Tonprobleme 50DLY644
super_ozzy
#1 erstellt: 16. Dez 2004, 23:04
Hallo nochmals,
ich habe noch ein weiteres Problem mit meinem 50DLY644:
Ich habe manchmal eine sehr schlechte Tonqualität ... ich meine dass es vorwiegend bei Dolby Digital gesendeten Filmen auftritt (über Kabel, hab aber kein Kabel digital).
Wenn ich den Fernseher an meine DD Analge bzw an meinen Receiver anschliessen will, lässt sich die Tonlautstärke über den Fernseher regeln ... das dürfte nicht sein ... dabei muss ich die Lautstärke auf fast maximum stellen und die Tonqualität ist dann aber schlechter als wenn ich meinen alten Minifernseher anschliesse ... der Techniker wusste nicht so recht und wollte sich erkundigen und sich nochmals melden ... wie ist das denn bei euch mit dem Ton wenn ihr den Thomson an die Anlage anschliesst?
Danke für die Antworten.
Ozzy
diba
#2 erstellt: 19. Dez 2004, 09:09
Dann hast du wohl auch Bildprobleme . Wie ist das zu verstehen, Tonprobleme bei DD über Kabel und du hast kein Kabel? Welches Signal bekommt dein Gerät?
Du schießt also die Audio out an einen Analogeingang deines AV-Receivers. Da die Ausgänge für aktiv-Boxen gedacht sind ist die Lautstärkeregelung wohl gewollt. Hast du die Einstellungen wie im Handbuch angeführt?
Ich teste das heute einmal. Gebe dann Bescheid.
super_ozzy
#3 erstellt: 19. Dez 2004, 13:45
Bildprobleme würde ich nich gerade sagen ... ich denke die Bildqualität über Kabelanschluss ist nicht wirklich prickelnd ... habe 68 dB als Signalstärke ...
Also ich habe normalen Kabelanschluss im Haus (also Kabel von Dose direkt in den TV). Natürlich kann ich nicht über Kabel DD empfangen, aber D Surround sollte auf jeden Fall gehen ... d.h. Sendungen die in DD über Kabel ausgestrahlt werden, müsste ich als DSurround über die DD Anlage empfangen können ... also 1 Kanal vorne und ein Kanal hinten, Center extra ... (das funktioniert auch wenn ich meinen 'Billigfernseher an die Anlage anschliesse). ---> dies funktioniert auch nicht mit dem Thomson angeschlossen an die DD - Anlage
hmmm ich weiss nich was man da so falsch anschliessen könnte ... ich habe einfach die beiden Chinch-Kabel an die Anlage angeschlossen ... ich habe das mal mit dem anderen Billig TV ausprobiert und habe keine Probleme ...
Super ... sag mir Bescheid wenn du das getestet hast ... sehr nett von dir ... vielen Dank für die Antwort ...
Tschüss Ozzy.
jensiskammer
#4 erstellt: 19. Dez 2004, 17:27
Na na, jetzt mal nix durcheinander bringen! Dolby Digital hat nichts mit Dolby Surround zu tun, DS wird aus dem einfachen Stereosignal entschlüsselt, also es bleibt ein analoges Signal! Und es bedeutet auch nicht, dass es einen Kanal vorn und einen hinten gibt, was du meinst zu wissen, das ist 2.0 bzw. 2.1, aber das ist wieder was anderes und digital!
Also d.h., falls ein Film in DD ausgestrahlt wird, sollte das auf deinen analogen Kabelanschluss keine Auswirkungen haben!
super_ozzy
#5 erstellt: 28. Dez 2004, 21:47
hallo diba ... hast du das mal ausprobiert?
habe noch folgendes festgestellt: die rechte box bei analogen anschluss an den receiver ist sehr dumpf bzw. leise ... habe dann folgendes gemacht: die audiokabel über einen adapter an den scartanschluss des tv's angeschlossen und siehe da es funktioniert ohne probleme ... also irgendwie gibt es da wohl ein problem mit den audi-ausgängen des tv's ...
gruss ozzy
diba
#6 erstellt: 02. Jan 2005, 16:03
@super_ozzy
Hab ich leider nicht mehr ausprobiert, meiner lauert Originalverpackt auf die Rückreise ... (Lüfterbrummen war mir zu laut).
[Beitrag von diba am 02. Jan 2005, 16:04 bearbeitet]
dempster
#7 erstellt: 05. Jan 2005, 14:19
Hallo Super_ozzy
habe das gleiche Problem. Normale Audioverbijndung zum AV-Verstärker. Signal super schwach. Hast Du eine Lösung?
Wie hast Du das mit dem Scart gelöst?
diba
#8 erstellt: 05. Jan 2005, 15:50
Es gibt Scart-Adapterkabel die das Audiosignal der Scartbuchse auf Chinch-Stecker führen.
super_ozzy
#9 erstellt: 05. Jan 2005, 19:28
@dempster
s. diba: Es gibt Scart-Adapterkabel die das Audiosignal der Scartbuchse auf Chinch-Stecker führen => das fkt. ohne Probleme
der Techniker war schon da ... wollte sich deswegen mal informieren ... hat sich aber leider noch nicht wieder gemeldet (is schon 3-4 Wochen her)
Tschüss.
super_ozzy
#10 erstellt: 02. Feb 2005, 19:26
Hallo Dempster,
hast du dein Problem mit dem Ton schon gelöst?
Leider hat sich der Techniker bei mir noch nicht gemeldet.
Tschüss Ozzy
Mal wieder ... Thomson 50DLY644
Duuude am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  19 Beiträge
Thomson 50dly644 DVI - Gelbstich
Beave am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  70 Beiträge
Helligkeitsproblem beim Thomson 50DLY644
waverade am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  10 Beiträge
50DLY644 einfach spitze, aber....
hannesd am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  17 Beiträge
Problem beim 50DLY644!!
driver5711 am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  3 Beiträge
Thomson 50DLY644 bild flackert
waverade am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  9 Beiträge
Thomson 50dly644: Schlechte Qualität bei Fußball / Snooker
Cop69 am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  2 Beiträge
50DLY644 + Denon 1910
super_ozzy am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  12 Beiträge
Grünstich beim Thomson 50DLY644
Snoopy123 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  16 Beiträge
Testbericht Thomson 50DLY644
CHRISworks am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  8 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.024
