| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC Konfiguration/Komponenten so OK? | |
HTPC Konfiguration/Komponenten so OK?+A -A |
d-n-h
erstellt: 01. Jan 2010, 15:15
moin und ein frohes Neues Jahr allen! Da in der nächsten Woche mit dem TX P50 S10 auch in unserem Haushalt endlich ein hübsches TV Gerät einzieht plane ich den Aufbau eines HTPC um die gesamten Komponenten die atm kreuz und quer stehen endlich rauszuschmeissen. Was ist vorhanden? TX P50 S10 Empfang über externen DVB-S2 Sat-Receiver Aktives Surround System Was bzw. wofür den HTPC? Der HTPC soll als Abspielgerät für Avi & DVD Dateien, BD Abspieler und DVB-S Empfangsgerät für den TV, sowie in seltenen Fällen wenn wir mal was wichtiges nicht sehen können als Aufnahmegerät für TV Sendungen dienen. Der externe Sat-Receiver soll zunächst bleiben und weiterhin für den TV genutzt werden, sollte sich zeigen das durch eine gute Konfiguration (Stand By Betrieb etc.) der HTPC nicht zum großen Stromfresser auf Dauer wird fliegt der evtl. später zugunsten einer zweiten DVB-S2 Karte auch raus so daß alles komplett über den HTPC laufen kann. Videobearbeitung oder sonstiges wie Gaming etc. wird auf dem HTPC nicht erfolgen, dafür steht über Lan ein leistungsfähiges Quad System zu Verfügung welches über Dual-View ebenfalls an den TV angeschlossen ist. Nachdem ich mich bissel eingehender mit der Materie befasst habe habe ich folgende Komponenten (s.u.)in der Auswahl und wollte euch bitten mal einen Blick drauf zu werfen ob das soweit OK ist oder euch irgendwelche Dinge auffallen die so nicht funktionieren, bzw. bessere oder günstigere Komponenten einfallen, und was ich sonst noch brauche. Gehäuse: LC14 (bietet genug Platz für die Zukunft und eine evtl. erfolgende weitere Aufrüstung. http://www.heise.de/preisvergleich/a303865.htmlBoard: XFX Geforce9300 http://www.alternate...GeForce_9300/311794/CPU: Intel E5200 http://www.heise.de/preisvergleich/a353030.htmlCPU-Kühler: Scythe Big Shuriken http://geizhals.at/deutschland/a440569.htmlSpeicher: 2GB A-Data Vitesta Extreme CL4 6400 800mhz liegen noch hier rum... Netzteil: BE Quiet Pure Power 350W http://geizhals.at/deutschland/a378178.htmlHDD: Samsung HD103SI 1TB SATA II EcoGreen, 32MB http://geizhals.at/deutschland/a401979.htmlBD/DVD Combo Laufwerk: LG CH08LS10 http://www.amazon.de...-Proof/dp/B002CHPH84DVB-S2 Empfang & FB: Hauppauge WinTV Nova-HD-S2 inkl. FB http://www.heise.de/preisvergleich/a248128.htmlSoftware: Das ganze soll unter Win7 mit deaktiviertem WMC und dann über Mediaportal 1.0.1 laufen. Vielen Dank im voraus... Gruß, d-n-h [Beitrag von d-n-h am 01. Jan 2010, 15:21 bearbeitet] |
Background
erstellt: 01. Jan 2010, 16:07
Zu dem LC14: Habe das LC20 gekauft und war erstaunt, wie eng es da zugeht Habe aber 5 Festplatten eingebaut (3,5 Zoll). Wenn du dann vorne die Lüfter einsetzt musst du entsprechend die HDDs nach hinten um ein Loch versetzten. Heißt, du kommt dem Netzteil entgegen ! Also nur einseitig gewinkelte SATAs benutzen und hol nur welche mit der Einrast-Funktion. Muss nun die "Billigen" rauswerfen, lösen sich selbstständig Vielleicht doch ein geräumigeres LC 20? Oder benötigst du das Sichtfenster für einen LCD Bildschirm?Zu dem Board Nichts auszusetzen. Habe es aber nicht gekauft, weil ich gelesen habe, dass bei einigen der Service bei Mängel (und es waren viele) nicht astrein funktioniert ! Wollte es deshalb nicht und griff zu einem AMD 785g Chipsatz zum CPU Lüfter Hab den auch gekauft und siehe da, im LC20 wird es verdamt eng. Board war drin, packte nun den CPU Kühler aus und bäm--> Board musste raus, wegen den Halterungen. Griff dann zu einem Arctic Cooling, bei dem ich den Lüfter ausgebaut hab Wird auch so nicht wärmer als 42 Grad ! Den E5200 habe ich auch mit einem winzigen Block nicht wärmer als 55 Grad bekommen und das bei 100% CPU Last über Stunden.Netzteil Wird reichen und sollte leise sein. Habe aber das 400 Watt E7 geholt. Man hört es nicht ![]() Die Gehäuselüfter steuere ich mit dem Zalman 2 und alle runtergedreht. Absolut "kühl" drin, mit ~ 35 Grad. Die anderen Dinge sind für mich ganz ok |
d-n-h
erstellt: 01. Jan 2010, 17:22
Danke für den Tip, gefällt mir sogar noch besser als das LC14 und werde ich mir holen!
Auch hier vielen Dank, nach Studium des entsprechenden Sammelthreads zum XFX gerade bei HWluxx bin ich froh noch nicht bestellt zu haben. Was würdest Du mir empfehlen? (Board & CPU)
Werde ich als Alternative im Hinterkopf behalten, thx! [Beitrag von d-n-h am 01. Jan 2010, 17:57 bearbeitet] |
Background
erstellt: 01. Jan 2010, 19:17
- LC20 habe ich nur wegen der Anzahl der Festplatten gekauft. Einen IR Empfänger muss ich eben extern draussen platzieren. Mir gefällt das Gehäuse, weil die Einschübe für die Laufwerke verdeckt sind. - Mit 100% gutem Gewissen kann ich dir nichts empfehlen. Habe zu einem Asus Board mit 785g Chipsatz gegriffen, Onboard 4200 HD Chipsatz und integriertem 128 MB DDR3 Sideport Memory. Hier das Board + Athlon II 240 (keine e Version)Großartige Erfahrungen konnte ich nicht damit sammeln, der XBMC Player spielt 1080p Filme mit ca. 35% Last ab, wobei die GPU Beschleunigung nicht eingeschaltet war. Grad dabei den Build mit dem DSPlayer zu installieren. Damit sollte die Last unter 10% sein. |
HTPC Konfiguration ok? Boardi am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 20 Beiträge |
HTPC Konfiguration so i.O? Sunisa am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 10 Beiträge |
HTPC Konfiguration! so i.O? bugatti1712 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 25 Beiträge |
Konfiguration OK? newster76 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
HTPC Konfiguration und Hilfe bei weiteren Komponenten cloaxz am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 9 Beiträge |
Mal wieder: HTPC - Konfiguration crazy_mazy am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 15 Beiträge |
HTPC Konfiguration für BlueRay bambam2007 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
HTPC - Richtige Konfiguration? Daniel_Spálenka am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 10 Beiträge |
Tipps zu HTPC Konfiguration andikord am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
htpc Komponenten alero am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.603
