| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Mal wieder ... Thomson 50DLY644 | |
Mal wieder ... Thomson 50DLY644+A -A |
Duuude
erstellt: 23. Nov 2004, 00:55
Hallo! Wie der Titel schon sagt: Ich will mir einen Fernseher zulegen und habe an den Thomson 50DLY644 gedacht. Ich habe glaube ich mittlerweile so fast jeden Beitrag über das Gerät hier gelesen, bin mir aber noch nicht so 100%ig sicher. Deshalb noch ein paar Fragen: 1. Hat der Thomson nur einen DVI-Eingang oder auch noch einen VGA-Eingang? Ok, letztendlich will ich durchaus meinen Rechner/meine X-Box über DVI anschliessen, aber meine Grafikkarte hat z.B. gerade ihren Geist aufgegeben. 2. Wie ist die Qualität bei Kabel TV (wird ja interpoliert, oder?) ... Sitzentfernung um die 3 Meter, vielleicht einen Tick mehr ... EDIT: Es gibt ja auch so "Bildverbesserer", aber sowas bitte erstmal aussen vor. Ich meine an dieser Stelle direkt aus dem Kabelnetz in die Glotze. 3. Welchen DVD-Player könntet ihr zum Thomson empfehlen (Bildqualität sehr wichtig)? Preis bis 300 € ca und am besten einen Kombiplayer, ist aber auch nicht tragisch wenn es ein "normaler" ist ... 4. Wie ist das nun mit der Bildgeomoetrie. Ab Board 1.1 kann man anscheinend mehr einstellen, aber wie gravierend ist der Durchhänger am Bildschirmrand (in mm ? ). Ist das vollständig behebbar mit den Einstellungen, die man vornehmen kann? 5. Gibt es den auch in komplett schwarz? Laut meinen Nachforschungen nicht oder ist das was geplant seitens Thomson? Tja, das war es erstmal ... kommen aber bestimmt noch mehr Fragen! ![]() Danke schonmal im Voraus!
[Beitrag von Duuude am 23. Nov 2004, 00:57 bearbeitet] |
KJM
erstellt: 23. Nov 2004, 10:50
Hallo, hier ein paar Antworten: zu 2.) Ordentlich, die digitale Rauschreduktion arbeitet sehr gut, ohne kann man Kabel-TV vergessen. zu 3.) Sehr wichtig. Geht man über Komponenten oder DVI-D in den Thomson rein, so wird die digitale Rauschreduktion im Thomson abgeschaltet und dann sieht man gnadenlos eine schlechte Bildqualität der DVD. Bei meinem Denon DVD 3910 muss ich dann alle möglichen Funktionen im Video-Equalizer aktivieren, um ein gutes Bild zu bekommen. Konzertmitschnitte sind z.B. echte Problemfälle zu 4.) Gibt es nicht in schwarz MfG KJM |
wsxga
erstellt: 23. Nov 2004, 21:24
Hallo Duuude, noch ein zusätzlicher Kommentare von mir: zu 1.): hat definitiv nur DVI-Eingang. Ob sich über einen VGA-->DVI-Adapter ein Karte mit analogem Ausgang anschließen läßt, ist m. E. davon abhängig, ob die Buchse am Thomson eine DVI-I - Buchse ist (im Gegensatz zur DVI-D mit 4 zusätzlichen Pins für Analog-Übertragung) ist. Ein Bild findest Du hier: http://mirror.ati.co...n/connectordvii.htmlZum Rest werde ich berichten, sobald ich den Thomson bei mir zu hause stehen habe... |
waverade
erstellt: 24. Nov 2004, 11:14
VGA->DVI (Thomson) geht nicht. Der Thomson hat einen DVI-D eingang (100% digital). |
Duuude
erstellt: 24. Nov 2004, 12:56
Hi! Erstmal vielen Dank für die Antworten! ![]() @KJM: Die Wiedergabequalität von DVDs hängt also stark zusammen mit der DVD selbst und den Einstellungen am DVD-Player? Wie ist es denn z.B. bei Spielfilen? Dort ist das Videomaterial auf der DVD ja im Allgemeinen gut bis sehr gut. Der Denon 3910 ist mir glaube ich einen Tick zu teuer. Was könntet ihr sonst noch empfehlen bis 300€ ca? Denon 2910? |
KJM
erstellt: 24. Nov 2004, 14:13
Hi Duude, ich würde es anders formulieren: Über DVI-D und Komponentenausgang sieht man beim Thomson Fehler, mangelnde Auflösung wegen niedriger Bitrate, Rauschen im Bild usw. stärker als über einen Signalweg, der den eingebauten Rauschfilter des Thomson nutzt. Mit dem sehr aufwändigen Video-Equalizer des Denon 3910 kann man das ganz gut 'reparieren'. Es erfordert allerdings viel Zeit, die optimale Einstellung zu finden. Ich würde mir mal die Bedienungsanleitung des Denon DVD 2910 herunterladen und schauen, was der Equalizer dort kann. Möchte man Konzert-Videos schauen sind Rauschreduktion, Schärferegelung, DPIC- Enhancer und Progressive Modus Video 3 wichtig. Zur MfG KJM |
Duuude
erstellt: 24. Nov 2004, 16:18
Hi! Ok, werde ich mal nach schauen. Danke! Habe davon nämlich gar keine Ahnung. Gibt es eigentlich so eine Art Adapter/Weiche mit dem man mehrere Geräte an einen DVI-Eingang des Fernsehers anschliessen kann und je nachdem wo dann ein Signal anliegt, wird dieses dann verwendet? Ich würde nämlich gerne meinen PC und meine XBOX per DVI anschliessen. |
diba
erstellt: 24. Nov 2004, 16:27
Es gibt schon HDMI(DVI) Umschaltboxen, aber soviel ich weiß, manuell dafür aber sehr teuer . Die ersten AV-Receiver mit 2 HDMI/DVI Eingängen kommen auch schon am Markt. Aber da tut sich sicher bald einiges, wenn di Nachfrage da ist. |
Duuude
erstellt: 24. Nov 2004, 22:00
Umschaltboxen sind doch schon mal was! Was heisst denn teuer? Unter 100€? Wie ist die DVD-Wiedergabe bei dem Thomson über Skart? Da wird der Rauschfilter dann ja verwendet, oder? EDIT: Chefin wird mir was husten ... obwohl, ich kann ja mal ganz lieb fragen. [Beitrag von Duuude am 24. Nov 2004, 22:02 bearbeitet] |
Dr.IsNoGood
erstellt: 25. Nov 2004, 02:17
Hallo zusammen Soll das heissen,dass man über den DVI-D Eingang des Thomson ein schlechteres Bild hat als über Scart!Wäre ja ein absoluter Witz! Habe mich extra hier im Forum informiert, welches die beste Kabelverbindung ist und mir deshalb extra den Denon 1910 DVD Player mit DVI-D Ausgang bestellt.Wenn das mit der Rauschunterdrückung wirklich so ist, wäre das ja wohl die totale Verarschung! Müsste mir dann selber in den Arsch beissen.Alles lesen und informieren für die Katz. ![]() Haben andere schon die selbe Erfahrung wie KJM gemacht?Würde mich interessieren. Gruss Dr.IsNoGood |
KJM
erstellt: 25. Nov 2004, 08:39
Hallo, noch einmal zur Klarstellung: Hat die DVD ein erstklassiges Bildsignal (hohe Bitrate, keine Videokameraaufnahme usw.) , dann ist DVI-D, bzw. HDMI besser als jede analoge Verbindung. Leider gibt es aber viele inhaltlich interessante Filme und Konzert-DVDs, die eine bescheidene Bild-Qualität haben. Dann ist Scart/RGB angenehmer zu betrachten, hauptsächlich weil der Rauschfilter im Thomson bei digitaler oder Komponentenzuspielung fehlt. Das wurde mir auch von anderen Nutzern so bestätigt. Abhilfen sind: DVD-Player analog und digital mit Thomson verbinden und je nach DVD-Qualität Verbindung wählen oder DVD-Player mit Videoequalizerfunktion wie Denon DVD 3910 nutzen. Der Denon DVD 1910 bietet in dieser Hinsicht meines Wissens nichts an. MfG KJM |
Dr.IsNoGood
erstellt: 25. Nov 2004, 10:15
Hallo KJM Vielen Dank für die Erleuterungen.Da ich eigentlich nur Kauf DVD's anschaue,(nebst Digi-Sat), ist dann wohl die Wahl DVI-D eigentlich doch richtig. Hast Du eigentlich zur richtigen Bildeinstellung eine extra DVD genommen?Habe schon davon gehört.Wenn ja,kannst Du eine empfehlen?Mit der neuen Star Wars DVD Trilogie soll es ja auch gehen,habe ich gehöhrt. Gruss Dr.IsNoGood |
Duuude
erstellt: 25. Nov 2004, 15:55
Noch eine Frage! ![]() Wie ist der Blickwinkel bei dem Thomson und zwar horizontal als auch vertikal (mich interessiert jetzt speziell vertikal, horizontal weiss ich ungefähr)? Soll heissen: Kann man noch alles gut erkennen, wenn man auf einem Sofa sitzt in 3m Entfernung, die Glotze aber auf dem Boden steht (nur vorrübergehen ... ) ? |
Dr.IsNoGood
erstellt: 25. Nov 2004, 18:36
Hallo Duuude Also die Bildmitte des Thomson ist auf ca.70cm.Der vertikale Blickwinkel ist nicht sehr gut,d.h wenn Du nicht genau gerade draufschaust,wird das Bild dunkler,je weiter Du dich von der Bildmitte entfernst.Horizontal habe ich es nicht als so gravierend störend empfunden.Ist aber wie immer alles Empfindungssache. Da man ja aber meistens auf gleicher Höhe sitzt, spielt das hoffentlich im Alltag keine gravierende Rolle.Genaueres kann ich erst am Montag sagen, wenn mein Thomson geliefert wird. Deine 3 Meter Sitzabstand sollten eigentlich genügen.Bei mir sind es auch nur ca. 4 Meter. Gruss Dr.IsNoGood |
Beave
erstellt: 26. Nov 2004, 13:56
@Dr.IsNoGood Wo hast du eigentlich Deinen 50dly644 bestellt? @alle Ich überlege noch, wo es besser wäre zu bestellen. Ich will unbedingt die neue Softwareversion 1.10 haben und einen Spediteur, der ebenerdig wenigstens die Kiste in meinen Fahrstuhl stellt und nicht nur am Bürgersteig abstellt. Hirsch Ille stellt wohl nur am Bürgersteig ab und Promarkt hat wohl noch die alte Software drauf, dafür aber diese netten Schockbuttons. Inzwischen scheint wohl der Preis gegen 4450,- zu konvergieren. Tat sich nicht mehr viel in der letzten Woche. Bei Mega-Power und MediaDeal hab ich irgendwie Bedenken zu bestellen. Die wirken ein wenig unseriös, muss aber nicht sein. Zur Zeit warte ich eigentlich nur darauf, dass die Preise noch einmal ein Stück fallen. Aber wer weiß, vielleicht steigen die jetzt vor Weihnachten wieder an... Eine Sache würde ich gern noch wissen: Gibt man dem Fahrer bei der Anlieferung eigentlich Trinkgeld? Wenn ja, wieviel ungefähr? 5 Euro sind an sich doch ok, oder. Allerdings bei dem Gesamtpreis doch etwas lächerlich. Hmmm... |
Dr.IsNoGood
erstellt: 26. Nov 2004, 22:50
Hallo Beave Habe meinen bei einen Onlinehändler in der Schweiz bestellt.Bei azone.ch kostet das Teil 4340.-Fr plus Porto.Wird aber direkt von Thomson ausgeliefert. Ich hoffe doch stark,dass Sie das Teil nicht vor die Haustüre stellen.Wäre ja noch schöner!Man sollte aber schon 10-20 Franken als Trinkgeld geben.Je nach Aufwand. Ob die Preise noch fallen weiss leider nur der liebe Gott.Wenn Du aber ein halbes Jahr wartest, wird er bestimmt billiger. Gruss Dr.IsNoGood |
stef78
erstellt: 28. Nov 2004, 16:43
habe mir jetzt ebenfalls den Thomson bestellt, bei Yagma. Bisher gute Erfahrungsberichte bei Geizhals und ich möchte das Gerät erst etwas testen und gegebenfalls zurückschicken wenn ich mit dem Blickwinkel überhaupt nicht zufrieden bin. Jetzt brauche ich nur noch nen passenden DVD Player, der Denon 2910 ist mir zu teuer. |
Snoopy123
erstellt: 28. Nov 2004, 22:36
tach zusammen, ich habe meinen 50DLY644 über promarkt bestellt. der typ von der spedition hat mir den fernseher ca. 50 stufen hochgetragen (mit meiner hilfe), obwohl sie das gerät nur bis zu ersten abschließbaren türen liefern müssen wie kann ich den eigentlich herausfinden, welche software-version installiert ist? |
diba
erstellt: 29. Nov 2004, 16:32
Hat eigentlich schon jemand in Österreich das Gerät über's Internet bestellt? Bei wem? Wie sieht es dann mit der Garantie/Serviec aus? |
Kontrastwert Thomson 50dly644 Dr.IsNoGood am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 6 Beiträge |
Installationsmenü beim Thomson 50DLY644 nogi am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Ko. Erfahrungsbericht Thomson 50DLY644 stef78 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 350 Beiträge |
Testbericht Thomson 50DLY644 CHRISworks am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 8 Beiträge |
Helligkeitsproblem beim Thomson 50DLY644 waverade am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 10 Beiträge |
Thomson 44/50DLY644 Bildgeometrie wsxga am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 64 Beiträge |
Grünstich beim Thomson 50DLY644 Snoopy123 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 16 Beiträge |
Gutes Angebot Thomson 50DLY644 Jensabel am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 9 Beiträge |
Thomson 50DLY644 bild flackert waverade am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 9 Beiträge |
Thomson 50dly644 DVI - Gelbstich Beave am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 70 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
