| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Bildprobleme mit KDF 2010 am PC | |
Bildprobleme mit KDF 2010 am PC+A -A |
cheftie1
erstellt: 08. Mrz 2008, 11:05
Hallo liebe Rückpro Freunde! Ich habe folgendes Problem: An meinem KDF habe einen PC und schaue darüber Filme und TV.Wenn ich das Bild genauer betrachte,sehe ich schatten an den Personen ,Gegenständen und anderes.Ich versuche das mal etwas anders zu erklären.Wenn ich mein Windows Desktop betrachte, haben die Symbole bei näherem hinsehen, alle einen leichten ich würde mal sagen gelblichen hellen Schatten nach links.Dieses ist wie gesagt auch bei Filmen der Fall.Und auch hier ein gelblicher heller Schatten nach links. Hat jemand einen lösungsansatz oder ähnliche Probleme? Danke schon mal im vorraus Gruß |
syrano
erstellt: 12. Mrz 2008, 17:47
Hallo Durch irgend etwas wird die H Pos verstellt(sollte bei 11 sein) Wenn Du das normale Schattenproblem hast hilft Dir das weiter Wenn Du es auf eigenes Risiko machen willst Ich habs selber nachgestellt bis jetzt ist es nicht wieder aufgetreten(kann aber!!) Achtung nichts anderes verstellen!!! Service menu, TV in standby mode, then press in sequence : i+ 5 Volume Up Analogue The TV should switch on and when it's warmed up, you should see a screen with lots of big green lettering on it. Press the "menu" button ( middle bottom ) Use the direction dial to move down to "LCD Drivers" and press right on the dial to enter this menu. Move down to "S H Pos Reg R". It should be "10", change it to "11". ( Left/Right to adjust ) Move down to "S H Pos Reg G". It should be "10", change it to "11". Move down to "S H Pos Reg B". It should be "10", change it to "11". Press the menu bottom to drop out of the menus, and the standy button to drop to standby. Switch back on, and hopefully your ghosting will be gone. Mine was, haven't noticed any side effects, seems ok. syrano |
cheftie1
erstellt: 12. Mrz 2008, 18:48
Hallo Na,das war ja mal ein Tip!Hat super geklappt!Vielen Dank nochmal. Sag mal ,wodurch sich das verstellt hat weißt du nicht zufällig,oder?Und das kann öfter vorkommen? Gruß |
syrano
erstellt: 12. Mrz 2008, 19:44
Hallo Eigentlich ist vorallem KDF-E50A11E betroffen HDMI mit PS3 XBOX und 60Hz verstellt die H Pos Irgend ein Software fehler beim KDF Wenns wieder kommt halt wieder einstellen ![]() Info PC über VGA 1024x768 Bei manchen klapptauch 1280x768. Du kannst jetzt am TV am "Format-Umschalter" der Fernbedienung zwischen Horizontalsyncronisation (Vollbild aber ganz leicht in die Breite gestreckt) und Vertikalsyncronisation (Korrektes 16:9 Bildverhältnis, aber kleine schwarze Balken links und rechts) wählen. In jedem Fall bekommt man ein ordentliches Bild Ich empfehle 1024x768 mit Vertikalsyncro. Die kleinen schwarzen Balken 1cm an beiden Seiten stören kaum und das Bildseitenverhältnis stimmt. Vergiß nicht im TV-Menü die Phase so einzustellen, dass die Schrift scharf ist. (Zur Info - Normalerweise hat das VGA Bild an einer Stelle der Breite eine Unschärfe, die sich mit verändern der Phase nach rechts oder links verschiebt. Die Phase ist so einzustellen, dass die Unschärfe das Bild auf der einen Seite verläßt und noch nicht auf der anderen Seite wieder erscheint. Das ist bei TFTs auch so, aber die stellen die Phase meist automatisch richtig ein - der KDF kanns nur manuell) allgemein schärferegler niedrig halten [Beitrag von syrano am 12. Mrz 2008, 19:59 bearbeitet] |
cheftie1
erstellt: 12. Mrz 2008, 20:20
Also ich hab mein PC über DVI-HDMI mit dem KDF verbunden.Dann auf HD-TV 720p eingestellt und mit Underscan das Bild wieder auf größe runter gezogen,sodass ich das komplette Bild habe.Meinst du, das die Bild Qualität über den VGA Eingang besser ist? Gruß |
syrano
erstellt: 12. Mrz 2008, 21:19
Hallo Hab über HDMI nicht probiert weil der schon vom DVD besetzt ist Denk aber das VGA wegen Analog etwas schlechter ist Brauche PC-KDF nur gelegentlich |
PC am KDF 50 2010 ?? Clint0699 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 4 Beiträge |
Sony KDF 50-2010 am PC? Test! Lonesloane am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 5 Beiträge |
Sony KDF 2010 - Geometriefehler incas am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 14 Beiträge |
Sony KDF 50e-2010 dauerbelastung Bellerius1982 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 8 Beiträge |
Lampen-Lebensdauer KDF 50 2010? Clint0699 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
KDF 2010 und die Stereoanlage TimoMM am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
Sony KDF-2010 kann mir jemand helfen ? lynar am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
sony kdf 50 E 2010 dvbt Feibel am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
Toneingang ? PC->KDF lynar am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Sony KDF 2010 am digitalen Kabel anstatt am analogen tom050505 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.938
