Zusammenstellung eines HTPC
raiden89
#1 erstellt: 25. Jun 2007, 15:22
ich überlege zur Zeit mir einen reinen HTPC zuzulegen und bin so seit mehreren Tagen auf der Suche nach den geeigneten Komponenten. Da ich sonst nichts mit PC´s mache habe ich auch dementsprechend wenig Erfahrung. Ich werde zunächst einfach mal posten was ich mit dem HTPC machen will:
- Anschluss an einen HD-LCD
- HDTV schauen (Satelliten Anschluss vohanden)
- Im Internet surfen
- Filme vom TV speichern und konvertieren
- DVD´s abspielen
- NICHT spielen
- DVD´s brennen
- Anschluss von 5.1 System mit AV Receiver (bereits vorhanden)
- Steuerung teilsweise durch Unniversal Fernbedienung(Logitech Harmony 525 bereits vorhanden) und sonst durch kabellose Maus und Tastatur.
So das möchte ich also machen.Hier nun die Komponenten die ich mir rausgesucht habe:
AMD 3600+ --> http://geizhals.at/deutschland/a239987.html ( 50 € )
LG H30N --> http://geizhals.at/deutschland/a236584.html ( 35 € )
2*1GB MDT 800MHZ CL5 RAM --> http://geizhals.at/deutschland/a200561.html ( 65 € )
Samsung T166 500GB --> http://geizhals.at/deutschland/a224182.html ( 85 € )
Asus M2A-VM/HDMI --> http://geizhals.at/deutschland/a243029.html ( 60 € )
Seasonic 330 --> http://geizhals.at/deutschland/a258809.html ( 45 € )
Pinnacle PCTV Satellite Pro 450i --> http://geizhals.at/deutschland/a206270.html ( 45 € )
SilverStone Lascala LC17 Desktop --> http://geizhals.at/deutschland/a160611.html ( 90 € )
Sonstiges ( Kabel etc. ) --> ( 50€ )
Wesentlich mehr als 500€ wollte ich auch gar nicht ausgeben, da sind 525 noch ok.
Hätte da noch eine Verständniss Frage zum Anschluss:
Ich schließe also das Sateliten Kabel an die TV Karte an. Die TV Karte empfängt die Sender u.a auch HDTV und der Prozessor macht es möglich das ich sie Ruckelfrei auf meinem LCD genießen kann. Den HMDI Ausgang des Mainboards verbinde ich dann mit dem HDMI Eingang des LCDs und habe so die beste Verbindung und die max. Auflösung die der TV zulässt. Meinen AV Receiver verbinde ich kann per SPIDF oder optischem Kabel mit dem Mainboard um DD zu erhalten.
Alles richtig so?
So nun dürft ihr mal schreiben was ihr davon haltet.
MFG Raiden
TheDejaVu
#2 erstellt: 25. Jun 2007, 15:41
Mich würde dazu noch interresieren, ob man zusätzlich eine Grafikkarte die H264 dekodiert unbedingt braucht (für 720p bei z.b. HD-DVDs/Bluerays) oder ob ein Mainboard mit einem geigneten Chipsatz auch reichen würde?
@raiden: Zur Deiner Aufstellung fällt mir auf, das ein CPU Kühler fehlt..
Bufobufo
#3 erstellt: 25. Jun 2007, 19:58
bedenke das deine SAT-Karte unbedingt DVB-S2 können muß !
Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, das du HDCP verschlüsselte HD-Videos nie über das Board (Grafikkarte) sehen wirst.
Eine echte HDCP-Unterstützung bieten nur die neuesten Grafikkarten, bei den Anderen steht zwar viel drauf, läuft aber meist nicht.
Deshalb würde ich mich an deiner Stelle genauer informieren, ob es wirklich schon User gibt, die mit dem Board HDCP geschützte HD-Filme gesehen haben.
Gruß Jan
Joker1975
#4 erstellt: 25. Jun 2007, 20:38
Und der Prozessor wird bestimmt nicht ausreichen
raiden89
#5 erstellt: 25. Jun 2007, 22:52
Bufobufo schrieb:
Gruß Jan
Ein Board welches HDCP unterstützt ist für mich uninteressant da zu weilen nur Blueray und HD-DVD diesen haben. Ausserdem sind die Filme mit HDCP längst gehackt.... aber das ist wieder was anderes.
Für meinen HTPC benötige ich also sicherheitshalber doch eine dvb-s 2 karte, naja da gibts ja schon welche für 100€.
Cupa
#6 erstellt: 26. Jun 2007, 20:19
Wenn du auf AMD setzen willst, und ein Mainboard mit HDMI inkl. HDCP Support sucht, dann schau dir das ABIT AN-M2HD an! http://geizhals.at/deutschland/a258684.html
sollte alle deine Wünsche erfüllen
"Doppelter" Anschluss HTPC --> LCD ?
Tiny_H am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Anschluss des HTPC`s
Datonate am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
HTPC - Ungewissheit - Anschluss am LCD
MySelecta am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  8 Beiträge
HTPC-Zusammenstellung
ducecc am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  25 Beiträge
Zusammenstellung HTPC
Gippo am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  15 Beiträge
HTPC Zusammenstellung mit nidrigem Stromverbrauch
tonologo am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
Anschluss HTPC-LCD-TV, nativ.
geestyle am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  4 Beiträge
Brauch Hilfe bei Zusammenstellung eines HTPC!
beckham am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  12 Beiträge
htpc Komponenten
alero am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
Anschluss HTPC - FERN/SOUND
evsen am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  5 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
