Grafikkarte mit HDMI ausgang!
wolly18
#1 erstellt: 16. Aug 2006, 09:36
Ich weiss nicht ob ich mit dem Thema hier richtig bin, aber ich habe folgendes gefunden. Eine Grafikkarte mit HDMI ausgang.
Der Text dazu ist leider nur in Englisch:
After passing the HDMI ATC (Authorized Testing Center) inspection tests in July of this year, MIS's new NX7600GT Diamond Plus VGA card has been granted the world's first HDMI certification (ahead of competitors such as Sapphire Radeon's X1600Pro and Asus' ATI Radeon X1600 Pro and NVidia 7600GT offerings, all HDMI-enabled). HDMI allows uncompressed high resolution digital video and 7.1 surround sound signals to be transmitted along the same cable between two media devices (such as PCs, digital televisions, LCDs, DVDs, and possibly even the next version of the XBox 360).
Using the exclusive D.O.T. II over clocking technology, MSI NX7600GT Diamond Plus will dynamically adjust the power-consumption and performance of the card. Users will also enjoy the astonishing visual reality and HD-audio contributed from MSI’s 3D performance and HDMI technology through a home theatre PC.
Kampi4
#2 erstellt: 17. Aug 2006, 10:42
Hast du dazu jetzt eine Frage, oder wolltest du das nur als Info posten?
Mfg KAMPI
wolly18
#3 erstellt: 17. Aug 2006, 13:41
Nein ich habe sie gesehen und wollte die nur zeigen.
oilchange
#4 erstellt: 25. Aug 2006, 20:14
Das mit dem HDMI Anschluß ist ja ganz nett aber wenn ich den großen Lüfter sehe, möchte ich nicht wissen, wieviel Krach die Karte macht bei Last!!
Diego1912
#5 erstellt: 25. Aug 2006, 20:22
Besser ein grosser als ein kleiner.
Snuggel007
#6 erstellt: 26. Aug 2006, 15:02
Nein besser ist eine passive Kühlung, zumindest wäre das dann Wohnzimmer tauglich. Ich würde mir so ein Teil nicht zulegen, sondern eher auf was vernünftiges warten.
Diego1912
#7 erstellt: 26. Aug 2006, 22:17
Gegen 80mm Lüfter ist ja nichts einzuwenden , aber auch einige Grafikarten besitzen eine wirklich leise Kühlung. Diese sieht aber wirklich nicht danach aus.
Robertkl41
#8 erstellt: 27. Aug 2006, 10:57
Die beiden wären auch interessant, gibt es für Agp und Pci-e. Allerdings auch beide aktiv gekühlt, während die Pci-e Variante auch als Low Profile verwendet werden kann.
AGP: http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JAGS5H
PCI-E:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JAXS5A
Grüsse
Robertkl41
oilchange
#9 erstellt: 27. Aug 2006, 22:03
ich habe bei mir eine mit 6200 TC drin, die ist mit passiver Kühlung und Kühlkörper und hat DVI Ausgang. Die Karte kann alle HD Auflösungen mit Nvidia Treiber bis 1080p.
19BoOoM83
#10 erstellt: 29. Aug 2006, 04:40
Hallo, bin grade auch am Zusammenstelen eines HTPC, werde mir wohl nun die Geforce 7950GX2 kaufen und für 100€ auf WaKü umrüsten, sonst wäre se wohl zu laut...bin mal gespannt was diese an Qualität bringt und wie se in DVD und bei Games so ist...
Hatte bisher nur ATI.
Die ganzen HDMI Karten sind mir zu schwach auf der brust für Games ;o)
schrottie
#11 erstellt: 29. Aug 2006, 10:21
Einen Kühler für die Karte nachzurüsten ist kein Problem. De Geforce 7600 wird nicht besonders warm. Ein Polar Freezer schafft das locker. Auch die AGP Version der Ati ist locker passiv im Zaum zu halten. Ob der Freezer auf die Low Profile Karte passt, kann ich nicht sagen.
(natürlich geht die Garantie dann verloren)
eye666
#12 erstellt: 29. Aug 2006, 18:29
Ich bin hier zwar neu aber ich habe 2 Ati Radeon x1600pro HDMI in betrieb, diese haben zwar einen aktiven Lüfter sind aber Softwaregesteuert , die sind Extrem leise.
Diese Karten sind von Sapphire, und ich denke mal es wird sehr schwer andere zu finden Momentan in de. Ach ja PCIe sind sie,AGP soll es zwar auch geben aber wie immer im Grakabereich viel heiße Luft und eher weniger echte Modelle.
Gruss Eye
derbaum
#13 erstellt: 14. Sep 2006, 18:16
also die einzig wahre kühlmethode ist h²o.
ich hör meinen rechner absolut nicht und das möchte man doch beim dvd oder sonst was schaun auch, oder!
...zumal er besser gekühlt wird als beim passiv oder lüftereinsatz
Fudoh
#14 erstellt: 14. Sep 2006, 18:38
wenn du komplett auf Lüfter verzichtest (trotz Wasser auf CPU, GPU etc) sind andere Karten, das MB etc ungekühlt und die Gehäusetemperatur steigt, weil keine Zirkulation vorhanden ist.
Benutzt einen Gehäuselüfter zusätzlich bist Du wieder auf derselben Lautstärke wie mit einem Silent luftgekühlten PCC.
Tobias
Diego1912
#15 erstellt: 14. Sep 2006, 18:40
Tobias
Hmm, es kommt auf die Komponenten an. Will man eine X1900 XT mit einem Core2Duo effektiv kühlen führen wenig Wege an einer Wasserkühlung vorbei.
Und bei einem System was für 1080i Empfang und später eventuell Deinterlacing und 1080p Playback ausreicht schadet CPU-Power ja nicht.
Fudoh
#16 erstellt: 14. Sep 2006, 18:46
Eine X1900 ok, ist aber auch keine HTPC Karte Einen Core2Duo kannst Du aber ohne Probleme extremst leise kühlen. Hab neulich einen Rechner zusammengestellt und die CPU (6700er) bleibt mit einem 120mm Papst GLL auf 5V (und den hörst Du wirklich NICHT) bei Vollast unter 55°.
Tobias
Diego1912
#17 erstellt: 14. Sep 2006, 18:57
Tobias
Wo du recht hast, hast du recht. Aber der Core2Duo hat noch extreme OC Reserven @ H2O, aber das dürfte aber erst beim nachschärfen und vernünftigem deinterlacen von Nöten sein. Und dann ist der Scaler wieder billiger .
Naja, wie auch immer. wasserkühlung ist sicherlich effektiv, vor allem weil es einige gute 80mm Lüfter gibt die das mainboard auch fast bei No-Noise "kaltstellen"
derbaum
#18 erstellt: 14. Sep 2006, 19:50
naja für die ganz verrückten gibt es ja jede menge kühlkörper die man auf jeden x-beliebigen chip drauf klemmen kann um den zu kühlen.
also ich persönlich fahre mit der komplett-gekühlten variante seit 1 jahr sehr gut.
und wie schon erwähnt ist bei h²o noch potential nach oben hin offen was die leistung angeht.
und wenn man wirklich einen kleinen luftzug in seinem gehäuse verspühren mag sollte man zu einem loony greifen, die sind auf 5 volt gedrosselt "nahezu" unhörbar.
Carlchen
#19 erstellt: 15. Sep 2006, 19:28
@eye66
Kanst du denn die ATI Treiber dabei auf 50Hz mit 1920x1080i einstellen ?
naff01
#20 erstellt: 09. Jan 2008, 13:43
Kann mir jemand eine gute (wenns geht nvidia) Grafikkarte empfehlen mit hdmi ausgang die aber auch eine gute leistung beim spielen bringt(für crysis usw....), und unter 130€ liegt^^.
Hab schon üner die nvidia 8800 Gt überlegt hat aber nur DVI ausgänge
Hivemind
#21 erstellt: 09. Jan 2008, 14:40
@naff: Dann kaufst du einfach ein DVI-HDMI Kabel / Adapter und Problem ist gelöst...
r2d3
#22 erstellt: 10. Jan 2008, 05:51
Wenn für Dich der Sound über HDMI kein Thema ist, ist die 8800GT eine gute Wahl.
chimera123
#23 erstellt: 23. Jan 2008, 16:32
Ich hätte gerne von euch auch eine Empfehlung, brauche aber HDMI onboard+Sound
Grüsse
chimera
pfiffix
#24 erstellt: 23. Jan 2008, 17:40
Grüsse
chimera
Ich hab mir jetzt mal das Board bestellt, ist aber wirklich nur als reiner Media-PC gedacht, wenn Du auch mal zocken willst, dann ist die X1250 Grafik nicht zu gebrauchen.
r2d3
#25 erstellt: 23. Jan 2008, 18:13
chimera123 schrieb:
HDMI onboard+Sound
Das schließt sich leider noch gegenseitg aus.
Wenn Du HDMI mit Sound haben willst, kommst du nicht um eine der neueren ATI´s herum, die das mittels eines speziellen Adapters ermöglichen.
ForceUser
#26 erstellt: 23. Jan 2008, 18:58
naja, irgend jemand hat mal was von seinem mainboard mit HDMI Ausgang erzählt, das sogar PCM ausgeben würde...Irgend was mit Intel chipsatz...müsste au erst wieder suchen
einza85
#27 erstellt: 18. Mai 2008, 16:16
Hey zusammen,
hab da auch mal en paar Fragen zu dem Thema.
Ich habe mir kürzlich einen der neuen Samsung LCD-TVs aus der 6er Serie geholt. Nun will ich mir au no en Pc holen den ich dann neben den Fernseher hinstellen kann und den Fernseher als Monitor Ersatz nehmen.
Hab mir da auch schon so einen tollen PC bei Dell zusammengestellt. Folgendes Problem habe ich jetzt:
In dem PC ist eine ATI Radeon X3870 drin die laut Bild außen bloß 2 DVI Ausgänge besitzt. Da der Samsung aber ja insgesamt 4 HDMI Eingänge besitzt würde ich natürlich gern den PC über diese Eingänge anschließen. Funktioniert das? Hab jetzt schon oft gehört dass man hier einen Adapter von DVI auf HDMI kaufen kann aber, dass dann kein Sound übertragen wird. Der Sound sollte nämlich auch über den Fernseher laufen da ich mir da in der Zukunft noch ein Sound System holen will.
Die Beschreibung der Graka find ich eh verwirrend. Laut Hersteller ATI steht bei HDMI ein "ja" dahinter aber auf den Bildern sind bloß zwei DVI Ausgänge sowie so eine Runde Buchse zu sehen.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen ob das mit diesem PC funktionieren würde oder ob ich dafür en anderen PC nehmen muss.
Danke für eure Mühe jetzt schonmal
Gruß einza
BigRoddi
#28 erstellt: 12. Jul 2008, 08:44
Ich bin auch auf der Suche nach einer für mich geeigneten Grafikkarte.
Ich habe einen Shuttle PC, daher kein Platz für ne riesen Kühlapparatur, dazu noch einen AGP Slot und brauche auch noch einen DVD Brenner mit Blue Ray und HD DVD Abspielbarkeit.
Habt ihr da Empfehlungen? Das Budget ist auch begrenzt.
Tendiere derzeit zu einer ATI Radeon X2600 mit HDMI Ausgang (bloß ist die Kühlung so riesig) und ein LG GGC-H20L Brenner.
Bedenken, Alternativen, Ideen wegen der Kühlung und dem Platz?
Danke im Voraus.
spunky1a
#29 erstellt: 12. Jul 2008, 11:55
k.a. wieviel platz du brauchst (isch nix hellseh), aber irgendwas wird schon passen: http://geizhals.at/eu/?fs=hd2600xt+passiv
edit: oh sorry, du hast nur AGP, dann hast du nicht viel auswahl...
[Beitrag von spunky1a am 12. Jul 2008, 11:57 bearbeitet]
BigRoddi
#30 erstellt: 12. Jul 2008, 19:52
Ist halt die Frage, ob da nicht früher oder später eher ein neuer Rechner sinnig wäre, denn mir geht beim Shuttle auch diese Abheberei tierisch auf die Eier (wenn der Lüfter bei 100% CPU Auslast abgeht).
Allerdings habe ich bis dahin nur einen 3,5" Schub frei für den Brenner und eben einen AGP Slot.
Spiele für den PC brauche ich nicht wirklich, ich spiele Klassiker wie Civ II, Anstoss 3, Theme Park World und MadTV, die brauchen keine Mega Grafik.
Lediglich der HDMI Ausgang ist notwendig.
Noch einer ne Idee?
BigRoddi
#31 erstellt: 12. Jul 2008, 20:08
Also, ich habe mir da mal was ausgeguckt:
LINK
Was denkt ihr über diese GraKa?
Und wenn ich es dann mit einem DVI zu HDMI Kabel an den Fernseher anschließe kann ich dann HD DVDs und Blue Rays auf hoher Auflösung sehen?
Ich tue mich mit dieser DVI HDMI Sache echt schwer, sind ja zwei verschiedene digitale Anschlüsse.
Wichtig ist für mich einfach, dass ich HD Filme vom PC zum LCD bekomme, und mein LCD hat keinen DVI Eingang, nur einen HDMI und einen VGA Eingang.
spunky1a
#32 erstellt: 12. Jul 2008, 20:17
was willst du mit so einem fetten fön, ich denke du hast kein platz und lärm macht das teil ohne ende (ist auch nur eine pro-version mit ddr2-ram). dann hol dir für das gleiche geld lieber ein neues mainboard mit guter onboard grafik und evtl. neue cpu und ram (sollte zusammen nicht mehr als 150€ kosten).
...und mach dir keine gedanken wegen dvi/hdmi (kabel oder adapter), das ist das kleinste problem und funktioniert ohne probleme.
[Beitrag von spunky1a am 12. Jul 2008, 20:22 bearbeitet]
BigRoddi
#33 erstellt: 15. Jul 2008, 14:27
Denke, dass ich preislich da doch etwas drüber liegen würde, da es ja ein Board sein muß, was in den Shuttle passt.
Onboard Grafik mit DVI/HDMI Ausgang, dass dann HD DVDs und BlueRays abspielt? Sowas gibts? Stecke noch nicht so sehr in der Materie drin.
Bevorzugen würde ich allerdings die AGP Grafikkarte mit HDMI-Ausgang.
Meine jetzige Karte hat auch einen DVI Ausgang, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass eine HIS Radeon 9600 Pro HD Filme abspielen kann, oder?
spunky1a
#34 erstellt: 15. Jul 2008, 15:02
nein, ati9600pro ist nicht für hd geeignet.
wie groß muß denn das mainboard sein, hier sind paar µATX zur auswahl, die hd-tauglich sind (Radeon HD 3200), ab 50€: http://geizhals.at/d...en+&pixonoff=off&xf=
kleinere hd-mainboards gibt es nicht (glaube ich).
hier sind noch paar hd-taugliche agp-karten:
http://geizhals.at/deutschland/a327272.html
http://geizhals.at/deutschland/a279080.html
http://geizhals.at/deutschland/a306572.html
bei dem einen ist der kühlkörper hinten bei dem anderen vorne, vielleicht paßt davon eine rein.
[Beitrag von spunky1a am 15. Jul 2008, 15:10 bearbeitet]
BigRoddi
#35 erstellt: 16. Jul 2008, 22:16
Also ich war gestern in einem dieser Konsumtempel mit mieser Beratung die heißen wie der Nachbarplanet des Jupiter, und der Typ hat mir eine Sapphire HD 3650 bzw. 2600 empfohlen, die kosteten da an die 100 €uro.
Weiterhin meinte er ich bräuchte keine 2 GB RAM, 1 GB würde vollkommen reichen.
Außerdem meinte er was davon, dass es HD Karten gibt, die keinen HD Beschleuniger haben.
Ist das sowas wie früher der 3dfx Beschleuniger? Ist der von Nöten?
Hier mal eine Auflistung an GraKa´s die ich mir jetzt mal gefiltert habe PLUS einem passenden Laufwerk.
2 Slot Grafikkarten habe ich bereits eliminiert, da diese niemals in den Shuttle passen:
HIS Radeon HD 2600 Pro
HIS Radeon HD 3850
Sapphire Radeon HD 3850
HIS Radeon X1050 (als günstigste Variante)
Sapphire Radeon X1950 Pro
HIS Excalibur Radeon X1950 Pro
BRENNER LG GGC-H20L
[Beitrag von BigRoddi am 16. Jul 2008, 23:31 bearbeitet]
Erste Grafikkarte mit HDMI-Ausgang
Plumz am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  8 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI ausgang sinnvoll ?
human8 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
Grafikkarte mit Composite-Ausgang?
MiBfinity am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  7 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI ???
Falk14 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  4 Beiträge
noxx2 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  14 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI 1.3
ahnungsbaer am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  10 Beiträge
HDMI Grafikkarte und Beamer?
ELcH- am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  7 Beiträge
Sound bei HDMI Grafikkarte
Moritz16 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  2 Beiträge
Grafikkarten mit (nativem) HDMI-Ausgang
svenex am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  14 Beiträge
HTPC gute Grafikkarte mit HDMI Ausgang und SPDIF Eingang ?
didihannover am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.674
