Full-HD ruckelt
Jespa
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 10:13
Hi Leute,
vorab; ich bin mir nicht sicher ob ich hier im richtigen Forumbereich bin.
Falls nicht, bitte verschieben.
Ich besitze einen 46" Full-HD TV-Gerät (Panasonic TX-P46G10E)
und habe diesen über ein 5m HDMI Kabel (Goldkabel,4fach geschirmt,62EUR)
mit meinem PC-genauer meiner Grafikkarte (HDMI Ausgang!!!) verbunden.
Nun möchte ich meine HD-Videos am PC abspielen lassen und auf meinem TV-Gerät Ansehen.
Allerdings habe ich NUN Probleme bei der Wiedergabe von HD-Videos
-sie ruckeln (sowohl auf dem PC als auch auf dem übertragenen Bild am TV-Gerät)
-Ich habe verschiedene Player(VLC, WM-Player Classic) ausprobiert
und keine verbesserung festgestellt.
Meine Überlegung wäre, dass einfach mein System zu schlecht ist
-vorallem mein Arbeitsspeicher (den ich vlt auf 2 bzw 3GB aufstocken würde)
was sagt ihr dazu?!
Mein System:
Prozessor: AMD Athlon 64 4000+
Grafikkarte: MSI NX 8600 GTS Diamond Plus
Arbeitsspeicher: 1GB (ich glaube DDR233 auf "DDR400Mainboard")
[Beitrag von Jespa am 01. Okt 2009, 10:24 bearbeitet]
Fudoh
#2 erstellt: 01. Okt 2009, 10:47
"Full-HD" Videos ist etwas pauschal. Lad Dir doch mal Media Info runter und prüfe erstmal welchen Codec die Videos benutzen. Das postest Du dann hier und dann sehen wir weiter.
Die CPU in Deinem System ist für Full HD zwar zu schwach, aber wenn der Codec CUDA, also die Beschleunigung durch Deine Grafikkarte unterstützt, dann sollte Full HD mit dem richtigen Player und dem richtigen Codec bei Dir laufen.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 01. Okt 2009, 10:50 bearbeitet]
hkrumb
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 17:37
Codec CUDA,
Cuda ist kein Codec !
http://www.nvidia.de/object/cuda_what_is_de.html
Cuda kann die Grafikkarte auch , nur der Videoprozessor deiner Grafikkarte für die Videobeschleunigung und Pure Video HDhttp://www.nvidia.de/page/purevideo_hd.html reicht dicke aus FullHD Videos ohne große CPU Last wiederzugeben ...
...meist gibts Probleme für den Rechner diese Funktionen richtig zu erkennen und auch zu nutzen , dabei kann zB der Matroschkasplitter helfen , wenn ein passender Videodekoder , der die Videobeschleunigung deiner Grafikkarte auch nutzt, installiert ist ... es kann auch Probleme mit Videos in 24p geben ...
[Beitrag von hkrumb am 01. Okt 2009, 17:41 bearbeitet]
Fudoh
#4 erstellt: 01. Okt 2009, 17:41
Ich hab nicht geschrieben, dass Cuda ein Codec ist, sondern "wenn der Codec CUDA unterstützt", sprich. Im Klartext, wenn er einen Hardwarebeschleunigten Codec wie CoreAVC benutzt, der der 95% der Last von der CPU auf seine GPU verschiebt....
Tobias
hkrumb
#5 erstellt: 01. Okt 2009, 17:57
... ok bei CoreAVC nutzt der Dekoder auch CUDA um noch mehr CPU Last zu sparen .
die CPU ist nicht zu langsam , etwas mehr RAM schadet nicht , wenn andere aktive Anwendungen davon recht viel benötigen
Welche Dekoder hast du installiert ? PowerDVD ode CoreAVC zB ?
[Beitrag von hkrumb am 01. Okt 2009, 18:09 bearbeitet]
Jespa
#6 erstellt: 01. Okt 2009, 18:24
...erstmal danke für eure schnellen Antworten.
Ich habe mir das Programm "MediaInfo" besorgt und angewendet:
Sofern ich das Resultat des Programmes richtig interpretiert habe, sollte es sich beim Codec meiner Videos (Dateiendung .mkv) um "AVC" handeln.
Noch eine Info:
Beim abspielen der Filme steigt die "CPU-Auslastung" auf 100% an.
Fudoh
#7 erstellt: 01. Okt 2009, 18:35
und
das sind beides gute News. Das erste, weil AVC von Nvidia Grafikkarten wie Deiner beschleunigt werden kann und das zweite, weil das heisst, dass es aktuell nicht beschleunigt wird.
Lad Dir doch mal die 14-Tage Trial von CoreAVC runter, z.b. hier:
http://coreavc.com/i...view&id=41&Itemid=59
und dazu einen MediaPlayer, der CoreAVC unterstützt, z.b. Mdia Player Classic. Dann installierst Du beides (zuerst den Player, dann den Codec) und probierst es nochmal.
Tobias
Jespa
#8 erstellt: 01. Okt 2009, 19:08
VIELEN DANK!
...habe es nun eben mit "Media Player Classic" mit "CoreAVC"
ausprobiert und es scheint einwandfrei zu funktionieren !!!
Allerdings habe ich nicht die 14-Tage Testversion genommen, die du mir vorgeschlagen hast, sondern diese kostenlose Version hier, welche googel mit unter "CoreAVC" als drittes ausgespuckt hat:
http://downloads.phpnuke.org/de/download-item-view-a-l-v-l-n.htm
-kannst du mir den unterschwied zwischen "deiner" kostenhlosen und dieser Version nennen ?!
Fudoh
#9 erstellt: 01. Okt 2009, 19:26
Kann ich Dir nicht sagen, CoreAVC ist normalerweise nicht kostenlos. Aber hey, solang's funktioniert
Tobias
Pommbaer84
#10 erstellt: 01. Okt 2009, 20:58
Um das nochmal klarzustellen: Die HD-Wiedergabe auf Hardwarebasis bei Nvidia-Karten hat nichts mit CUDA zu tun.
Das wird erst bei neueren Chips eingesetzt um vielfältige Aufgaben zu erledigen.
Die meisten Karten haben einen Bestandteil der für das Decoding zuständig ist. Bei Nvidia fällt das mittels Chip und PureVideoHD auf die Shader zurück ( PureVideo gibt es schon ne Ewigkeit ), bei ATI erledigt das ein UVD/UVD2 ( Unified Video Decoder ).
CUDA spielt erst bei ION ne Rolle für die HD-BEschleunigung.
1GB Ram ist allerdings schon etwas "grenzwertig". Üblich sind 2GB - da musst du einfach nach günstigem DDR400 schauen. DDR233 wirste in der Größenordnung nicht finden - kannst allerdings 400er ohne Probleme auch auf 233 takten, was aber eher sinnlos ist.
Fudoh
#11 erstellt: 01. Okt 2009, 21:11
Das gilt für einen Teil der Player, vermutlich sogar die meisten. CoreAVC benutzt aber weder PureVideo noch UVD(2), sondern bietet Beschleunigung auf CUDA Basis.
Tobias
Pommbaer84
#12 erstellt: 02. Okt 2009, 05:48
Tobias
Das ist gut möglich, aber dafür kostet CoreAVC halt auch wieder was.
Jespa
#13 erstellt: 02. Okt 2009, 07:08
...wie bereits erwähnt, habe ich 1GB(2x512MB) in meinem PC vebaut,
allerdinsg bin ich mir nicht 100%ig sicher, ob es sich dabei um 233MHz Riegel handelt.
-kann ich das irgendwo (in Windows oder im Bios) nachsehen?!
Ich habe gerade eben von meinem Arbeitskollegen 2 weitere Arbeitsspeicher erworben:
2x Corsair 512MB 400MHz
-kann ich diese beiden zusammen mit meinen zwei 512MB-Riegeln
(gehen wir mal davon aus, dass es sich bei diesen um 233MHz handelt) verwenden ?!
Pommbaer84
#14 erstellt: 02. Okt 2009, 12:26
Du kannst im PC selbst schauen was auf dem RAM steht.
Wenn das Bios ihn als 233Mhz-Ram ausgibt dann wird er auch in Windows als solcher erkannt.
Was den Zusatzspeicher angeht:
Du kannst natürlich versuchen diese vier Riegel zusammen zu betreiben, aber aus Erfahrung weiss ich, dass es nicht immer reibungslos funktioniert. Je Weniger Riegel desto besser - vor allem wenn es sich um Riegel unterschiedlicher Hersteller und Serien handelt.
AtzeSchröder
#15 erstellt: 09. Okt 2009, 19:09
Ich hatte vor wenigen Stunden das gleiche Problem das es im VLC Player ruckelte (Equilibrium.Killer.of.Emotions.2002.DTS.1080p.BluRay.x264). 720p Filme laufen hingegen flüssig .
Folgender Tipp behob das Problem.
Beim VLC Player folgendes versuchen:
- VLC Player starten
- Auf "Extras" klicken und "Einstellungen" auswählen
Jetzt im Einstellungsfenster unten links auf "Alle" klicken. Damit werden "alle" Einstellmöglichkeiten angezeigt.
- Klicke auf das [+] bei Input/Codecs
- Jetzt bei Andere Codecs
- Klicke auf FFmpeg
Loop Filter für H.264-Dekodierung auslassen - wähle in dieser Einstellung "ALLE".
Speichern - fertig!
EDIT: Wirkt sich normalerweiße nachteilig auf die Qualität aus, trotzdem steigert es die Wiedergabe! Ich habe dennoch ein richtig schön geiles Bild auf meinem Plasma gehabt :-)
[Beitrag von AtzeSchröder am 09. Okt 2009, 19:11 bearbeitet]
HD Inhalte/Videos auf PC schauen
IzzA_Jan am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  6 Beiträge
HD DVD und Full HD TV
Kai45 am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  11 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI - an Sony Full HD LCD
didihannover am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  5 Beiträge
40" Full HD LCD an PC
black0r am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  7 Beiträge
HD Wallpaper auf Fernseher
DJ_Rico am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
HD Filme ruckeln
tom252 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  11 Beiträge
Full HD TV für meinen HTPC
aba101280 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  3 Beiträge
Samung Full HD TV -> PC: "Nicht unterstützter Modus"
maerip am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  5 Beiträge
37" Full HD als PC-Monitor geeignet?
Alex564 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  33 Beiträge
Sharp X20E + Nvidia 6600GT = kein full hd
armin1987 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.189
