Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 Letzte
Bau eines HTPC - Schritt für Schritt
mJOHm
#351 erstellt: 02. Mai 2007, 16:04
mJOHm schrieb:
Anforderungen:
  • HDTV-Empfang über DVB-S2-Karte
  • 1080p-Wiedergabe
  • Rekorder/Aufnahme-Funktion
  • Preis < 700€ wenn möglich.
  • Und natürlich leise.
  • EVTL. RAID 5
Bin mir noch net schlüssig ob ich Linux MCE oder Windows MCE nehmen soll...
Zocken muss nicht sein. Mein "Normaler PC" besteht im Moment aus:
  • ATX Midi Delux MG 432 iron silver 520W
  • AMD Athlon64 3700+ 2200MHz Box S939 San Diego E4-Stepping
  • Asus A8N-SLI SE S939 nForce4 SLI FSB 2000MHz PCIe ATX
  • 2 X DDR-RAM 512MB PC400 CL3 Infineon
  • 320GB Western Digital WD3200JD CAVIAR SPECIAL ED SATA
  • 320GB Western Digital WD3200JS CAVIAR SE SATA II 8MB
  • 512MB Gainward Bliss GeForce 6800GS DDR3 256bit DVI TVOut HDTV PCIe Retail
  • LG DVDROM DA-8164B-BBLK schwarz
Aber der is relativ laut. 1080p Quicktime ruckelt ein wenig. Glaub ich zumindest. Mein TFT packt nur 1280*1024.
Bringt da ne 2te GraKa im SLI-Verbund was?
Danke schonmal im Vorraus
[Beitrag von mJOHm am 02. Mai 2007, 16:09 bearbeitet]
Blind_Guardian
#352 erstellt: 02. Mai 2007, 17:39
Eher schon ne ganz neue, guck einfach mal nach Benchmarks und vergleich mal.
DJSammY
#353 erstellt: 02. Mai 2007, 20:18
also wenn du keine garka power brauchst dann kann ich dir das MSI K9AGM2-FIH empfehlen. dieses hat einen hdmi ausgang und garka onboard. dieses board hat ausreichend power um 1080p film etc. abzuspielen also perfekt für einen htpc. für 65 euro bekommste dann nen super board was auch für hd material geeignet ist. dazu dann nen x2 3800 ee cpu der ebenfalls ca. 65 euro kostet.
hab mir beides auch bestellt.
mJOHm
#354 erstellt: 02. Mai 2007, 20:40
Hey.
Danke für den Tipp. Hab mal bei geizhals nachgeschaut:
Dieses Board?
MSI K9AGM2-FIH, 690G (dual PC2-6400U DDR2) (7327-080)
AMD 690G/SB600 • µATX • HDMI/VGA/USB 2.0/Gb LAN/Firewire/SATA II/7.1 Audio (ALC888) • 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI • onboard Radeon X1250
"Du hast es dir bestellt"??? Kannst mir nen Erfahrungsbericht posten, ob alles so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast? Klingt mal alles recht gut. Hat ja sogar SoundOnBoard 7.1! Nur folgende Aussage macht mich bisschen stutzig: 1 von 8 Besuchern empfehlen dieses Produkt (12,50%).
mJOHm
#355 erstellt: 02. Mai 2007, 20:49
Hab folgendes gefunden:
Die vom Grafikkern hardwareseitig gestützte Decodierung von H.264, MPEG-2 und VC1-Videomaterial ist High-Definition (HDTV) tauglich bis zu einer maximalen Auflösung von 1080p (1920x1080 Bildpunkte mit Vollbild-Wiedergabe). Dank Unterstützung des digitalen Kopierschutz-Verfahren HDCP* (High Bandwith Digital Copy Protection), sowohl für den HDMI-Ausgang wie auch für die DVI-Schnittstelle, ist das K9AGM-FIH voll HD fähig! HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) ist der Kopierschutz für die neuen digitalen Videoschnittstellen DVI und HDMI. Nur wenn HDCP korrekt vom Hersteller in beiden verbundenen Geräten implementiert wurde, ist für Videodaten ein problemloses Funktionieren der Interfaces DVI und HDMI sichergestellt. Im Lieferumfang des K9AGM-FIH ist ein HDMI-auf-DVI-Adapter enthalten.
Klingt echt nach dem perfekten HTPC-Board.
Wie siehts mit MPEG 4 aus? Weiß das jemand? Ruckelt irgendwas?
Hast auch noch ein Gehäuse mit Netzteil als Tipp? (Stichwort: Leise)
[Beitrag von mJOHm am 02. Mai 2007, 21:13 bearbeitet]
DJSammY
#356 erstellt: 02. Mai 2007, 22:14
ja genau dieses board. hab zwar beides hier rum liegen aber konnte es noch nicht testen weil mir noch das gehäuse fehlt.
aber von anderen und aus test berichten sollte das echt nen gutes mutimedia board sein. also perfekt für jeden der großen wert auf hd material legt. zum zocken wäre das natürlich nicht geeignet. gut finde ich auch das es einen hdmi augang hat was auch gleich den ton mit überträgt. dann braucht man wenigstens nicht noch ein audiokabel verlegen bzw. kaufen.
wenn es ziemlich leise sein soll hat das nicht unbedingt mit dem gehäuse zutun. da würde ich lieber am netzteil und cpu kühler denken. da würde ich also dann nicht dran sparen. es gibt auch passiv gekühlte netzteile aber die kosten halt ganz schön genauso wie der cpu kühler.
also ich kann dir als cpu kühler den ruby orb empfehlen. kostet rund 23 euro. der ist recht klein und läßt sich gut verbauen weil es schonmal eng werden könnte im gehäuse.
ich persönlich schwanke zwischen zwei gehäuse :
SuperPower Cube Mars 45,11 euro ohne netzteil
Antec NSK2400-EC 85,11 mit 380w netzteil
dort findest du beide und kannst selber mal gucken:
http://www.1deins.de
mJOHm
#357 erstellt: 07. Mai 2007, 09:53
Und? HTPC schon am laufen? Kann mir noch jemand ne Super HDTV DVB-S2 Karte empfehlen? Oder ne Zeitschrift, wo's bsp. nen Test drin hat.
Hab hier schon Threads gefunden...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-134-435.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-134-448.html
Mal sehen, was drinsteht.
[Beitrag von mJOHm am 07. Mai 2007, 09:57 bearbeitet]
atglaeser
#358 erstellt: 07. Mai 2007, 17:14
Mich würde ebenfalls etwas dazu intressieren, hat das Board eigentlich auch einen Optischen Ausgang?
Möchte mein HTPC auf jedenfall an meine Anlage anschließen und bin am überlegen ob ich mir den AMD 4400+EE oder ein Core2Duo System baue.
Da aber der AMD mit RMClock weiter runtergetaktet werden kann, würde ich lieber (auch aus alter liebe) zum AMD greifen.
mJOHm
#359 erstellt: 08. Mai 2007, 22:20
Was haltet ihr von meiner Zusammenstellung? Ist nurmal so ne Grobe Grundbasis. Wahrscheinlich entscheide ich mich bei paar Komponenten noch bissi anderst. Festplatte, Gehäuse, Netzteil, Lüfter zum Beispiel.
  • 1 x AMD Athlon 64 X2 5200+ 90nm Sockel-AM2 tray, 2x 2.60GHz, 2x 1024kB Cache (ADA5200IAA6CS) --- AMD64, Cool'n'Quiet, NX-Flag, SSE3, Pacifica, Dual Core
  • 1 x MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M2GB-800K) --- 2x 1024MB Module
  • 1 x Gigabyte GA-MA69GM-S2, 690G (dual PC2-6400U DDR2) --- AMD 690G/SB600 • µATX • VGA (analog/HDMI)/USB 2.0/Gb LAN/SATA II RAID/7.1 Audio (ALC888)
  • 1 x SilverStone Sugo SG01 Evolution Desktop Alu µATX, schwarz/silber (ohne Netzteil) --- Achtung! nur für µATX-Motherboards geeignet
  • 1 x Technisat SkyStar HD PCI (4091/3733) --- DVB-S2 • inkl. Fernbedienung • für CI-Slot vorbereitet
  • 1 x Samsung SpinPoint P80SD 80GB SATA II (HD080HJ) --- 8MB Cache • 8.9 ms • drei Jahre Herstellergarantie
  • 2 x Samsung SpinPoint T166 500GB SATA II (HD501LJ) --- 16MB Cache • 8.9 ms • drei Jahre Herstellergarantie
  • 1 x Thermaltake Ruby Orb (Sockel 754/939/940/775) (CL-P0391) --- 120mm, 1700rpm, 132.19m³/h, 17dB(A) (Herstellerangabe) • Lüfter mit LEDs • Gewicht: 545g
  • 1 x be quiet Straight Power 450W ATX 2.2 (E5-450W/BN034) --- 120mm Lüfter • aktive PFC • +3.3V: 30A • +5V: 30A • +12V1: 25A • +12V2: 18A • -12V: 0.5A • +5Vs...
  • 1 x Samsung SH-D163 SATA schwarz bulk (BEBP/BEBE) --- 16x/48x DVD-ROM/CD-ROM • Buffer Under Run Free Technology •
Der Kostenfaktor wird sich vermutlich so auf 750€ belaufen. Soviel wollte ich doch gar nicht ausgeben...
Warte jetzt wohl doch noch auf das Gigabyte GA-MA69GM-S2. Warum, kann ich selbst nicht so genau sagen. Hoffe es taugt mehr wie das MSI K9AGM2-FIH. Obwohl das MSI ne onboard Radeon X1250 hat und das Gigabyte onboard ATI™ Radeon™ X1200-based Graphics Engine
@DJSammy:
Konntest du dein System schon testen?
[Beitrag von mJOHm am 08. Mai 2007, 22:36 bearbeitet]
DJSammY
#360 erstellt: 09. Mai 2007, 05:03
ne leider noch nicht. es brennd mir aber auch schon unter den nägeln. mir fehlt immer noch das gehäuse. leider ist mir was finanzielles dazwischen gekommen deshalb muß das gehäuse jetzt noch etwas warten.
also deine zusammenstellung gefällt mir sehr gut.
nur beim board würde ich schon darauf achten das es eine graka x1250 hat. soll laut test schon merklich mehr bringen.
[Beitrag von DJSammY am 09. Mai 2007, 05:17 bearbeitet]
ohajak
#361 erstellt: 09. Mai 2007, 06:33
Im grossen und ganzen ok. Würde mir nur halt persönlich kein AMD System aufbauen, bzw. habe mir keins aufgebaut. Keine Ahnung wie gut die für HDTV sind
2GB Ram ist schonmal gut. Zu dem Board kann ich nix sagen da ich mich mit AMD sachen net so befasse. Achte auf jeden Fall drauf das du mal ne Grafikkarte nachrüsten kannst, sonst stehts du dann mal dumm da, wenn du doch mal was zum zocken brauchst.
[Beitrag von ohajak am 09. Mai 2007, 06:34 bearbeitet]
mJOHm
#362 erstellt: 09. Mai 2007, 06:34
@DJSammy:
Sobald du mir nen positiven Erfahrungsbericht lieferst springe ich vermutlich auch wieder zurück zur MSI K9AGM2-FIH
Das Gigabyete GA-MA69GM-S2 ist ja noch nicht auf dem Markt, drum auch noch keine Tests/Erfahrungsberichte davon Oder hat von euch schon jmd einen gefunden?
Das Antec NSK2400-EC-Gehäuse 85,11€ mit 380W Netzteil find ich eigentlich auch okay. Spart man sich schon das Netzteil.
@ohajak:
Okay, danke.
[Beitrag von mJOHm am 09. Mai 2007, 06:54 bearbeitet]
mJOHm
#363 erstellt: 09. Mai 2007, 12:25
Hab mich mal mit nem Bekannten beredet:
Dein System soll ja möglichst leise und billig sein, daher hab ich noch ein paar Fragen / Kritikpunkte:
Wenn du bei AMD bleiben willst ist das Board und die CPU ok. Bei Intel allerdings könntest du einen völlig Lüfterlosen PC bauen, was du mit dem 5200+ wohl nicht schaffen wirst können.
Gut aber ja bei AMD ist der 5200+ ok.
Dann weiter. Wie stellst du dir die Festplattenaufteilung vor? Weil 2x500 und 1x80 GB verwirrt mich ;-)
Dann wollte ich generell sagen dass die LED Lüfter immer relativ laut sind, aber was ja egal ist wenn du nen CPU Kühler hast. Falls du nen leiseren Kühler magst würde ich auf Papst zurückgreifen.
Und dann zum Netzteil!
Da reicht auf jeden Fall das 400 Watt, das 350 Watt wäre auch noch locker ok. Sogar ein 300er würde reichen^^
Wird glaube ich in deinem Sinne sein wenn der PC nicht so viel Strom braucht.
Meine Antwort darauf:
Dann lass mal hören/lesen.
Lüfterlos wär halt richtig topp!
Welches Board und CPU könntest du mir vorschlagen? Extra GraKa dann, oder? Wollte eigentlich nen "reinen HTPC" bauen, falls es das gibt. Müsste also net zockerfähig sein, aber leise. Drum halt HDMI und 7.1 onboard.
Wär' natürlich schon ein positiver nebeneffekt wenn zocken auch noch gehen würde.
Zu den Festplatten:
80GB System Festplatte.
2 x 500GB RAID 10 Daten
Vielleicht später mal noch zu RAID 5 aufrüsten.
Leicht aktualisiert:
1 x EKL Radial 80 Papst CPU-Kühler
1 x be quiet Straight Power 350W ATX 2.2 (E5-350W/BN032)
Blind_Guardian
#364 erstellt: 09. Mai 2007, 19:08
Integrierte Netzteile sind oft nicht sehr gut = laut.
Denke mal 80er System die anderen Daten.
Was aber wegen der Haltbarkeit trotz allem nicht wirklich empfehlenswert wäre. Letzten Endes braucht man eh immer mindestens einen Gehäuselüfter, der kann ja ein 140er und fast unhörbar sein, aber selbst bei Wasserkühlung is das durchaus normal.
Den CPU-Lüfter den du als "Untersatz" überlegst zu nehmen, würd ich nicht empfehlen, zu teuer für das was er bietet, bessere sind natürlich noch teurer.
Bau eines HTPC´s . Ziel: komplett Lüfterlos!
Calibaer2 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  37 Beiträge
HTPC-Bau , Tv Verbindung ?
old-mastermind am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  6 Beiträge
kleiner Erfahrungsbericht über den Bau eines ITX HTPC´s
Schoko_18 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  14 Beiträge
HTPC-Eigenbau eines Anfänger
Kickerstar am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  6 Beiträge
Neuer HTPC eine Menge Probleme
DiePike am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  5 Beiträge
Steuerung eines HTPC
ultraxx am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  6 Beiträge
Fern-Steuerung eines HTPC
Dracolein am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  5 Beiträge
Aufrüsten eines HTPC
epsigon am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  2 Beiträge
Zusammenstellung eines HTPC
raiden89 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  6 Beiträge
HTPC Bau und Fragen zu Sat-Karte und Fernbedienung
captain76 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedFranz93
  • Gesamtzahl an Themen1.556.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.550
