CL005 elko im thomson 46rh40e (ICC19) austauschen?
chekka187
#1 erstellt: 09. Sep 2009, 16:29
hallo,
habe dank dieses forums den fehler an meinem rückpro thomson 46rh40e gefunden (zu 99,9% denke ich), welcher sich nicht mehr einschalten lässt, und nur noch blinkt!
es sollte der elko CL005 sein (chassi ICC19 100hz), welcher nach 10 sek. bearbeitung mit nem fön wieder zur höchstleistung aufläuft und der fernseher dann auch anstandslos geht.
habe mir heute
DIESEN
elko gekauft!
(eigentlich sollte es ja laut plan ein 470 16v sein, die hatten aber nur 470er low esr mit 25v, was ja auch kein problem darstellen sollte, oder?)
das problem ist, das aus der platine wo der der draufsitzt, zig kabel abgehen und ich die nich rausgeschoben bekomme. (am schlimmsten ist das mit dem zeilentrafo, wenns der zeilentrafo ist, da gehen so dicke rote kabel ab, die man ja nicht abziehen soll....)
man merkt sicherlich das ich 0 ahnung habe, aber sonen elko einzulöten trau ich mir zu wenn ich denn ma rannkommen würde.
(ich achte auch auf die polung)!
kann mir jmd. bitte nen kleinen tip geben wie ich am sichersten diese ominöse platine rausbekomme?
oder wäre es sinnvoller nen profi kommen zu lassen...(zwecks überleben wegen evtl. restspannung oder sowas..ist aber seit gestern vom strom getrennt der kasten)?
vielen dank
[Beitrag von chekka187 am 09. Sep 2009, 16:34 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 09. Sep 2009, 20:24
Hi, wie Du schreibst, hast Du wenig Ahnung von der Technik des RP. An Deiner Stelle würde ich die Arbeit einem Fachmann überlassen, wenn Du noch ohne einen Elektrounfall weiterleben möchtest. Gerade wenn die Geräte nicht starten, sind die Ladeelkos im Netzteil richtig schön voll und sind sehr bissig. Um an das Chassis heranzukommen, müssen die Leiste hinter der Digitalkonvergenz und die Holzleiste zwischen Chassis und Digitalkonvergenz ausgebaut werden. Zusätzlich müssen diverse Leitungen vom Bedienteil gelöst werden, damit das Chassis sich so weit klappen lässt, dass der Elko 470uF 16V 105°!! ausgelötet werden kann. Aber bitte vom Techniker. Falsche Bauteile im Zeilentreiber führen früher oder später zum Ausfall der Zeilenendstufe.
Thomson 46RH40E
WeRe am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  4 Beiträge
THOMSON 383R/Icc19 Zweikanalton
FOWL am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  5 Beiträge
Thomson Rückpro TV
pluto666 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  2 Beiträge
Thomson 52jw642s reinigen
Xeror am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  3 Beiträge
Komischer Blauer Streifen bei thmoson 46RH40E
shaddowlink am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
Lautes Knack Geräusch - Thomson
cemh am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  5 Beiträge
Thomson 52JW640S Grüner Rücklauf
knoes am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
52 bw 612 Thomson
old_dirty_bastard am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  10 Beiträge
Thomson 42KH412S - eingebrannt?
Alex78AC am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  2 Beiträge
Schatten im Thomson Rückpro
cello90 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwasaufdieohren84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.573
Top Hersteller in Rückprojektoren Widget schließen
