HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Zusammenstellung HTPC | |
Zusammenstellung HTPC+A -A |
haxxel
03:19
erstellt: 25. Dez 2009, |
Hallo, Bin dabei mir einen HTPC anzuschaffen. Was haltet ihr von folgender Zusammenstelllung? Später soll LinuxMCE oder Mythbuntu drauf laufen. Möchte letztendlich drüber Fernsehn (DVB-S), Musik hören und Filme von der Platte + Bluray abspielen. Reicht die Rechenleistung (und die Onboard Grafikkarte Radeon 4200) um 1080p Material ruckelfrei wiederzugeben? Gehäuse Antec Fusion Remote 120,63 € ![]() Mainboard Asus M4A785TD-M EVO 81,9 € ![]() CPU AMD Athlon II X2 250 61,9 € ![]() Netzteil be quiet! Pure Power L7 350W 39,99 € ![]() Festplatte Seagate ST31000322CS 1 TB 79,9 € ![]() Ram GeIL DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit 79,9 € ![]() BluRay AOpen BDR0412SA 57,9 € ![]() TV Karte Technisat Skystar HD 2 56,9 € ![]() [Beitrag von haxxel am 25. Dez 2009, 03:22 bearbeitet] |
RunnY80
14:25
Ganz konrekt kann ich dir nicht weiterhelfen, aber ein paar Hinweise geben. Zum Board bzw. auf dem verautem Chipsatz: Der 785G (bzw. die dort verbaute Radeon 4200) hat laut einiger Berichte Probleme mit der Beschleunigung von 1080i Inhalte in h264. 1080p geht laut diesen Berichten problemlos. 1080i wird angeblich nur beschleunigt, wenn auf dem Board dedizierter Speicher für die Grafikkarte verbaut ist (Sideport Memory). Ich selber kann dass nicht so richtig glauben, daher würd ich an deiner Stelle einfach nochmal genauer danach recherchieren bevor du dein Geld ausgibt. Ich selber hab das MSI 785 E51 habs da noch niche probiert. Zum CPU: Ich besitze seit 2 Wochen den Sempron 140. Das ist beschnittner Athlon X2 215 der sich aber mit vielen Boards über eine simple Einstellung im BIOS auf zwei Kerne freischlalten lässt. Damit lässt sich etwas Geld spraren. Den Sempron bekommt man für 25,- mit Lüfter. Bei mir hat das Freischalten problemlos geklappt. Als Lüfter hab ich mir für 4,90€ den Actic Cooling GT gekauft. der Läuft auf 600rpm nahezu lautlos. Der Sempron lässt sich sehr gut undervolten (1,150 Vcore anstatt den 1,35V Standard) und auch übertakten. Mein komplettes System läuft im Leerlauf (nicht Standby! ist also voll ansprechbar) bei ~20 Watt laut Messgerät. EDIT: bin jetzt bei 3,9 EuroCent nach 77 Betriebsstunden Mein Netzteil ist das Bequiet L7 300W. Wenn der Rechner auf Last läuft, also Prime95 maximum Heat Test verbraucht er 55 Watt. Die Grafikkarte wird dabei aber überhauptnicht belastet. Zu den 300 Watt ist also noch genug Luft. Bei 300W bequiet sind keine PCI-E Stecker dran! 2 GB RAM tun es bestimmt auch. Ist ja eh grad sehr teuer. EDIT: kleine Anregung für eine MediaCenter FrontEnd (schaus dir in HD an) ![]() ![]() [Beitrag von RunnY80 am 25. Dez 2009, 14:56 bearbeitet] |
haxxel
15:16
hauptsache fullhd material läuft flüssig. würde ich was sparen komme ich so auf 435 euro. das geht eigentlich. bluray laufwerk kann ich auch später dazu holen und 500gb reichen auch hab noch ne 1tb externe platte. GehäuseAntec Fusion Remote 120,63 ![]() Mainboard ASRock M3A785GM-LE/128M 59,9 ![]() CPU AMD Athlon II X2 250 61,9 ![]() Netzteil be quiet! Pure Power L7 350W 39,99 ![]() Festplatte Seagate ST3500418AS 500 GB 42,49 ![]() Ram OCZ DIMM 2 GB DDR3-1066 Kit 53,9 ![]() TV Karte Technisat Skystar HD2 56,9 ![]() [Beitrag von haxxel am 25. Dez 2009, 15:17 bearbeitet] |
Background
15:35
In dem Gehäuse von Antec passen 2x interne 3.5 Zoll HDDs rein. Könnte man theoretisch auch in dem 5.25 Zoll Fach eine 3.5 Zoll HDD einbauen? Mit einem zusätzlichen Adapter? |
loenne27
16:31
Hier wurde es gemacht ![]() Frohes Fest |
HTPC Zusammenstellung Hackbart123 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
Asus MA785G HTPC Mainboard Tomading am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Brauch Hilfe bei Zusammenstellung eines HTPC! beckham am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 12 Beiträge |
Antec Fusion Remote Power Switch schafwurzel am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 13 Beiträge |
Reicht diese Zusammenstellung für HTPC ? taktless am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
HTPC-Zusammenstellung ducecc am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 25 Beiträge |
Mein HTPC is fertig. PaPpEsT am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 13 Beiträge |
Welche Spieletaugliche Grafikkarte für Antec Fusion Remote sir_marko77 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 9 Beiträge |
Neuer HTPC -> Zusammenstellung punisher am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
HTPC Projekt steht - Was haltet Ihr davon ? FlotteTotte am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedevangelinetowle
- Gesamtzahl an Themen1.560.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.925
