Suche Grafikkarte mit 2x DVI und 1x HDMI
DJ_Haki
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 01:59
ich hoffe ich habe den Thread hier richtig platziert.
Also folgendes:
Ich habe an meinem PC 2 TFT Monitore an den beiden DVI Ausgängen meiner Grafikkarte angeschlossen.
Da ich jetzt noch meinen Fernseher mit 1080p anschließen möchte, kann ich dafür nicht den TV-Out der Grafikkarte nutzen. Daher suche ich eine Leistungsfähige Grafikkarte, die neben 2 DVI Ausgängen auch einen direkten HDMI Ausgang hat. Natürlich wären 3 DVI Ausgänge auch in Ordnung.
Preislich sollte die Karte 350 € nicht überschreiten (und 200 € nicht unterschreiten).
Ich hoffe ihr könnt mir einen guten Rat geben!
MfG Haki ;-)
Pommbaer84
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 18:27
Was genau meinst du mit "Leistungsfähig" ?
Ich benutze derzeit eine 9600GT Sonic von Xpertvision/Palit.
Komme mit der Karte prima zurecht - unter WinXP dank DX9.0 immer genug Power für maximal mögliche Details.
Die Karte hat zwei DVI, einen HDMI und einen Displayport. Darüberhinaus noch einen Toslink für das einspeisen eines Externen SPDIF-Signals für HDMI.
Kosten: zwischen 90 und 110 € - abhängig vom Speicher: 512MB oder 1024MB.
Fudoh
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 19:39
Bist Du Dir sicher, dass Du an Deiner 9600GT drei Ausgänge auch gleichzeitig nutzen kannst ?
Tobias
Pommbaer84
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 22:31
Ich vermute nicht - wer brauch beide Bildschirme und guckt gleichzeitig einen Film mit 1080p ?
Bis auf die Quadro-Karten oder Matrox fällt mir so keine Ein die mehr als zwei AUsgänge gleichzeitig nutzt.
Die Günstigste Lösung wäre so wohl der Einbau von gleich Zwei Karten. Dann kann man ohne Probleme vier Monitore oder 2DVI + 1HDMI gleichzeitig nutzen.
Problem ist, dass auch die teuren Gamer-Karten nur mit zwei Ramdacs bestückt sind.
[Beitrag von Pommbaer84 am 08. Dez 2008, 22:38 bearbeitet]
DJ_Haki
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 10:27
also, derzeit habe ich eine geforce 8800 gts 512 mb. leistungsmäßig möchte ich mich nicht verschlechtern. die karte kann gleichwertig sein, oder auch besser. die 9600 gt liegt leider unter der leistung meiner 8800 gts.
es wäre auch schon wichtig die 3 anschlüsse gleichzeitig nutzen zu können. ich möchte teilweise am pc arbeiten, während jemand anders dann gleichzeitig einen bluray film anschaut.
eine lösung wäre eventuell die sapphire hd 4850x2. die hat 4x dvi... über einen adapter könnte ich den fernseher daran anschließen. hat jemand schon erfahrung mit dieser karte oder weiss genaueres darüber, ob das so klappen wird?
kann man in vista dann 4 monitore/fernseher anschließen und diese mit unterschiedlichen auflösungen laufen lassen?!
vstverstaerker
Moderator
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 10:34
die sapphire wollte ich dir auch nennen, hab ich nämlich gestern zufällig in einer werbe-anzeige gesehen. aber erfahrung hab ich mit dieser karte nicht bzgl deiner fragen. einige grundsätzliche dinge dazu findet man bestimmt in richtigen computerforen beantwortet weil du ja wahrscheinlich nicht der erste bist den das interessiert.
Pommbaer84
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 19:18
Wenn du die Leistung brauchst um ab und zu Spiele zu zocken die sehr anspruchsvoll sind, dann musst du mit X2-Grafikkarten aber vorsichtig sein.
letztendendes steckt da Crossfire drin, was ähnlich wie SLI spezielle Treiber benötigt und dann auch nur von bestimmten Spielen unterstützt wird.
Hast du noch einen zweiten PCI-E frei? Dann wäre eine zweite 8800GTS ratsam.
Wenn Spiele eh nicht zur Debatte stehen ist die Leistung doch so oder so für die Katz.
btw: Ich weiss nicht wie es mit dem Temperaturen bei der HD4850X2 aussieht. Bei den neueren X2-Modellen aus der HD48XX-Reihe werden häufig Hitzestaus vermeldet.
PC Grafikkarte DVI an Plasma DVI
chrisonline am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  2 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI bzw. HDCP über DVI und 1080p
archi12345 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI ausgang sinnvoll ?
human8 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
Bildoptimierung HDMI - DVI (PC)
PeterCa am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  16 Beiträge
DVI zu HDMI (Kein Sound?)
pathethic am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  3 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI 1.3
ahnungsbaer am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  10 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI ???
Falk14 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  4 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI ausgang!
wolly18 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  35 Beiträge
noxx2 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  14 Beiträge
DVI zu HDMI kein Bild
ironhit am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  9 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.295
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
