HTPC Hilfe! Welche Komponenten?
r4lle
#1 erstellt: 01. Jan 2008, 17:11
Sorry für einen weiteren Thread, jedoch ist ja so ein HTPC für jeden individuell zu gestalten.
Eigentlich habe ich simple Vorgaben. Ich möchte einen HTPC im Wohnzimmer an meinem neuen Panasonic TH50 anschließen. Er soll ALLE Formate problemlos abspielen können wie mkv, mpeg2, mpeg4 usw.!
Zusätzlich soll demnächst das Combi-Laufwerk von LG für Blu-Ray und HD-DVD rein. Also auch damit keine Probleme haben.
Nu wird's konkret:
Grafikkarte: ATI HD2600XT
CPU: Intel Core 2 Duo E4xxx
RAM: 2GB PC2-5300
Mainboard: ASUS P5V-VM SE DH
Gehäuse + Netzteil: Antec NSK 2480, 380W, mATX
Laufwerk: LG GGC-H20L Blu-Ray Combo
Festplatte: 500GB
W-Lan
Auf was muss ich noch achten und lohnt es sich mit dem LG Combo Laufwerk eigentlich weil es soll ja einige Ruckler geben?
Danke für eure Hilfe. Bin echt am verzweifeln ob sich sowas lohnt oder nicht...
[Beitrag von r4lle am 02. Jan 2008, 16:13 bearbeitet]
HannesV
#2 erstellt: 01. Jan 2008, 19:53
Hy.
Ja, dachte ich mir auch. Aber wie Du schon sagst, ein HTPC's können sehr unterschiedlich sein. Hab auch erst einen Thread eröffnet. Läuft etwas zäh, aber Hivemind hilft schon weiter.
Weist Du schon welches Gehäuse Du nimmst? Mit integrierten Netzteil?
Frohes Neues
Hannes
r4lle
#3 erstellt: 01. Jan 2008, 22:27
Hi HannesV
Ne wollte mir erstmal Gedanken über das Innenleben machen und rausfiltern ob der HTPC auch alle von mit gestellten Anforderungen unter normalen Umständen erfüllen kann.
Hast du denn ein schickes Gehäuse schon gefunden? Meistens ist das Gehäuse ja noch das teuerste an der Geschichte.
Der_Eismann
#4 erstellt: 01. Jan 2008, 22:28
als Netzteil reichen auch 300W locker aus!
würde dir das S12II-330W von Seasonic empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/a258809.html#
hat einen leisen 12cm lüfter und ein 80+ zertifikat!
und als HDD würde ich die Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II (HD501LJ) nehmen. Fix und schön leise!
Hivemind
#5 erstellt: 02. Jan 2008, 02:59
Ab E4500 sollte für jede HD Wiedergabe reichen.
Passendes Mainboard mit koaxialem Ausgang für digitale Ausgabe zum Receiver und Onboard WLAN der zu Router connecten kann oder selbst als Router (auch bei ausgeschaltetem PC) dient und eine kleine aber nette FB die auch anderen PCs per USB benutzt werden kann: ASUS P5V-VM SE DH (ist auch µATX sollte also in die meisten Gehäuse passen).
RAM ist völlig Schnuppe, kauf was dir am besten gefällt, mehr als 20€ für 1GB auszugeben wäre in meinen Augen aber sinnlos.
Netzteil find ich die semi-passiven Nesteqs sehr gut.
Festplatte die schon empfohlene Spinpoint T166 da bestes GB pro € Verhältnis.
Mit Graka haste den richtigen Riecher, falls dein Receiver HDMI hat kannste damit sogar den Sound übertragen und brauchst kein weiteres Kabel.
[Beitrag von Hivemind am 02. Jan 2008, 03:01 bearbeitet]
HannesV
#6 erstellt: 02. Jan 2008, 04:51
r4lle schrieb:
Hi HannesV
Guten Morgen,
ja, ich hab mir bis jetzt ein Antec NSK 2480 rausgesucht in silber. Netzteil ist dort schon vorhanden, kostet 90 €. Schönere gibt es immer Aber wenn es keinen technischen Grund gibt ein teureres zu nehmen, dann lass ich es erstmal so stehen.
Hannes
Tiny_H
#7 erstellt: 02. Jan 2008, 08:57
HannesV schrieb:
... ich hab mir bis jetzt ein Antec NSK 2480 rausgesucht in silber. Netzteil ist dort schon vorhanden, kostet 90 €. Schönere gibt es immer Aber wenn es keinen technischen Grund gibt ein teureres zu nehmen, dann lass ich es erstmal so stehen.
Wenn's einen solchen Desktop auch im ATX-Format geben würde, wär's das passende Gehäuse für mich ...
r4lle
#8 erstellt: 02. Jan 2008, 13:44
Danke für eure Antworten!!!
@Eisman, dachte dass die Grafikkarte schon bissel Leistung braucht aber das Gehäuse von HannesV gefällt mir sehr gut, da wären ja schon 380W dabei.
@Hivemind, bist du dir ganz sicher das ein E4500 mit der ATI HD2600 für Blu-Ray und HD-DVD's ausreicht? Hab damit noch KEINE Erfahrung sammeln können daher bin ich mir unsicher.
Danke auch für das Mainboard. Sieht auf dem ersten Blick echt klasse aus. Hat eigentlich alles was ich brauche, jedoch steht unter dem Datenblatt dass es nicht für HDCP (HD Ready) frei ist. Kann ich somit keine Blu-Ray oder HD-DVD Filme über das Laufwerk schauen oder übernimmt das die Grafikkarte?
Kurz zum Sound noch ne Frage. 5.1 liefert ja das Board. Reicht eine Verbindung vom Board zur Anlage um auch 5.1 wiederzugeben oder muss ich da noch etwas anderes beachten?
@HannesV, danke für das Gehäuse. Gefällt mir echt super! Weisst du wieviele Festplatten da reinpassen würden?
Gruß an alle
Hivemind
#9 erstellt: 02. Jan 2008, 15:25
Die Last wird denke bei Hardwarebeschleunigung nicht 10% überschreiten und selbst für reine Softwaredecodierung ist die CPU stark genug.
Jop das übernimmt die Graka, ist nur auf den Onboard DVI Anschluss bezogen.
Wie gesagt würde schon mit HDMI eine Verbindung für Bild und Ton zum Reciever von der Graka reichen, ansonsten reicht der SPDIF Anschluss auf dem Mainboard aus um 5.1 zu übertragen. Nur bei Spielen ist nur 2 Kanal möglich.
HannesV
#10 erstellt: 02. Jan 2008, 15:42
Hy,
hab mal auf der Hersteller Hp nachgesehen.
Intern: 2 x 3,5" herausnehmbare HDD-Laufwerkschlitten mit Silikonunterlagen für noch mehr Laufruhe
Von 380 Watt Netzteil hab ich auch gelesen. Antec gibt aber 430 Watt an.
Hab für Dich mal den Link mit rein gesetzt. So kommst wahrscheinlich am besten zu recht.
http://www.antec.com/ec/de/productDetails.php?ProdID=00280
Hannes
r4lle
#11 erstellt: 02. Jan 2008, 16:16
Danke Hivemind und Hannes!
Hab mal das Eröffnungsposting aktualisiert. Ist diese Zusammenstellung machbar und in Ordnung so oder fehlt noch etwas?
Wie siehts mit der Belüftung aus?
Oder habt ihr noch allgemeine Anregungen?
Werde mit dem Kauf noch etwas warten aber wenn ich zumindestens sicher gehen kann dass alles gut laufen würde kann mich keiner von abhalten... ;-)
HannesV
#12 erstellt: 02. Jan 2008, 16:34
wie ist das jetzt mit der onboard graka beim mainboard, unterstützt das HD? Dann würde ja die HD2600 entfallen.
Bis jetzt schaut es bei mir auch ganz gut aus. Schätze das es zu Problemen kommt wenn ich es zum laufen bekommen will, bzw Einstellungen gemacht werden müssen.
Hannes
r4lle
#13 erstellt: 02. Jan 2008, 18:34
Die Onboard Grafikkarte kannste knicken. Man braucht schon eine andere. Werde mir die HD2600 kaufen. Die sollte ausreichen.
HannesV
#14 erstellt: 02. Jan 2008, 18:38
Okay danke. Das hilft doch weiter. Werde denk ich auch die 2600 nehmen. Wobei mir der Unterschied zwischen Pro und XT nicht ganz klar. XT macht scheinbar 5.1.
Danke und Gruß
Hannes
Hivemind
#15 erstellt: 02. Jan 2008, 21:04
GPU Takt / Speichertakt (beides Standardwerte, können abweichen)
Pro: 600 / 400
XT: 800 / 700
HannesV
#16 erstellt: 03. Jan 2008, 04:47
Morgen, danke. XT scheint besser zu sein, oder ist es egal welche man nimmt?
Hannes
Hivemind
#17 erstellt: 03. Jan 2008, 13:32
Und besser als ne 2600 XT ist eine 3850 und besser als die eine 3870
Was erwartest du zu hören, umso stärker die Graka ist desto besser ist sie auch. Ob du am Ende 5, 15, 30 oder 50% CPU Auslastung hängt davon ab, ob das aber wichtig ist bleibt eine andere Frage
Eine 2600 Pro wäre meine Wahl da sich die auch besser passiv kühlen läßt.
HannesV
#18 erstellt: 03. Jan 2008, 15:13
Sorry,
hab nur eine Antwort erwartet. Wenn einen, so wie mir, schon mal die Grundsätze fehlen kommen eben solche Fragen dabei raus. Höhere Leistungsangabe heist ja nicht gleich "besser für meine Anwendungen", hab ich ich ja mittlerweile auch schon gemerkt.
Hivemind
#19 erstellt: 03. Jan 2008, 15:48
Hmm irgendwie scheine ich in letzter Zeit zu harsch zu klingen und die Leute zu verschrecen
War nicht pöse gemeint ^^
Irgendwo hat jemand auch einen Link gepostet wo die Unterschiede zwischen den ATi HD 2xxx Karten erklärt waren und auch Anwendungsbeispiele mit Auslastung zu finden sind (wenn ich mich da mal nicht irre).
Also ne 2600 Pro sollte voll ausreichen da du ja noch große Reserven bei der CPU hast und beim HD Postprocessing nicht viel anfallen wird da es ja schon fast optimalste Qualität hat
r4lle
#20 erstellt: 03. Jan 2008, 16:50
Danke für deine Antworten Hivemind. Ich denke Hannes weiss das schon zu nehmen...
Stelle hier nochmal 2 Dinge zur Diskussion:
1. Gibt es noch eine preiswertere oder andere Alternative zum Mainboard von Asus? Habe hier viel gelesen dass sich einige Boards von Gigabyte kaufen. Welche unterschiede gibt es da im MicroMainboard Bereich?
Zusätzlich: Welche Nachteile haben die MicroBoards gegenüber den "Normalen"?
2. Hab hier noch ein paar Gehäuse gefunden. Welches gefällt euch gut und würdet ihr empfehlen? Die meisten auch aus dem preislichen Aspekt gewählt...
Gehäuse #1
Gehäuse #2
Hivemind
#21 erstellt: 03. Jan 2008, 17:20
1) Teils Geschmackssache, kannst das aber auch am Chipsatz klar machen: vergleich einfach mal die von Gigabyte mit Asus inwieweit es da Unterschiede gibt.
Zu dem billigen Gigabyte gibs sicherlich auch ein preisnahes Asus, während das umgedreht genauso funktioniert.
Ich schätze an Asus auch die Quali und die kleinen extra Features, habs halt bisher schon welche von Asus gehabt und immer gute Erfahrungen mit gemacht.
µATX haben da kleiner weniger Slots, zB 2 statt 4 RAM Socke, 4 Slots für PCI, PCIe / AGP statt 7, weniger SATA Anschlüsse usw.
2) Sind ja nun keine wirklichen HTPC Gehäuse. Auch eher für stehend ausgelegt was nun gar nicht mein Fall ist (außer vll bei der Wii ^^).
Ich würd in der Preiklasse nichts kaufen da man mit Klappern aufgrund Sparens am Material und billiger Verarbeitung, was wiederum schnell zu knarksenden oder ungenauen Einschublagen führt, rechnen muss. Nach dem 10ten Klappen bricht die Abdeckung für die Frontanschlüsse ab oder klemmt usw...
Beide haben auch ein seltsames Montagesystem für das Netzteil das anscheinend nicht an der gewöhnlichen Position befestigt wird sondern per Kabel irgendwo anders (erkennt man so zumindest auf den Bildern) und man sieht eigentlich keine passenden Aussparungen für einen 80 bzw. 120mm Lüfter was die Kühlung im negativen Sinne beeinflussen wird.
HannesV
#22 erstellt: 03. Jan 2008, 17:41
passt schon hivemind. Sollte auch von mir nicht motzig rüberkommen. Danke für Deine nochmalige Ausführung. Mir ist es jetzt auch klar.
Aber da habens wir wieder. Das wo Du über Gehäuse geschrieben hast, wüsste ich z.B. ebenfalls nicht. Zwar logisch im nachhinein, aber man denkt nicht gleich dran. Rein optisch wäre das 1. Gehäuse ganz hübsch gewesen. Dachte mein NSK 2480 wäre schon günstig, sprich untere Kategorie. Lüfter hat es aber 2 120er. Werd da aber auch nach weiteren möglichkeiten schauen, auch wegen größeren Mainboard. Sparen sollte man da aber auch nicht wie ich festgestellt hab, schließlich geht von da alles aus.
Die Asus Mainboards muss ich mir auch mal ansehen.
Das wars erstmal wieder
Oder auch nicht. Hab grad weng auf idealo.de mit rumgespielt und dabei ist bei HTPC Gehäuse halt das rausgekommen.
http://www.idealo.de...1mx-silverstone.html
http://web.hoh.de/ho...T=1&IT=29945&CT=1266
Natürlich beide ohne Netzteil.
Das wäre wiederrum nicht schlecht. Preislich höher, aber i.O. Bin ja durch Hiveminds hilfe schon erheblich runter gekommen mit den Preis.
http://www.compuland...id=178278&pid=idealo
Hannes
[Beitrag von HannesV am 03. Jan 2008, 19:46 bearbeitet]
r4lle
#23 erstellt: 08. Jan 2008, 13:36
Tach nochmal...
Bin mir grad etwas unsicher was das Gehäuse und dem Mainboard angeht.
Das ANTEC Desktop NSK2480 ist für Mikro-Mainboards gemacht mit Standartgröße von 24x24cm.
Nun ist mein angepeiltes Mainboard Asus P5V-VM SE DH aber 24,5cm breit. Haut das trotzdem hin?
Danke für eure Hilfe!
Hivemind
#24 erstellt: 08. Jan 2008, 16:10
Dann kannteste einfach das überstehende ab
Nee wenn das Antec µATX nimmt passt auch jedes µATX Board wie das Asus da die genormt sind. Also entweder alle oder gar keins.
Welche Komponenten für HTPC?
Verrückter am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  4 Beiträge
HTPC - Komponenten Auswahl, Hilfe gesucht!
Jannic am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  2 Beiträge
Jannic am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  14 Beiträge
HTPC selbst bauen, welche Komponenten?
Hessen-Sound am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  7 Beiträge
htpc Komponenten
alero am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
HTPC Konfiguration und Hilfe bei weiteren Komponenten
cloaxz am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  9 Beiträge
1. Hilfe HTPC
XHT am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  13 Beiträge
alte pc komponenten-->HTPC
darki87 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  5 Beiträge
komponenten wahl HTPC
Max76 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  8 Beiträge
htpc aus vorhandenen Komponenten
FrankR am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  4 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.239
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
