HTPC - Komponenten Auswahl, Hilfe gesucht!
Jannic
#1 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:15
Hallo HTPC Fans,
da ich mich nun auch entschlossen habe anstatt HDTV Receiver, dvd recorder, cd spieler, bluray/ hd dvd player ...... zu kaufen sondern lieber einen HTPC brauche ich eure Hilfe!
Zunächst hoffe ich dass ich hier im richtigen unterforum bin.... wenn nicht tut es mir leid und ich bitte darum mich auf diesen fehler aufmerksam zu machen.
Nun zum Thema:
Ich wollte für ~1000€ ein HTPC zusammen bauen, etwas Hardware möchte ich aus meinem alten übernehmen:
SkyStar HD
HD DVD Laufwerk
Zu den gestellten Anforderungen:
- 500GB Festplatte
- RUCKELFREIES HDTV, habe den DVB Viewer Pro + Power DVD + Core AVC h.264 Decoder, müsste doch dann irgendwie gehen oder?
- sollte auch zum zocken taugen
- schickes gehäuse, das einzige was mir zusagt unterstützt nur micro atx mainboards
- bluray erst später (aber genug Leistung dafür!)
- Betriebsystem XP; vista kompatibel
Folgendes habe ich mir überlegt:
CPU:
Intel core 2 duo e8400
Grafikkarte:
MSI NX8800GTS-T2D512E-OC
Festplatte(n)
2x Samsung HD250HJ
Gehäuse:
Antec Fusion Silber incl. 430Watt Netzteil
RAM:
2x Corsair 2 GB DDR2-800 (oder nur 2GB?)
Mainboard(micro atx
Das MB ist das Problem, es bräuchte einen 775 Sockel, sowie GDDR2 800 Unterstütztung, sowie einen 5.1 Audioausgang. Eine zusätzliche Soundkarte geht leider nicht.... wie man auf diesem bild erkennen kann, könnte man nur 2 PCI Karte drauf hauen, eine für die skystar HD, dummerweise belegt die Grafikkarte 2 Slots, und heute sind ja fast alle Grakas Dualslots.
http://3dfusion.de/artikel/gehaeuse/..._eingebaut.jpg
Achja kaufen wollte ich gerne alles bei arlt, die haben einen Laden bei mir in der Nähe... (www.arlt.de ich hoffe der link geht okay)
Würde mich risieg freuen wenn jemand helfen könnte!!
In hoffnungsvoller Erwartung
Jannic
[Beitrag von Jannic am 17. Mrz 2008, 22:22 bearbeitet]
DatHeinzchen
#2 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:29
Meine Vorschläge für ein Board wären, wenn Du bei arlt kaufen willst wären, dass MSI G33M-FI oder ASUS P5K-VM, wobei ich aber eher zum ASUS tendieren würde.
Gruß DatHeinzchen
edit: Die Sapphire Radeon HD3870 512MB belegt übrigens nur einen Slot.
[Beitrag von DatHeinzchen am 17. Mrz 2008, 22:31 bearbeitet]
Jannic
#3 erstellt: 17. Mrz 2008, 23:08
Hallo
die mbs sehen schon ganz gut aus.... hat sonst noch jemand ne idee? was haltet ihr von den restliche komponenten...?
DatHeinzchen
#4 erstellt: 17. Mrz 2008, 23:25
Gut, dann noch ein Kommentar zum Rest Das Gehäuse finde ich sehr schick und dabei solltest du auch bleiben. Der Prozessor hat ordentlich Power, sowohl für HDTV als auch, in Verbindung mit der Grafikkarte, zum Zocken. Benötigst du noch einen CPU Kühler? Wenn ja, könnte der Scythe Ninja Mini für dich interssant sein. Bei den Festplatten ist mir nicht ganz klar, warum es 2 250er sein sollen. Ich würde nur eine einbauen, dann eben mit 500GB, wie zum Beispiel die Western Digital Caviar GP 500GB (sollen sehr leise und sparsam sein). Bei den aktuellen Preisen für den Arbeitsspeicher ist es vollkommen ok, wenn du gleich 4GB rein steckst und mit dem Corsair machst du nichts verkehrt, da er ja lebenslange Garantie bietet (heißt wohl in Deutschland 10 Jahre). Bedenke aber, das du ein 64bit Betriebssystem brauchst, um diesen vollständig nutzen zu können.
Etwas Sorgen macht mir nur das Netzteil. Könnte mir durchaus vorstellen, dass es mit deiner Zusammenstellung an seine Leistungsgrenze kommen könnte. Aber probieren geht da über studieren.
Gruß DatHeinzchen
Jannic
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 00:21
okay,...hmm ja netzteil könnte problematisch werden...
extra cpu kühler wird denk ich zu laut...
kann ich mir sicher sein dass ich mit diesen komponenten ruckefreies hdtv hinbekomme?
als tv karte dann die skystar hd, software hab ich denk ich genug... coreAVC, dvb viewer & power dvd ultra, alle vollversionen von dem kram...
brauch ich da sonst was?
Hivemind
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 01:25
Durch den CPU Kühler soll der PC ja leiser statt lauter werden da meist besser als der Boxed Kühler, jedoch ist mit ner 8800 wohl Lautstärke ehh schon weit weg von Gut und Böse...
Hardwaredekodierung übernimmt der Nvidia G92 zu großen Teil, zwar nicht so gut wie die ATi´s aber nen Single Core ab 3Ghz reicht da schon aus.
Software brauchste den CoreAVC noch nicht mal da Cyberlink auch nen Codec mitliefert, ansonsten wirste wohl im Betrieb merken was noch nötig ist.
Tupapupa
#7 erstellt: 18. Mrz 2008, 11:01
Gratuliere dir zu deiner Entscheidung!
Ich habe mir selbst gerade erst einen HTPC aufgebaut und kann dir versichern, auch als Game-PC kann der noch ausreichend leise aufgebaut werden.
Ich habe hier im Topf Forum (war mein letzter Receiver) auch schon einen Erfahrungsbericht eingestellt. Vielleicht kannst du dir da ja paar Anregungen holen.
Der CoreAVC ist ein Top-Codec, den benutze ich auch.
ATI Karten übertragen auch das Ton Signal über HDMI (NVidia?).
Ich würde dir zu einem Gehäuse raten, in welches ein normales ATX Board passt, die sehen genauso gut aus (wie ein dicker Hifi-Verstärker) aber du hast dafür keine Probleme mit den Bauteilen.
Mich hat der ganze Kram 1200€ gekostet, mit 3870 Graka und Quad Core Prozessor und 4GB Ram (von denen aber nur 3,4 genutzt werden unter Vista 32Bit), ist also auch ein perfekter Spiele PC.
Trotzdem ist der noch so leise, daß man da schon nahe ran muss, um den überhaupt laufen zu hören. Beim gamen kann er aber ab und zu auch mal etwas lauter werden (wenn die Lüfter hochdrehen), aber dabei hört man das eh nicht.
Mein 7700 HDPVR Receiver und IPBox 9000 waren lauter...
Jannic
#8 erstellt: 18. Mrz 2008, 11:32
ok danke für die vielen antworten!
@Hivemind:
hm ich probier mal aus welches code besser is
coreavc vs powerdvd
@Turpupa:
danke für den link, interessant
Ton über HDMI bringt mir nix (ONKYO TX-SR 505), deshalb ischs mir eigentlich egal ob nVidia oder ATI...
anmat2
#9 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:51
Naja schau Dir mal diesen Beitrag an, vielleicht ist das MB interessant für Dich!
http://www.hifi-foru...m_id=134&thread=1693
Jannic
#10 erstellt: 18. Mrz 2008, 17:30
hmm ich zum zocken wohl doch ne bessere graka.....
aber andere frage: kann man hd dvd/bluray matieral überhaupt analog ausgeben? also den ton mein ich....
Hivemind
#11 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:57
Die HD Tonformate sind zur Zeit "nur" analog" ausgebbar.
Digital wird meist nur gewöhnliches DD/DTS 5.1 ausgegeben wie man es von der DVD kennt - bei Spiderman 3 zB kann Digital nur Stereo nutzen.
Jannic
#12 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:17
also über analogen 5.1 sound kann ich in jedem Fall den ton ausgeben? egal ob bluray hd dvd dvd oder tv, richtig?
Hivemind
#13 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:28
Jop geht immer, wird aber von den meisten zwecks Qualität und Performance (obwohl besonders letzteres bei einem modernen Rechner eigentlich Unfug ist) vermieden da man davon ausgeht, dass der AVR besser wandelt als die Onboardsoundkarte.
Digital läßt sich nur per HDMI 1.3a an passenden AVR ausgeben und die Schnittstelle läßt im PC Bereich noch auf sich warten.
Jannic
#14 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:20
hmmm ob man den unterschied von analoger zu digitaler übertragung wirklich hören kann - bei lautsprechern unter 5000€
Dann lieber Orignal DVDs und keine gebrannte mistvicher...
ich bestell des jetzt morgen mal.... ich werde garantiert dannach bei euch weiter fragen müssen, mit den ganzen einstellungen von dvbviewer bis power dvd und so weita
danke schon mal für die Hilfe!!!
Jannic am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  2 Beiträge
HTPC Hilfe! Welche Komponenten?
r4lle am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  24 Beiträge
htpc Komponenten
alero am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
soundkarten auswahl, htpc frage
Lajiola am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
Komponenten für den HTPC
Jannic am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  6 Beiträge
HTPC Konfiguration und Hilfe bei weiteren Komponenten
cloaxz am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  9 Beiträge
Mainboard fuer HTPC gesucht
cyberhawk am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  15 Beiträge
1. Hilfe HTPC
XHT am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  13 Beiträge
Welche Komponenten für HTPC?
Verrückter am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  4 Beiträge
alte pc komponenten-->HTPC
darki87 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  5 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
