4:3 Bildverzerrung, Installationsbildschirm & weitere Fragen beim Thomson 50DLY644
iceman71
#1 erstellt: 17. Feb 2005, 17:57
Hallo!
Ich habe seit gut einer Woche den Thomson 50DLY644 DLP Rückpro.
Bin mit dem Gerät soweit sehr zufrieden, das Bild ist umwerfend, die Größe beeindruckend, und von dem hier am meisten diskutierten Lüfterproblem und Pfeiffgeräusch kann ich gar nichts feststellen... (klar hat auch meiner einen "hörbaren" Lüfter (wenn man den Ton komplett ausstellt und alles andere im Haus lautlos ist aber nur), aber der ist so leise dass er eher beruhigend ist. Meine PCs sind durch die Bank alle wesentlich lauter).
...aber zwei kleine "Problemchen" bzw. Fragen habe ich doch:
- wenn ich im 4:3 Modus anschaue, habe ich ja links und rechts vom Bild jeweils einen dicken schwarzen Balken. Hierbei entsteht aber ein "Kísseneffekt", d.h. der schwarze Balken ist in der Mitte weiter im Bild als oben und unten, er läuft nicht gerade runter, das Bild wird also wie ein Kissen von links und rechts in der Mitte zusammengedrückt. Habt ihr das auch? In welchem Ausmaß ist das normal? Laut meinem Verkäufer (TeVi Markt) läßt sich das nicht vermeiden, der DLP in der Ausstellung hat das auch, habe ich selbst getestet, allerdings kommts mir so vor als wäre es bei meinem Zuhause stärker. Der in der Ausstellung ist auch eine Nummer kleiner, wahrscheinlich fällts deswegen nicht so auf...???
- wenn ich den Fernseher alleine über die FB einschalte, also nicht über den Einschaltimpuls eines angeschlossenen Receivers / DVD Players, dann kommt jedesmal das Menü mit Sprachauswahl und Installation. Ich bekomme das nicht weg, das nervt. Was muss ich tun?
Danke für die Antworten!
ICEMAN71
aragorn
#2 erstellt: 17. Feb 2005, 21:40
Hallo Iceman71,
den ganz leichten "Kisseneffekt" habe ich auch. Bei mir sieht man es kaum. Das "Ausmass" lässt sich mit Worten natürlich nicht beschreiben. Wenn Du ein Bild einstellst wo man Deinen Kisseneffekt sieht, kann ich Dir sagen ob das normal ausschaut.
Das Menü liegt daran, dass Du wahrscheinlich den Fernseher an einem Sat-Receiver dran hast und daher die Kanalwahl bei der Installation nie ausgeführt hast. Geh einfach in die automatische Kanalwahl bei "Installation" und speichere einmal irgend einen Pseudokanal (kann auch nur aus Rauschen bestehen) ab. Dann ist der DLY644 "glücklich" und die siehst das Installationsmenü nicht mehr.
Gruss, Aragorn
Centurio81
#3 erstellt: 17. Feb 2005, 22:28
Hab mal wo gehört gelesen, dass das durchaus auch mit Erdmagnetfeldern zusammen hängen kann.
Aber ob das auch für DLPs gilt..?
Tatsache ist, dass wir mal nen Rückpro auf der Stelle gedreht haben und die Konvergenz hat sich drastisch geändert. Hätte ich da auch nicht gedacht..
Otze100
#4 erstellt: 18. Feb 2005, 00:02
Das könnt ich mir bei nem Röhren-Rückpro durchaus vorstellen. Bei DLP oder LCD machts nix, da liegts einfach an der Optik im Gerät. Mein DLY hats übrigens auch!
iceman71
#5 erstellt: 18. Feb 2005, 10:12
Also danke erstmal für die Antworten. Zur Verzerrung: Ich werde am Wochenende mal 2 Bilder (Gesamt und Detail) machen und am Montag einstellen, hoffe die werden was.. bitte dann nochmal reinschauen.
Zum Installationsmenü: das habe ich mir schon gedacht, dass es daran liegt, aber ich habe die Auto-Konfig. voll durchlaufen lassen, natürlich hat er kein Programm gefunden, da ich mit SAT-Receiver arbeite. Ich probier das mal mit einem leeren Programm abspeichern. Danke für den Tip!
P.S.
FRAGE: Kann ich die Prg + / - Tasten auf der FB irgendwie so programmieren, dass ich damit von AV1 auf AV2 usw. umschalten kann? Bei mir geht das bei der PIP+ / PIP- Taste für das eingeblendete PIP-Bild, aber nicht bei der großen PRG+ / PRG- Taste für das Hauptbild. Da springt er immer sofort von AV auf Programm1 bzw. 99. Da ich wie gesagt nur von SAT auf DVD auf Camcorder, also zwischen den AV Eingängen, umschalten will, nützt mir dann die PRG+ / - Taste gar nichts. Und die AV Taste geht ja immer nur in eine Richtung und ist eben nicht so schön groß.... Danke.
diba
#6 erstellt: 18. Feb 2005, 10:20
iceman71 schrieb:
- wenn ich im 4:3 Modus anschaue, habe ich ja links und rechts vom Bild jeweils einen dicken schwarzen Balken. Hierbei entsteht aber ein "Kísseneffekt", ...
Hast du einmal ein Lineal zum Bild dazugehalten? Ist es wirklich gekrümmt?
Häufig ist das nur eine optische Täuschung, unser Auge (Hirn) spielt uns da oft die unterschiedlichsten Streiche
Grünstich beim Thomson 50DLY644
Snoopy123 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  16 Beiträge
Helligkeitsproblem beim Thomson 50DLY644
waverade am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  10 Beiträge
Installationsmenü beim Thomson 50DLY644
nogi am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
Thomson 50DLY644 - Probleme, Fragen, Hilfe
Thadeus am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  4 Beiträge
Thomson scenium 50dly644
elemarke am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  4 Beiträge
Mal wieder ... Thomson 50DLY644
Duuude am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  19 Beiträge
Thomson 50DLY644 DVI Boardtausch
waverade am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  57 Beiträge
Kontrastwert Thomson 50dly644
Dr.IsNoGood am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  6 Beiträge
Thomson 44/50DLY644 Bildgeometrie
wsxga am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  64 Beiträge
Gutes Angebot Thomson 50DLY644
Jensabel am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
