HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Bau eines HTPC - Schritt für Schritt | |
Bau eines HTPC - Schritt für Schritt+A -A |
THX_Cinema
#301 erstellt: 22. Jan 2006, 17:15 | ||
das mit dem adapter dürfte kein problem sein aber wenn du schon ein neues Netzteil kaufst dann würde ich schon darauf achten dass alle neuenn anschlüsse dran sind zb. 24 pin ATX , S-ATA ,PCI-E zum I-Mon hab ich mal nen test gefunden ist zwar die IR version aber die Software ist die gleiche http://www.caseumbau.de/index.php?page=test387/test387_2 und heir zum LCD http://www.caseumbau.de/index.php?page=test173/test173 http://www.liquidmods.de/lcd/products.php [Beitrag von THX_Cinema am 22. Jan 2006, 17:25 bearbeitet] |
The_Gunner
#302 erstellt: 22. Jan 2006, 17:52 | ||
Vielen Dank. 1 A. Habe noch eine Frage zum Logitech Harmony 885. 1. Ich habe alle IR Geräte hinten unten in der Nähe des Bodens an der Wand (dort wo die Leinwand für den Beamer ist). Der Beamer hat ja auch IR und wird an der Decke installiert. Wenn ich jetzt mit der Fernbedienung in die Richtung der IR Empfängern unter der Leinwand ziele, kann dann der Beamer auch gleich mit angesprochen werden oder strahlt die Fernbedienung die IR Signale nicht in einem so grossen Radius aus? 2. Wo sitzt beim Beamer eigentlich normalerweise der IR empfänger? Vorne oder hinten oder an der Unterseite? PS: Ich bleibe doch beim Seasonic Netzteil. Werde einen Adapter verwenden und falls ich später doch mal was anderes brauche, kaufe ich mir einfach ein neues Netzteil (sind ja nicht teuer). Das Seasonic ist einfach das Beste punkto Lautstärke und Wirkunsverhältnis. [Beitrag von The_Gunner am 22. Jan 2006, 17:55 bearbeitet] |
THX_Cinema
#303 erstellt: 22. Jan 2006, 18:57 | ||
1. das wird wohl kaum funktionieren bei IR deshalb wäre die neue Harmoni mit den kleinen sendern besser habe selber auch schon mit multi operation rumgespielt aber bin nicht so begeistert davon meist werden sie nur zum teil ausgeführt da die geräte manchmal nicht alle IR signale empfangen da ist halt funk zuverlässiger 2. kommt auf den Beamer an beim Panasonic PT-AE 900 zb. ist er vorne |
The_Gunner
#304 erstellt: 22. Jan 2006, 18:59 | ||
Vielen Dank. Strahl denn der Converter zur Harmony 895 in alle Richtungen IR Signale ab? |
THX_Cinema
#305 erstellt: 22. Jan 2006, 19:04 | ||
der converter selber strahlt nichts ab da werden doch diese 4 kleinen sender angeschlossen welche du vor den empfänger der Geräte klebst [Beitrag von THX_Cinema am 22. Jan 2006, 19:13 bearbeitet] |
The_Gunner
#306 erstellt: 22. Jan 2006, 19:18 | ||
Also wie geht das genau? Die Fernbedienung sendet ein Funksignal an den Converter und der Converter sendet ein Signal an die Sender. Aber was für ein Signal? |
THX_Cinema
#307 erstellt: 22. Jan 2006, 19:56 | ||
die kleinen sender sind mit 2 bis 3 m langen kabeln an den converter angeschlossen fernbedienung funkt zum konverter gibt signal über 4 kabel an 4 sender weiter sender sendet IR zum empfänger der geräte |
The_Gunner
#308 erstellt: 22. Jan 2006, 20:01 | ||
Aha, so geht das? Ich müsste ja dann den Converter mit den Sendern am TV, Beamer und und am Sconi Empfänger verbinden. Der TV und Sconi Empfänger sind sehr nahe beieinadner, aber zum Beamer gibts einen riesen Abstand von mind. 10 Meter (wenn ich das Kabel an der Wand entlang führe). Wie könnte ich da Problem lösen? |
THX_Cinema
#309 erstellt: 22. Jan 2006, 20:08 | ||
da wirst du wohl für den beamer einen zweiten converter brauchen oder das kabel von so einem kleinen sender 10 m verlängern müssen so wie ich das gesehen habe werden die kleinen sender über einen klinken stecker am converter angeschlossen http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker |
The_Gunner
#310 erstellt: 22. Jan 2006, 20:46 | ||
Vielen Dank. Die Logitech Harmony 895 ist einfach genial. Das beste Gerät überhaupt. Kauf mir wohl zwei Konverter (oder vielleicht auch eine Kabelverlängerung). Werde morgen einmal Logitech anrufen und das noch klären. Wenn ich z.B. jetzt einen Converter hinten rechts von mir platziert habe und mit der Fernbedienung ein Funksignal absetzte, kommt dann das trotzdem beim Converter an? |
THX_Cinema
#311 erstellt: 22. Jan 2006, 20:55 | ||
ja da es funk ist hast du bis zu 30 m reichweite und das in jede richtung und auch durch wände hindurch es können bis zu 15 Geräte gesteuert werden und du kannst auch mehrere converter ohne probleme benutzen |
The_Gunner
#312 erstellt: 22. Jan 2006, 23:13 | ||
Geil. Werde morgen mal Logitech anrufen. |
The_Gunner
#313 erstellt: 23. Jan 2006, 12:41 | ||
Hab da nochmal eine Zwischenfrage: Bei einem 380W Netzteil werden da immer 380W gesogen? |
andisharp
#314 erstellt: 23. Jan 2006, 12:46 | ||
Nein |
irchel
#315 erstellt: 23. Jan 2006, 14:48 | ||
Dein PC braucht unter Volllast, wenns HOCH kommt, max. 180-190 Watt. Unter Windows Desktop vlt. 120 oder weniger. |
The_Gunner
#316 erstellt: 23. Jan 2006, 14:57 | ||
Also, wenn das Netzteil nur die geforderte Leistung bringt, warum soll ich dann nicht gleich ein Seasonic S12-500 kaufen? Denn das hätte ein PCI-E Stecker. |
andisharp
#317 erstellt: 23. Jan 2006, 15:08 | ||
Jedes Netzteil verbraucht auch unbelastet Strom. Leistungsfähige Netzteile verbrauchen mehr, als Leistungsschwächere. Ich würde sehen, dass ich noch ein 300W-Modell irgendwo auftreibe, das reicht nämlich mehr als locker. |
The_Gunner
#318 erstellt: 23. Jan 2006, 15:33 | ||
Ok, vielen Dank. Ich werde mir ja jetzt die Logitech Harmony 895 kaufen. Mit dieser kann man ja auch Jalousien und Lampen steuern. Dises müssen allerdings den Funkstandart Z-Wave unterstützen. Gibts denn solche Produkte in unseren Gefilden? Und sind die Produkte dann auch noch in 10 Jahren verfügbar (im Reperaturfall)? [Beitrag von The_Gunner am 23. Jan 2006, 15:34 bearbeitet] |
andisharp
#319 erstellt: 23. Jan 2006, 15:36 | ||
Ist das dein Ernst? |
The_Gunner
#320 erstellt: 23. Jan 2006, 16:30 | ||
Ja, wieso? Gibts denn nun Produkte mit denen man Jalousien und Lampen steuern kann und die Z-Wave unterstützen? [Beitrag von The_Gunner am 23. Jan 2006, 16:32 bearbeitet] |
ROBOT
#321 erstellt: 23. Jan 2006, 20:21 | ||
ich könnt mich jedes mal totlachen wenn ich den Thread hier mitlese sorry offtopic.... |
The_Gunner
#322 erstellt: 23. Jan 2006, 21:00 | ||
Naja, lassen wir das Thema. THX Cinema hat ja noch ein anderes LCD Display gefunden: http://www.liquidmod...rod_id=4&prod_type=2 Dieses Display wird ja per USB (Strom) und Parallel Port (Daten) angeschlossen. Ich habe einen Fernseh Raum geplant, wo mein HTPC (Home Theater PC) hinter einer Wand steht. Das Display möchte ich gerne in ein externes Gehäuse einbauen und neben dem Sitzplatz an die Wand hängen. Vom PC bis zum Gehäuse sind es mind. 10 Meter (wenn nicht mehr). Nun wollte ich Fragen ob ich das Parallel Port Kabel auf eine so grosse Distanz verlängern kann oder obs irgendeine Möglichkeit gibt (USB Kabel Verlängerung ist ja kein Problem bei Verstärker)? [Beitrag von The_Gunner am 23. Jan 2006, 21:01 bearbeitet] |
THX_Cinema
#323 erstellt: 23. Jan 2006, 23:56 | ||
HI also das mit dem Kabel sollte kein problem sein bei Conrad gibt es ein 10m kabel für 16 € |
The_Gunner
#324 erstellt: 24. Jan 2006, 15:39 | ||
Ok, vielen Dank. Hab da noch eine andere Frage: 1. Ich werde ja zwei Satelliten ansteuern (Hotbird und Astra) mit zwei LNBs. Kann denn eine DVB-S Karte zwischen den zwei LNBs umschalten? 2. Kann man ein Parallel Port Kabel zuerst testen, ob das Kabel auf die grosse Distanz überhaupt geht? Ich möchte es nämlich testen, bevor ich mir das Display kaufe.... |
THX_Cinema
#325 erstellt: 24. Jan 2006, 23:51 | ||
1. weis ich nich 2. schwören würde ich nicht drauf das es geht aber wenn es nicht gehen würde warum kann mann dann ein 10 m Kabel kaufen testen könnte mann es mit nem alten Drucker was sagen denn die aus dem anderen Forum dazu [Beitrag von THX_Cinema am 24. Jan 2006, 23:55 bearbeitet] |
THX_Cinema
#326 erstellt: 24. Jan 2006, 23:57 | ||
hab gerade mal auf der seite vom Display gestöbert un mir ist da was aufgefallen http://www.liquidmods.de/index.php |
The_Gunner
#327 erstellt: 25. Jan 2006, 00:40 | ||
Schade.... Dann nehme ich dann halt doch das Alphacool. Geht ja auch... |
THX_Cinema
#328 erstellt: 25. Jan 2006, 08:59 | ||
The_Gunner
#329 erstellt: 25. Jan 2006, 13:43 | ||
Ich bleibe beim alten Display, aber trotzdem danke für deine Bemühungen Noch was zum Beamer: 1. Der Beamer schliesst man nur an einen Videoanschluss (z.B. HDMI) und eventuell ans Netzwerk (RJ 45) an und an sonst nichts oder? Muss das wissen wegen Kabelkanal..... 2. RS 232 Netzwerkanschluss kann man per Adapter auf RJ 45 machen oder? 3. Ich habe geplant eine Tastatur und Maus zu verwenden, die per USB angeschlossen werden (nicht Funk). Braucht man dazu zwei USB Kabel (also für Tastatur eines und für Maus eines) oder nur ein Kabel? |
THX_Cinema
#330 erstellt: 25. Jan 2006, 23:46 | ||
1. welchen Beamer möchtest du denn anschließen welche Geräte sollen am Beamer angeschlossen sein HDMI direkt oder über den Verstärker ich persöhnlich würde zum HDMI noch S-Video und YUV gleich mit verlegen 3. wenn du einen USB Hub ( http://www.yopi.de/USB_Hub ) verwendest kannst du Maus 1 kabel und Tastatur 1 kabel an den Hub anschließen dann brauchst du nur 1kabel zum PC [Beitrag von THX_Cinema am 25. Jan 2006, 23:52 bearbeitet] |
The_Gunner
#331 erstellt: 26. Jan 2006, 00:23 | ||
Also welchen Beamer weiss ich noch nicht. Ich baue zuerst einmal das Haus, dann schaue ich weiter. Geräte kommen an den Beamer nur der PC, sonst nichts. Ich denke ich schliesse denn Beamer mit DVI-I an. Dazu kommt noch RJ 45 (oder eben RS 232) und Stomanschluss. Das ist alles oder? Was hat es denn für einen Vorteil, wenn ich nicht direkt vom PC zum Beamer, sondern noch über den Verstärker gehe? |
THX_Cinema
#332 erstellt: 26. Jan 2006, 00:45 | ||
der vorteil ist das der Verstärker als schaltzentrale dient wenn du mehrere Geräte an den beamer hängen möchtest wenn du nur den PC anschliessen möchtest reicht das aus würde aber s-video und YUV noch mit rein nehmen z.b.für Verstärker Setup oder PS 2 X-Box oder sonstiges weist du denn wozu die rs 232 und RJ 45 gut sind [Beitrag von THX_Cinema am 26. Jan 2006, 09:35 bearbeitet] |
The_Gunner
#333 erstellt: 26. Jan 2006, 20:31 | ||
Der RS 232 Anschluss dient dazu den Beamer einzurichten bzw. uebers Netzwerk zu starten. Wenn ich den Beamer Anschluss ueber den Verstaerker laufen lasse, brauche ich noch einen YUV Anschluss fuer das Verstaerker Setup? geht das nicht mit DVI? |
THX_Cinema
#334 erstellt: 26. Jan 2006, 23:35 | ||
nein brauchst du nicht wenn du PC zu Verstärker zu Beamer anschliest dann geht das setup auch über HDMI wenn du aber PC zu Beamer direkt verbindest brauchst du noch einen S-Video oder YUV zum Verstärker desweiteren gibt es bei ´manchen HDMI verbindungen probleme wenn man nicht direkt verbindet also am besten HDMI YUV und S-Video dann bist du auf alles vorbereitet |
The_Gunner
#335 erstellt: 27. Jan 2006, 01:16 | ||
Warum brauche ich denn, wenn ich den PC direkt mit DVI mit dem Beamer verbinde, noch YUV zum Verstärker? |
THX_Cinema
#336 erstellt: 27. Jan 2006, 01:44 | ||
1.kannst du das setup vom Verstärker auf die leinwand bringen 2.kannst du den verstärker benutzen um andere videoquellen mit dem Beamer zu verbinden man sollte sich immer alle möglichkeiten offen halten da du ja nicht weist was du in naher zukunft vielleicht noch anschliessen möchtest darum verleg alle drei videokabel dann bist du auf alles gut vorbereitet und musst später nicht umständlich das fehlende kabel noch verlegen |
The_Gunner
#337 erstellt: 27. Jan 2006, 12:52 | ||
Ich muss nicht alle drei Videokabel verlegen, sondern nur den Kabelkanal genug breit planen. Falls ich dann das Kabel spaeter brauche, dann kann man es leicht einziehen. Was muss man denn im Verstaerker Setup einstellen? Kann man das nicht irgendwie anders anzeigen lassen? Ich koennte das Setup ja auch per S-Video auf dem TV anzeigen lassen oder? |
THX_Cinema
#338 erstellt: 27. Jan 2006, 23:31 | ||
das setup kannst du natürlich auch auf dem TV anzeigen lassen im notfall geht es auch über das Display vom verstärker einstellen musst du mindestens Lautsprecher groß oder klein , Sub ja oder nein , anzahl der Speaker , Sub trennfrequenz abstand der Speaker zum hörplatz , lautstärke der einzelnen Speaker , usw. |
The_Gunner
#339 erstellt: 29. Jan 2006, 15:47 | ||
Ok, danke. Werde dann das Setup ueber den TV anzeigen lassen. Extra ein Kabel zum Beamer zu ziehen (und damit breiterer Kabelkanal) waere wohl vermessen. Hab nochmal eine Frage zum Beamer: Was kann man eigentlich alles mit einem Netzwerkanschluss am Beamer machen? Ich hatte eigentlich schon einen solchen Anschluss fuer den Beamer geplant, aber falls ich ihn doch nicht brauchen wuerde, waere es natuerlich schoen. |
The_Gunner
#340 erstellt: 02. Feb 2006, 19:07 | ||
So, mein HTPC ist nun eigentlich zusammengestellt. Es fehlt nur noch der Verstärker und ein 5.1 Boxenset. Dazu habe ich im treffenden Bereich ein neuer Thread eröffnet: http://www.hifi-foru...um_id=35&thread=8580 Wenn ich dann den Verstärker plus das 5.1 Boxenset ausgewählt habe, werde ich dann alle Komponenten hier posten. |
The_Gunner
#341 erstellt: 09. Feb 2006, 01:22 | ||
Wie versprochen hier meine ganze Komponentenliste meines HTPCs: Gigabyte ATI Radeon x1600 Pro, 256MB, PCIe passiv gekühlt Corsair VS1GBKIT400 (2 x 512MB Kit) Samsung SP2504C, 250GB, 7200 RPM, SATA-II 1x IDE Rundkabel für DVD Brenner AMD Athlon 64 3200+ Venice, Tray (ohne Lüfter) Socket 939 Thermalright SI-120 3x Papst 4412 F/2 GL Floppy 3.5", 1.44MB, Black, Sony MP-F920Z121 Serie 2x Lüfter-Entkoppler für 120mm Gehäuselüfter (8 Gummislicks) Benq DW1655, Schwarz jb media Power - Sconi V2 Logitech Harmony 895 RF – IR Receiver Gigabyte K8NF9ULTRA mit North Bridge heat-sink (passiver North Bridge) 2x Zalman Fan Mate 2 3x 100ppi Filter 120mm x 120mm Yeong Yang 5604 Midi-Tower,2xUSB,FW,Audio,NO PS!,ATX Seasonic S12-380(SS-380HB Active PFC) Denon AVR-1906 Nubert nuBox-400-Set So das wäre alles. 1. Wie findet Ihr meine Zusammenstellung? Habe ich was vergessen? 2. Ist die Grafikkarte (x1600 Pro passiv) und die andern Komponenten mit zwei 120mm Lüftern (vorne und hinten) + Netzteil Lüfter genug gekühlt? 3. Wie ist eigentlich die Qualität der x1600 beim DVI Ausgang für Beamer? |
mamü
#342 erstellt: 09. Feb 2006, 07:40 | ||
@the gunner .........und was hast du bisher ausgegeben? Gruß P.S. Ich habe mir gestern den Brenner BenQ DW 1650 zugelegt und auch gleich eingebaut. |
irchel
#343 erstellt: 09. Feb 2006, 21:10 | ||
Gleich wie bei allen anderen Grakas: PERFEKT. Digital inkl. Jitterunterdrückung. 2. Jahaaaa. 1. Gut. |
The_Gunner
#344 erstellt: 12. Feb 2006, 13:28 | ||
So, jetzt habe ich alles fertig zusammengestellt und muss nun entscheiden was für "Versionen" der Produkte ich nehmen soll. Es gibt ja Bulk, Retail und Box Versionen. Gibt es noch andere und was genau hat man unter den obigen 3 Versionen zu verstehen? Bei der Bulk Version weiss ich z.B., dass da eigentlich nur das Hauptgerät dabei ist, also ohne Verpackung. Wenn ich also jetzt eine Grafikkarte oder Brenner in Bulk Version kaufe, dann sind da die Stromanschlusskabel und Datenkabel nicht dabei? |
andisharp
#345 erstellt: 12. Feb 2006, 13:46 | ||
Bei Bulversionen ist alles nötige dabei, nur keine Softwarezugaben, wie Spiele, DVD-Player, etc. Hände weg von OEM-Versionen, da es hierfür keine Herstellergarantie gibt. Boxed-Versionen gibt es nur bei CPUs, die sind dann mit Kühler. |
GooSe_1977
#346 erstellt: 08. Mrz 2006, 13:22 | ||
Mein kleiner HTPC sieht da gnaz anders aus ... Duron 700@900 Gigabyte Board mit raid 512 mb Ram 3x 40gb ATI 9250 mit 128mb Netztwerkkarte Kabelmaus und Tastatur, noch ..... Aber der muß ja auch nicht viel können, eigentlich nur mp3's und Filme abspielen. Zum Videorekorder wird er noch umgebaut, mit ner PVR 150 Karte oder so, das dauert aber noch .... |
mJOHm
#347 erstellt: 28. Apr 2007, 15:07 | ||
In diesem Thread ist ja schon über ein Jahr nichts mehr gepostet worden. Dachte, ich versuch mal den Thread wieder zum leben erwecken zu lassen und bitte mal um ne aktuelle Zusammenstellung für einen TOP-HTPC Mögliche Anforderungen:
Welches Betriebssystem würdet ihr empfehlen? |
schrottie
#348 erstellt: 29. Apr 2007, 11:14 | ||
Im Moment würde ich noch XP als OS empfehlen. Das liegt an mehreren Punkten: 1: Vista braucht zu viel Ram, als dass es sinnvoll wäre es zu empfehlen, in Zeiten, wo 2GB noch nicht Standard sind. 2: Gibt es noch keine Programme oder Funktionen, die für einen HTPC relevant sind und Vista voraussetzen. 3: Eine ausreichende Linux-Lösung mit gutem Treiber Support kenne ich nicht. Links zum Thema HTPC zusammenstellen: http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=21424 http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=19405 http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=14203 http://www.silenthar...dex.php?showentry=70 http://wiki.htpc-news.de/wiki/index.php?title=Hauptseite |
Blind_Guardian
#349 erstellt: 02. Mai 2007, 13:20 | ||
Also das RAM-Argument ist bei den derzeitigen Preisen keins mehr. 4Gb Ram kosten 200€, das hab ich vor nem halben Jahr für die Hälfte bezahlt. Es ist aber die Frage ob wirklich alle relevanten Programme laufen und ob mittlerweile wirklich restlos alle Treiber existieren. |
DJSammY
#350 erstellt: 02. Mai 2007, 15:06 | ||
Hi mjohm, was willst du denn alles mit dem htpc machen ??? willst du nur filme gucken und aufnehmen oda willst du auch zocken ect. ??? |
mJOHm
#351 erstellt: 02. Mai 2007, 16:04 | ||
Bin mir noch net schlüssig ob ich Linux MCE oder Windows MCE nehmen soll... Zocken muss nicht sein. Mein "Normaler PC" besteht im Moment aus:
Aber der is relativ laut. 1080p Quicktime ruckelt ein wenig. Glaub ich zumindest. Mein TFT packt nur 1280*1024. Bringt da ne 2te GraKa im SLI-Verbund was? Danke schonmal im Vorraus [Beitrag von mJOHm am 02. Mai 2007, 16:09 bearbeitet] |
Bau eines HTPC´s . Ziel: komplett Lüfterlos! Calibaer2 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 37 Beiträge |
HTPC-Bau , Tv Verbindung ? old-mastermind am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 6 Beiträge |
kleiner Erfahrungsbericht über den Bau eines ITX HTPC´s Schoko_18 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 14 Beiträge |
HTPC-Eigenbau eines Anfänger Kickerstar am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
Neuer HTPC eine Menge Probleme DiePike am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 5 Beiträge |
Steuerung eines HTPC ultraxx am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 6 Beiträge |
Fern-Steuerung eines HTPC Dracolein am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Aufrüsten eines HTPC epsigon am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
Zusammenstellung eines HTPC raiden89 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 6 Beiträge |
HTPC Bau und Fragen zu Sat-Karte und Fernbedienung captain76 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedanton1960
- Gesamtzahl an Themen1.556.231
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.664
