HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » BENQ DV3750 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
BENQ DV3750+A -A |
wavelectro
#1755 erstellt: 07. Mrz 2006, 13:37 | |||||
und den für 79,- kann man mit nem digitalen Verbindungskabel and den BenQ anschließen? Weil wenn das nur mit SCART geht, bringt das doch wenig, oder seh ich das falsch? |
HorstSchorsch
#1756 erstellt: 07. Mrz 2006, 13:51 | |||||
Nein, er hat nur analoge Anschlüsse. Das siehst Du aber falsch. Natürlich geht das Signal nicht digital in den Fernseher, es kommt aber mit sehr guter Qualität in dem Receiver an und nicht schon verhunzt, wie bei dem analogen Signal. Den Receiver schliesst Du dann über Scart an. Wichtig: An den AV1-Eingang und an dem Receiver als Ausgabesignal RGB einstellen. Ausserdem brauchst Du ein vollbeschaltetes Scartkabel zur Übertragung von RGB(die sind dicker als die normalen). So eins liegt dem Receiver aber schon bei. Die RGB-Qualität ist sehr gut. Sie ist deutlich besser als S-Video oder Video über Cinch bzw. normales Scartkabel. Für den DVD empfehle ich den YUV-Komponenten-Eingang. Bei digitalem DVD oder Receiver natürlich den DVI-Eingang nehmen. Für weitere Tipps geht mal auf www.dvd-tipps-tricks.de |
Rorvic
#1757 erstellt: 07. Mrz 2006, 13:51 | |||||
[quote="wavelectro"]und den für 79,- kann man mit nem digitalen Verbindungskabel and den BenQ anschließen? quote] wohl kaum das wird nur über scart gehen wenn der receiver noch einen komponentenausgang hat dann über diesen ist aber sehr unwahrscheinlich. es gibt ME.im moment nur 2 receiver die digital an den benq angeschlossen werden können und auch nur sat. humax+pace. Rorvic....... |
Grumbler
#1758 erstellt: 07. Mrz 2006, 13:53 | |||||
Ja, das siehst Du falsch. RGB über Scart ist eine absolut unzweifelhafte Anschlussart die einer digitalen Verbindung nicht nachstehen muss. Zumal vermutlich auch beim BenQ nur dann der gute Faroudja-Deinterlacer zum Zuge kommt. Grüße, Grumbler |
Grumbler
#1759 erstellt: 07. Mrz 2006, 13:56 | |||||
Und da schließen offensichtlich alle denen das Bild wichtig ist den auch zusätzlich über analog an (RGB-Scart/YUV), weil es bei SDTV besser aussieht. Wenigstens in Humax-Thread kann man Nachlesen, dass der interne Deinterlacer Murx ist und man das besser das TV-Gerät erledigen läßt. Grüße, Grumbler |
TheCritter
#1760 erstellt: 07. Mrz 2006, 20:15 | |||||
RGB muss aber nicht schlechter sein als YUV. Vorteil von YUV ist nur dass es einen Standard zur progressiven Übertragung gibt und dass höhere Auflösungen untersützt werden. Beides ist aber bei normalen Receivern nicht der Fall. |
bubbles
#1761 erstellt: 08. Mrz 2006, 16:47 | |||||
Du meinst die Schrauben, die vorher den Fuß gehalten haben? |
TUX-LAN
#1762 erstellt: 08. Mrz 2006, 19:09 | |||||
an alle: heut wurde meiner in München abgeholt und dafür ein DV2680 hingestellt - die schicken einen Container, da ist das Teil drin und dann werden die Seitenteile (zum Einklemmen) verändert, damit der DV3750 reinpasst - ich mußte selbst mit anpacken, da der Spediteur alleine war, und einer allein das unmöglich packen kann. Es soll eine Wochen dauern. Werde dann berichten ... bei geizhals haben schon einige ihre Spuren hinterlassen: http://www.geizhals.at/deutschland/?sr=163017,-1
sag mal, oxy: war das Bild mit deiner 9800 Pro dann 1980 x 1080 oder hast du das nur mit powerstrip hingekriegt? |
Knollenbär
#1763 erstellt: 08. Mrz 2006, 19:39 | |||||
Bei Ebay wird er auch einige male angeboten... zB. hier: http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MESE:IT |
Pepat
#1764 erstellt: 08. Mrz 2006, 19:43 | |||||
Nein nicht diese, ganz unten sind drei Schrauben die den Vorderen Rahmen mit der Gehäuserückwand fixieren, ich habe die 2 äusseren leicht gelockert und die Dellen waren weg. [Beitrag von Pepat am 08. Mrz 2006, 19:43 bearbeitet] |
antontiroler
#1765 erstellt: 09. Mrz 2006, 10:06 | |||||
Hab seit Heute morgen den Humax PR HD1000 am BenQ hängen. ÜBLES Bild Fast schon 3D bei HD Sendungen - meine Wahl, den BenQ zu nehmen und nicht auf andere Modelle zu warten hat mich voll bestätigt. HD lebt, Dank Humax und BenQ |
dapeda
#1766 erstellt: 09. Mrz 2006, 18:41 | |||||
Firmware 0.13 - Letterboxfehler Der Letterboxfehler ist in der neuen Firmware 0.13 nicht vollständig beseitigt! Die schwarzen Streifen oben und unten sind zwar weg, das Bild wir aber immer noch horizontal um 5% gestreckt! http://gruendler.org/temp/benq_dv3750/ zeigt meine Messungen. Kontakt mit BenQ wird morgen aufgenommen. |
xxlarge
#1767 erstellt: 09. Mrz 2006, 18:46 | |||||
vielleicht hast Du am Overscan rumgespielt?? bei mir ist nix gestreckt.. hab extra nachkontrolliert, ob eine Kugel auch rund bleibt |
dapeda
#1768 erstellt: 09. Mrz 2006, 18:55 | |||||
Ich wüsste nicht einmal, wie das geht! Ist das im Service-Menü? Ich habe vor dem Test einen 'first start' gemacht. |
xxlarge
#1769 erstellt: 09. Mrz 2006, 19:23 | |||||
Ja im Service Menu kann man unter videosignal overscan einstellen, wie breit das Bild ist. Die Höhe ist bei 16:9 vorgegeben. bei mir ist das Bild bei 94 ok. Kannst es mit kleineren Zahlen verbreitern und mit größeren wird es mehr gestaucht |
dapeda
#1770 erstellt: 09. Mrz 2006, 19:41 | |||||
Danke! Bei mir ist es 97 oder 98. Standard war 94. Da dürfte mein Gerät ein Einzelfall sein. Hätten sie aber auch erkennen können beim Service. Naja, ansonsten war ich äußerst angetan von Freundlichkeit, Tempo und Art der Abwicklung. Findet man selten! |
TheCritter
#1771 erstellt: 10. Mrz 2006, 11:00 | |||||
Anderes Thema... Hat jemand von euch den HD Player Kiss DP600 an den BenQ angeschlossen? Ich glaube die Beiden verstehen sich nicht ganz . Bekomme auf dem BenQ "DVI(not supported)" angezeigt wenn ich den Kiss einschalte. Muss dann erst Scart einstellen und kann ich am Kiss erst DVI auswählen und der BenQ zeigts dann auch an. |
HarryHirsch360
#1772 erstellt: 10. Mrz 2006, 13:46 | |||||
wenn du jetzt ne neue Firmware drauf hast, hat sich da sonst noch was geändert ? Oder hat sich das Update wirklich nur auf´s Letterboxproblem bezogen was wohl noch immer nicht richtige behoben wurde ? |
xxlarge
#1773 erstellt: 10. Mrz 2006, 13:56 | |||||
1. der Fehler wurde richtig behoben (oder wer sagt was anderes??) 2. der Fehler mit dem verlieren der Einstellung von Farbe/Helligkeit...... wurde behoben.. mehr ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen Gruß [Beitrag von xxlarge am 10. Mrz 2006, 14:14 bearbeitet] |
Knollenbär
#1774 erstellt: 10. Mrz 2006, 17:27 | |||||
Hi.. Wie kommst du ins Service Menue. Bei mir geht nicht Menue 3750 Menue !! Danke im voraus.. |
xxlarge
#1775 erstellt: 10. Mrz 2006, 17:31 | |||||
Klar geht das... mach das mal schön langsam... wenn Du Menu 3750 Menu eingibst, geht es erst weg. Dann wieder einmal Menu und schon bist du Im Service Menu im 1. Punkt oben kannst dann wieder zurück zum User Menu wechseln. Danach ist der TV wieder englisch, einfach unter Menupunkt TV wieder auf Deutsch stellen |
Knollenbär
#1776 erstellt: 10. Mrz 2006, 17:41 | |||||
War wohl immer zu schnell... Jetzt geht es.... Danke !! [Beitrag von Knollenbär am 10. Mrz 2006, 17:43 bearbeitet] |
widi2006
#1777 erstellt: 10. Mrz 2006, 19:17 | |||||
Hallo, habe leider immer noch keine Ahnung, wie ich mein Logitech Z680 System am Benq anschliessen kann!? Wer kann mir da weiterhelfen und genau beschreiben, welche Kabel ich zum Anschluss brauche? Am besten per ICQ bzw. MSN, aber auch PM etc. ist möglich! Danke schon mal! |
xxlarge
#1778 erstellt: 11. Mrz 2006, 08:52 | |||||
Der Benq DV 3750 hat einen Cinch-Audio Ausgang, an dem Du die Anlage hängen kannst. Dafür musst du nur im Tonmenu den externen Audio Ausgang einschalten. Ich weiss ja nicht, über weleche Quellen du das Fernsehsignal empfängst, aber wenn es nicht der interne Tuner ist, würde ich ihn nicht am Fernseher anschließen, weil Du da nie Dolby Digital oder DTS hast. Über den Fernsehausgang hast Du max Dolby Suround. Schliesse die Logitech lieber gleich am DVD-Player, Digital-Receiver an... Gruß |
MarioAUT
#1779 erstellt: 11. Mrz 2006, 18:11 | |||||
Preisfall?? was ist denn jetzt los??? Hab ja wie schonmal geschrieben bei NET2COM bestellt am 16.01 am 7.03 Storniert, am selben Tag bei ITshop24 bestellt um 1504.97 und nun,... Gestern gekukt steht der beim selben Händler auf 1474€ Heute wieder gekukt und LOL 1562€ also der ist im Moment rapide am fallen. Ich hoff ich bekomm den dann bei denen am Samstag den 18 um den tagespreis und nicht um den was ich ihn mir Reservieren lassen habe. sind ja schon 40€ unterschied jetzt, wenn das so weitergeht bekomm ich ja ncoh Geld drauf,... ne spaß bei seite aber der wird gerade richtig schön Preiswert |
dapeda
#1780 erstellt: 11. Mrz 2006, 19:09 | |||||
Nachtrag zur Overscan-Einstellung Bezieht sich die Einstellung auf den jeweils aktiven Modus oder beeinflusst sie alle Darstellungen? |
A2ZTrue
#1781 erstellt: 11. Mrz 2006, 21:25 | |||||
A2ZTrue
#1782 erstellt: 11. Mrz 2006, 21:33 | |||||
Ist eben was schief gelaufen, bin aus Versehen auf "Antwort erstellen" gekommen Du meinst wohl 1462 und nicht 1562 Euro! Aber mich wundert der Preisverfall nicht, jetzt ist ja auch die CeBIT und da gibt es schon wieder neue Geräte Hab das ja schon vor einigen Wochen angekündigt, wurde aber wohl nicht ernst genommen Ich kann nur sagen, dass ich mir einiges auf der Messe angeschaut habe, die doppelt so teuren Geräte sind auch um etwas besser, was aber den extrem höheren Preis meiner Meinung nicht rechtfertigt! Was aber schon etwas ausmacht sind Geräte mit höherem Kontrast (inzwischen gibt es 1200:1 statt den 800:1 beim 3750). Bei welchem Hersteller ich aber auch verglichen habe konnte ich beim besten Willen keinen Unterschied zwischen Full-HD (1920x1080) und der niedrigeren 1366x768er Auflösung feststellen. Auch die Kollegen, welche die Geräte vorstellten konnten mir das bestätigen. Wer also etwas sparen bzw. etwas besser Qualität haben möchte, kann ruhig die niedrigere Auflösung wählen, das Bild ist da genauso gestochen scharf bei echter HDTV-Quelle wie bei den Full-HD Geräten! Außer jemand möchte mit dem PC wirklich die volle Auflösung fahren und sitzt näher als einem Meter vor dem Schirm Ich kann nur sagen, 6-8 Wochen warten wird sich noch lohnen! |
gdna
#1783 erstellt: 12. Mrz 2006, 07:21 | |||||
hallo marioaut, lass mal wissen welche firmware auf deinem gerät drauf ist. gruß gdna |
bud411
#1784 erstellt: 12. Mrz 2006, 11:38 | |||||
Die volle Auflösung mit dem PC brauche ich nicht mal. Denn alleine schon die Möglichkeit meine Standard Desktop-Auflösung (1280x1024) mal eben schnell ohne weitere Einstellungen auf den BenQ in REALER Auflösung zu klonen, möchte ich nicht mehr missen.
...in 6-8 Wochen werden sich noch einige Dramen abspielen, wenn zur WM Lieferengpässe auftauchen und die Hersteller nicht mehr rechtzeitig liefern können. Viel Spaß beim warten! |
A2ZTrue
#1785 erstellt: 12. Mrz 2006, 13:49 | |||||
8) Lieferengpässe vor der WM können und werden sich die Hersteller nicht leisten! Die nächste FB-WM gibt es erst in 4 Jahren und wenn, dann wollen die Leute jetzt HD-Ready-Geräte! Die werden sich um die letzten Kunden schlagen und die Preise werden fallen Also abwarten und dann kurz vor der WM |
Fordmustang351
#1786 erstellt: 12. Mrz 2006, 15:17 | |||||
Schnell mal ne kurze Frage. Was ist der Unterschied zwischen DVI-D und DVI-I? MFg Tobi |
Knollenbär
#1787 erstellt: 12. Mrz 2006, 15:38 | |||||
Es wird massig Lieferengpässe geben ... ob die Hersteller es sich leisten können, oder nicht... Und die Preise fallen erst nach der WM ... Also lieber jetzt zuschlagen... |
SL65amg
#1788 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:28 | |||||
genau der meinung bin ich auch und habe vor nun ca. 3 Wochen zugeschlagen nenne jetzt auch einen DV3750 mein Eigen |
rimoras
#1789 erstellt: 12. Mrz 2006, 20:49 | |||||
grüße euch, hab da ein kleines problem mit dem ton und premiere. und zwar hört man bei premiere immer so einen leises brummen aus den boxen,stellt man den ton bei premiere aus bleibt das brummen,stellt man den ton am fernseh aus ist er weg. hab normales kabel und gehe damit an den decoder(d1-box)von da in den videorecorder und dann in den fernseher(alles mit scart).geh ich nun direkt von decoder in den fernsehe ist kein brumme da,aber dann kann ich nix von premiere aufnehmen?? falls jemand nen rat hätte wäre ich sehr dankbar. zur firmware,hab auch die falsche drauf aber die einstellungen werden gespeichert und die kleinen balken bei 16:9 störe ja nun nicht wirklich.ansonsten bin ich mehr als zufrieden mit dem lcd |
Knollenbär
#1790 erstellt: 12. Mrz 2006, 20:56 | |||||
Du mußt den Decoder direkt mit dem Fernaseher verbinden... Der Decoder hat einen zweiten Scart Anschluß... der wird mit dem Videogerät verbunden... |
A2ZTrue
#1791 erstellt: 12. Mrz 2006, 22:26 | |||||
Aber die Preise sind doch schon im Fallen (Wahrscheinlich weil die WM für die Deutschen schon gelaufen ist ) Im April/Mai werden viele andere Hersteller noch mit Ihren neuen Geräten kommen, so dass ein Preiskampf entstehen wird! Jeder will ja seine eigenen Geräte an den Mann bringen und das kann man dann nur, auch Benq, mit Preissenkungen! Natürlich kann ich mich irren, trotzdem bin ich mir sicher, dass der Benq kurz vor der WM wieder in Preisregionen unter 1.400,- kommen wird! Ob der DV3750 dann aber noch so interessant sein wird wie derzeit bezweifle ich etwas, da selsbst Benq noch bessere Geräte rausbringt. Diese wird man dann zum derzeitigen DV3750-Preis bekommen und die "Geduldigen" werden dann sicher mit mir [Beitrag von A2ZTrue am 12. Mrz 2006, 23:30 bearbeitet] |
tester0815
#1792 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:15 | |||||
hi....will mir auch den Dv 3750 kaufen ebenso den humax. wie sieht es aus... wie hast du das teil genau angeschlossen? und da du ja alles austesten kannst inwieweit machen sich die qualitätsunterschiede bei den verschiedenen anschlussarten bemerkbar. also scart usw... du kannst ja quasi jetzt mal alles testen.. und vor allem.. hast du heut abend mal T3 auf prosieben geschaut`? hat sich das gelohnt. abgesehen davon das der film nicht der brüller ist, vielleicht wenigstens das bild? ist jetzt vielleicht nicht ganz so sinnvoll der beitrag aber das würde mich trotzdem mal interessieren. |
MarioAUT
#1793 erstellt: 13. Mrz 2006, 06:43 | |||||
^naja das würde nicht nur Dich interessieren, versteh ja nicht warum Premiere für HD-TV 12 Taler das Monat haben will, ist mir ehrlich noch zu teuer hab ja erst vor ca 9Monaten nen "normalen" Digitalen Reciver gekauft (war ein schnäpchen beim Pennymarkt) und da ist halt kein HDMI-anschluß drauf. Denk mal das es der für jetzige Zwecke noch tut. Hab mir gedacht da wart ich noch ein wenig bis was vernünftiges kommt, der Preis fällt und ich HD auch mehr nutzen kann. Zu meiner Frameware oder wie auch immmer das heißt ich werds euch berichten wenn ich den am SA abgeholt hab. aja und hier nochmal der Shop:http://www.itshop24.de/product_info.php?products_id=34863&engine=idealo einziger "Hacken" sind die Öffnungszeiten also nicht glauben das wer mal ne Mail vor 10.00 Uhr bekommt da sind die noch am Kaffetrinken [Beitrag von MarioAUT am 13. Mrz 2006, 06:44 bearbeitet] |
es5620
#1794 erstellt: 13. Mrz 2006, 07:53 | |||||
Hallo, ich besitze seit 7.3. einen DV3750 (itshop24) und habe folgendes Problem: Bei Kameraschwenks in der Totalen "ruckt" das Bild. a) Beim Fernsehen über Sat-Receiver (Dreambox, kein HDTV) ist dieser Effekt fast nicht festzustellen, b) beim Abspielen von DVDs über den PC ziemlich stark (AMD64 3800, 6600GT, 2GB Speicher, Cool&Quiet deaktiviert; bei Zweit-PC mit Ati-Grafikkarte gleiches Problem)). c) Extrem zu beobachten bei selbst aufgenommenen Videos (digitale Videokamera), wenn die AVI-Datei abgespielt wird. Bei meinem alten 21"-IBM-Röhrenmonitor dagegen ist das Bild flüssig. Zusätzliche Anmerkung: Bei einem parallel geliehenen Samsung LE-40R51 ist m.E. das Ruckeln etwas geringer (allerdings ist das Bild ansonsten deutlich schlechter als beim DV3750). Hat evtl. jemand das gleiche Problem (ist dies ein Latenzen-Problem der LCD-TVs?), bzw. kennt jemand eine Lösung? Evtl. schafft der Fernseher bei kritischen Szenen nicht die Datenvolumina hochauflösender Quellen. Für Antworten vielen Dank im Voraus es5620 |
mikall
#1795 erstellt: 13. Mrz 2006, 17:11 | |||||
Dann vergleich mal ein 1366x768er und ein voll-HD Gerät in Verbindung mit einem HD-Receiver wie dem Humax miteinander. Es macht sich schon bezahlt wenn ein LCD nicht erst groß "rumrechnen" muss, sondern Pixel für Pixel 1:1 darstellen kann... Aber letztlich ist es natürlich der persönliche Eindruck der zählt und der ist ja nun bei jedem anders. |
Grumbler
#1796 erstellt: 13. Mrz 2006, 19:58 | |||||
Genau das hat er doch gemacht und beschrieben Hast Du das schonmal gemacht?
Und welcher Full-HD macht eine gute pixelgenaue Anzeige ohne Overscan? Grüße, Grumbler |
Domer
#1797 erstellt: 14. Mrz 2006, 12:34 | |||||
Via HDMI der Amoi 37" und nach Tuning im SM auch der 3750. |
xxlarge
#1798 erstellt: 14. Mrz 2006, 12:39 | |||||
es gibt eine Overscan Einstellung für DVI, und eine separate für TV/Scart Gruß |
xxlarge
#1799 erstellt: 14. Mrz 2006, 12:46 | |||||
Das ist normal, weil: Du hast PAL Videos und PAL DVD, die mit 50 Bildern/Sekunde aufgenommen werden. Deine ATI betreibst Du sicher mit 60Hz (bzw. 30Hz Interl.) an dem Benq DV 3750, oder??? Damit es nicht mehr ruckelt, musst Du die Frequent der GraKa auf 50 Hz stellen Am besten mit Powerstripe, wenn das der Treiber selber nicht kann.. danach sind kaum noch Ruckler da.. Gruß |
xxlarge
#1800 erstellt: 14. Mrz 2006, 12:46 | |||||
Wie stellst Du denn den Overscan aus? Indem man ihn auf 100 Stellt??? |
Domer
#1801 erstellt: 14. Mrz 2006, 13:10 | |||||
Bitte hier die 3750er Profis fragen. IMO ist es aber von Gerät zu Gerät anders. |
Grumbler
#1802 erstellt: 14. Mrz 2006, 18:55 | |||||
Also beim BenQ ist dann AFAIK nen dicker grüner Streifen am Rand und 1080i flimmert sowieso. Beim AMOI habe ich bisher nur gelesen, dass 1080p irgendwie geht. Aber nicht unbedingt mit sinnvollen Wiederholfrequenzen. 1080p ist ja aber leider kaum relevant für HDTV. Wie sich der AMOI bei echten 1080i benimmt, habe ich bisher auch noch nicht gehört. Also alles in allem denke ich nicht, dass der Full-HD-Zustand im Moment die pauischale Aussagen von mikall rechtfertigt. Grüße, Grumbler |
Domer
#1803 erstellt: 14. Mrz 2006, 20:23 | |||||
Welche Wiederholfrequenzen haben sich bei Dir am Amoi als nicht sinnvoll herausgestellt? Ich schaue sehr viel HD Material via Laptop auf dem Amoi. Und das ohne Probleme und ohne Overscan. Mir haben bisher die 3 FullHD Geräte die ich im Wohnzimmer besser gefallen als die Geräte welche erstmal rumrechnen müssen. Ansonsten würde es mich auch wundern, warum die Hersteller jetzt mit immer mehr FullHD Geräten auf den Markt kommen. |
Grumbler
#1804 erstellt: 14. Mrz 2006, 21:08 | |||||
Ich verfolge den Amoi-Thread als interessierter Nicht-Besitzer. Daher weiß ich auch, dass Du wohl wo ungefähr der einzige ist, der eine aktuelle Firmware in dem Amoi hat Welche gehen denn wirklich (bei Dir)? 50 Hz, 60 Hz, 48 Hz? Außerdem sind Deine Beobachtungen bei 1080p am PC für HDTV nicht sehr praxisrelevant. Wichtig ist da eben 1080i.
Wenn es Dir besser gefällt ist ja okay. Bis zu welcher Entfernung meinst Du sieht man einen Unterschied zwischen einem 1920x1080 zu einem 1366x768 Gerät bei 37" bei jeweils optimaler 1:1-Zuspielung und HD-Video? Und bei 1080i? Das zweite Argument ist keins. Auf den Markt kommt was gekauft wird. Das hat nix mit Sinn, Verstand oder irgendetwas ist besser zu tun. Siehe z.B. SUVs (aber das sehen sicher auch ganz viele anders) Grüße, Grumbler |
Knollenbär
#1805 erstellt: 14. Mrz 2006, 22:49 | |||||
Also ich habe ab heute einen DVD Player Denon 1920 am Ben... und mit 1080i einestellt... Super Bild... und bei mir flimmert gar nichts.... !!! |
Fragen zu BENQ DV3750 Ernie71 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 5 Beiträge |
Benq DV3750 und welche Lautsprecher? widi2006 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 4 Beiträge |
Benq DV3250 über Verstärker baroneggi am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
Benq PL 4271 - LCD kommt im Februar!! _Geloescht_ am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 5 Beiträge |
BenQ VL3735 Ghoulie am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
>> Benq DV3251 vake am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
BenQ Wandhalterung für DV3750 (59.M2702.003) SL65amg am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 3 Beiträge |
BenQ DV3750 Standfußmontage nach 3 Jahren tomtompapa am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 4 Beiträge |
32" LCD: Acer AT3201W -VS.- BenQ DV3250 smurfed am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
Benq DV3251 bechstein am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.588
