kleiner Erfahrungsbericht über den Bau eines ITX HTPC´s
Schoko_18
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 15:45
hello leute - melde mich retour aus dem urlaub
hab nun endlich alle meine itx teile zusammen für den bau eines mini htpc´s für die küche.
hier mal vorab die teile
INTEL D945GCLF2, Atom 330, 2 x 1.60GHz
DDR2-RAM 2048 MB, PC2-667
Wireless N USB Adapter 300 MBit
JCP Mini-ITX Gehäuse mit integriertem 250 watt netzteil
(abmessung: bxhxt - 22cm x 13cm x 30cm)
160Gb Festplatte und ein Standart DVD ROM Laufwerk (die beiden sachen hab ich noch übrig)
hab zwar das gehäuse noch nicht - aber ich hab schon vorab mal alles zusammen gebaut.
können muss der kleine nicht viel: gestreamtes pal material vom haupthtpc wiedergeben und gestreamtes sattv ausstrahlen
vorab gleich mal die ernücherung - das intel mainboard ist absolut schei*e. die verarbeitung ist sehr schlecht - kondensatoren sind ganz schief aufgelötet - der kühler sitzen total wacklig - wäh.
es gibt einen lüfter der den chipsatz kühlt. und dieser rennt immer auf 100% - auch wenn man im bios was anderes einstellen kann - diese einstellungen werden gekonnt ignoriert. hab jetzt nen widerstand dazwischengesteckt - jetz is der lüfter leise.
die performance des dual atom cores ist sehr gut. hab vista ultimate drauf - startet schnell und bleibt auch auf der gui nicht hängen.
videos werden wiedergegeben ohne hänger - ebenso das sattv.
ABER: wiedermal so ein intelbug - man kann nicht alle einstellungen auswählen. zb weigert sich das board einfach - 800x600 auszugeben am tv out.
erstens kann man die auflösung nicht einstellen - erzwingt man sie mit powerstrip ist beim neustart alles beim alten
intel onboard grafiklösungen sind einfach a a.
für die wenigen aufgaben reicht die leistung wirklich aus - ABER: das teil saugt 40 watt aus der steckdose während eines normalen videos.
sehr viel wie ich finde. liegt vielleicht auch an der 3,5" festplatte - trotzdem - schuld wiedermal der total rotzige chipsatz.
morgen sollte das gehäuse eintrudeln - dann mach ich euch ein paar bilder.
lg schoko
Schoko_18
#2 erstellt: 13. Jan 2009, 12:35
so... nach 4 tage krank sein und herumbasteln wieder da....
also das itx teil steht jetzt soweit.
das gehäuse war aber sehr gut für die 60 euro - aber das interne netzteil ist schlimm. wirklich schlimm.
40db hat der netzteillüfter - und das dauernd.
hab also das netzteil etwas verändert (dremel sein dank) und ein neuer lüfter musste her.
in der rechten gehäusewand war eine perforierung - die hab ich mit dem dremel weggeflext und einen lüfter installiert - der hineinbläst - der netzteillüfter saugt die warme lüft vom chipsatz gleich mit ab.
maximale temps von 45 grad auf der passiven cpu und der chipsatz geht bis 38 grad hoch.
die performance hat mich wirklich beeindruckt vom dual atom - allerdings geht im dvbviewer der evr renderer nicht -
das bild war nachher nur grün.
drauf ist vista ultimate mit 2 gb ram.
ansonst geht alles problemlos, hd videos klappen leider nicht - da läuft das bild einfach langsamer ab als normal. angeblich soll auf xp der dual atom hd videos packen! allerdings kann man in das gehäuse eine normale graka einbauen (zum glück nix low profile) - also werde ich mir wahrscheinlich eine 4350 reinwerfen. die ist passiv und hat nen max verbrauch von 20 watt.
leider bin ich in der arbeit - aber heute kommen die bilder
ach ja, die 3,5" festplatte wurde doch gegen eine 2,5" platte getauscht - 20 euro für ne 40gb sata platte war mir das dann doch wert - deutlich leiser.
alles in allem hat mich der spaß 300 euro gekostet.
70 gehäuse
90 board
20 fesplatte
40 wlan n stick
50 euro für silentlüfter (chipsatz,netzteil und seitenwandlüfter)
und 4 euro für ein kaltstromkabel mit einem 90grad knick. sonst steht das gehäuse so weit von der wand weg.
alles in allem bin ich zufrieden für das geld - aber sparsam is echt was anderes - wie schon geschrieben sind 50 watt schon sehr viel im idle.
lg schoko
[Beitrag von Schoko_18 am 13. Jan 2009, 12:38 bearbeitet]
OneProdigy
#3 erstellt: 31. Jan 2009, 17:03
Her mit den Bildern!
Hab mir heute zufällig auch unter anderem dieses Gehäuse bestellt...
Beim Stöbern nach Erfahlrungsberichten bin ich eben auf Dein Topic hier gestoßen und klinke mich mal mit ein.
Hatte Anfangs auch erst überlegt das INTEL D945 zu nehmen, aber wie Du schon sagtest ist der Chipsatz nicht unbedingt das Wahre und nur bedingt zum Einsatz in nem HTPC geeignet.
Bei mir wird's deshalb ein Jetway NC62K Mainboard (GeForce 8200 Chipsatz) - zusammen mit nem Athlon X2 5200+ und 2GB RAM.
Dank dem 8200 Chipsatz soll auch HD Material kein Problem für das System darstellen - siehe <hier>.
Handelt es sich bei dem Netzteil eigentlich um ein normales ATX Netzteil, oder ist es ein Micro-ATX?
Und welche Ausmaße hat denn der Original Netzteillüfter?
Wenn das wirklich so ein Krawallbruder ist, wie Du sagst, wird der wohl auch als erstes bei mir rausfliegen.
Denke die Bestellung sollte nächsten Dienstag bei mir eintrudeln, dann gibt's auch von mir Bilder...
[Beitrag von OneProdigy am 31. Jan 2009, 17:15 bearbeitet]
Avenger_Zero
#4 erstellt: 31. Jan 2009, 17:48
Was ist denn das für ein Gehäuse, sieht ja relativ geil aus!
OneProdigy
#5 erstellt: 31. Jan 2009, 18:59
Ein paar Info's zu dem Gehäuse gibt's auf der <Herstellerseite>.
Und <hier> (Post #68) gibt's noch ein paar weitere Bilder.
Mehr weiß ich bisher auch nicht dazu, ich hoffe Schoko lässt noch ein paar Info's und Bilder rüberwachsen...
[Beitrag von OneProdigy am 31. Jan 2009, 19:56 bearbeitet]
Schoko_18
#6 erstellt: 31. Jan 2009, 22:16
abend
jetzt gibts bilder
http://www.bilder-hochladen.net/files/1gku-n-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/1gku-o-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/1gku-p-jpg.html
normalerweise ist die front "verspiegelt" - billigste spiegelfolie
ich hab sie mit schwarzer folie aus dem papiershop überklebt.
sieht jetzt deutlich edler aus sag ich euch.
tja, auf der seite noch der lüfter selber montiert - lüftungsgitter hab ich mit dem dremel ausgeschnitten!
die temps sind: cpu 50 grad max - chipsatz 39 grad - festplatte 33 grad.
also sehr zufrieden und das ding ist fast unhörbar inzwischen - auch das netzteil
einen x2 prozessor bekommst du in das gehäuse nicht rein, wenn das netzteil auch drinnen bleiben soll.
es geht sich kein lüfter zwischen cpu und netzteil aus - der darf max 4-5 cm hoch sein, und dann nimmt er aber dem netzteil die frischluftzufuhr weg.
deshalb bin ich beim intelchipsatz mit dem atom prozessor geblieben
es funzt alles - sat streaming auch, als nächstes kommt noch eine kleine passive graka rein - dann funzt sogar hd material drauf
[Beitrag von Schoko_18 am 31. Jan 2009, 22:17 bearbeitet]
OneProdigy
#7 erstellt: 31. Jan 2009, 22:34
Sieht hübsch aus!
Könntest Du noch auf meine Fragen bzgl. des Netzteils kurz eingehen?
Gleich noch ne Frage hinterher...
Ist vielleicht über dem Netzteil zum Deckel hin noch Platz und falls ja wieviel? (überlege entweder das Netzteil etwas hoch zu setzen, oder nen 120er Lüfter in den Deckel zu integrieren...)
Den X2 Bekomm ich da schon irgendwie reingequetscht, werd mir mit der Entlüftung noch was einfallen lassen.
[Beitrag von OneProdigy am 31. Jan 2009, 22:39 bearbeitet]
Schoko_18
#8 erstellt: 31. Jan 2009, 22:56
das netzteil ist kein normales netzteil.
dürfte ein sfx netzteil sein, obwohl es mir eher noch kleiner vorkommt.
aber du hast die selben gedankengänge wie ich damals.
nach oben hin ist kein platz, da genau über dem netzteil auf der hinterseite der rahmen verläuft. und den wegzuflexen - da wird dir die ganze konstruktion instabil fürchte ich,.
selbst wenn du es wegflext, gewinnst du max einen halben cm.
ach ja - bevor ichs vergesse: wenn du einen x2 reinbaust - passt kein dvd laufwerk mehr rein bzw kannst du es nicht anschließen wenn du pech hast, weil das dvd laufwerk genau über dem cpu socket endet
aber da kommts dann stark auf das layout des boarads an.
also rechts der lüfter geht eigentlich ohne probleme rein.
allerdings kannst du den nicht allzu schnell rennen lassen, da man ihn sonst zu stark hört - ich hab einen 800 u/min noiseblocker genommen mit 9 db.
nachteil am 8200er chipsatz außerdem, dass er sehr heiß wird - also noch mehr wärme, und der wird locker mal 80 grad heiß.
also wenn du das auch im sommer sich gut kühlen lässt => hut ab
allerdings ist die intel atom lösung mit extra graka noch immer billiger und kühler - ich würds mir zumindest nochmal überlegen.
eine graka passt in das gehäuse gut rein
OneProdigy
#9 erstellt: 01. Feb 2009, 11:40
dürfte ein sfx netzteil sein, obwohl es mir eher noch kleiner vorkommt...
Will ja net nerven, aber wie groß ist denn nun der Lüfter im Netzteil...80x80x15mm?
allerdings ist die intel atom lösung mit extra graka noch immer billiger und kühler - ich würds mir zumindest nochmal überlegen. :)
Die Atom-Lösung hat leider auch einiges weniger Dampf im Kessel...
Ist eh zu spät, da die Bestellung schon raus is.
Bin zuversichtlich, dass ich die Innereien trotzdem lautlos und kühl bekomme.
Ach ja und falls Du die Kiste nochmal offen hast, schieß doch bitte noch ein, zwei Fotos vom Innenleben!
[Beitrag von OneProdigy am 01. Feb 2009, 11:45 bearbeitet]
Schoko_18
#10 erstellt: 01. Feb 2009, 12:48
yep, der lüfter im netzteil ist 80x80x15mm
bzgl der bilder - ich werd ihn am nachmittag aufmachen und schieß dir noch ein bild.
berichte auf jeden fall, wie du die platzprobleme löst
vielleicht brauch ich noch nen itx pc fürs schlafzimmer
[Beitrag von Schoko_18 am 01. Feb 2009, 12:48 bearbeitet]
OneProdigy
#11 erstellt: 03. Feb 2009, 17:41
Heute ist schon mal das Jetway JNC62k ITX Mainboard eingetrudelt.
Das Gehäuse schlägt dann hoffentlich morgen bei mir auf.
Hab das Board schon mal angeworfen - zusammen mit dem X2 5000+ (2 x 2.6Ghz) und vorerst 1GB DDR2-800 (das 2GB Modul kommt zusammen mit dem Gehäuse).
Als erstes hab ich gleich mal den Lüfter vom Chipsatz entfernt und einen AMD Boxed Alukühlkörper (ohne Lüfter) auf die CPU geschnallt.
Das ganze liegt momentan auf dem Schreibtisch und wird von einem 120mm Lüfter bei 800 U/min mit Frischluft versorgt.
*Klick zum Vergrößern*
Die CPU wird über CrystalCPUID im idle auf 5x200=1.0Ghz bei 0.800V gedrosselt und läuft damit bei 16°C.
Unter Last hebt CrystalCPUID den Multi auf 13x200=2.6Ghz bei 1.150V an und selbst hier steigt die Temperatur unter 2xPrime nicht über 46°C (der 120mm Lüfter dreht hierbei immernoch mit nur 800 U/Min)!
Der Chipsatz pendelt zwischen 35 idle und 40°C Last und die GeForce 8200 hatte nach einem 3DMark06 Durchlauf 46°C - also alles im grünen Bereich.
Die Temperaturen werden wohl im engen ITX Gehäuse noch ein paar Grad nach oben klettern, aber ich glaub, das bekomme ich leicht in den Griff.
Ach ja... 1080P MOVs lassen die CPU bei 25-50% Aulastung nur müde lächeln und bei 720P MKV's sind es sogar nur 20-35%.
Morgen kommt dann noch:
1x Scythe Shuriken (passiv auf die CPU)
1x Xigmatek Porter (auf den Chipsatz)
2x 100x100x12mm Lüfter (seitlich links und rechts in den Gehäusedeckel)
[Beitrag von OneProdigy am 03. Feb 2009, 19:16 bearbeitet]
Hanjo_K.
#12 erstellt: 04. Feb 2009, 07:16
Haha! Das Bild von deinem Board sieht geil aus! Oder das, was man davon noch erahnen kann...
Schoko_18
#13 erstellt: 04. Feb 2009, 08:06
wo gibst du denn dann das netzteil hin, wenn das mörderteil drinnen ist? *gggg*
Schoko_18
#14 erstellt: 16. Feb 2009, 22:23
wollte mal vermelden, dass ich auf meinen itx pc nun windows xp draufgespielt habe - in verbindung mit coreavc kann der dual atom core sogar hd videos ruckelfrei abspielen.
bin begeistert muss ich sagen
HTPC mit mini-ITX
Aysterhay am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  10 Beiträge
Bau eines HTPC´s . Ziel: komplett Lüfterlos!
Calibaer2 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  37 Beiträge
HTPC in mini ITX Format
Auffi am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  31 Beiträge
HTPC-Bau , Tv Verbindung ?
old-mastermind am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  6 Beiträge
Bau eines HTPC - Schritt für Schritt
The_Gunner am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  364 Beiträge
Entscheidungshilfe HTPC µATX oder ITX / CPU Fragen
Dachro am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  56 Beiträge
Günstiger und kleiner HTPC
lars1976 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
Zusammenstellung eines HTPC
raiden89 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  6 Beiträge
HTPC-Eigenbau eines Anfänger
Kickerstar am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  6 Beiträge
Stromverbrauch: Mini-ITX vs Micro-ATX (HTPC mit GeForce 8200)
NeoTrantor am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  3 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
