Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 . 130 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht: Sony KDS-55 A 2000 SXRD
JoeyT
#5487 erstellt: 08. Okt 2007, 02:58
Uncle_Doc schrieb:
Ein Blick gestern in das Servicemenue verriet mir das die Lampe und der TV jeweils 20h auf der Uhr haben, also der ist optisch und technisch nagelneu
kannst du mir bitte sagen wo genau diese informationen in Servicemenue zu finden sind.
ich war in Servicemenue drin, konnte die informationen leider nicht finden
danke
MuLatte
#5488 erstellt: 08. Okt 2007, 08:47
Auf Seite 104 stehen 2 Post von mir zum Thema Servicemenü und Lampenstunden.
HAL3000
#5489 erstellt: 08. Okt 2007, 17:26
Wenn so ein 4- fach HDMI- Switch auch ohne Fernbedieung, also von Hand schaltbar, genügt, tuts auch ein einfacher von Reichelt, kostet grad etwas mehr als 40 Euro und IST 1080p- fähig - auch wenns nirgends dabeisteht. Selber probiert mit PS3, läuft wunnebar.
schatzi2
#5490 erstellt: 08. Okt 2007, 17:35
Terry5 schrieb:
> Hat jemand von Euch einen HDMI Verteiler am KDS angeschlossen - wenn ja welchen?
Den HDTV Selector von Pearl
switche damit zwischen oppo981 und Samsung bdp1000 zum Kds,2 Ports sind noch frei....evtl für ein späteres HD-DVD Gerät oder sowas :)
Habe einen 2-Fach Umschalter für 14,99 ebay, ist völlig ausreichend, funktioniert ohne zu murren, braucht kein Strom und die 17te Fernbedienung fällt auch flach.
Gruß-Schatzi
Terry5
#5491 erstellt: 08. Okt 2007, 17:48
@Chris'89
^ anscheidend funktionieren ja auch die günstigen mechanischen hdmi-Umschalter am Kds,kannst dir also deinen Oehlbach sparen
MuLatte
#5492 erstellt: 08. Okt 2007, 20:04
^^ Das stimmt, aber immer aufstehen und mit Hand umschalten ist auch blöd.
st.220
#5493 erstellt: 08. Okt 2007, 22:44
danke
Ich komme gar nicht ins Service Menue rein, auch nicht mit der Anleitung auf Seite 104. Mache ich was falsch.???
Trantor_PP
#5494 erstellt: 08. Okt 2007, 22:52
Na bend... wenn ich ein lampenwechsel mache geht die Uhr doch wieder auf null.... kann ich dann aber noch die Gesamtlaufzeit des KDS sehen (mit der zeit der ersten Lampe zusammen ...) ,,,,,
cu
MuLatte
#5495 erstellt: 09. Okt 2007, 07:23
Servicemenü:
Ins Service-Menü kommt man über die Fernbedienung:
Bei eingeschaltetem Fernseher:
[TV|/Power] -> Infotaste -> 5 -> Vol.+ -> Analog
(möglichst innerhalb von 4 Sekunden, dann bleibt die Lampe an.)
Wenn er aus ist:
Um rauszukommen einfach ausschalten.
Du drückst die angegebenen Tasten hintereinander, dann blinkt die grüne LED unten am KDS und nach kurzer Zeit erscheint wie ein OSD oben links das Servicemenü.
Interpretierst Du die Tasten vielleicht falsch?
MuLatte
#5496 erstellt: 09. Okt 2007, 07:31
cu
Schau Dir LMP und OPERAT vor und nach dem Lampentausch an und Du weißt es.
Trantor_PP
#5497 erstellt: 09. Okt 2007, 11:19
Stimmt ich weiss es oder nicht wenn die Zahl auf null springt.... ich dachte nur jemand hätte das schon gemacht!!!!
ach ja bin immer noch von meinem KDS begeistert
cu
st.220
#5498 erstellt: 09. Okt 2007, 11:34
MuLatte schrieb:
Servicemenü:
Wenn er aus ist:
Danke ! Ich habe es geschafft, hatte mich vertippt.
Was seltsam ist, nach dem Menue läuft mein KDS jetzt 2995 Std.
Meine Lampe nur 5 Std.Komisch.
Die_Antwort_ist_42
#5499 erstellt: 09. Okt 2007, 12:06
irgend etwas mache ich falsch...
Ich komme zwar ins Service Menü, wie von Euch hier beschrieben, finde aber nur die Menüs: "TVM Service Menu", "WEM Version" und "Panel Service". Wechseln zwischen den Menüs geht mit der Programm-Umschalt-Taste (unterhalb der 9).
Dort blättere ich vorwärts mit der 2 und rückwärts mit der 5.
Aber LMP und OPERAT habe ich nicht gefunden.
Bitte um Hilfe/Tip. Thx.
darkastra666
#5500 erstellt: 09. Okt 2007, 12:54
st.220 schrieb:
MuLatte schrieb:
Servicemenü:
Wenn er aus ist:
hört sich für mich nach nem vorführer an bei dem die lampe vor dem verkauf ersetzt wurde!
st.220
#5501 erstellt: 09. Okt 2007, 15:30
darkastra666 schrieb:
st.220 schrieb:
MuLatte schrieb:
Servicemenü:
Wenn er aus ist:
Ja, das es ein Vorführgerät war wusste ich. Ich habe ihn ja schon seit Juni.
Habe aber gleich nach 2 Wochen eine neue Lampe eingebaut. Auf der Lampe müßten mehr Stunden sein.
[Beitrag von st.220 am 09. Okt 2007, 15:33 bearbeitet]
heady99
#5502 erstellt: 09. Okt 2007, 15:54
Vielleicht ist es wie beim KDF. Dort die Lampenzeit auch gelöscht, sobald der Netzstecker gezogen wird.
st.220 schrieb:
MuLatte schrieb:
Servicemenü:
Wenn er aus ist:
bestmag
#5503 erstellt: 09. Okt 2007, 16:30
Hallo zusammen
habe auch seit kurzem den KDS-55 und bin bisher zufrieden mit einer Ausnahme, der Lüfterlautstärke!!!
Im Forum scheint die einhellige Meinung zu gelten, daß der Rückpro nicht sehr laut sein soll. Den meinigen kann ich jedoch auch aus 5 m Entfernung noch sehr gut "vernehmen". Erst bei einer Lautstärke am TV von ca. 30 ist er nicht direkt hörbar! Im Menü ist die normale Lampeneinstellung aktiviert!
Lediglich die XBOX 360 übertrifft diese Lautstärke noch, aber daß ist ja allgemein bekannt.
Habe ich eine defekte Lüfterregelung, oder läuft dieser tatsächlich dauerhaft und mit dieser "unerträglichen" Lautstärke.
Viele Grüße
Bestmag
C.-P.
#5504 erstellt: 09. Okt 2007, 16:36
Lüfterlautstärken sind zu 99% subjektiv und hängen von dem Empfinden des Hörers ab. Der KDS ist ein absoluter Leisetreter bei den Rückpros, der KDF ist lauter. Wenn er Dir zu laut ist, wirst Du damit nicht glücklich werden (schonmal eine PS3 auf Stärke 3 gehört?).
Gruß,
C.-P.
bestmag
#5505 erstellt: 09. Okt 2007, 17:24
Ist mir klar, daß die Lautstärke subjektiv ist. Aber ich bitte Euch, wer dieses als nicht störend empfindet, der dürfte nicht mehr im Straßenverkehr fahren!!!
Einige im Forum behaupten, ihr vorheriger Plasma hätte lautere "Summgeräusche" als das Lüftergeräusch des KDS. Wie laut bitteschön sind denn dann die Plasma/LCD Fernseher??!!
Mein vorheriger Thomson Rückpro war übrigens nicht zu hören!
Mein Gehör ist bei weitem nicht so gut, wie es sein könnte/sollte (Tinitus) aber dieser Lüfter ist aus mehreren Metern zu vernehmen!
Viele Grüße
[Beitrag von bestmag am 09. Okt 2007, 17:31 bearbeitet]
st.220
#5506 erstellt: 09. Okt 2007, 17:53
Viele Grüße
Ich kann bestätigen, der KDS ist fast nicht zu hören.
Mein KDF im Esszimmer ist lauter, da sitze ich aber auch näher dran knapp 3 Meter.
Beim KDS im Wohnzimmer sind es 6 Meter, liegt vielleicht daran.
bestmag
#5507 erstellt: 09. Okt 2007, 18:16
Dann ist das wohl ein Fall für den Kundendienst!?
Die subjektive Lautstärke kann dann nur durch eine Messung objektiviert werden?! Ich sollte mir ein Messgerät besorgen, denn der Kundendienst wird sicherlich genau das gleiche antworten: Lautstärke ist subjektiv.
Nur noch einmal zum Verständnis und zur Eingruppierung. Hatte vor kurzem die Möglichkeit einen Optoma HD70 Beamer zu testen, der eine Lautstärke von ca. 30 db haben soll. Bei gleichem Abstand ist der Beamer nicht lauter als der KDS. Ich glaube nicht, daß das so sein soll, oder? Zumal die neuen Sony Beamer mit ca. 20 db zu den leisesten gehören, was es auf den Markt gibt!
Nur noch einmal zur Eingruppierung der "Subjektivität"!
geandu
#5508 erstellt: 09. Okt 2007, 18:56
@bestmag
auf welcher Stufe läuft den dein KDS. Man kann nämlich die Lüftergeschwindigkeit regeln. Wenn er auf normal ist stört es mich nicht arg!
bestmag
#5509 erstellt: 09. Okt 2007, 19:23
Das ist ja das Problem, er ist auf "Normal" eingestellt. Bei der zweitmöglichen Einstellung hebt das Gerät ja fast ab! Dann kann es sogar der XBOX 360 Konkurrenz machen!
Viele Grüße
MuLatte
#5510 erstellt: 09. Okt 2007, 19:27
Den Lüfter hört man fast nicht. Nur bei wirklich sehr leisen Passagen. Da war der KDF50Zoll deutlich lauter, aber noch immer nicht störend.
Wenn ich den KDS einschalte dann läuft der Lüfter kurze Zeit auf voller Stärke und deutlich hörbar. Kurz darauf wird er aber sehr leise. Ist das bei Dir auch so bestmag, oder rauscht der weiter in dem Tempo?
st.220
#5511 erstellt: 09. Okt 2007, 19:48
Ist bei mir genau so.
Nach dem Einschalten volle "Prärie" dann regelt er runter
bis fast nicht mehr höhrbar.
bestmag
#5512 erstellt: 09. Okt 2007, 20:24
Das Geräusch wird nach dem Anschalten nach kurzer Zeit schon leiser, demnach scheint die Regelung grundsätzlich zu funktionieren. Wird der Lüfter denn in mehreren Stufen geregelt, oder nur in derer zwei ?
Ich bekomme immer mehr das Gefühl, daß ich scheinbar sehr empfindlich bin, wenn Ihr alle dieses nicht als störend empfindet??!! Mich wundert es halt nur, daß ich es aus der Entfernung von ca. 5 Metern bei normaler Zimmerlautstärke noch höre?
MuLatte
#5513 erstellt: 09. Okt 2007, 20:28
Ne das hört man nicht.
Uncle_Doc
#5514 erstellt: 09. Okt 2007, 20:38
Also hören kann man es schon ein wenig wenn es gerade nur einen Dialog zu sehen gibt, aber es ist ja nur ein Rauschen was ich persönlich nicht als unangenehm betrachte ! Kleb doch ein Stück Teppich an die Wand hinter dem KDS, das dürfte das noch ein bischen dämmen
bestmag
#5515 erstellt: 09. Okt 2007, 20:46
Das wäre wohl einen Versuch wert. Vielen Dank für den Tipp.
Die_Antwort_ist_42
#5516 erstellt: 09. Okt 2007, 21:29
Hallo zusammen,
ich habe den Ablauf zur Einsicht der / des Stundenzähler (Laufzeit) der Lampe und des KDS für Euch zusammengefasst, da zwar oft Teile, aber nicht der ganze Ablauf aufgeschrieben wurde. Zitieren möchte dabei in Teilen MuLatte und st.220, welchen ich beide dafür danke.
Hier nur der Weg zum Ablesen der / des Stundenzähler:
1) KDS Service-Menü aufrufen (Tasten nacheinander und nicht gleichzeitig drücken)
Bei eingeschaltetem Fernseher: [TV|/Power] -> Infotaste -> 5 -> Vol.+ -> Analog
Wenn er aus ist: Infotaste -> 5 -> Vol.+ -> Analog
2) Im Service-Menü wechseln zum Menüpunkt „Panel Service“
3) Im Menü „Panel Service“ den Unterpunkt „21 Timer“ auswählen
Mit den Kategorietasten (2=up und 5=down) so lange drücken bis „21 Timer“ angezeigt wird
4) Im Unterpunkt „21 Timer“ mit den Daten-Tasten (1=up und 4=down) klickt man die Einträge im "21 Timer" Menü durch und erhält Auskunft zu Lautzeit der Lampe unter "LMP" und zur Gesamtbetriebsdauer unter "OPERAT". Die Angaben sind in Stunden.
ACHTUNG! KEINESFALLS DIE TASTEN 3 UND 6 BETÄTIGEN! DAMIT VERÄNDERST DU DIE PARAMETER!
Um abzubrechen / raus zu gehen einfach den KDS ausschalten, dann werden auch keine ungewünschten / unbeabsichtigten Änderungen abgespeichert.
Ich hoffe, das hilft dem ein oder anderen, damit er nicht wie im Service-Menü rumstochert und das dann doch nicht findet.
Gruss Oliver
meinkino
#5517 erstellt: 09. Okt 2007, 23:16
Viele Grüße
ich würde wirklich mal den kundendienst bemühen, denn meinen KDS-55 kann man aus 4m entfernung wirklich gar nicht mehr hören (ausser natürlich die ersten sekunden nach dem einschalten). dabei bin ich ebenfalls sehr empfindlich, was nebengeräusche angeht. scheinst leider einen 'montagslüfter' abbekommen zu haben.
meinkino
#5518 erstellt: 09. Okt 2007, 23:19
ach, da fällt mir direkt noch eine andere sache ein: was habt ihr eigentlich mit dem riesenkarton gemacht?!? muss man diesen irgendwie für garantieabwicklungen o.ä. aufbewahren? man kann den ja zusammenfalten, aber trotzdem ist mir nicht danach damit meinen keller vollzumüllen.
Trantor_PP
#5519 erstellt: 10. Okt 2007, 00:55
weg mit dem Scheiß.... sonst brauch man irgend wann ein zimmer nur für Kartons...
ach ja und mein KDS kann ich auch kaum hören .... ich denke es liegt ein Defekt vor oder du hast ein Übergehör...
nacht
CHILLOUT_Hünxe
#5520 erstellt: 10. Okt 2007, 01:08
Hallo ,ich glaube ,ich höre meinen KDS ,überhaupt nicht ,sorry.
Echt, da stimmt was nicht mit deinen Lüfter.
Mach ihn doch mal auf ,vieleicht ist es ja nur Pille Palle und kannst es selbst ,die sehen das sowieso nicht ob da einer dran war.
Einen schönen gruss noch.
Brainstorm2201
#5521 erstellt: 10. Okt 2007, 04:12
Eine wichtige Frage an alle XBox360 Nutzer: Habt ihr die XBox via HDMI angesschlossen? Wenn ja, ist das Bild schärfer als über YUV oder VGA (1080p)???
Ist schon was vom Nachfolger bekannt;also ob der in Deutschland vertrieben wird?
[Beitrag von Brainstorm2201 am 10. Okt 2007, 04:14 bearbeitet]
geandu
#5522 erstellt: 10. Okt 2007, 08:14
Also der Lüfter im KDS ist schon zu hören!
Allerdings sind dann unsere Kinder im Bett und es ist ganz still. Wenn dann noch ein Dialog ist ohne Musik höre ich den Lüfter auch. Meine Frau bemerkt ihn gar nicht. Ich will sie auch gar nicht darauf aufmerksam machen , denn wenn man das einmal gehört hat stört es einen immer! Ist wie mit dem lila blob man starrt dann nur mehr dort hin und ärgert sich.
Gruß Gerhard den der Lüfter nur bei vollkommener Stille stört. Hat aber ein Plasma oder so ja auch, oder?
neoclaude
#5523 erstellt: 10. Okt 2007, 15:32
Hallo Leute
Lese hier schon ein paar Wochen mit.
Habe ein Angebot für den KDS 70 aus ner Ausstellung.
Läuft dort seit Februar .
Soll mit Unterschrank 4500 kosten.
Wer würde ES tun???????????????
Bitte ganz viele Antworten, ganz schnell.
PS Übrigens super hier, gucke jeden TAG
Matthias75_1
#5524 erstellt: 10. Okt 2007, 19:19
Hätte ich die Möglichkeit irgendwo günstig an Hochauflösendes Material zu kommen wie z. B. ne Videothek mit BD oder HD DVD würd ichs sofort tun, aber mit dem Bildmaterial was zur Zeit noch gängig is, würd ihn ich nicht mal für 1299.- in die Wohnung stellen.
Wie ist übrigends deine Distanz zum KDS?
Brainstorm2201
#5525 erstellt: 10. Okt 2007, 19:24
also meine wäre 2m. Schau aber nur HD oder DVDs. Sollte eigentlich reichen oder?
Und kann mir einer sagen wie es sich mit der XBox360 verhält! Kann ja anscheinend net die 1080p nutzen bei dem TV
OllyPeekhaus
#5526 erstellt: 10. Okt 2007, 19:42
habe nach dem 5. defekt meines KDF-50 nun gegen Aufpreis gestern den KDS-55 von Sony geliefert bekommen.
Allerdings ein "B-Gerät", weil man bei Sony offebar massive Lieferprobleme hat - musste selbst auf das Gerät 6 Wochen warten.
Nach der ersten Euphorie ist mir sehr schnell störend aufgefallen, dass die rechte untere Ecke des Bildschirms nicht schwarz, sondern ein sehr dunkles lila ist. Fällt bei Widescreen-Filmen sofort auf, weil der Balken links unten wirklich Pechschwarz ist und rechts dann eben dieses dunkle Lila.
An den Einstellungen liegt es auf jeden Fall nicht - selbst wenn ich die Helligkeit auf 0 runterstelle, tritt das "Phänomen" auf.
Normal ist das doch sicher nicht, oder?!! Das stört mich jetzt schon unheimlich... :-(
Viele Grüße
Olly
[Beitrag von OllyPeekhaus am 10. Okt 2007, 20:14 bearbeitet]
neoclaude
#5527 erstellt: 10. Okt 2007, 20:00
Also meine Distanz wird so 4 bis 5m sein. Bin jetzt so ca 3 bis 4 Wochen vor´m Umzug in´s neue Domizil.
Habe deswegen extrem wenig Zeit.
Gebe sogar zu schon einen KDS- 55 zu besitzen seit 4 Wochen, nur habe ich bis jetzt keine Zeit gehabt Ihn zu testen und einzustellen. In Anbetracht meiner jetzt sehr
dringenden Kaufentscheidung zwecks dem 70er habe ich ihn mal eben angemacht und auch die zuletzt geposteten Einstellungen vorgenommen.
Aber:::.
ich hab ne Dbox drangehangen und das Menu ist so als ob
zu viel kontrast drin ist, also an allen Buchstaben sind rechts so weiße kanten als wenn man durch ne doppelte Scheibe schaut. Auch an dem Senderkürzeln sieht man deutlich wie so ne Klötzchenbildung.
Ich bin fast totaler Laie, habe keine Ahnung und hoffe mich richtig auszudrücken. Nur wenn das normal ist will ich das alles nicht noch 15" größer haben.
Hat vielleicht jemand von euch ne Dbox dran und ist da das Menu "messerscharf" ?
ich will hier nicht meckern und will das Teil unbedingt behalten, es wäre nur super wenn man das wegkriegt zur Not auch von nem techniker.
Habe mir übrigens den Samsung LCD 46 F86 mit allem möglichen Schnickschnack angeschaut, also da behalt ich lieber mein 34" 4:3 Sony´s die 12 Jahre alt sind.
MuLatte
#5528 erstellt: 10. Okt 2007, 20:35
Ne alles scharf im DBox-Menü, auch die Senderlogos.
Also 4500€ wären mir zuviel. Das sind 3000 Euro für 15Zoll.
neoclaude
#5529 erstellt: 10. Okt 2007, 20:49
Und was kann das dann sein? kann ich was einstellen ?
Oder techniker holen ?
Und was gibts sonst noch für Meinungen zum 70er ?
[Beitrag von neoclaude am 10. Okt 2007, 21:34 bearbeitet]
CHILLOUT_Hünxe
#5530 erstellt: 11. Okt 2007, 01:29
Du hast ab Kaufdatum 2 jahre Garantie ,ergo ,2 jahre Inhome Service,damit wäre alles gesagt.
neoclaude
#5531 erstellt: 11. Okt 2007, 12:50
anbei ein paar Fotos von meinem Bildproblem.
Liegts an den Einstellungen oder es ist es ein Defekt?
Kann mir denn keiner zum 70er zuraten?
Ich muß schon meine Frau überzeugen. So ne echte Euphorie
kommt aber bei Euch auch nicht auf.
http://img181.imageshack.us/img181/2179/dsc09652sy0.jpg
http://img514.imageshack.us/img514/8619/dsc09653js2.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/4766/dsc09654dn2.jpg
OllyPeekhaus
#5532 erstellt: 11. Okt 2007, 13:18
OllyPeekhaus schrieb:
Viele Grüße
Olly
Mein Problem ist laut Sony übrigens wirklich ein Problem - darf so also definitv nicht sein. Überleg langsam, ob ich den Kundendienst nicht bei mir einziehen lasse...
Die wollen die Optik tauschen - hab aber eigentlich eher das Gefühl, dass da irgendwie Licht von der Lampe in den betroffenen Bereich fällt und es eben deswegen nicht schwarz wird...
LEDZEPPELIN
#5533 erstellt: 11. Okt 2007, 13:27
Kurzer Bericht zu meinem KDS.
Nachdem ich hier immer mitggelesen habe und von den euphorischen Berichten sehr überzeugt war, wurde ich vor drei Wochen auch Besitzer eines KDS.
Das er einen Green Blob und Lila Flecken/ Shading hat habe ich befürchtet und ist auch so eingetreten.
Was mich aber wirklich entsetzt ist das katastrophale Bild dieses TVs. Bei allen Zuspielmöglichkeiten die ich bisher versucht habe sieht das Bild einfach grauenvoll aus.
Wie hier schon einige Male erwähnt habe auch ich das Gedühl eine defekte Scheibe zu habe.
Es läßt sich nur schwer erklären. Es sieht aus als ob noch eine Schutzfolie auf der Scheibe, der Optik?, Lampe? ist.
Das Bild ist auch mit der Finzel DVD oder allen hier geposteten Einstellungen nicht vernünftig einzustellen.
Ich habe überall so eine Art Marmorierung. Am deutlichsten fällt das bei ganz hellen oder weissen Bildanteilen auf.
Das man aus einem schlechten Signal kein Superbild machen kann ist mir klar. Kenne ich auch aus dem High End Bereich. Je besser das Equipment umso deutlicher kann man schlechte Aufnahmen identifizieren.
Somit dachte ich es liegt an meinen Sat Receivern (Nokia dbox 1 + Philips 2221,)meinem DVR Recorder (Pioneer 5100) oder vielleicht daran das ich das Signal durch meinen Denon 2805 AVR schleife. Ein Direktanschluß der Geräte über Scart an den TV brachte auch keine Änderung. Das Bild wurde zwar besser, aber die Marmorierung blieb.
Auch über eine direkte HDMI Verbindung von meinem Denon 1930 DVD Player wird es nicht besser.
Ich kann zwar Bildverbesserungen erkennen wenn ich z.b. auf 1080P wechsle aber es sieht immer so aus als ob sich das hinter der Scheibe abspielt. Die Marmorierung bleibt erhalten.
Völlig frustrierend. Kann mir vielleicht jemand sagen was das sein könnte bzw. woran das liegt?
Und nein - auf meiner Scheibe ist keine Schutzfolie mehr. Habe ich schon überprüft. :-)
Könnte da etwas von innen dran sein bzw. auf der Optik oder der Lampe? Ich bin kein Techniker und spekuliere deshalb mal etwas.
In diesem Zustand ist das Gerät jedoch nicht zu gebrauchen. Da kann ich gleich bei meinem alten Toshiba Rückpro bleiben.
Vielen Dank.
Beste Grüße
LED ZEPPELIN
darkastra666
#5534 erstellt: 11. Okt 2007, 13:38
ist bei nem kds überhaupt ne schutzfolie auf der scheibe??
CHILLOUT_Hünxe
#5535 erstellt: 11. Okt 2007, 14:43
Also neoclaude ,ich denke das liegt an deiner einstellung wie du den KDS eingestellt hast und du darfst nicht vergessen das die Bildraten sehr schlecht sind,poste mal deine einstellung dann vergleich ich sie mal ,und dann helfe ich dir gerne.
Und darkastra666,da ist keine Folie drauf.
Und LEDZEPPELIN ,ich denke das dein Reciever ein zu schlechtes Signal oder total schlecht eingestellt ist.
Ich habe den Homecast S 8000 CIPVER und habe echt ein gutes Bild,vieleicht hast du ja dasselbe oder ein ähnliches Problem wie neoclaude,bei mir ist das Bild glasklar und wenn ich die PS3 oder X-Box beziehungsweise meinen Rechner an habe ,ein Bild ,auweia, da geht mir schon einer ab ,Bild.
Postet mal eure einstellungen ,obwohl jeder KDS etwas anders ist.
Einen schönen Gruss noch.
[Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 11. Okt 2007, 14:43 bearbeitet]
Sheeerkhan
#5536 erstellt: 11. Okt 2007, 15:40
HAL3000
#5537 erstellt: 11. Okt 2007, 16:14
Dieser Effekt, ich glaub er heisst "Silk Screen" ist bei dem KDS normal - fällt aber nach kurzer Zeit defintiv nicht mehr auf, nur wenn man drauf achtet und es sehen will.
Wenn du da allerdings so stark gegenansiehst, dann war der KDS wohl die falsche Wahl. Dieses leicht marmorierte Muster was du besonders bei sehr hellem Weiss siehst, ist soweit ich weiss, die Scheibe selber und ist so gewollt - denn dadurch (durch die Lichtbrechung) erreicht man einen deutlich grösseren Blickwinkel und eine gleichmässigere Ausleuchtung. Das muss also so...
verpackungsabmaße Sony KDS-55 A 2000 SXRD
moppy am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
3 Fragen zum Sony KDS-55 A 2000 SXRD
jokerface am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  24 Beiträge
Sony Reparatur Inhome Service für KDS-55 A 2000 SXRD
elw2 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  6 Beiträge
3D am Sony KDS-55 A 2000 SXRD
Sheeerkhan am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  3 Beiträge
KDS-55 A 2000 SXRD: Einmal Top , woanders Flop .
Noonien am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  31 Beiträge
KDS-55 A 2000 SXRD und KDS 70 R 2000 Standorte
keane am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  31 Beiträge
Sony KDS-55 A 2000 Preis OK ?
paulsali am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  3 Beiträge
Sony KDS-55 A mit 48 Hz und ohne Judder?
Oreo am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  20 Beiträge
Sony KDS-50 A 2000
r.s1981 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  9 Beiträge
1080p für KDS 55 A 2000
saylor am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.732
