HTPC Konfiguration und Hilfe bei weiteren Komponenten
cloaxz
#1 erstellt: 18. Nov 2008, 10:37
Hallöchen liebe HIFI-Community,
ich möchte mir demnächst ein HTPC zusammenstellen und hab 1000€ zur verfügung.
Mit dem PC möchte ich
• Live-TV
• Live-TV mit Timeshift
• Aufnahme von TV
• Bluray/HD DVD schauen?
• Per HDMI an meinen LCD anschließen
• Den Ton über HDMI oder über SPDIF übertragen?
• 24p ausgeben können
• DVB-T sehen
• Spielen können (nur Counterstrike)
TV: LCD Toshiba 42Z3030DG
Reciver: Onkyo TX SR 506
zurzeit hab ich folgende Komponenten gedacht:
Gehäuse
SilverStone LC20S (Silber) = 129,90€
Link
Laufwerk
LG GGC-H20LRB = 109,90€
Link
Festplatte
Samsung HD642JJ 640 GB = 53,90€
Link
Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Home Premium 64-Bit = 89,90€
Link
Mainboard
GigaByte MA78G-DS3H = 79,90€
Link
CPU
AMD Phenom X3 8450 = 86,90€
Link
Arbeitsspeicher
Corsair DIMM 4 GB DDR2-800 DHX Kit = 81,90€
Link
Solle ich diese Komponenten so lassen? Sind sie eine gute Lösung für meine oben angeschriebenen Bereiche?
Für die weiteren Komponenten, die da wären:
•TV-Karte
•Grafikkarte (nötig?)
•Lüfter
•Netzteil
bräuchte ich eure zusätzlich Eure Hilfe.
Ich danke jetzt schonmal für zahlreiche Vorschläge
Ich hoffe ich habe auch alle Informationen angegeben die Ihr benötigt. Falls nicht werde ich sie ergänzen.
Gruß Kai
[Beitrag von cloaxz am 18. Nov 2008, 13:13 bearbeitet]
Schoko_18
#2 erstellt: 18. Nov 2008, 15:01
hy,
also bei 24p ausgabe würde ich auf ein 9300er nvidia board umschwenken. die 24p ausgabe klappt nicht einwandfrei und man hat noch immer leichte ruckler drinnen.
also für counterstrike 1.6 reicht der rechner locker, bei counterstrike source kommts halt auf die auflösung an - aber mit 1920*1080 und mit maximalen details wirds nicht laufen.
ich würde nur ein 32bit vista nehmen. gibt noch immer programme, die nicht ganz 64bit fähig sind. bis 4gb bist du mit dem 32bit system um ncihts schlechter gestellt.
ton klappt entweder über spdif oder hdmi - geht sowohl mit dem 780g chipsatz, wie auch mit dem 9300er, der aber auch die hd tonformate über hdmi ausgeben kann. das kann der amd chipsatz nicht.
gehäuse ist super - hab ich auch => sehr zufrieden
netzteil würde ich 430 watt seasonic nehmen, falls du dochmal ne graka einbauen willst.
ansonst würde ich mir keine extra grafikkarte kaufen.
außer du hast geld übrig, dann würde ich eine ati 4850 HIS ICEQ nehmen - kühl, leise und bläst die warme luft gleich aus dem gehäuse raus.
2 gehäuselüfter würde ich machen: einen vor dem festplattenkäfig rein und einen bei der cpu hinten wieder raus.
wenn du spielen willst, würde ich aber einen x2 prozessor nehmen, denn der 8450 hat einen relativ geringen takt.
bluray laufwerk ist super, hab ich auch - leise und schnell
SanDaniel
#3 erstellt: 18. Nov 2008, 15:14
Windows Vista 32bit reicht vollkommen aus
Gibt es Gruende fuer 64Bit?
Als CPU tut es ein sparsamer Dualcore 4850e oder 5050e.
Mehr als 2GB RAM ist uebertrieben in nem HTPC.
Bedenke dass du eh noch 100Euro investieren musst in nen
Software-Player fuer HD-DVD und Bluray.
Eine extra Grafikarte brauchste fuer deine Zwecke nicht.
Ein einziger Gehauseluefter zum Absaugen der Luft vom Prozessor reicht vollkommen aus.
24p ist eh ein subjektiver Eindruck. Ich merke kaum Ruckeln auf nem nicht 24p LCD.
Als TV Karte solltest du natuerlich eine nehmen die in dem Media Center funktioniert, was du nutzt. Beispiel: die Hauppauge Nova-T 500. Sie ist kompatibel zum Vista MediaCenter und enthaelt zudem nen Doppeltuner.
Live-TV, TimeShift, Aufzeichnen (via EPG) erledigt eh die Software, z.b. VistaMedia Center
[Beitrag von SanDaniel am 18. Nov 2008, 15:16 bearbeitet]
cloaxz
#4 erstellt: 18. Nov 2008, 17:00
Ich danke erstmal für eure Antworten.
CPUP/Mainboard
Asus P5N7A-VM
MSI P7NGM-Digital
diese beiden hab ich mit dem 9300 chipsatz bei Alternate gefunden zu welchem tendiert Ihr?.
Wenn ich auf 24p Wiedergabe verzichte, wäre das Board von Asus M3A-H/HDMI mit einem 5050e CPU eine gute Lösung?
Netzteil
Da werd ich das seasonic nehmen, welches Schoko vorgeschlagen hat.
Sollte es jedoch das mit Kabelmanagement sein oder ohne.
Ram
werd ich auf 2gb kürzen.
Cpu
Welchen CPU würdet ihr jetzt nochmal vorschlagen im Bezug auf die oben genannten Boards?
Lüfter
Könntet ihr mir wohl netterweise eine genaue Empfehlung geben?
Gruß Kai
[Beitrag von cloaxz am 18. Nov 2008, 17:05 bearbeitet]
Schoko_18
#5 erstellt: 18. Nov 2008, 17:24
wenn du vorhast, in das gehäuse viele festplatten zu stopfen => kabelmanagement.
wenn nicht nimm das ohne. ist billiger und du hast dann eh jede menge platz.
als cpu nimm einen x2 5600 brisbane. der packt auch aktuelle spiele, wer weiß was du noch alles zocken willst
außerdem lässt sich praktisch jeder brisbane kern auf die stromsparwerte undervolten und das gratis.
falls du infos übers undervolten brauchst, schreib mir ne pm - dann erklär ich dir die schritte genau
ich würde das asus board nehmen, habe mit asus immer gute erfahrungen gemacht.
lüfter kannst du jeden nehmen der weniger als sagen wir 12db hat - somit wären sie dann praktisch unhörbar in dem gehäuse.
hab selber 4 stück 9db lüfter in dem gehäuse - davon merkt man absolut garnix.die festplatten sind da deutlich lauter.
edit sagt: jep, die 100 euro für ne bluray software brauchst du auch noch - das nicht vergessen.
[Beitrag von Schoko_18 am 18. Nov 2008, 17:25 bearbeitet]
cloaxz
#6 erstellt: 18. Nov 2008, 18:47
Okay ich habe jetzt mein Warenkorb aktualisiert!
Warenkorb
Kann ich nun mit den Komponenten getrost zuschlagen und mein HTPC bauen?
Welches Bluray Abspielprogramm wird denn benötigt? Denn ich bekomme zu dem Laufwerk ne PowerDVD 7 Version die ich ja kostenlos upgraden kann mit der dann Blurays abspielen möglich sei.
TV Karte Okay? und ich brauche noch eine Wirelesskarte.
Hab an diese gedacht. Abit AirPace WLP-01 Link
Gruß Kai
Schoko_18
#7 erstellt: 18. Nov 2008, 19:13
schaut gut aus - würde ich so kaufen!
wlan karte kannst du eigentlich fast jede von einem markenhersteller nehmen, auch gut ist zb dlink oder linksys, auch netgear.
ja die version die dabei ist, kannst du nehmen zum bluray abspielen!
HiLogic
#8 erstellt: 18. Nov 2008, 20:00
Wie kann man guten Gewissens dieses Mainboard empfehlen?
SanDaniel
#9 erstellt: 19. Nov 2008, 13:49
Das Mainboard Asus M3A-H/HDMI ist mit dem neusten Bios endlich stabil, solange man NUR die Treiber von der Asus Homepage verwendet. Die IGP Treiber von ATI laufen merkwuerdigerweise
nicht stabil.
Das Problem mit der Onboard Grafik ist auch nur ein Problem, wenn man die falschen Treiber nimmt oder rumexperimentiert.
Wenn du das Board nimmst, dann wird ein Bios Update faellig.
Geht aber sehr einfach im Bios mit nem FAT formatierten USB-Stick, wo das Bios drauf kopiert ist.
Als CPU kannste auch gerne den Boxed 4850e oder 5050e nehmen.
Der Boxed Luefter ist sehr leise.
[Beitrag von SanDaniel am 19. Nov 2008, 13:50 bearbeitet]
HTPC Hilfe! Welche Komponenten?
r4lle am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  24 Beiträge
HTPC Konfiguration/Komponenten so OK?
d-n-h am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  4 Beiträge
HTPC Konfiguration ok?
Boardi am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  20 Beiträge
HTPC Konfiguration! so i.O?
bugatti1712 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  25 Beiträge
HTPC - Komponenten Auswahl, Hilfe gesucht!
Jannic am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  14 Beiträge
HTPC Konfiguration für BlueRay
bambam2007 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
Vorschlag/Hilfe für Konfiguration eines HTPC
stefanhg am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  5 Beiträge
Jannic am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  2 Beiträge
HTPC - Richtige Konfiguration?
Daniel_Spálenka am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  10 Beiträge
Tipps zu HTPC Konfiguration
andikord am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDieter892
  • Gesamtzahl an Themen1.562.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.108
