thomson 61dly644 hilferuf!
mrossi
#1 erstellt: 16. Mai 2009, 11:27
hallo leute,
habe es weiter unten schon mal probiert(im zeichen der lampe)
aber es konnte oder wollte mir niemand helfen.
starte nochmal einen hilferuf:
mein thomson 61 dly 644 ist jetzt ca. 4,5 jahre alt und hat ca. 6000 std. auf dem buckel.
jetzt passiert immer wieder das er einfach ausgeht, die konrolleuchte ist gelb , es dauert ca. 10-20 sec. der ton ist leiser zu hören, dann wird die leuchte wieder grün, das bild kommt wieder und der ton erreicht seine eingestellte lautstärke wieder.
was hat das zu bedeuten?
geht so eine lampe langsam kaputt, oder ein anderer defekt?
wie geht den eine lampe kaputt? ich hatte die vorstellung das der fernseher ausgeht und das war es dann, aber ständig mal auszugehen und dann wieder an?
nachtragen möchte ich noch das das ausgehen mit einem kleinen schlag begleitet wird und das dies erst nach einem lampenausbau und wieder einbau so häufig jetzt vorkommt(wollte schauen welche lampe verbaut ist)
bitte helft mir und gebt tips.
DANKE
chrisy
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 11:54
In meinen Augen klassischer Fall von langsam aber sicher defekt werdender Lampe (ist bei meinem 44 DLY644 recht ähnlich)
mrossi
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 21:20
wäre mir ja am liebsten, das kann ich ja dann beheben.
aber erklären kann ich es mir nicht, ist doch eigentlich ne normale lampe und wenn ne lampe kaputt geht, ist sie aus und fertig. aber mal auszugehen und dann wieder an, weiss net.
habe sie gestern nochmal rausgemacht, alles entstaubt und wieder reingemacht und die schrauben net so festgedreht.
Folge: gestern abend 3 ! std. gelaufen ohne störung, mal sehen wie es weiter geht.
trotzdem vielen dank für deinen beitrag.
die anteilnahme ist hier sehr gering geworden im forum.
easylamp
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 07:29
Naja, sooo normal sind Beamerlampen nicht....
Die haben keinen Glühfaden der durchbrennen kann. Das sind Entladungslampen die mit einem Hochspannungsimpuls gezündet werden.
Wenn der Lichtbogen nicht stabilisiert werden kann geht die Lampe aus und das EVG probiert nach kurzer Zeit die Lampe neu zu zünden. Und so ein EVG kommuniziert mit dem Gerät und sagt dort Bescheid ob Lampe leuchtet oder nicht.
So gesehen sind deine beschriebenen Fehler wirklich auf die Lampe(bzw. das EVG) zurückführen.
mrossi
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 20:39
cool, danke. das ist ja mal ne ansage!
mrossi
#6 erstellt: 21. Mai 2009, 13:23
komischerweise jetzt ca. 20 std. betrieb ohne störung nach erneutem lampen aus und einbau . schrauben nicht mehr so fest gezogen und öffnung ausgesaugt . kann ich mir net erklären.
mrossi
#7 erstellt: 26. Mai 2009, 14:24
jetzt ca. 40 std. ohne störung!
easylamp
#8 erstellt: 26. Mai 2009, 17:31
Na besser ist es auch!
Schlechter elektrischer Kontakt im Stecker sorgen natürlich auch für Probleme(und sind ein Grund warum der Hersteller sagt man soll Module(mit Stecker) kaufen, und nicht nur die Leuchtmittel).
mrossi
#9 erstellt: 26. Mai 2009, 18:11
joooo, bin auch erstmal froh. vorerst funzt das teil wieder aber die lampe wird nicht mehr ewig halten.
deshalb , danke für die tips und pn. wenn es denn soweit ist - melde ich mich bei dir.gruss an meister lampe :-)
im zeichen der lampe?
mrossi am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  3 Beiträge
thomson 61 dly 644
alfa-alfa am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  3 Beiträge
Thomson 61dly644
mrossi am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  2 Beiträge
Thomson 50 DLY 644 Farbflackern, Lampe oder Farbrad?
-SpooN- am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  12 Beiträge
Thomson 50 DLY 644 geht nich an
funnyhonny2 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
Thomson 50 DLY 644
JSaudio am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  13 Beiträge
Thomson 50 DLY 644 meine unendliche Geschichte
Kiddo am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  12 Beiträge
Thomson DLY 644 Rack
Jensabel am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  12 Beiträge
Thomson 61 DLY
Alexx77 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  13 Beiträge
Thomson 44/50/61DLY644 - Garantie auf Lampe?
wsxga am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRoberteuror
  • Gesamtzahl an Themen1.559.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.818
