HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC Zusammenstellung letzte Tipps | |
HTPC Zusammenstellung letzte Tipps+A -A |
schnaydar
12:32
erstellt: 02. Jun 2008, |||
Hallo Gemeinde nachdem ich jetzt ne zeitlang nicht online war, will ich nun endlich den HTPC bestellen. Bei der einen oder anderen Komponente bin ich mir noch nicht ganz sicher daher bitte ich euch hier um die endgültige Entscheidungshilfe. CPU: AMD 4850 Board: Asus M3N-H/HDMI geforce 8300 oder Gigabyte Ga-Ma78GM-S2H ?? RAM: MDT oder MDT AMD Edition oder vllt OCZ (Vista Performance) wollte wohl 4 GB einbauen. Gehäuse: Silverstone GD01 oder Desktop HTPC 2008V ich wollte eines mit Fernbedienung haben. (andere vorschläge??) Netzteil: Enermax Pro82+ 385W oder NesteQ 4001 oder Seasonic S12II 380W ?? Platte: Samsung HD502IJ oder Samsung HD501LJ oder WD5000ABPS Re2-GP oder WD5000AACS GP?? Brenner: Samsung SH-S223F oder Samsung SH-S203P oder LG GH 20N (bei Samsung konnte ich jetzt nicht rausfinden welche Software beiliegt! Ich denke die softwarebeilage ist da wohl wichtig) Welcher Brenner kaufen? TV-Karte: AverMedia AverTV Super 007 OS: Vista Home Premium (dachte an die 64 bit Version. Oder doch 32)?? Also dann hoffe ich mal auf der Weissheit letzten Schluss damit die Bestellung diese Woche noch raus kann. Ahso das ganze soll per HDMi an nen Pana Plasma und per digital an ne 5.1 Anlage. Tonausgabe entweder über TV oder über 5.1 je nach Wahl |
Shaky79
14:27
ich hab das gigabyte board und bin absolut zufrieden. Wenn du zocken willst kannst du auch ohne Probleme noch eine gute ATI einbauen und mit Crossfire nutzen. Gruss |
schnaydar
21:06
Keiner nen Tipp zu der ZUsammenstellung. Insbesondere zur Platte und Laufwerk und beiligender Software wäre ich dankbar für Tipps. |
Falkit
23:22
cpu und ram völlig überdimensioniert für nen reinen htpc... n 4050 oder n 4450 tuts auch (obwohl die preisunterschiede natürlich eh nich so riesig sind) beim ram reicht stinknormaler cl5 ram und dazu auch dicke 2gb! |
Shaky79
08:08
erstellt: 03. Jun 2008, |||
Nimm auf jeden Fall die 4850er CPU Preislich tut sich nicht viel, die frisst genausoviel Watt wie die kleineren und bei mir ist beim Abspielen von 1080p Files (OHNE HDCP) die CPU Last schon bei 65%. Kommt der HDCP Check noch dazu biste vielleicht bei 80%. Da ist dann wenig Luft nach oben. Meine Hardware: Das Gigabyte Board von oben. 2x1GB 800er DDR2 und die 4850e CPU Gruss |
schnaydar
09:08
Ich hatte an 4 GB gedacht da ich mit dem gedanken spiele mir evtl später ne ded. Graka ein zu bauen um das ein oder andere Spielchen laufen lassen zu können. Aber erst mal Danke für die Tipps. Wie sieht es denn bei den Festplatten bzw DVD Laufwerken aus. Was kann man denn da empfehlen? vorallem beim laufwerk bin ich mir unsicher wegen der beiligenden software, die ja bei nem HTPC evtl wichtig ist. |
Shaky79
13:42
Wenn du dir ein neues Laufwerk kaufst, würd ich dir ein BluRayCombo Laufwerk holen. Die sind nicht teurer als BluRay only Laufwerke. Reines DVD Laufwerk ist bei nem HTPC nicht ganz zeitgemäß solange du einen HDTV hasst. Was meinst du mit Software? Abspielsoftware? Für Bluray ist glaub ich cyberlink power dvd das beste Programm. Aber da wissen andere bestimmt besser Bescheid. Bei DVD Laufwerken ist immer das Problem, dass die oft viel zu schnell drehen und dadurch unglaublich viel Lärm erzeugen. Dafür gibt es aber auch Tools. Gruss |
schnaydar
14:01
jo genau es geht um die Abspielsoftware die dem Laufwerk bei liegt. Wäre doch gut wenn man grad ein Laufwerk nimmt mit vernünftiger software. Aber welches dann? |
Shaky79
15:35
Da hab ich keine Ahnung. Ich benutze zum Abspielen immer ZoomPlayer. Ist meiner Meinung nach unumstritten die Nummer 1. Weiss allerdings nicht ob der BluRay abspielen kann. Dafür suchste dir dann einen Player der Cyberlink Power DVD 8.0 beiliegen hat. Welche es da genau gibt kann ich dir nicht sagen. |
schnaydar
16:53
ja genau an sowas hatte ich gedacht und war eigtl der Meinung das es hier bestimmt mitglieder gibt die einem da weiter helfen kann aber scheinbar ist das nicht der Fall ![]() Dann werde ich mich selber mal noch ein wenig Recherchieren. Vllt finde ich ja noch was selber raus. Wundert mich nur das über 100 leute hier reinschauen und keiner was zu Festplatte oder Laufwerk sagen kann/will. [Beitrag von schnaydar am 03. Jun 2008, 16:54 bearbeitet] |
Shaky79
17:07
Das liegt wahrscheinlich daran, dass Festplatte eigentlich keine große Rolle spielt in meinen Augen. (Falls sie leise sein soll schwingungsentkoppelt und falls es eng wird dann SATA wegen den dünnen Kabeln) und BluRay Laufwerke haben wahrscheinlich noch zuwenige Leute. Viele basteln sich auch einen HTPC zum DVB-S HDTV gucken. Soviel ich dir sagen kann ist nur, dass Cyberlink Power DVD ständig im Zusammenhang mit h.264 Material genannt wird, also wird er schon ganz gut sein. Problem ist in meinen Augen, dass der Player keine mkv Dateien mag. Willst du denn überhaupt einen BluRay Player drin haben? Oben schreibst du nur was von "Brenner" |
schnaydar
20:27
nee im moment werde ich wohl keinen blue ray verbauen nur nen "normalen" DVD brenner. @Shaky79 thx aber mal für die Hilfe ich werde dann mal schauen welcher Brenner welche software mitbringt. |
wetter-frosch
13:17
erstellt: 07. Jun 2008, |||
Dürfte ich dich mal fragen, wo du bestellst? Interessiere mich auch für eine Kombi aus dem 4850 und dem Gigabyte-board, aber ich möchte das nicht selbst zusammenschrauben, sondern suche nen Shop, wo man ne PC mit Optionen der anderen Komponenten auswählen kann Gruß Thomas [Beitrag von wetter-frosch am 07. Jun 2008, 13:19 bearbeitet] |
schizzzo
13:58
Also die Softwarebeigaben bei den Brennern sind eingeschränkte OEM-Software. Bei LG liegt PowerDVD 7.3 bei. Aktuell ist 8.0 (und für neue Blu-rays wohl notwendig). Da ich gerade selbst einen HTPC aufsetze, ist meine Erfahrung, daß du leider mehrere Player brauchst. Z.B. hat PowerDVD 7.3 und 8.0 einige Probleme mit der "Todeszug nach Yuma" Blu-ray (780G-Board mit Catalyst 8.3 bis 8.5). Erst mit dem neuesten Patch und dem aktuellsten Catalyst kann ich den Film sehen, das Menu jedoch nur rudimentär. TotalMedia Theatre hat bei der Scheibe keine Probleme mit dem aktuellen Catalyst, bei älterem Catalyst keine Hardwarebeschleunigung. PowerDVD 8.0 ist nur mit Tricks für die Wiedergabe von HD DVDs zu bewegen, TotalMedia Theatre keine Probleme. Usw. usf. Wenn Du auf Reclock verzichten kannst, würde ich nach meiner Erfahrung im Moment zur TotalMedia Theatre tendieren, gibt es allerdings nicht (AFAIK) als OEM-Beigabe. Und mit PowerDVD 7.3 OEM würdest Du über kurz oder lang auch nicht glücklich, da kein Support in Form von Patches mehr stattfindet und Du über kurz oder lang doch upgraden mußt. Die Softwarekosten sind bei einem HTPC nicht zu verachten (den Fuchs gibt es übrigens z. Zt. 20% billiger) |
element5
15:38
der 4850er + ga780g + 4gb (2*2 adata) ram laufen bei mir seit gestern. bis auf die schon sehr leisen gekapselten festplatte (samsung + wd - wobei ich dir die wd grp 500gb ans herz legen möchte da nicht hörbar) ist vom system nichts zu hören. einfach top. bei der software bin ich im moment noch in der testphase. schau doch mal hier vorbei, die jungs haben da mehr anhnung. ![]() ![]() |
Roman79
15:55
Also... hier ein paar Tips von mir: Laufwerk: LG GGC-H20L, liest BluRay, liest HDDVD und Brennt DVD. Mit dabei ist auch gleich eine 7.3 Ultra Version von PowerDVD für HDDVD und BluRay. Kostet momentan im Mediamarkt 111,-€ (das erste mal das MediaMarkt einen sehr guten Preis hat) Mainboard: Nimm die ein gutes Board mit dem GeForce 8200, die Entlastung der CPU besonders bei BluRay und HDDVD ist gewaltig. Wenn du mal zocken willst kannst du einfach ne neue große GeForce 9 und aufwärts einsetzen, dann wird die Grafikkarte nur zum zocken verwendet, wenn nicht gespielt wird, wird die Grafikkarte abgeschalten und die 8200 übernimmt wieder alles (HybridSLI) Desweiteren ist über HDMI auch LPCM 7.1 usw. möglich, was die Derivaten mit AMD 780G Chipsatz nicht können. Keine Frage der 780G ist ein sehr guter Chipsatz, aber ich persönlich finde das der 8200er ein stimmigeres Konzept hat. (Und dasa sage ich obwohl ich Nvidia nicht mag) Festplatte: Hier scheiden sich zwar die Geister aber ich von meiner Seite kann da nur SAMSUNG empfehlen, schnell, sehr leise. Es gibt zwar auch Laute die schlechtes über Samsung berichten, aber ich hatte in den letzten 10 Jahren nicht eine defekte Samsung HDD. Betriebssystem: Also ich rate dir Grundsätzlich von Vista ab. ICh habe es bei mir liegen (in der Ultimate Version) es geht zwar alles, aber das ganze System ist definitiv um einiges langsamer (zumindest im HTPC bereich, Spieleleistung nicht getestet). Auch solltest du eine 64 bit Version (egal ob Win x64 oder Vista x64) nur nutzen wenn du 4GB und mehr planst. Allerdings benötigt man 4GB fast nie. (Gut an meiner Workstation habe ich 64GB RAM, aber das ne Workstation mit Realflow C4D usw.) Im HTPC reichen 2GB mehr als aus, und da empfehle ich dann Windows XP. Abschließend möchte ich hinzufügen das das von mir geschriebene Praxiserfahrung ist, und ich diese Komponenten bei mir selber momentan im Einsatz habe. Ich hoffe ich konnte dir helfen! Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 07. Jun 2008, 15:59 bearbeitet] |
element5
18:01
obwohl ich ati nicht mag, hatte ich mich für das 780g entschieden. dass es kein ton über hdmi übertragen kann scheint mir der einzige nachteil zu sein. da ich den ton aber sowieso über meine anlage laufen lasse, ist das nicht weiter relevant. in einigen foren liesst man immer wieder von treiberprobleme in verbindung mit dem neuen nvidia chipsatz, wie sieht das bei dir aus ? |
Roman79
19:51
Ich hatte Probleme das BluRays in MPEG4 AVC ruckelten. Aber den Fehler habe ich gefunden. Ich benutze nu n die Treiber welche auf der CD des Mainboards mitgeliefert wurden... absolut keine Probleme mehr und sehr sehr geringe CPU Last bei BluRay sowie HDDVD. Bin absolut glücklich... alles geht wie es soll, die Bildquali ist sehr gut und Ton geht auch alles wie es soll. Ich hatte ne zeitlang mit dem Gedanken gespielt mir auch den 780G zu holen, aber jetzt bin ich absolut wunschlos glücklich da alles auf Anhieb ohne Probleme geht. P.S. Ton kann der 780G auch über HDMI ausgeben, auch DTS/Dolby. Aber PCM geht nur Stereo, und da macht der 8200 schon volle UPCM 7.1 mit. Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 07. Jun 2008, 19:53 bearbeitet] |
derfalk
11:17
erstellt: 09. Jun 2008, |||
Woher hast du die Info, das der 780er auch DTS-HD und Co. über HDMI ausgibt!? |
wetter-frosch
11:56
Er hat doch nichts von "HD" geschrieben, oder lese ich das falsch? In dem aufgeführtem Zitat steht nur was von DTS und Dolby...und das kann der 780er Chipsatz schon ausgeben... |
Roman79
12:06
Yo, ich meinte das "normale" DTS und Dolby. Mit dem 8200 geht zum indest LPCM 7.1 Bitstreamausgabe der neuen Tonformate kann bis jetzt keine Lösung am PC. Gruß Roman |
spunky1a
15:24
ich hab auch das LG GGC-H20L, wie kann man das leiser bekommen, das es nicht immer auf vollen touren läuft? von cd-bremse wird es nicht erkannt, gibt es noch andere tools? mfg. |
derfalk
08:13
erstellt: 10. Jun 2008, |||
Zum Beispiel ![]() [Beitrag von derfalk am 10. Jun 2008, 08:14 bearbeitet] |
schnaydar
09:23
erstellt: 11. Jun 2008, |||
@wetter-frosch ich werde wohl bei mindfactory und alternate bestellen. Leider hat sich das aufgrund von erhöhtem Arbeitsaufkommen verschoben. Zum Thema nvidia gibts hier nen Artikel: ![]() ich hoffe ein ext. Link ist ok. Wobei ich jetzt nicht genau das Problem verstanden habe. Vllt kann es ja einer für mich mal genauer erklären. (ich möchte alternativ den Ton bper HDMi an den Plasma oder halt per Sdif/optisch an den Receiver geben) geht das mit nem 8300/8200 Chipsatz?? |
element5
11:08
#25
ich glaube das geht nicht. wenn du mit reclock das bildsignal anpassen möchtest, so scheint es nicht möglich zu sein, das korrekte audiosignal über den digitalen weg an den receiver zu schicken, bzw. es würde asynch zum bild laufen. die synchrone ausgabe von bild und ton scheint also nur über analog (ton) und digital (bild) möglich zu sein. mit dem ga780 (ati 3200) läuft das sehr gut. reclock passt den ton automatisch zum bild an (beispiel 24 fps; 30 fps ...) |
schnaydar
12:12
#26
was meinst damit: mit recclock das bild anpassen? |
Roman79
12:25
#27
Mit digitalen Ton geht es ganz sicher auch bei dem 780G nicht Bild und Ton mit ReClock Syncron zu bekommen! @Spunky1a Also bei mir ist das Laufwerk unhörbar, nur wenn ich ein Medium einlege hört man es kurz beim einlesen. Gruß Roman |
spunky1a
13:27
#28
naja, mein laufwerk dreht irgendwie immer auf vollen touren, bei öktchn-filman fällt das nicht weiter auf, nur bei ruhigen szenen, hört man das laufwerk deutlich. aber egal, dank NeroDriveSpeed ist auch mein laufwerk nun endlich still. ![]() |
element5
13:32
#29
ich habe es selbst noch nicht testen können da mein amp keinen digitalen eingang hat, aber in einem forum konnte ich von diesem problem lesen. |
Roman79
15:33
#30
Mag sein, aber dann wurde in dem Forum auch falsches geschriben. ReClock kann nur auf den analogen Ton zugreifen, bzw. Ton welcher vom Audiochip bearbeitet wird. Toslink bzw. Spidif werden aber direkt unverändert an den AVR gesendet. Deshlab kann ReClock auf diese Audiostreams nicht zugreifen und folglich auch nicht Syncen. P.S. Mit LPCM soll es angeblich gehen, da ja die Daten auch im PC verarbeitet werden, und nicht wie bei TOSLINK/Spidif einfach weitergeleitet werden. Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 11. Jun 2008, 15:34 bearbeitet] |
schnaydar
15:45
#31
Moment jetzt bin ich ganz verwirrt. Soll das heissen das ich wenn ich das Tonsignal an meinem Receiver gebe dann ist das nicht syncron? |
HTPC zusammenstellung maddinh am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung spongebulk am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung HTPC Gippo am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 15 Beiträge |
HTPC-Zusammenstellung ducecc am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 25 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Hackbart123 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung HTPC haxxel am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung: Eure Meinung ? Feratze am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 15 Beiträge |
Zusammenstellung eines HTPC raiden89 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung ok? nikkinova am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 2 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung, hilfe benötigt. VinoRosso am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.055
