecker evtl gelöst oder was könnte die ursache sein?? |
surly
19:51
Wie lang ist das Kabel? Bei HDMI kommt es sehr auf die Länge an, je länger das Kabel, umso größer die Dämpfung des Signals. Bei höheren Wiederholraten und/oder Auflösungen kann es ab etwa 5m Kabellänge je nach kabelqualität zu problemen kommen. Greetz surly |
HausMaus
19:54
dennis0030
22:18
also mein kabel ist 7,5m lang..... |
surly
22:34
Na das dürfte gerade so ein Grenzfall sein! Es kann sein das ein höherwertiges Kabel hilft, allerdings gibt es dafür keine Garantie! Am besten Du suchst dir ein Audio/Video High End Händler in deiner Nähe der auch Kabel zum testen verleiht. Oder Du bestellst ein hochwertiges Kabel Online und nimmst im zweifelsfalle von deinem Rücktrittsrecht gebrauch. Wenn ein besseres Kabel nicht hilft, kannst Du noch einen Signalverstärker versuchen. Ein kürzeres (wenn möglich) würde wahrscheinlich auch helfen. Greetz surly [Beitrag von surly am 10. Aug 2008, 22:35 bearbeitet] |
HausMaus
06:36
erstellt: 11. Aug 2008, |
miens war 10m ich habe da auch nur etwas unter 60 hz gehabt,nach vier stunden arbeit des kürzens auf 7 m waren wie gewünsch 60 hz möglich .... also denke ich das es mit einem hochwertigem kabel getan sein dürfte . ![]() m.M.
dennis0030
12:35
ja danke und habt ihr da ein tip für ein passendes kabel??bzw hochwertiges??? |
surly
15:10
Wichtig ist, das in der beschreibung des Kabels, die 1080p fähigkeit für die entsprechende Länge zertifiziert ist! Oft ist nämlich die 1080p eignung nur bis zu einer bestimmten Länge angegeben. Hier mal ein Kabel das geeignet zu sein scheint ![]() Dieses sieht auch recht gut aus, und hat noch die möglichkeit den Stecker zu verschrauben: ![]() Natürlich ohne Garantie meinerseits, ich habe nur eine 1,5m Strippe! Greetz surly [Beitrag von surly am 11. Aug 2008, 15:28 bearbeitet] |
mox@HiFi
18:01
So viel Geld würde ich nicht für ein HDMI-Kabel investieren. Ich hab für 30€ ein 5m Kabel von e+p (gibts beim Tevi) mit vergoldeten Kontakten und doppelter Schirmung gekauft. Hatte bisher gar keine Probleme. Zwar ist das Kabel nicht ganz so schick wie ein Oehlbach, aber dafür kostet es auch 70€ weniger ![]() Grüße Basti |
surly
18:19
Bis 5m ist ja meist auch kein Problem! dennis0030 sucht aber ein 7,5m Kabel und da ist es leider oft schon ein Problem. Viele Kabel werden bis 5m mit HDMI 1.3 spezifiziert aber wenn die Kabellänge über 5m geht ist's plötzlich nurnoch HDMI 1.2!!! 5m scheinen wirklich die magische Grenze zu sein über der nurnoch sehr hochwertige Kabel funktionieren. Und ich rede hier nicht von Oehlbach! Bei den "Marken" Herstellern wird ja immer nochmal 50% für den Namen aufgeschlagen. Greetz surly |
dennis0030
18:46
danke für die tipps werd ich wohl mal ausprobieren und bei einem tv für 800 € soll es wohl dann an 30 € auch nicht liegen oder aber 80 € find ich für ein kabel schon heftig. @ mox@HiFi hasr du ein link wo ich das kabel finde oder evtl bestellen kann.... danke |
dennis0030
18:47
vielleicht reichen auch 5m erstmal ..... |
mox@HiFi
19:15
Also wie gesagt... ich habs beim Tevi gekauft: ![]() Hab E+P (E und P) den Hersteller im Internet gefunden: ![]() Grüße, Basti |
dennis0030
17:21
erstellt: 12. Aug 2008, |
so nochmal zum thema hab heute ein vga dvi kabel bekommen 5m lang macht auch keine 60hz (30hz mit zeilensprung bei 1920x1080) und pes 2008 startet gar nicht erst - modus wird nicht unterstütztz also wohl doch ein etwas teureres hdmi kabel oder |
surly
17:48
Hä!!?? wieso jetzt auf einmal VGA DVI? Greetz surly |
dennis0030
19:57
hatte ich mir mal vor ein paar tagen bestellt deswegen bevor ich auf das prob mit dem hdmi kabel bekommen bin |
HausMaus
06:40
erstellt: 13. Aug 2008, |
dennis0030
14:42
erstellt: 21. Aug 2008, |
hallo hab nun das kabel was mir vorgeschlagen wurde und immer noch keine 60hz bei 1920x1080....kabel von clicktronic 5m lang immer nur 23-25 wählbar und komischerweise bei hdmi max 30hz mit zeilensprung....????? |
HausMaus
16:20
was sagt den die bda vom tv dazu ? |
dennis0030
16:53
das er bei der auflösung 60hz machen soll, kann ja auch bei einer auflösung von 1200x720 oder so auch 60 hz einstellen |
HausMaus
19:21
![]() das bitte lesen und du hast die lösung ! |
dennis0030
21:36
sorry was den lesen???hast du evtl etwas vergessen zu schreiben?? |
HausMaus
06:23
erstellt: 22. Aug 2008, |
dennis0030
13:18
ja danke hab nun die lösung gefunden und alles läuft vielen dank......vielleicht hast du ja nun noch ne idee wie ich am besten mein pc mit meinem 5.1 receiver von kenwood verbinden kann wegen ton??? |
HausMaus
13:22
#25
und was war es ?
digital z.b. mit einem optischen kabel ![]() |
dennis0030
08:04
#26
erstellt: 24. Aug 2008, |
lag am kabel brauchte eins mit dvi-i (dual-link) anschluss für den pc.meine soundkarte hat leider keinen ausgang dafür nur ganz normale halt. |
HausMaus
08:15
#27
aber 5.1 hat sie doch ....selbst für stereo 1 ansonsten 3 von denen Cinch/Klinke Kabel ![]() die cinch gehen in deinen av ... |
dennis0030
08:32
#28
ja das müsste klappen danke.....hab doch noch ne frage wenn das nicht langsam nervt...... |
mox@HiFi
08:47
#29
und wo ist die Frage? dafür ist ein Forum doch immerhin da! |
dennis0030
09:16
#30
habe ein surround system 5.1 von canton zu hause habe die vorderen (center,bass,und vorne die beiden) per kabel verbunden.nun möchte ioch die hinteren beiden auch anschliessen wenn möglich ohne ein kabel von receiver zu den boxen da ich viele schrägen habe usw.und unterm teppich ist auch nicht so schön.gibt es da evtl eine gute,preisliche lösung per funkübertragung zu den hinteren boxen??? |
Master_J
09:28
#31
Bitte verteile Deine Fragen nicht wild übers Forum. Ein Thread zu einem Thema genügt: ![]() Wenn es ab jetzt nur noch um die Rear-Kabel geht, sollten wir diesen Thread der Übersichtlichkeit zuliebe schliessen. Gruss Jochen |
Welches HDMI-Kabel? JO212 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
PC ruckelt bei Wiedergabe aller Medien? Kann Grafikkarte Schuld sein? M.Hulot am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 13 Beiträge |
HDMI Y-Kabel und Welches Kabel? doodoo am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 11 Beiträge |
Scartkabel zu HDMI Kabel umbauen jochensonja am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 5 Beiträge |
HDMI-Kabel als HTPC-Ersatz? tardezyx am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel für 690g uATX Board nAiK am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit DVI zu HDMI Kabel KNOX_1 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
Welches HDMI Kabel setzt ihr ein ? svebu am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 13 Beiträge |
Kabel für Ton über HDMI gesucht Lex_Luther am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 11 Beiträge |
Sharp X20E + Nvidia 6600GT = kein full hd armin1987 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
