Thomson 50DLY644 DVI Boardtausch
waverade
#51 erstellt: 04. Feb 2005, 21:23
wsxga schrieb:
@waverade: Kannst Du mal kurz berichten wie Dein Board-Tausch gelaufen ist? Meiner hat sich jetzt auf nächste Woche verzögert...
Yip, sorry. Das board wurd dann bei mir getauscht. Der techniker hat per notebook erst ein backup aller daten gemacht,und nach dem boardtausch wieder eingespielt. Er sagte, wenn man die daten nicht kopiert, man viele probleme mit den farben haben könnte. Der DLP ist nämlich kallibriert.
Ich wusste garnicht, das da ein lampen-stundenzähler im "techniker-menü" ist.
Mein RGB-geflackere ist leider nicht weg :-(
Ansonsten habe ich keine nachteile beobachtet, er ist auch so leise wie immer.
wsxga
#52 erstellt: 08. Feb 2005, 21:48
Danke, waverade!
Das mit dem Backup der Daten ist eine interessante Neuigkeit. Werde ich gleich darauf achten, wenn mein Techniker kommt. Am Freitag soll es endlich soweit sein.
Was mich noch interessieren würde: ist das Bild bei Dir jetzt paßgenau, oder wie bei Beave auch etwas zu klein?
Btw: hat Dir der Techniker auch verraten, wie man ins Techniker-Menü kommt???
Gruß,
wsxga.
waverade
#53 erstellt: 08. Feb 2005, 22:37
wsxga schrieb:
Danke, waverade!
Gruß,
wsxga.
Das hat so lange mit dem boardtausch gedauert, das ich jetzt kein "demo-rechner" mit DVI mehr habe. Im menü gibt es aber eine neue option (PC/VIDEO).
Der techniker hat am gerät selber zwei tasten festgehalten, und dann sprang er ins techniker-menü.
EddytheEagle
#54 erstellt: 09. Feb 2005, 09:20
Ins Servicemenü kommt ihr wenn ihr 10 Sekunden Lautstärke - (Minus) und Programm - (Minus) drückt.
waverade
#55 erstellt: 10. Feb 2005, 15:23
Am gerät, vermute ich. Habe ich ausprobiert, geht nicht. Es passiert nichts.
aragorn
#56 erstellt: 10. Feb 2005, 20:36
doch funktioniert !
Unbedingt darauf achten das beide Tasten gleichzeitig! gedrückt werden und man vorher im Standby Modus ist.
Vorsicht mit "Rumspielen" im Menü - insbesondere die Funktion "BusQuiet" ist tötlich im wahrsten Sinne des Wortes.
Aragorn
wsxga
#57 erstellt: 13. Feb 2005, 20:07
Es ist vollbracht!!! Am Freitag wurde mein Board getauscht, die Umschaltmöglichkeit PC/Video ist jetzt vorhanden, im PC-Modus kein abgeschnittenes Bild mehr! Danke nochmal allen hier, für Euren Rat!
Eine Datensicherung fand nicht statt, der Techniker meinte, normalerweise ist keine Kalibrierung wg. neuem Board nötig. Ich konnte bis jetzt auch noch keine Unterschiede bei Farben etc. feststellen. Es läuft alles wie vorher, bis auf folgende - von anderen schon berichtete - Mankos:
- kein Bild mehr während des Bootvorgangs, siehe http://www.hifi-foru...ad=2098&postID=43#43
- Bild im PC-Modus etwas zu klein. Verbleibende schwarze Ränder: links von unten 0 bis oben 4 mm, rechts von unten 4 bis oben 12 mm (oder umgekehrt, je nach eingestellter Bildposition), oben 10 mm, unten 3 mm.
Hab' dem Techniker auf die Finger geguckt: die Tastenkombination ist wie von EddytheEagle beschrieben.
Thomson 50dly644 DVI - Gelbstich
Beave am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  70 Beiträge
DVI am Thomson 50DLY644 erfahrungen ?
waverade am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  56 Beiträge
Mal wieder ... Thomson 50DLY644
Duuude am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  19 Beiträge
Thomson 50DLY644 Geometrie
ingo79 am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  6 Beiträge
Thomson 44/50DLY644 Bildgeometrie
wsxga am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  64 Beiträge
Helligkeitsproblem beim Thomson 50DLY644
waverade am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  10 Beiträge
Thomson 50DLY644 und Denon 1910
Snoopy123 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  5 Beiträge
Thomson 50DLY644 - Problem bei DVI-Zuspielung
woodstock69 am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  3 Beiträge
DVD-Player für Thomson 50DLY644
Larky am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  2 Beiträge
Kontrastwert Thomson 50dly644
Dr.IsNoGood am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.400
