Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
BENQ DV3750
Sitl
#2005 erstellt: 22. Apr 2006, 13:04
Probier mal Switch Res X für den MAC
[Beitrag von Sitl am 23. Apr 2006, 10:05 bearbeitet]
holger_76
#2006 erstellt: 22. Apr 2006, 17:41
macdoodle schrieb:
Moin Zusammen,
habe mir vor ein paar Wochen auch nen DV3750 zugelegt, und bin allover recht zufrieden. Habe aber dennoch so das eine oder andere Plroblem:
betreibe einen MAC MINI core solo am Benq, was eigentlich eine schöne Combo wäre, wäre da nicht die Sache mit der Auflösung...
leider bietet mir der Mac im Monitor-Eistellungs Menü nur die Auflösung 1280x1080 an, was ja wohl eher ein 4:3 Format ist, und daher zu unschön verzerrten Bilder auf dem Benq führt.hatte eigentlich erwartet, daß man eine ordentliche 16:9 einstellung hinkriegen müßte ( am besten nat. 1920x1080, 1280x720 wäre auch ok).
Angeschlossen habe ich den Mac via DVI.
Also wenn mir irgendjemand einen Tip gebe könnte, wie ich das wohl hinkriege, dann wäre ich echt dankbar.
Schönen Gruß in die Runde
Hi, wird wohl nicht gehen, hatte ein ähnliches problem. Antort von BenQ:
Zitat<<<Der DV3750 kann aus dem PC-Bereich Signale mit einer Auflösung bis maximal zum VESA Timing 1360 x 768 verarbeiten. Aus dem Video-/Fernsehbereich sind es außer den PAL Normen die HDTV Modi 720p (1280 x 720) und 1080i (1920 x 1080), wobei das "i" für Interlaced Darstellung steht. Die 1080i arbeitet im Zeilensprungverfahren, also mit Halbbildern. Darum eignet sich dieser Modus nicht zum Betrieb für Computeranwendungen, da bei Standbildern ein sichtbares Flimmern zu bemerken ist, sondern ausschließlich zur Betrachtung von Videomaterial, wo dieses Flimmern nicht bemerkt wird. Diesen Effekt kennt man auch von herkömmlichen PAL Fernseher. Auch diese haben für Video ein gutes Bild, für Computeranwendungen sind diese aufgrund des Interlaceverfahrens ungeeignet.
> Nicht jede Computergrafikkarte ist in der Lage auch die den HDTV Modi entsprechenden Timings auszugeben. Bei Standard Grafikkarten ist bei 1360 x 768 Schluss. Die meisten Grafikkarten sind nur Einkanäler und können die 1920 x 1080 daher nicht erreichen. Es gibt aber auch Grafikkarten die 720p und 1080i ausgeben können. Ältere Karten können ggf. per Treiberupdate erweitert werden.
> Es handelt sich beim DV3750 primär um einen Fernseher. Da er mit den im TV-Bereich üblichen Modi bis 1080i angesteuert werden kann, ist er als TV-Gerät optimal, als Monitor nur mit o.g. Einschränkungen geeignet.>>> Zitat ende.
xxlarge
#2007 erstellt: 22. Apr 2006, 23:49
Klar geht das... laß Dir mal hier nix einreden..
heutige Grafikkarten können bis 2048x1536 Bildpunkte darstellen
Wenn man die Grafikkarte auf 30Hz einstellt, kann man auch die 1920x1080i darstellen, oder besser auf 25Hz, wegen dem Pal-Format.
Für den PC gibt es Powerstripe dafür, beim Mac kenne ich mich leider gar nicht aus
Flimmerfrei ist das Bild bei 1280x720
Ich hatte es so gelöst.. Desktop mit 1280x720@50Hz.
Bei Powerstripe konnte man für jede Anwendung eine eigene Frequenz einstellen, also für PowerDVD und DVBViewer dann die 1920x1080@25Hz
So lief das super und immer flimmerfrei
verstärkerbauer
#2008 erstellt: 23. Apr 2006, 09:56
hallo, nachdem ich nun alles schon einige tage verfolge habe ich 2 fragen, vielleicht hat ja jemand die gleichen probleme:
1. habe meinen dvd-rec. pan.EH56 über Component am dv3750, des öfteren sagt mir der benq wenn ich den player nutzen möchte über comp.,- comp.unsupported, oder ich muss ewig probieren und warten bis dann irgendwann doch ein bild über den comp.-anschluss kommt
2. manchmal habe ich kurzes "stocken" im bild, es bleibt kurz stehen und dann geht´s normal weiter, das war sowohl mit dvd und receiver schon der fall.
kennt jemand ähnliches?
Master468
#2009 erstellt: 23. Apr 2006, 11:11
Es gibt da gar kein Limit. Hauptsache es paßt noch durch den 165MHz DVI Link bei SingleLink oder 330MHz bei DualLink DVI.
Denis
[Beitrag von Master468 am 23. Apr 2006, 11:12 bearbeitet]
xxlarge
#2010 erstellt: 23. Apr 2006, 11:14
Meine Aussage bezog sich auf diese Falsche Mitteilung
"Die meisten Grafikkarten sind nur Einkanäler und können die 1920 x 1080 daher nicht erreichen."
Und ich habe eine Einkanal (SingleLink), und die kann halt bis 2048x1536 darstellen
Master468
#2011 erstellt: 23. Apr 2006, 11:28
Die kann auch wesentlich mehr darstellen. Beispielsweise IBMs T221, der mit einem SL DVI Anschluß in 3840x2400 gefahren werden konnte. Mit 18 Hz.
Denis
xxlarge
#2012 erstellt: 23. Apr 2006, 11:45
Woher willst Du wissen, was MEINE Grafikkarte darstellen kann??
Bist Du Hellseher..
mit solchen allg. Äusserungen wäre ich sehr vorsichtig!
Master468
#2013 erstellt: 23. Apr 2006, 12:34
Bist Du Hellseher..
Noe, da brauch ich überhaupt nicht vorsichtig zu sein, sondern nur zu wissen wie ein Transmitter so in etwa funktioniert. Vielleicht hast du mein Posting auch nicht ganz gelesen, ich schrieb "18 Hz", nicht etwa "60 Hz". Weiß gar nicht, warum du dich jetzt so angegriffen fühlst? Keiner kann alles wissen, ist doch kein Problem! Ich denke du bringst das mit der DVI Geschichte mit dem RAMDAC durcheinander. Das hat aber nichts miteinander zu tun. Leider wissen auch die Hersteller da nicht immer genau Bescheid, und da kommt es dann zu solchen Geschichten wie 2048x1536 maximal.
Falls du dich einlesen möchtest:
http://www.siliconimage.com/docs/SiI-WP-007-A.pdf
In theory, single- and dual-link support have a clear dividing line. Single-link DVI supports resolutions up to 1600 x 1200 (165 MHz), and dual link can support much higher resolutions (330 MHz and greater) (Figure 23). But in reality, single link can support up to 3840 x 2400.There are two reasons why single link can support resolutions higher then 1600 x 1200. First, by using reduced blanking, LCD monitors can recapture much of the wasted pixel clock time used during the blanking period. Since there is no CRT gun required for repositioning, this valuable time can now be used to light up pixels without needing to implement a dual-link strategy. Reducing the refresh rate (Hz) is another method used to support higher resolutions like 3840 x 2400.
=> Wie gesagt, es hängt nur von der Bandbreite ab. Und 3840x2400@18Hz sind innerhalb der 165Mhz und werden ergo auch dargestellt. q.e.d.
Nicht umsonst kann eben der T221 von IBM auch mit einem SL DVI Interface angsteuert werden (und nein, IBM beschränkt das *nicht* auf spezielle Grafikkarten). Das Maximum wären allerdings 3840x2400@48Hz mit zwei DL DVI Anschlüssen.
Denis
[Beitrag von Master468 am 23. Apr 2006, 12:41 bearbeitet]
xxlarge
#2014 erstellt: 23. Apr 2006, 12:51
Das was Du hier schreibst, will eigentlich hier keiner wissen. Es ging darum, ob der Benq doch mit voller nativer Auflösung angesteuert werden kann.
MEINE Grafikkarte kann nur die von mir genannte max Auflösung von 2048x1536!!!!, das es weder von der Hardware, noch von der Software anders vorgesehen ist.
Keiner hat hier über irgendwelche DVI Spez. geschrieben, und ich verwechsel gar nix. Die max Auflösung hat ja z.B. auch was mit dem RAM der GraKa zu tun, das fällt bei Dir aber auch unter den Tisch. Da ist es egal, mit wieviel Hz Du sie betreiben willst!!!
Deshalb kannst DU nicht wissen, was meine spez. GraKa kann, denn Du kennst weder den Chip, noch den RAM, den meine verwendet.
Deswegen Vorsicht mit allg. Äusserungen!!!
Master468
#2015 erstellt: 23. Apr 2006, 12:57
Nein, das ist einfach falsch, sry. Da ändert auch das "MEINE" nichts. Und tatsächlich wirbelst du da doch einiges durcheinander - mein Gott, es ist doch keine Schande, wenn man mal was nicht so genau weiß.
Rechne dir mal aus, was du für 3840x2400@32Bit an Speicher brauchen würdest. Hast du nicht grad eine 16MB Karte ist das gar kein Problem. Von der Software/ Treiber ist da auch rein gar nix begrenzt.
Alle nVidia und ATI Karten mit DVI machen da keine Probleme. Das ist Fakt. Hattest du denn Probleme mit dem T221 in 3840x2400@18Hz :-) - oder dir vielleicht mal wirklich das PDF durchgelesen, welches immerhin vom Hersteller der Transmitter stammt?
Denn Du kennst weder den Chip, noch den RAM, den meine verwendet.
Der Chip?? Also du GPU? Hat mit der Ausgabe nun wirklich nichts zu tun. Mir reicht die Kenntnis, dass du eine Karte mit SL DVI Interface hast. Mit einer so mageren Speicherausstattung, dass 3840x2400@32Bit nicht gehen würde, ist mir keine mit DVI Port bekannt. Kannst ja auch gerne bei IBM nachfragen, was du für eine Grafikkarte brauchst. Als Antwort wirst du erhalten: "Jede mit SL DVI Port". Also weiter q.e.d.
Denis
[Beitrag von Master468 am 23. Apr 2006, 13:05 bearbeitet]
xxlarge
#2016 erstellt: 23. Apr 2006, 13:04
Vielleicht habe ich ja noch ne alte 8MB Karte?
oder ne Matrox??
Verstehst Du was ich meine?? Ich habe nirgendwo geschrieben, was ich für eine habe, aber du weisst GANZ genau, was meine angeblich kann.
Wenn man die Modi des Monitors ausblendet, dann kann man im Treiber jede Auflösung einstellen, die die Karte kann, und wenn man da nicht mehr als eine bestimmte Auflösung einstellen kann, dann kann sie auch nicht mehr!
Auch wenn Du noch so oft das Gegenteil behauptest
Master468
#2017 erstellt: 23. Apr 2006, 13:07
Oh Gott - eben deswegen schrieb ich das mit dem durcheinander. Angeboten werden (meist) nur Modi mit >=60Hz, zumindest nie unter 56Hz. Und dann auch nur die, die treiberseitig vorgegeben sind. Das ist aber mitnichten das, was die Grafikkarte bzw. deren Transmitter kann. Da muß man bei nVidia nur mal die Customauflösungsfunktion und ansonsten Powerstrip probieren. Selbst meine Karte mit DL DVI zeigt so die 3840x2400 natürlich out of the box ohne angeschlossenen T221 (erhält also von ihm auch keine DDC Informationen) nicht an (da auch per DL DVI eben 3840x2400 nur @24Hz gehen). Mensch, so schwer ist das doch nicht ;-) - bitte lies doch mal das PDF. Es geht einzig darum, innerhalb der 165 bzw 330 MHz zu bleiben. Und der Bandbreitenbedarf ergibt sich ganz einfach aus Auflösung und Bildwiederholfrequenz.
oder ne Matrox??
Matrox + DVI macht da ebenfalls keine Probleme. Welche 8MB Karte mit DVI hast du denn von Matrox :-)?
Denis
[Beitrag von Master468 am 23. Apr 2006, 13:18 bearbeitet]
xxlarge
#2018 erstellt: 23. Apr 2006, 13:17
Wie ich oben schon mal schrieb, ist das alles Off Topic und interessiert in diesem Thread eigentlich niemand.. entweder über PN oder ein neuer Thread!
Du haust da auch einiges durcheinander.. Ich habe nie von irgendwelchen Frequenzen gesprochen, sondern nur von physikalischen Auflösungen, die eine Grafikkarte macht!
Master468
#2019 erstellt: 23. Apr 2006, 13:20
Eben, eben. Es gibt nicht die "physikalische Auflösung" der Grafikarte - und von der verwendeten GPU ist das schon einmal völlig unabhängig. Es geht darum, innerhalb der Bandbreite zu bleiben. Mehr nicht. 3840x2400@18Hz sind mit *jeder* Grafikkarte mit SL DVI Interface möglich, wenn der Speicher ausreicht. Hat man aus irgendwelchen esoterischen Gründen keine Möglichkeit, die Bildwiederholfrequenz zu senken und hängt bei minimal 60Hz fest (was weder bei ATI, nVidia und Matrox der Fall ist), erreicht man die 165Mhz schon früher. Entweder 1600x1200@60Hz (162MHz) oder 1920x1200@60Hz mit reduziertem Blanking (154MHz). Ich nehme mal stark an, du hattest den T221 noch nicht angeschlossen oder ;-)?
Single-link DVI is a very versatile, cost-effective and proven digital display interface. For this reason, it is also used to drive a high-resolution display known as the 9 megapixel display (3840 x 2400).
Nein, das paßt schon. Wie gesagt, stell entweder mal eine Anfrage bei IBM, oder lies einfach das PDF bzw. bemühe den Support von SiI.
Ich habe allerdings auch nichts davon, ob du mir glaubst oder nicht - und hege ja auch keinen Groll gegen dich. Insofern ist für mich an dieser Stelle Schluß, bei weiteren Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung.
Denis
[Beitrag von Master468 am 23. Apr 2006, 13:38 bearbeitet]
Rorvic
#2020 erstellt: 23. Apr 2006, 13:59
Hi
ich hatte den eh-52 und da trat das problem auch öfters auf,es liegt irgendwie am pana ,als ich im menü des pana auf rgb umgestellt hatte ,ihn einmal so laufen liess und dann wieder auf yuv umgestellt hatte ging es einige zeit gut.
(glaube das das so war ist schon etwas her das ich den pana hatte.)
Rorvic.......
holger_76
#2021 erstellt: 23. Apr 2006, 18:27
habe leider keinen EH56. An meinem Kenwood DVD Player habe ich die Einstellung für den Video Ausgang auf 1080i YCbCr gestellt, wenn ich dann eine DVD einlege schaltet der Player auf PAL YCbCr zurück. Das erkennt der BenQ dann auch und passt die Einstellung nach einem kurzen Bildruckler enstprechend an.
Schau doch mal was für Video Ausgang Modi du an deinem EH56 noch so vernehmen kannst. Und was für ein Kabel benutzt du ? Das beim BenQ mitgeliefert Comp Kabel ist nicht optimal.
Sitl
#2022 erstellt: 26. Apr 2006, 17:06
Wird durch das Firmwareupdate, das Letterboxproblem und das Problem mit den Bildeinstellungen gelöst?
MarioAUT
#2023 erstellt: 26. Apr 2006, 17:24
was ich bis jetzt mitbekommen hab ja aber wie es mit dem Geruckel bei HD Sport aussieht kann mir wohl noch immer keiner sagen (obwohl ich TÄGLICH reinkuk)
TosaInu
#2024 erstellt: 26. Apr 2006, 21:34
Denis
Klar, du hast in allen Punkten Recht, xxlarge redet aber permanent an deinen Ausasagen vorbei, der übersieht immer die von dir gesagten Hz.
HorstSchorsch
#2025 erstellt: 27. Apr 2006, 07:52
Ja, das Firmwareupdate behebt die Probleme.
Der Service ist sehr gut und unkompliziert. Ich habe es selber durchgemacht. Nach einer Woche war der Fernseher wieder da (über Ostern!).
MrHenky
#2026 erstellt: 29. Apr 2006, 22:57
Hilfe.... ich hab ein Problem mit meinem DV3750. Über den Kompo-Eingang hab ich keine Farben mehr. Bzw. scheint ein Farbkanal zu fehlen. Weder bei der Xbox360 noch bei dem Bild was vom PC kommt.
Über Scart und VGA ist alles i.O.
Hat jemand eine Idee?
[Beitrag von MrHenky am 29. Apr 2006, 22:58 bearbeitet]
donkablo
#2027 erstellt: 01. Mai 2006, 19:05
bin auch 3750 Besitzer und habe Probleme mit der Bildauflösung bzw. Rormateinstellung des 3750. Habe von einem Firmwareupgrate gehört... An wen muß ich mich wenden, um dieses upgrade durchführen zu lassen.
donkablo
fhibkrm
#2028 erstellt: 02. Mai 2006, 11:35
Hello,
ich bin ziemlich neu auf dem HD Gebiet und hab seit ca. 1 Monat den Benq. Eigentlich bin ich sehr zufrieden.
Ich hab mir letztes Wochenende eine Xbox 360 geholt und an den Benq über Comp. eingang angeschlossen. => Comp. UNSUPPORTED
Was soll das? kann mir jemand helfen, wie ich dieses Problem lösen kann? Das Xbox Kabel ist auf HDTV gestellt und alles ist richti angeschlossen, dennoch erkennt er das Signal nicht.
Wenn ich über AV reingehe dann wird alles ganz normal erkannt. Aber xbox360 ohne HD ist halt meiner Meinung nach beschiss, wenn man schon 1.700 € für so einen Fernseher ausgibt.
XBOX hotline sagt, daß es nicht an der XBOX liegen kann...bei benq komm ich nicht durch .
Hat irgendjemand eine IDEE??
Bin für jegliche Hilfe dankbar!!!
lg
markus
TheCritter
#2029 erstellt: 02. Mai 2006, 12:01
Also ich betreibe auch die XBox360 an dem Komponenteneingang, hatte damit nie Probleme gehabt. Die funktioniert in allen Auflösungen, also von 576p über 720p bis 1080i
Das Kabel steck aber richtig drinn? Vielleicht das grün und das blau vertauscht?
fhibkrm
#2030 erstellt: 02. Mai 2006, 12:03
hi,
nein schon probiert :-(
nutzt alles nix.
Hast du irgendwas an der XBOX umgestellt außer das Kabel auf HD? Oder war es bei dir plug and play?
lg
markus
TheCritter
#2031 erstellt: 02. Mai 2006, 12:41
Also als ich das erste mal die XBox angeschaltet hatte, hatte ich sie gleich per Component an den BenQ anfgeschlossen gehabt, das Component Kabel war auf PAL o.ä. gestellt. Da ich im Menü nichts fand wie ich zu 720p o. 1080i komme hatte ich dann den Scahlter auf HDTV gestellt gehabt. Die XBox bootete dann neu und statt 576i zeigte diedann glaube ich 576p oder 720p an. Habe sie seit dem auf 1080i laufen.
Sitl
#2032 erstellt: 02. Mai 2006, 16:52
Bei mir läuft alles problemlos. Ich würde die xbox nochmals ganz neu konfigurieren.
TommyLe
#2033 erstellt: 02. Mai 2006, 20:44
@all:
Könntet ihr bitte folgende Fragen nochmals kurz beantworten ?
A)
Hat der DV3750 auch die 50/60 Hz Ruckelproblematik des kleinen DV3250 geerbt oder lässt die neue Firmware das Problem verschwinden ?
b)
Welche Auflösungen lässt der 3750 am D-Sub/DVI-Port zu ?
50/60 möglich ?
c)
Ist der 3750 Xbox360 und Gamecube tauglich ?..:-)
d) Support von Benq scheint ja gut zu sein...oder täusche ich mich da ?
DANKE
Tommy
TheCritter
#2034 erstellt: 03. Mai 2006, 08:40
a) ist mir nicht aufgefallen
b) VGA habe ich nicht getestet, aber am DVI Port geht u.a. 800x800, 1024x768, 1280x1024, 720p, 1080i, 1360(6)x768
c) XBox360 ja, GameCube k.A.
d) hatte ich noch nicht gebraucht, naja werde irgendwann ein Update einspielen lassen wegen dem Letterbox Fehler. Support soll aber gut sein
xxlarge
#2035 erstellt: 03. Mai 2006, 13:56
über VGA gehen die gleichen Auflösungen wie über DVI, auch wenn im Handbuch was anderes steht
InspektorGadget
#2036 erstellt: 03. Mai 2006, 18:12
Man kann übrigens auch eine Xbox (1) mit Komponentenkabel an den BenQ anschliessen, damit ist dann 480p, 720p und 1080i möglich. Spiele in 480p sehen viel besser aus.
han65
#2037 erstellt: 04. Mai 2006, 11:26
Problem
eine Bekannte von mir hat wirklich aus versehen meinen drei Monate alten DV3750 umgeworfen (Totalschaden).
Diese hat das gleich ihrer Haftpflicht gemeldet. Nach ein Paar Tagen bekam ich einen Brief von der Vers. mit dem Wortlaut, nach Prüfung (Kostenvoranschlag; Bilder)eines Sachverständigen ist der TV noch 1256€ Wert, diesen Preis bekomme ich erstattet mehr nicht. Natürlich habe ich gleich Reklamiert das ich für diesen Preis keinen DV3750 erhalten werde. Der Sachbearbeiter der Versicherung stellte sich auf Stur und sagte nur zu mir,wenn ich ihm einen Preis für einen gebrauchten DV3750 Vorzeigen der über der von ihnen Ermittelten Wert liegt erhalte ich diesen Geldwert.
Kann mir jemand von euch einen Händler oder Privatverkäufer nennen der einen Benq DV3750 verkauft der über dem Schätzwert der Scheiß Versicherung liegt
PS: ich weiß ich kann von der Versicherung ein gleichwertiges Gerät Einfordern, aber mich mit diesen Idioten rumzuärgern habe ich keinen Bock mehr.
ciao han
MarioAUT
#2038 erstellt: 04. Mai 2006, 12:10
stell doch auch auf stur, schalte wenns geht nen Rechtsanwalt ein und dann gehts rund, Das ein solches Gerät gebraucht NICHT erhältlich ist sollte dem Deppen von der Versicherung doch klar sein oder wer verkauft gebrauchte Vernseher ist ja kein Auto????
Also ich würde da voll streiten. (bin mir jetzt nicht sicher ob das bei der Privathaftpflicht auch so ist aber ich weiß das zB bei der KFZ-Haftpflicht bei uns in Österreich ein Rechtschutz dabei ist wenn Du schaden davon trägst der nicht gerechtfertigt oder so ähnlich).
Lass Dir das auf keinen fall gefallen und dann wird da schon was rauskommen
schlimmstenfalls suchst Dir den Teuersten Händler sprich Empfohlenen VK von Benq und er soll mal von da den Restwert ermitteln den wie günstig das du den LCD gekauft hast geht dem Heini ein scheiß an;)
TheCritter
#2039 erstellt: 04. Mai 2006, 13:49
Gute Frage wie die auf den krummen Preis kommen. Sicher irgendwie errechnet aus Alter und irgendwelchen Faktoren.
Gibt es aber nicht irgendein Gesetz wonach fast neue Geräte als neu eingestuft werden müssen und die dann den Neupreis zahlen müssen?
Ich hab mal bei eBay geschaut, nicht mal dort gibt es einen Gebrauchten. Wer ihn hat scheint froh zu sein.
TommyLe
#2040 erstellt: 04. Mai 2006, 17:31
BTT please ...:-)
Kann evtl. noch einer auf meine Fragen eine Antwort geben...?!
DANKE
MarioAUT
#2041 erstellt: 04. Mai 2006, 18:55
wie Du hier schon durchwegs gelesen hast sind alle ziemlich zufrieden mit dem Gerät also hol ihn Dir und wenn Du innerhalb 2 Wochen nicht überzeugt bist gib ihn zurück
leider bin ich nicht in der Lage Dir die Fragen zu beantworten und am besten ist Du beantwortest sie Dir selber
Seinfeld
#2042 erstellt: 04. Mai 2006, 19:21
ist doch eine gute Summe der Versicherung. Neu kostet er doch nur 1350 Euro (Quelle: http://www3.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=369282)
Wie alt war er denn?
[Beitrag von Seinfeld am 04. Mai 2006, 19:22 bearbeitet]
TheCritter
#2043 erstellt: 05. Mai 2006, 08:06
Oder http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
gibt es einen gebrauchten per Sofort Kauf für 1299Eur
han65
#2044 erstellt: 10. Mai 2006, 07:12
Hallo Leute
vielen Dank für die Tipps,
meine Bekannte der das Missgeschick Passiert ist hat mit ihrer Haftpflichvers. noch einmal gesprochen, und ihnen klargelegt das Sie mit der Abwicklung ihres Schadenfalls nicht Einverstanden ist.
Das Ergebnis war das gleiche wie nach meinem Telefongespräch, mehr Geld wie der Restwert (von einem Gutachter den die Versicherung Ausgesucht hat) müsse die Versicherung nicht zahlen. Selbst als Sie gedroht hat Sie werden die Versicherung Kündigen ist das dem Sachbearbeiter egal gewesen. Ich hab ihr gesagt Sie soll die Geschichte ihren Freunden Arbeitskollegen erzählen die meist bei der gleichen Haftpflichtversicherung sind (öffentlicher Dienst Sig. Id)und das der Versicherung mitteilen.
Bisher wollte ich keine Privatrechtsschutzvers. Abschließen (außer PKW) weil es Mode geworden ist, daß jeder jeden Verklagt, nur noch diesem Ärger bin ich ins Grübeln gekommen, weil jede Versicherung mit allen Mittel Versucht nicht zu zahlen.
ciao han
macwintux
#2045 erstellt: 10. Mai 2006, 08:36
Ich muss Seinfeld zustimmen. Angesichts der aktuellen Neupreise liegt die zugesagte Summe der Versicherung (bei Berücksichtigung von 3 Monaten Nutzung) durchaus im Rahmen.
han65
#2046 erstellt: 10. Mai 2006, 10:24
Hallo
Die Versicherungen werben für Schadensersatz den Sie nur zum Teil Erfüllen. Du musst nicht nur die Summe sehen die ich für den Defekten TV erhalten habe (Unverschuldet) sondern den ganze Aufwand dafür.
1.Defekten TV zu einem Händler bringen Kostenvoranschlag Erstellen lassen (kostet auch Geld)
2. Versicherung Bilder mit Kostenvoranschlag zusenden.
3. Neuen Fernseher Kaufen wenn man keinen zweiten hat, dass Geld für einen neun oder eventuell Gebrauchten vorstrecken.
4. Zeitaufwand Abwicklung: neunen TV suchen übers Internet (Internetgebühren). Mache Leute haben keinen Internetanschluß oder haben kein Vertrauen in Onlinegeschäfte und Kaufen deshalb zum Teil vor Ort wo die Ware in den meisten fällen Teurer ist, wie über das Internet.
Wenn du unverschuldet einen Autounfall hast, wird dir dies fast alles Angerechnet, nur bei solchen Bagatellschäden nicht.
Ich bin wirklich kein Schotte aber wenn man nicht einmal das Geld für einen neuen TV bekommt (Marktpreis von heute) und den ganzen Aufwand in betracht zieht ist eine Riesengroße Schweinerei was diese Versicherung durchzieht.
Ciao Han
a18tlau
#2047 erstellt: 10. Mai 2006, 22:04
Hy
Bin seit heute stolzer besitzer von den 3750.
Vorher hatte ich den samsung 40 72B war nicht so der bringer das bild war nicht gut da ist der Benq besser ausser schwarz.
Kann damit leben.
Erstellungs datum ist März 06.
Ist noch die alte software drauf werde gleich morgen bei benq anrufen.
Sonst ist der Lcd Top.
MarioAUT
#2048 erstellt: 12. Mai 2006, 09:55
@han65
was hast Du den denen für einen Preis gegeben von dem LCD? Denke mal das Du ihnen die Rechnung (wo die im Inet gekauft hast) zugesendet hast oder?
wenn ja ist das der Grund warum so wenig rauskommt. Hatte mal nach 3 Monaten bei ner Karre nen Totalschaden Dank Vollkasko und angeführten Listenpreis (der hat nie ne Rechnung von mir gesehen) hab ich bis auf 50€ sämtliche kosten zurückbekommen und 50€ für 3 Monate find ich nicht schlimm. Wie gesagt der hatte nur den Listenpreis und wenn der gute her Sachverständige von meiner Rechnung berechnet hätte hätt ich ca 2000€ Verlust gemacht
radeonspeedy85
#2049 erstellt: 13. Mai 2006, 05:42
bei uns im MM für 1449€ im Angebot
nur noch heute -10€ pro WM-Tor.......
mfG speedy85
radeonspeedy85
#2050 erstellt: 13. Mai 2006, 08:18
.....das Panel kann 1920x1080. aber der chip der es ansteuert kann es nicht. darum ist dazwischen ein skaler geschaltet der das signal auf 1920x1080 aufpustet.....
trifft das auf den Benq 3750 zu ?
mfG speedy85
xxlarge
#2051 erstellt: 13. Mai 2006, 08:22
Nein,
steht aber alles schon in diesem Thread...
kannst ja auf dem PC mal ein Bild mit 1920x1080Pixeln malen. Das wird dann auch auf den Benq so dargestellt.
Leider ist aber bei 100% Darstellung rechts ein dünner grüner Strich, deshalb wird der Overscan auf 99% gestellt. Es werden also nur 99% dargestellt auf 100% vergrößert.
radeonspeedy85
#2052 erstellt: 13. Mai 2006, 08:41
xxlarge schrieb:
Nein,
danke
gordon1
#2053 erstellt: 14. Mai 2006, 16:57
Hallo Leute, ich hab da mal ein paar Fragen. Meine alte Philipsröhre macht das nicht mehr lange und jetzt wollte ich mir ein LCD kaufen. Nun hatte ich von dem Benq gehört und mal auf deren Seite gelesen. Wie ist das mit Sound? Sind da Lautsprecher eingebaut oder muß mann die externen Boxen kaufen sonst hat mann kein Ton. Dann möchte ich ne xbox-1 ein DVD Recorder und ne D-Box anschließen gibt es da irgendwelche Probleme? Wie ist das mit der Software des Gerätes? Wie kann ich sehen das die neuste drauf ist bzw von wann muß das Gerät sein damit die neuste drauf ist.
Danke schon´mal für die kommenden Antworten.
Liebe Grüße
xxlarge
#2054 erstellt: 14. Mai 2006, 17:07
@gordon1
steht aber schon alles hier!
Den Benq gibt es mit und ohne LS, ist meist ein Preisunterschied von ca. 120,- Euro. Da aber ganz normale Klemmanschlüße dran sind, kannst jeden LS von ner alten Anlage z.B. dran hängen.
Anschlüße hat er extrem viel. 2xScart 2x Cinch, 1x VGA 1x DVI, 1x S-Video, 2x Componenten..
Das einzige Problem bei der alten Software ist eigentlich, das bei 16:9 Filmen in der Letterbox oben und unten ein kleiner schwarzer Streifen bleibt, und deshalb das Bild ganz leicht seitlich gestreckt ist.
Wie es hier aussieht, werden die Geräte immernoch mit alter Firmware ausgeliefert. Mann kann sich aber die neue aufspielen lassen und bekommt für diese Zeit ein Leihgerät gestellt.
@MarioAUT
ich habe nun seit ein paar Tagen auch für die WM das Premiere Sport HD freischalten lassen. Bei mir ruckelt da gar nix. Nur ein paar Tonstörungen und Bildstörungen, die ich aber auf Premiere bzw. die Firmware des Humax zurückführe.
Also ein stetiges Ruckeln hab ich nicht.
In welcher Auflösung läßt du den Humax laufen? Ich habe auf 1080i gestellt.
MarioAUT
#2055 erstellt: 14. Mai 2006, 18:01
na noch garnicht, ich hab ja das Problem nicht (ohne HD Reciever logisch) aber ich möcht mir in nächster Zeit nen HD-Reciever holen und da ist natürlich gut zu wissen ob ich da auf ein Ruckeln gefasst sein sollte oder nicht und an was es liegt.
bin jetzt gerade nicht up to date aber ich warte noch auf den Philips. Der kann dann auch Mpg4 oder so laut diversen Foren und berichten nur steht komischerweise bei Philips nur Mpg 1 und 2 auf der HP???
Fragen über fragen aber mal kuken was es wird
Fragen zu BENQ DV3750
Ernie71 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  5 Beiträge
Benq DV3750 und welche Lautsprecher?
widi2006 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  4 Beiträge
Benq DV3250 über Verstärker
baroneggi am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
Benq PL 4271 - LCD kommt im Februar!!
_Geloescht_ am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  5 Beiträge
BenQ VL3735
Ghoulie am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  3 Beiträge
>> Benq DV3251
vake am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  3 Beiträge
BenQ Wandhalterung für DV3750 (59.M2702.003)
SL65amg am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  3 Beiträge
BenQ DV3750 Standfußmontage nach 3 Jahren
tomtompapa am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  4 Beiträge
32" LCD: Acer AT3201W -VS.- BenQ DV3250
smurfed am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
Benq DV3251
bechstein am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.357
