Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
BENQ DV3750
Becks666
#1705 erstellt: 02. Mrz 2006, 12:40
Hab gestern auch einen seltsamen "Fehler" gefunden. Da ich (wie die meisten wohl) keine Lautsprecher beim Benq mitgekauft habe, kommt der Ton daher über meinen Receiver. Die Lautstärke-Funktion der Fernbedienung hat also auch keine Wirkung, nur die Stumm-Taste funzt. Komisch nur, dass man die Lautstärke doch regeln kann, wenn man Videotext an hat. Nicht wirklich ein Fehler, wollte ich aber mal in den Raum werfen.
xxlarge
#1706 erstellt: 02. Mrz 2006, 12:42
Da muss ich dich enttäuschen, denn auch dabei wird zum Beispiel die Farbeinstellung NICHT gespeichert..
Werkseinstellung ist 34.. für mich viel zu knallig..
Ich kann einstellen was ich will.. manchmal hält er ein paar Sender umschalten durch.. Aber spätestens bein erneuten Einschalten ist wieder die 34 da..
Das abspeichern der Benutzerdefinierten Einstellungen bezieht sich meines Wissens nur auf Farbtemp. /erweiterte Kontrasteinst. und die Rausch und Kontrastfilter
[Beitrag von xxlarge am 02. Mrz 2006, 13:13 bearbeitet]
HorstSchorsch
#1707 erstellt: 02. Mrz 2006, 15:01
Bei mir merkt er sich sogar die Sprache nicht.
D.h. wenn ich Deutsch einstelle und aus- und wieder anschalte, ist alles wieder in Englisch. Also das kann nicht gewollt sein.
Wenn er morgen kommt, wie lange hat es denn dann insgesamt gedauert?
xxlarge
#1708 erstellt: 02. Mrz 2006, 15:07
er wurde Do letzter Woche geholt..
also 1 Woche und 1 Tag von Abholung bis zur Anlieferung
Becks666
#1709 erstellt: 02. Mrz 2006, 15:20
Das ist bei mir nur der Fall, wenn ich im Service-Menü war. Bei mir werden auch sonst alle Einstellungen gespeichert, die ich für jeden Video-Eingang festgelegt habe. Mit den separaten Farb-Einstellungen hab ich das allerdings noch nicht versucht.
xxlarge
#1710 erstellt: 02. Mrz 2006, 15:44
ich hatte nicht von separaten Farbeinstellungen gesprochen..
ich hab einfach beim TV schauen die Farbe von 34 auf 27 runtergeregelt. Nach aus und einschalten ist dann immer wieder 34 da... mal sehen, wie es bei der neuen (oder alten) Firmware dann aussieht
kato35
#1711 erstellt: 02. Mrz 2006, 16:25
Rorvic schrieb:
simon2 schrieb:
Ich hab mir gestern den Sony NS-92V DVD Player gekauft. Ein schönes Teil netter setup aber ich krieg die 720p oder 1080i einfach nicht hin. Der Benq zeigt unter info immer 576p. Angeschlossen hab ich den Player über ein HDMI-DVI-D Kabel. Hat da einer eine Idee woran das liegen könnte. Egal was ich im Player Seup wähle der bleibt stur auf 576p
Das liegt daran, dass der 3750 1080i und 720p nur über die Komponenten Eingänge kann (siehe Beipackzettel des TVs). Über den DVI Eingang kann er nur PC Auflösungen (die leider alle 4:3 sind).
Ich sehe das etwas anders so das er über VGA nur PC = 640 x 480 ~ 1360 x 768 wiedergibt aber über DVI halt auch die normalen HDTV auflösungen.alles andere wäre unlogisch.
ich werde es ja mal teste wenn mein philips dvd hdmi player morgen eintrifft.
Rorvic........,
So, habe meinen Sony NS92 DVD Player getauscht gegen einen LG DVX-9900H und staun über den HDMI-DVI Anschluss hab ich die 720p oder 1080i Auflösung. Scheint also ein Problem beim Sony DVD Player zu sein.
Nun stört mich am 3750 nur noch das Pfeiffen im Standby
chris-74
#1712 erstellt: 02. Mrz 2006, 17:13
Hatte das gleiche Problem.... probiere doch mal folgendes aus :
bitte speichern Sie die Abspeicherungen unter der Einstellung Personal 1 oder Personal 2 ab. Wählen Sie dann nach dem erneuten einstellen die von Ihnen eingestellten Werte(Personal1 oder Personal2). Danach hat das Gerät die Einstellung gespeichert
simon2
#1713 erstellt: 02. Mrz 2006, 17:14
kato35 schrieb:
..Scheint also ein Problem beim Sony DVD Player zu sein.
Das könnte auch ein Fehlschluss sein, denn es könnte auch sein, dass der LG die Auflösungsinfo vom Display auch einfach ignoriert....
Grumbler
#1714 erstellt: 02. Mrz 2006, 17:56
Das ist bei der derzeitigen HDMI-Situation aber wohl auch eine gute Idee.
Wenn ein Gerät die Auflösung einfach nicht ausgibt, weil es meint es besser zu wissen, dann fühle ich mich als User entmündigt. Schlimmstenfalls sollte man den User fragen, ob er es ernst meint. Das sollte drin sein.
Schließlich kann ich das Gerät auch aus dem Fenster werfen wenn ich es will.
Grüße,
Grumbler
oxygen2k6
#1715 erstellt: 03. Mrz 2006, 10:19
willwiz schrieb:
hat jemand die wandhalterung für den benq 3750? kann keine informationen finden. interessant wäre z.B. der Abstand zur Wand und ob man ihn neigen kann.
danke
Die Wandhalterung kann man nicht neigen oder drehen. Der LCD hängt dann fest. Abstand schätze ich so 6 cm zur Wand. Werde aber heute Mittag mal messen.
Edit: gemessen sinds 4 cm von der Wand zur Rückseite des TVs.
oxygen
[Beitrag von oxygen2k6 am 03. Mrz 2006, 15:22 bearbeitet]
xxlarge
#1716 erstellt: 03. Mrz 2006, 10:19
Sooo
der DV3750 ist wieder da (ein Glück, kein Lüftergeräusch mehr )
Die Programme waren noch so programmiert, wie ich sie eingestellt hatte..
Eine neue Firmware ist drauf: EU RM102 0.13
vom 10. Jan 06
Die Bildeinstellungen werden gespeichert, wenn man sie unter benutzerdefiniert ablegt.
das 16:9 Problem konnte ich momentan nicht testen, da gerade kein 16:9 Film im 4:3 Format ausgestrahlt wird..
Ergänzung
Hab grad ein Sender gefunden, der 16:9 auf 4:3 ausgestrahlt hat.. Und es funktioniert!!
Hat sich also gelohnt, flashen zu lassen
[Beitrag von xxlarge am 03. Mrz 2006, 10:34 bearbeitet]
oxygen2k6
#1717 erstellt: 03. Mrz 2006, 10:27
ReneZ_1979 schrieb:
Hi hatt jemand aus dem Raum Karlsruhe - Mannheim einen BenQ
37" würd das Gerät gerne mal Live sehen. Weder MM / Satur.....
haben den BenQ.
Hab meinen DV 3750 von http://www.netfactory-shop.de
Das Ladengeschäft in Karlsruhe hat einen aufgebaut und kann man auch anschauen. Denke mal, die haben das nicht geändert.
oxygen
nyffu
#1718 erstellt: 03. Mrz 2006, 13:23
Besten Dank xxlarge!
Genau auf dieses Posting habe ich gewartet!!
Gruss
Nyffu
HorstSchorsch
#1719 erstellt: 03. Mrz 2006, 14:07
Prima, das alles funktioniert beim Einschicken, und eine Woche Wartezeit ist doch in Ordnung. Hoffentlcih meldet sich die Spedition bei mir bald.
Noch was zum Lüfter; bei meinem gibt es meistens gar kein Lüftergeräusch. Die Lüfter springen erst an, wenn er schon ein paar Stunden gelaufen ist. Die Erwärmung hält sich auch wirklich in Grenzen.
Das Letterboxproblem kann man übrigens auch in den Griff bekommen, wenn man am 3750 Vollbild oder 4:3 einstellt und dann über den Digi-Receiver oder den DVD-Player die Skalierung machen lässt, dann funktioniert alles bestens. Nur beim analogen Ffernsehen mit dem eingebauten Tuner hat man keine andere Wahl.
Vielleicht gähnen einige bei diesem Tipp, aber um die Wartezeit bis zum Abholen durch die Spedition zu überbrücken, kann man so wenigstens alle DVDs in 16:9 ohne Streifen anschauen.
xxlarge
#1720 erstellt: 03. Mrz 2006, 14:11
Das Lüftergeräusch bezog sich auf mein Leihgerät, den DV3080, der IMMER lief..
Beim DV3750 habe ich noch nie einen Lüfter gehört, dachte bisher, das er keinen hat???
DVD waren ja bei nie das Prb. da ich beim DVD-Player eingestellt hatte, das er 16:9 abspielen soll. da musste ich am Benq nur Vollbild einstellen..
HorstSchorsch
#1721 erstellt: 03. Mrz 2006, 15:12
Naja, im ServiceMenü werden zumindest maximale Drehzahlen angezeigt. Die tatsächlichen Drehzahlen waren bisher aber immer auf Null, wenn ich mal draufgeschaut habe.
oxygen2k6
#1722 erstellt: 03. Mrz 2006, 15:24
Da das Thema schon wieder angesprochen wurde, habe ich jetzt auch mal meinen PC per DVI angeschlossen. 1080i mit einer 9800 Pro ohne Probleme. Desktop wie erwartet stark flimmernd, aber bei Filmen einwandreis HD Bild.
Grumbler
#1723 erstellt: 03. Mrz 2006, 16:57
Mir fällt immernoch schwert zu glauben, dass aus etwas stark flimmernden ein einwandfreies Bild wird.
Ich kann mir vorstellen, dass man das Flimmern weniger wahrnimmt aber es wird doch noch genauso vorhanden sein.
Hat denn irgendjemand einen echten HD-Receiver am Benq und kann etwas übers Deinterlacing bei 1080i sagen?
Grüße,
Grumbler
ahthebrain
#1724 erstellt: 03. Mrz 2006, 18:47
Habe seit gestern HumaxHD an Benq mit 1080i am laufen und
war absolut entäuscht über das starke Interlace-Flimmern.
Heute noch ein wenig mit den Einstellungen gespielt und
die Lösung gefunden.
Am Benq im Menü: Leistungsmerkmale/erweiterte Funktionen/DVIFC aus!
1080I sieht so sauber und stabil aus wie 720P.
bin begeistert.
oxygen2k6
#1725 erstellt: 03. Mrz 2006, 20:18
Grüße,
Grumbler
Deswegen wollte ichs ja auch mal selber testen. Bei einem Film sieht man überhaupt kein Flimmern mehr. Bild ist absolut flimmerfrei. Alles was vom Desktop ist flimmert, wenn man keine Optimierung durchführt.
HorstSchorsch
#1726 erstellt: 03. Mrz 2006, 23:49
Habe eine Frage:
Will meinen DVD (Elta 8883 mit YUV-Ausgang und progressive scan)
an den komponenteneingang anschliessen.
habe 3 cinch-kabel genommen. die kabel funktionieren als videokabel auf die av-anschlüsse problemlos.
beim dvd auf yuv zeigt der 3750 aber yprpb(unsupported)
an und es kommt kein bild.
woran kann das liegen?
Knollenbär
#1727 erstellt: 04. Mrz 2006, 01:16
Hallo Leute..
Bin neu hier habe aber schon fast alles hier gelesen..
Habe meinen seit ein paar Stunden und für 1399,- gekauft...
Habe aber schon einige Fragen:
Wie komme ich in das Systemmenue ?? menu 3750 menu geht nicht. und wie finde ich die Softwareversion ??
Denn bei mir werden die eingestellten Werte auch nicht abgespeichert !!
Es ist ein ganz neuer... Date Februar 2006...
Danke im voraus...
MarioAUT
#1728 erstellt: 04. Mrz 2006, 16:14
Hi ich bin "neu" hier, lese zwar schon seit mittlerweile einem Monat (wenn nicht mehr) hier im Forum und muss sagen: Mensch wär das schön wenn der bei mir auch mal ankommen würde.
Hier auch gleich meine Frage hat schon mal wer von NET2COM den Benq erhalten? Ich hab anfang Jannuar dort bestellt da die mir gesagt haben sie erhalten die Lieferung am Freitag dieser Woche (als ich bestellt habe) und er würde dann inkl. Versand nach Österreich auf 1445€ kommen und am Montag versendet.
tja nun ist einiges an Zeit vergangen und ich hab den noch immer nicht also hätt ich da 2 noch die 2te Frage neben der ob den schon wer bekommen hat.
Wo kann ich mir den alternativ zu nem vernünftigem Preis bestellen wo ich ihn auch bekomm.
hab ja bei Geizkragen und Co gekukt was das Zeug hält nur ist da überall ein RIESEN Preisunterschied zu net2com.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen ich will das Teil unbedingt aber nicht unbedingt 200-300€ mehr bezahlen
MfG Mario
Rorvic
#1729 erstellt: 04. Mrz 2006, 18:58
MfG Mario
http://www.t-online-...MaxPrice//index.html
habe meinen auch dort weg hat 5 tage von der bestellung an gedauert,war alles sehr profihaft null probleme.
Rorvic...,
Siehe hier:
MarioAUT
#1730 erstellt: 05. Mrz 2006, 10:30
da bin ich mal gespannt ob die mir das versenden, bie T-Mobile Austria kostet das Gerät ja 1615€.
aber wo haben die leute den unter 1400€her das wär noch interessant und ob schon wer von net2com was bekommen hat
Edit:
hab wieder etwas gekukt und hab den Shop: http://www.itshop24....=34863&engine=idealo gefunden kennt den wer? da könnt ich den sogar abholen sind "nur" 215km. 1506€ sind auch nicht gerade teuer. Laut anzeige hat er ihn ja auch lagernd.
[Beitrag von MarioAUT am 05. Mrz 2006, 12:37 bearbeitet]
Juliano01
#1731 erstellt: 05. Mrz 2006, 12:43
Ich hoffe Ihr seit nicht böse, wenn ich jetzt nicht alle 87 Seiten gelesen habe...konnte das ganze nur mal aus zeitlichen Gründen überfliegen.
Wo ich das jetzt hier gerade nun mit den Anschlüssen lese...
Wenn ich mir eine Wandhalterung für den LCD hole, wie sieht das mit den Anschlüssen aus?
Kann ich trotzdem noch die ganzen Anschlüssen (Scart etc.) Nnutzen oder ist er zu Dicht an der Wand, dass das ganze nicht mehr klappt.
Muss ich Boxen noch an den Seiten dran montieren, bzw. kann sie auch weglassen. Sieht nämlich auf den Bildern welche ich so gesehen hab aus ?
Danke für die Antworten !
[Beitrag von Juliano01 am 05. Mrz 2006, 12:50 bearbeitet]
oxygen2k6
#1732 erstellt: 05. Mrz 2006, 13:07
Hallo...An die Anschlüsse kommt man auch noch dran, wenn das Gerät an der Wand hängt.
Die Boxen sind optional. Kannst sie also kaufen und an die Seiten montieren, oder auch nicht.
oxygen
Juliano01
#1733 erstellt: 05. Mrz 2006, 13:17
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hast mir sehr weiter geholfen.
NA ja, mit den Boxen muss ich dann mal gucken.
Werden warscheinlich nicht gerade günstig sein.
Werde das Dingen dann wohl an meine Anlage anschließen müssen...
Rorvic
#1734 erstellt: 05. Mrz 2006, 14:42
so ca.160 euro.
rorvic
gdna
#1735 erstellt: 05. Mrz 2006, 21:11
bin neu im thema. der benq scheint ein sehr interessantes gerät zu sein und ich spiele mit dem gedanken mir auch einen zuzulegen. nun wurde ich etwas durch die "gurus" von der ct verunsichert. in der ausgabe 6/06 schreiben sie unter anderen: "Die bis dato verfügbaren HD-Scaler für TV-Geräte können maximal 720 Zeilen verarbeiten. Deshalb muss (...) eingehende Signale zunächst reduzieren, die Bildoptimierung durchführen und sie anschließend wieder auf die 1080 Displeyzeilen hochrechnen. Ein Verlust an Bildqualität ist bei so viel Rechnerei nicht zu vermeiden."
klingt nicht gut. es werden zwar eigenschaften eines anderen gerätes beschrieben, es wird aber gleichzeitig angedeutet dass dieses problem alle zur zeit verfügbaren 1080ern betrifft. was für einen sinn macht dann der kauf eines gerätes mit "echter" hd auflösung? böten sie dann prinzipiell nicht schlechtere bildeigenschaften als die "klienen brüder" mit 768 oder 720 zeilen? beschrieben wird von ct übrigens die einspeisung des hdmi signals über digital und komponenteneingang.
gruß an alle
gdna
[Beitrag von gdna am 06. Mrz 2006, 20:52 bearbeitet]
Grumbler
#1736 erstellt: 05. Mrz 2006, 22:00
Schade, meine ct hat es nicht rechtzeitig geschafft, aber die ct weiß ja nun auch schon lange nicht mehr so genau was sie schreibt.
Zumindest den Term "Gurus" würde mir da nicht mehr einfallen. Ich habe selten den Eindruck, dass die Autoren speziell bei diesen Themen mehr Ahnung haben als der durchschnittliche Forumsuser hier.
Das mit Scaler schreiben die zum Beispiel gerne mal. Immerwieder. Vielleicht war es auch mal wahr. Irgendwann.
Kannst ja hier im Thread nachlesen, dass der Benq das Interlaceflimmer bei 1080i erhält und man ihn außerdem auch auf 1:1 Pixelmapping übereden kann. Das wäre beides nicht möglich wenn er tatsächlich auf 720 Zeilen reduzieren würde.
Warum ich die ct immernoch lesen?
Naja, man kann ja nicht alles selber machen und ab und zu findet man auch mal einen sinnvollen Satz.
Aber für TV-Tests ist bei denen offensichtlich nicht genug know-how vorhanden.
Grüße,
Grumbler
Rorvic
#1737 erstellt: 06. Mrz 2006, 08:30
HI zb.premiere sendet HD in 1080i was soll da der benq scalieren,fast alle sender senden in 1080i,deswegen haben sich alle hier wohl auch letztendlich für den benq entschieden na ja auch der preis war entscheidend.
ich habe jetzt auch einen philips 5900 mit hdmi angeschlossen und der unterschied ist schon enorm,das kann man am benq ja ganz gut testen einmal über scart+einmal über dvi angeschlossen.
wenn man dan beide signale gleichzeitig auf dem bildschirm hat sieht man was gemeint ist.
also ich bin mit meinem zu 98% zufrieden.
Rorvic...........
TheCritter
#1738 erstellt: 06. Mrz 2006, 10:39
@MarioAUT: Zu Net2Com...
Ich hatte da auch anfang November für 1330Eur bestellt gehabt. Da ich Ende Januar keinen bekommen hatte, nur immer gesagt wurde dass sie nächste Woche welche bekommen hatte ich dort storniert und für 1580Eur bei Cyberport den geholt gehabt.
Ich glaube ich schrieb schon mal dass ich der Meinung bin dass dieser Shop wartet bis der Einkaufspreis soweit gesunken ist dass sie mit ihrem Kampfpreis doch Gewinn machen.
Sollten die doch mal Lieferung bekommen ist die Bestelliste sicher so ellenlang das man da trotzdem noch ewig warten muss.
HorstSchorsch
#1739 erstellt: 06. Mrz 2006, 11:51
Mein Problem mit dem (unsupported) beim DVD über YUV hat sich gelöst.
Wichtig: Erst Fernseher, dann DVD-Player einschalten. Dann funktioniert es, sonst klappt die Kommunikation zwischen den geräten nicht hinsichtlich progressive scan.
Sieht übrigens sehr gut aus DVD in 576p.
Grumbler
#1740 erstellt: 06. Mrz 2006, 13:46
Hast Du dir jpegs angeguckt oder DVD?
Bei DVD vergleichst Du nur die Bildaufbereitung im DVD-Player mit der im TV. Das könnte auch genau anders herum ausgehen. Das hat mit HDTV nix zu tun.
Grüße,
Grumbler
Rorvic
#1741 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:48
Grüße,
Grumbler
ich habe den philips 5900 einmal per hdmi/dvi1080ix50 und dann einmal mit dem scartkabel gleichzeitig an den tv angeschlossen und dann beide eingänge gleichzeitig verglichen,und da ist mir ein grosser unterschied aufgefallen.
beide signale kommen ja von dem dvd player,das es kein reales hdtv ist ist mir schon klar.
Rorvic..............
Knollenbär
#1742 erstellt: 06. Mrz 2006, 18:13
Hallo Leute..
Danke im voraus...
Pepat
#1743 erstellt: 06. Mrz 2006, 19:12
Hallo Leute!
Bin bis jetzt einigermassen Zufrieden mit meinem 3750.
Der Letterboxfehler stört mich nicht so extrem.
Aber jetzt habe ich ein neues Problem: Bisher habe ich Analoges Kabelfersehen gehabt. Das Bild war genau in Der mitte das heist die Streifen bei 16:9 waren genau gleich breit. Jetzt bin ich auf DVB-S umgestiegen (Technisat MF4-S Receiver) das Bild ist jetzt nach oben verschoben ca.7mm.
Hat jemand das gleiche Problem? An was kann´s liegen Benq oder Technisat oder TV-Sender.
Danke für eure Antworten
Gruss
gdna
#1744 erstellt: 06. Mrz 2006, 20:50
hallo knollenbär,
wo hast du deinen für 1399 bekommen? das günstigste angebot welches ich finden konnte sind im augenblick 1420 euro bei net2com, denen traue ich aber nicht über den weg(auf die frage über die lieferzeit schrieben sie dass sie ende dieser oder anfang nächster woche wieder lieferung erwarten; heisst für mich dass sie dann wahrscheinlich die bestellungen von 2005 ausliefern können), sonst alles über 1500.
gruß
gdna
MarioAUT
#1745 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:26
zu NET2COM
BITTE NICHT DORT BESTELLEN!!!
bin ja nicht alleine der immer wieder die Mail bekommt (und auch nur dann wenn man selber nachfragt weil von denen kommt garnix)das sie nächste Woche ne Lieferung bekommen. Tja das waren bei mir aber schon ca 8Lieferungen und ein BENQ LCD war da wohl keiner dabei zumindest keiner wo MEIN Name drauf gestanden hat.
auch ist mir aufgefallen wenn man um eine Konkretere Auskunft Bittet eine Standartmail bekommt mit Lieferschwierigkeiten bei BENQ. und würden auch Geld rücküberweisen,....
Ihc werde auf alle fälle Morgen Stornieren und ihn mir wo anders holen (siehe Link unten) der hat ein Super Angebot und ist in München also kann ich mir den auch abholen. Bleinbt nur noch zu hoffen das die bei NET2COM schnell überweisen sonst muss zuerst Anwalt,...
trozdem wär interessant wo es den für 1399 gibt
http://www.itshop24....cd-tv--hd-ready.html
MfG Mario
Knollenbär
#1746 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:55
gdna schrieb:
hallo knollenbär,
gruß
gdna
Hallo..
ich habe Ihn hier gekauft:http://www.hificomponents.de/kurfuerstendamm/preisliste_kurfuerstendamm.htm
Im Moment kostet er aber 1499,- .. Der Preis ändert sich fast jeden Tag.. War auch schon bei 1599,- Hatte Ihn nach einer Woche...
Gruß Nolle
Knollenbär
#1747 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:58
MarioAUT schrieb:
zu NET2COM
MfG Mario
Vergisst den Laden... Ich hatte auch dort bestellt.. Mitte Dezember..
Jetzt gibt es nicht mal mehr ne Antwort.. Habe storniert...
und direkt bei mir in der Stadt gekauft..
wavelectro
#1748 erstellt: 07. Mrz 2006, 10:21
Hallo alle miteinander,
ich interessiere mich auch sehr für den 3750 und habe daher bereits Stunden hier im Thread verbracht, aber auf eine Frage noch keine Antwort gefunden.
Und zwar geht es um PiP Funktion des BenQ. Wurden denn 2 Tuner verbaut und kann ich somit PiP von 2 Fernsehsendern nutzen? oder bezieht sich das jeweils immer auf Tuner und einen anderen externen Anschluss?
Vielleicht kann auch jemand mal ein Bild der PiP Funktion online stellen.
Wenn jemand noch weiss, wo man das Teil im Rhein Neckar Raum begutachten kann, wär mir sehr geholfen. Bisher noch nirgendwo Erfolg gehabt.
Danke schonmal im voraus.
HorstSchorsch
#1749 erstellt: 07. Mrz 2006, 10:31
Das Gerät hat nur einen analogen internen Tuner. Das PIP bezieht sich auf zwei verschiedene Anschlüsse für externe Geräte bzw. ein externes Gerät und den internen Tuner.
Ehrlich gesagt wären zwei interne Tuner aber auch sinnlos. Zumindest solange sie nur analog sind. Bei einem so großen Bildschirm brauchst Du einfach digitalen Empfang.
Ich selber schaue über Kabel und habe mir einen digitalen Kabelreceiver von Samsung geholt. Kostet 79 Euro, also bei einem 1500 Euro-Gerät durchaus vertretbar. Die Bildqualität ist dann ähnlich der einer DVD. Da kommt analoges Kabel auch mit Verstärker nicht mit.
Und wenn Du einen Digi-Receiver hast, kannst Du einen Kanal über den Receiver und einen (am besten das kleinere Bild) über den internen Receiver schauen. Kommt aufs gleiche raus.
wavelectro
#1750 erstellt: 07. Mrz 2006, 10:51
Welcher Digi Receiver ist das denn?
Also ist es nciht auch so, dass nur sehr wenige Sender im digitalen Kabelnetz überhaupt/unverschlüsselt senden?
TheCritter
#1751 erstellt: 07. Mrz 2006, 11:02
Ich glaube da kann ich dich beruhigen. Hatte zwar erst per Mail storniert, aber nach paar Tagen änderte siche der Status meiner Bestellung nicht (also am Besten sein lassen). Hatte dann dort angerufen gehabt und bei der Dame am Telefon storniert. Der Status änderte sich dann innerhalb weniger Minuten auf storniert und das Geld war dann innerhalb von 3-5 Tagen auf meinem Konto.
MarioAUT
#1752 erstellt: 07. Mrz 2006, 12:02
tja du hattest dann ja wenigstens eine Bestellnummer und vielleicht auch eine Kundennummer, ICH NICHT!!!
die wollte er nähmlich jetzt von mir beim stornieren, na dann bin ich mal gespannt ob das hinhaut. auf alle fälle hab ich schon ne Bestätigung bekommen das mir die Kohle überwiesen wird.
Mal kuken. Jetzt freu ich mich nur noch auf nächsten Samstag da hol ich mir dann vorassichtlich das Gerätchen in München bei ITshop24 die haben nen Netten und schnellen Support (voll komisch wie ungewohnt im gegensatz zu net2com)
MfG
Sitl
#1753 erstellt: 07. Mrz 2006, 12:02
Ich hab meinen von www.jacob-computer.de .Bei denen kauf ich schon seit Jahren und war immer zufrieden. Die haben welche vorrätig für 1.687,60
HorstSchorsch
#1754 erstellt: 07. Mrz 2006, 13:19
Den Samsung-Receiver gibt es für 79 Euro bei ProMarkt. Die genaue Buchstaben/Zahlen-Kombi weiss ich momentan leider nicht. Dabei ist auch ein 6-Monate-Gutschein für KabelDeutschland.
Welche Sender es digital kostenlos zu empfangen gibt, richtet sich nach Deinem Kabel-Provider. Einfach mal dort nachfragen. Bei einigen sind alle deutschsprachigen Kabelsender kostenlos, bei anderen musst Du 20 Euro einmalig bezahlen, bei manchen monatlich 8 Euro, usw.
Es lohnt sich aber wirklich.
wavelectro
#1755 erstellt: 07. Mrz 2006, 13:37
und den für 79,- kann man mit nem digitalen Verbindungskabel and den BenQ anschließen?
Weil wenn das nur mit SCART geht, bringt das doch wenig, oder seh ich das falsch?
Fragen zu BENQ DV3750
Ernie71 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  5 Beiträge
Benq DV3750 und welche Lautsprecher?
widi2006 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  4 Beiträge
Benq DV3250 über Verstärker
baroneggi am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
Benq PL 4271 - LCD kommt im Februar!!
_Geloescht_ am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  5 Beiträge
BenQ VL3735
Ghoulie am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  3 Beiträge
>> Benq DV3251
vake am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  3 Beiträge
BenQ Wandhalterung für DV3750 (59.M2702.003)
SL65amg am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  3 Beiträge
BenQ DV3750 Standfußmontage nach 3 Jahren
tomtompapa am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  4 Beiträge
32" LCD: Acer AT3201W -VS.- BenQ DV3250
smurfed am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
Benq DV3251
bechstein am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.155
